  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @damrak2022
    ich bin etwas erschrocken.
    ein einzelner sagt docker ist mist.
    dann wird nicht mal versucht herauszufinden warum docker da ist und was für images da sind bzw auch laufen.
    wenn du jetzt versuchst docker runter zu hauen, evtl fehlt dir dann noch was anderes nachher, wo du nicht weißt das es über docker läuft. (sudo docker container ls)
    aber so steuerst du direkt auf einen kompletten neuaufbau deines systems zu, was evtl auch besser ist.
    die installation von pihole wie du es installiert hast, hat dir sicherlich nicht docker noch zusätzlich installiert.
    auch wenn ich dir jetzt nicht direkt docker empfehlen will, da du dann noch eine weitere technologie lernen müsstest und du noch mit linus ziemlich beschäftigt bist. wenn du pihole als docker image installiert hättest, wäre das entfernen rückstandslos in wenigen minuten erledigt gewesen. docker kapselt applikationen zusammen mit seinem eigenen betriebssystem so vom rest ab (als image). so das man das an/ab schalten kann und auch jederzeit wieder löschen kann.
    mit docker kann man auch gefahrlos mehrere applikationen auf basis verschiedener linux betriebssysteme parallel laufen lassen ohne das sich da etwas beißt.
    aber das nur am rande. (ich betreibe hier pihole in einem docker container und noch einige andere applikationen wie auch iobroker in docker)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #91
    @oliverio sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
    zumindest hat er https://hub.docker.com/r/bbricardo/fritzinfluxdb drauf, siehe
    https://forum.iobroker.net/post/976074
      @damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #92
      @oliverio Das mit dem Mist bezog sich eher darauf wie blöd ich war, als ich jemandem erlaubt habe da was zu installieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Docker ist vielleicht prima, wenn man damit umgehen kann. Aber ich gehöre da nicht dazu.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Ro75R Ro75
        Wenn mich nicht alles täuscht läuft da noch InfluxDB und Grafana.
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #93
        @ro75 Du hast recht InfluxDB und Grafana läuft da auch noch
        Wie kann ich das im Terminal sichern, denn ich komme ja nicht auf die Oberfläche vom ioBroker?
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Damrak2022
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #94
          @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
          Seit wann ? Davon war bisher nicht die Rede... was treibst Du denn ?
          Und was sagt
          iob diag
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Und was sagt
            iob diag
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #95
            @djmarc75
            pi@homebridge:~ $ iob diag
            sudo: curl: Befehl nicht gefunden
            pi@homebridge:~ $
            Auf die Oberfläche komme ich seit der Deinstallation von Pihole nicht mehr.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @djmarc75
              pi@homebridge:~ $
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #96
              Du hast ja mal wieder Dein komplettes System zerbröselt.
              Ich würde das neu aufsetzen - sonst wird auch dieser Beitrag die 500 Meilengrenze durchbrechen...
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #97
                @djmarc75 Werde ich wohl machen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #98
                  @djmarc75 Was bedeutet das denn jetzt:
                  damrak2022@iMac ~ % ssh pi@homebridge
                  @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                  IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                  Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                  It is also possible that a host key has just been changed.
                  The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                  SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
                  Please contact your system administrator.
                  Add correct host key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                  Offending ECDSA key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts:3
                  Host key for homebridge has changed and you have requested strict checking.
                  Host key verification failed.
                  damrak2022@iMac ~ %
                  Jetzt kommt auf einmal das:
                  damrak2022@iMac ~ % ssh pi@192.168.178.24
                  The authenticity of host '192.168.178.24 (192.168.178.24)' can't be established.
                  ED25519 key fingerprint is SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
                  This key is not known by any other names
                  Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
                  Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
                  Warning: Permanently added '192.168.178.24' (ED25519) to the list of known hosts.
                  pi@192.168.178.24's password:
                  Permission denied, please try again.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    damrak2022@iMac ~ %
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #99
                    @damrak2022
                    Hattest du nicht neue Zertifikate installiert ?
                    • haselchenH haselchen
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #100
                      @haselchen Ich habe alles runtergeschmissen und mit Raspberry Imager Bullseye 64 Bit neu auf die SSD installiert. Jetzt hänge ich schon wieder fest, dabei will ich doch nur iobroker installieren.
                      Mein Passwort was ich im Raspberry Imager festgelegt habe, wird aber seltsamerweise nicht genommen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #101
                        Du musst die known_hosts im Verzeichnis .ssh mit den Schlüsseln löschen.
                        Steht doch da:
                        Bei der nächsten Anmeldung wirst Du gefragt, ob die Schlüssel wieder aufgenommen werden sollen - da gibst du vollständig:
                        yes
                        ein.
                        • mickymM mickym
                          Steht doch da:
                          yes
                          ein.
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #102
                          @mickym Gelöscht habe ich die alle, aber bei der Eingabe des Passworts wird mir der Zugriff verweigert.
                          damrak2022@iMac ~ % nano ~/.ssh/known_hosts
                          The authenticity of host 'homebridge (2a02:908:177:3540:b4be:af64:a052:1ce7)' can't be established.
                          Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                          Warning: Permanently added 'homebridge' (ED25519) to the list of known hosts.
                          pi@homebridge's password:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #103
                            @damrak2022 dann passt das Passwort nicht.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #104
                              @mickym Okay, ich mache das alles nochmal, denn ich weiß ja jetzt wie ich Keys lösche. Kann sein, das ich mich verschrieben habe.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #105
                                Ja und dann nimm halt erstmal was einfaches ohne Umlaute und kein y und z im Passwort. Wenn alles eingerichtet ist, dann kannst das immer noch ändern.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #106
                                  @mickym Das Problem mit dem Passwort bleibt, obwohl ich per Raspberry Imager Bullseye nochmal neu aufgespielt habe. Habe auch die alten Keys gelöscht und die Bestätigung "yes" ausgeschrieben eingegeben.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #107
                                    @damrak2022 Bist Du denn sicher, dass Du ein Passwort definiert hast? - Gibt halt mal keines ein.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #108
                                      @mickym Bei den ersten Versuchen kommt das permission denied, aber dann steht da was von publickey
                                      pi@192.168.178.24: Permission denied (publickey,password).
                                      damrak2022@iMac ~ %
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        damrak2022@iMac ~ %
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #109
                                        @damrak2022 Ich weiß es nicht - wie hast Du denn das passwort von pi definiert?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #110
                                          @mickym Na, ich habe es, wie früher auch, im Rasperry Imager festgelegt.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
