  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    Wenn mich nicht alles täuscht läuft da noch InfluxDB und Grafana.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #93
    @ro75 Du hast recht InfluxDB und Grafana läuft da auch noch
    Wie kann ich das im Terminal sichern, denn ich komme ja nicht auf die Oberfläche vom ioBroker?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #94
      @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
      Seit wann ? Davon war bisher nicht die Rede... was treibst Du denn ?
      Und was sagt
      iob diag
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Und was sagt
        iob diag
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #95
        @djmarc75
        pi@homebridge:~ $ iob diag
        sudo: curl: Befehl nicht gefunden
        pi@homebridge:~ $
        Auf die Oberfläche komme ich seit der Deinstallation von Pihole nicht mehr.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @djmarc75
          pi@homebridge:~ $
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #96
          Du hast ja mal wieder Dein komplettes System zerbröselt.
          Ich würde das neu aufsetzen - sonst wird auch dieser Beitrag die 500 Meilengrenze durchbrechen...
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #97
            @djmarc75 Werde ich wohl machen
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #98
              @djmarc75 Was bedeutet das denn jetzt:
              damrak2022@iMac ~ % ssh pi@homebridge
              @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
              IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
              Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
              It is also possible that a host key has just been changed.
              The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
              SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
              Please contact your system administrator.
              Add correct host key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
              Offending ECDSA key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts:3
              Host key for homebridge has changed and you have requested strict checking.
              Host key verification failed.
              damrak2022@iMac ~ %
              Jetzt kommt auf einmal das:
              damrak2022@iMac ~ % ssh pi@192.168.178.24
              The authenticity of host '192.168.178.24 (192.168.178.24)' can't be established.
              ED25519 key fingerprint is SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
              This key is not known by any other names
              Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
              Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
              Warning: Permanently added '192.168.178.24' (ED25519) to the list of known hosts.
              pi@192.168.178.24's password:
              Permission denied, please try again.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                damrak2022@iMac ~ %
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #99
                @damrak2022
                Hattest du nicht neue Zertifikate installiert ?
                • haselchenH haselchen
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #100
                  @haselchen Ich habe alles runtergeschmissen und mit Raspberry Imager Bullseye 64 Bit neu auf die SSD installiert. Jetzt hänge ich schon wieder fest, dabei will ich doch nur iobroker installieren.
                  Mein Passwort was ich im Raspberry Imager festgelegt habe, wird aber seltsamerweise nicht genommen.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #101
                    Du musst die known_hosts im Verzeichnis .ssh mit den Schlüsseln löschen.
                    Steht doch da:
                    Bei der nächsten Anmeldung wirst Du gefragt, ob die Schlüssel wieder aufgenommen werden sollen - da gibst du vollständig:
                    yes
                    ein.
                    • mickymM mickym
                      Steht doch da:
                      yes
                      ein.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #102
                      @mickym Gelöscht habe ich die alle, aber bei der Eingabe des Passworts wird mir der Zugriff verweigert.
                      damrak2022@iMac ~ % nano ~/.ssh/known_hosts
                      The authenticity of host 'homebridge (2a02:908:177:3540:b4be:af64:a052:1ce7)' can't be established.
                      Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                      Warning: Permanently added 'homebridge' (ED25519) to the list of known hosts.
                      pi@homebridge's password:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #103
                        @damrak2022 dann passt das Passwort nicht.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #104
                          @mickym Okay, ich mache das alles nochmal, denn ich weiß ja jetzt wie ich Keys lösche. Kann sein, das ich mich verschrieben habe.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #105
                            Ja und dann nimm halt erstmal was einfaches ohne Umlaute und kein y und z im Passwort. Wenn alles eingerichtet ist, dann kannst das immer noch ändern.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #106
                              @mickym Das Problem mit dem Passwort bleibt, obwohl ich per Raspberry Imager Bullseye nochmal neu aufgespielt habe. Habe auch die alten Keys gelöscht und die Bestätigung "yes" ausgeschrieben eingegeben.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #107
                                @damrak2022 Bist Du denn sicher, dass Du ein Passwort definiert hast? - Gibt halt mal keines ein.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #108
                                  @mickym Bei den ersten Versuchen kommt das permission denied, aber dann steht da was von publickey
                                  pi@192.168.178.24: Permission denied (publickey,password).
                                  damrak2022@iMac ~ %
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    damrak2022@iMac ~ %
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #109
                                    @damrak2022 Ich weiß es nicht - wie hast Du denn das passwort von pi definiert?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #110
                                      @mickym Na, ich habe es, wie früher auch, im Rasperry Imager festgelegt.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #111
                                        @damrak2022 Na das Tool kenne ich nicht. Ich nutze sowas nicht. Wenn das Image drauf ist dann erstelle eine leere ssh Datei oder gib kein Passwort ein - das kannst Du doch dann alles im System machen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #112
                                          @mickym Okay
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
