  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 dann passt das Passwort nicht.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #104
    @mickym Okay, ich mache das alles nochmal, denn ich weiß ja jetzt wie ich Keys lösche. Kann sein, das ich mich verschrieben habe.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #105
      @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
      Ja und dann nimm halt erstmal was einfaches ohne Umlaute und kein y und z im Passwort. Wenn alles eingerichtet ist, dann kannst das immer noch ändern.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #106
        @mickym Das Problem mit dem Passwort bleibt, obwohl ich per Raspberry Imager Bullseye nochmal neu aufgespielt habe. Habe auch die alten Keys gelöscht und die Bestätigung "yes" ausgeschrieben eingegeben.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #107
          @damrak2022 Bist Du denn sicher, dass Du ein Passwort definiert hast? - Gibt halt mal keines ein.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #108
            @mickym Bei den ersten Versuchen kommt das permission denied, aber dann steht da was von publickey
            pi@192.168.178.24's password:
            Permission denied, please try again.
            pi@192.168.178.24: Permission denied (publickey,password).
            damrak2022@iMac ~ %
            Mit besten Grüßen
            Andy
              damrak2022@iMac ~ %
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #109
              @damrak2022 Ich weiß es nicht - wie hast Du denn das passwort von pi definiert?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #110
                @mickym Na, ich habe es, wie früher auch, im Rasperry Imager festgelegt.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #111
                  @damrak2022 Na das Tool kenne ich nicht. Ich nutze sowas nicht. Wenn das Image drauf ist dann erstelle eine leere ssh Datei oder gib kein Passwort ein - das kannst Du doch dann alles im System machen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #112
                    @mickym Okay
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @meister-mopper Das geht so nicht da er den Befehl garnicht mehr kennt:
                      pi@homebridge:~ $ curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
                      -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                      pi@homebridge:~ $
                      Dann muss ich wohl so vorgehen wie @Ro75 empfohlen hat. Mal schauen, ob ich damit klarkomme
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      #113
                      Curl installieren, dann sollte es klappen.
                      Aber da dürfte vieles im Argen sein. Denn weshalb sollte die Deinstallation von pihole so etwas wie curl entfernen?
                        #114
                        @dr-bakterius sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                        Moin,
                        weil der TE, bei der Deinstallation per Skript überall Ja gesagt hat, ohne zu verstehen, was er da macht und somit apt evtl. auch die Paketabhängigkeiten mit entfernt hat, da einiges aus dem Bereich Netzwerk gelöscht wurde, ist curl auch nur eine Abhängigkeit davon.
                        Bernd
                        P.S.: ich kenne PiHole nicht, ich weiß, was es ist :), somit keine Ahnung, ob es sich nur mittels Skript installieren / deinstallieren lässt. Ich würde eine Möglichkeit es sauber per Repository zu installieren / deinstallieren, vorziehen, bzw. nie mit anderer lebenswichtiger Software zusammen auf einem System installieren.
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #115
                          Raspberry Imager
                          Auch für die anderen.
                          Das ist die offizielle Software mit der man Raspian auf eine SD-Karte spielt
                          https://www.raspberrypi.com/software/
                          d.h. wenn er damit fertig ist hat er eine cleane Installation auf der SD-Karte.
                          Da gibt es keine Notwendigkeit irgend eine Datei zu löschen. Die Meldung von ssh ist normal und kommt immer wenn man sich mit einem Rechner verbindet mit dem man sich noch nie verbunden hat. Linux erhält bei Neuinstallation eine neue Identität und ist damit neu und unbekannt.
                          Zu deinem Passwortproblem:
                          Denk daran, das evtl bei neuinstallation das Tastaturlayout anders/falsch eingestellt ist (x und y vertauscht, Sonderzeichen auf einer anderen Taste)
                          Wenn du dich dann von Windows verbinden willst, ist auf dem Rechner natürlich alles an der richtigen Stelle und dann will der Rechner das Passwort nicht erkennen.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                            damrak2022@iMac ~ %
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #116
                            lass dich davon nicht verwirren. ssh ist im standard so konfiguriert, das es verschiedene authentifizierungs methoden akzeptiert (hier also password und publickey)
                            du verwendest erst einmal passwort.
                            bei publickey muss man zuerst ein schlüsselpärchen erzeugen und kann sich dann ganz ohne passwort einloggen. aber da gehören ein paar schritte auf beiden rechnern dazu, daher erst mal nicht für dich.
                            wenn du dich mit linux noch nicht ganz so sicher fühlst, kann ich dir die folgenden seiten empfehlen (hiert am Beispiel SSH, aber es gibt zu allen Basis-Befehlen solche Seiten)
                            https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/
                            wenn du dich wunderst, warum ubuntu? raspian und ubuntu stammen beide von debian ab und nutzen in der basis die gleichen techniken. daher kannst du zu 95% bei den basis-befehlen immer da nachschauen. Vorteil es ist auf Deutsch und vertieft ein wenig dein Verständnis für die verschiedenen Befehle
                            Links im Profil
                              Moin,
                              Bernd
                              Dr. Bakterius
                              #117
                              @dp20eic sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                              Ich habe das schon Jahre bei mir laufen und so im gesamten Netzwerk ein werbefreies Surfvergnügen. Auch die Handy-Apps sind werbefrei. 😀 Und da ich unterwegs eine VPN-Verbindung (Wireguard auf einem extra LXC) nachhause stehen habe, ist das auch der Fall wenn ich nicht zuhause bin.
                              Allerdings hatte ich das immer auf einem eigenen Raspi bzw. seit einigen Jahren in einem LXC laufen. Neben pihole gibt es auf der Maschine nur noch unbound und einen NTP-Server. Also gebe ich dir recht, dass man nach Möglichkeit die Services trennen sollte.
                              pihole ist übrigens wirklich nicht schwer zu installieren und zu verwalten. Dazu gibt es einige gute Anleitungen auch bei youtube.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #118
                                @mickym Momentan scheitere ich gerade daran:
                                damrak2022@iMac ~ % ssh Andy@homebridge
                                ssh: connect to host homebridge port 22: Connection refused
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #119
                                  Ja nur leider kann ich Dir nur sagen, dass anscheinend kein ssh service läuft oder nichts auf den Port 22 hört. Was soll ich dazu sagen. Ich dachte Du konntest Dich schon anmelden. Hast Du denn geschaut, als Du Dich das erste Mal angemeldet hast, dass Du ssh auch dauerhaft aktiviert hast?
                                  Schau auch nochmal, ob homebridge auf eine gültige IP Adresse zeigt. Mache mal ping homebridge und schau, ob die Maschine überhaupt erreichbar ist.
                                  Schau nochmal hier: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1906281.htm
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #120
                                    @mickym Okay, das geht jetzt. Habe jetzt erstmal iob installiert.
                                    Es gibt allerdings ein Problem was ich nicht ganz verstehe. Auch als ich meinen Raspi zum erstmal mit der SSD in Betrieb genommen habe, musste ich das hier anpassen:
                                    Habe hier auch eine Intenso Portable SSD Premium Edition 256 GB am laufen mit Twister-OS drauf und die kackte auch ab kurz bevor der Einlogg Screen kam. Habe dann mit dem Befehl "sudo nano /boot/cmdline.txt" folgendes eingefügt:
                                    usb-storage.quirks=152d:0579:u
                                    Jetzt läuft die zwar nicht mehr mit voller USB 3.0 Geschwindigkeit aber ist immer noch deutlich flinker als eine SD Karte und läuft stabil.
                                    Diese id Nummer musst du aber selber rausfinden mit dem Befehl "lsusb"
                                    Das habe ich damals genauso gemacht und die SSD Platte 128GB lief ohne Probleme am USB 3 Port.
                                    Da ich die Platte diesmal nur unter USB2 überhaupt erreicht habe, habe ich sämtliche Änderungen an dieser Datei auch unter USB2 vorgenommen.
                                    Nachdem ich den Raspi per Terminalbefehl ausgeschaltet habe und die SSD an USB 3 gesteckt habe, bekomme ich nach der Eingabe meines hosts nicht die Passwortabfrage, sondern permanent einen timeout.
                                    Zurück am USB 2 geht es wieder.
                                    Allerdings würde ich die Platte so wie damals lieber am USB3 Port haben. Lässt sich das irgendwie einrichten?
                                    Vor allem würde ich das gerne hinbekommen, bevor ich jetzt mit allem Anderen anfange und dann die ganze Arbeit unter Umständen umsonst war.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    mickymM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #121
                                      @damrak2022 Na ich kann Dir das nicht sagen
                                      Hier an diesem Thread steht
                                      https://www.pragmaticlinux.com/2021/03/fix-for-getting-your-ssd-working-via-usb-3-on-your-raspberry-pi/
                                      dass diese Zahlen vorher mit dem lsusb Befehl erst ermitteln musst - s. Screenshot in dem Thread.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #122
                                        @mickym Ja, das habe ich abgeglichen. Das stimmt so bei mir.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #123
                                          @OliverIO Danke, der Hinweis auf Debian, Ubuntu ist gut, denn ich war mir da immer unsicher ob ich das auch für Bullseye verwenden kann.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
