  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @ro75 Du hast recht InfluxDB und Grafana läuft da auch noch
    Wie kann ich das im Terminal sichern, denn ich komme ja nicht auf die Oberfläche vom ioBroker?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #94
    @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
    Seit wann ? Davon war bisher nicht die Rede... was treibst Du denn ?
    Und was sagt
    iob diag
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Und was sagt
      iob diag
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #95
      @djmarc75
      pi@homebridge:~ $ iob diag
      sudo: curl: Befehl nicht gefunden
      pi@homebridge:~ $
      Auf die Oberfläche komme ich seit der Deinstallation von Pihole nicht mehr.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @djmarc75
        pi@homebridge:~ $
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #96
        Du hast ja mal wieder Dein komplettes System zerbröselt.
        Ich würde das neu aufsetzen - sonst wird auch dieser Beitrag die 500 Meilengrenze durchbrechen...
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #97
          @djmarc75 Werde ich wohl machen
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #98
            @djmarc75 Was bedeutet das denn jetzt:
            damrak2022@iMac ~ % ssh pi@homebridge
            @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
            IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
            Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
            It is also possible that a host key has just been changed.
            The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
            SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
            Please contact your system administrator.
            Add correct host key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
            Offending ECDSA key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts:3
            Host key for homebridge has changed and you have requested strict checking.
            Host key verification failed.
            damrak2022@iMac ~ %
            Jetzt kommt auf einmal das:
            damrak2022@iMac ~ % ssh pi@192.168.178.24
            The authenticity of host '192.168.178.24 (192.168.178.24)' can't be established.
            ED25519 key fingerprint is SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
            This key is not known by any other names
            Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
            Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
            Warning: Permanently added '192.168.178.24' (ED25519) to the list of known hosts.
            pi@192.168.178.24's password:
            Permission denied, please try again.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              damrak2022@iMac ~ %
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #99
              @damrak2022
              Hattest du nicht neue Zertifikate installiert ?
              • haselchenH haselchen
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #100
                @haselchen Ich habe alles runtergeschmissen und mit Raspberry Imager Bullseye 64 Bit neu auf die SSD installiert. Jetzt hänge ich schon wieder fest, dabei will ich doch nur iobroker installieren.
                Mein Passwort was ich im Raspberry Imager festgelegt habe, wird aber seltsamerweise nicht genommen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #101
                  Du musst die known_hosts im Verzeichnis .ssh mit den Schlüsseln löschen.
                  Steht doch da:
                  Bei der nächsten Anmeldung wirst Du gefragt, ob die Schlüssel wieder aufgenommen werden sollen - da gibst du vollständig:
                  yes
                  ein.
                  • mickymM mickym
                    Steht doch da:
                    yes
                    ein.
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #102
                    @mickym Gelöscht habe ich die alle, aber bei der Eingabe des Passworts wird mir der Zugriff verweigert.
                    damrak2022@iMac ~ % nano ~/.ssh/known_hosts
                    The authenticity of host 'homebridge (2a02:908:177:3540:b4be:af64:a052:1ce7)' can't be established.
                    Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                    Warning: Permanently added 'homebridge' (ED25519) to the list of known hosts.
                    pi@homebridge's password:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #103
                      @damrak2022 dann passt das Passwort nicht.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #104
                        @mickym Okay, ich mache das alles nochmal, denn ich weiß ja jetzt wie ich Keys lösche. Kann sein, das ich mich verschrieben habe.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #105
                          Ja und dann nimm halt erstmal was einfaches ohne Umlaute und kein y und z im Passwort. Wenn alles eingerichtet ist, dann kannst das immer noch ändern.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #106
                            @mickym Das Problem mit dem Passwort bleibt, obwohl ich per Raspberry Imager Bullseye nochmal neu aufgespielt habe. Habe auch die alten Keys gelöscht und die Bestätigung "yes" ausgeschrieben eingegeben.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #107
                              @damrak2022 Bist Du denn sicher, dass Du ein Passwort definiert hast? - Gibt halt mal keines ein.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #108
                                @mickym Bei den ersten Versuchen kommt das permission denied, aber dann steht da was von publickey
                                pi@192.168.178.24: Permission denied (publickey,password).
                                damrak2022@iMac ~ %
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  damrak2022@iMac ~ %
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #109
                                  @damrak2022 Ich weiß es nicht - wie hast Du denn das passwort von pi definiert?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #110
                                    @mickym Na, ich habe es, wie früher auch, im Rasperry Imager festgelegt.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #111
                                      @damrak2022 Na das Tool kenne ich nicht. Ich nutze sowas nicht. Wenn das Image drauf ist dann erstelle eine leere ssh Datei oder gib kein Passwort ein - das kannst Du doch dann alles im System machen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #112
                                        @mickym Okay
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @meister-mopper Das geht so nicht da er den Befehl garnicht mehr kennt:
                                          pi@homebridge:~ $ curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
                                          -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Dann muss ich wohl so vorgehen wie @Ro75 empfohlen hat. Mal schauen, ob ich damit klarkomme
                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          #113
                                          Curl installieren, dann sollte es klappen.
                                          Aber da dürfte vieles im Argen sein. Denn weshalb sollte die Deinstallation von pihole so etwas wie curl entfernen?
