  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @thomas-braun Noch eine Frage: Wenn ich diesen Befehl eingebe um Docker zu entfernen, bekomme ich die Info das ein Paket "Docker nicht installiert sei:
    pi@homebridge:~ $ sudo apt remove docker -y
    [sudo] Passwort für pi:
    Paket »docker« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man libasound2 libasound2-data libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3
      libsamplerate0 libsodium23 libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    pi@homebridge:~ $
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #61
    @damrak2022 Wenn du Docker so entfernst, dann bleiben möglcherweise Daten von Docker erhalten (z.B. Netzadapter, Volume, Images, ...). Die ggf. zuerst entfernen.
    • Ro75R Ro75
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
      #62
      @ro75 Ja, aber da steht doch "Docker" sei nicht installiert. Ich kapiere das nicht. Kannst Du mir da helfen, damit ich nicht alles neu aufsetzen muss, weil Thomas ist da ja raus, weil er Docker wohl nicht nutzt und mag.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        #63
        @damrak2022 schau mal hier. Link Text. Aber alles auf eigenes Risiko. So hatte ich auf meinem Testystem Docker auch komplett entfernen können.
          #64
          @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
          Und nicht kenne.
            @thomas-braun Okay, also bleibt mir praktisch nur eine saubere Neuinstallation?
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            #65
            @damrak2022 Schon mal probiert pi-hole neu zu installieren und sehen ob es dann wieder funktioniert?
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #66
              @dr-bakterius Ja, das kann ich machen. Beim deinstallieren muss ich dann alle Abfragen ob er was entfernen soll verneinen, richtig?
              Und der Befehl zum deinstallieren lautet: Pihole uninstall ?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #67
                Ja
                Proxmox und HA ...
                  Ja
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #68
                  @meister-mopper Das geht so nicht da er den Befehl garnicht mehr kennt:
                  pi@homebridge:~ $ curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
                  -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                  pi@homebridge:~ $
                  Dann muss ich wohl so vorgehen wie @Ro75 empfohlen hat. Mal schauen, ob ich damit klarkomme
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  Meister MopperM Ro75R Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                    pi@homebridge:~ $
                    Meister Mopper
                    #69
                    @damrak2022
                    Sollte heißen:
                    pihole uninstall
                    Proxmox und HA ...
                      pi@homebridge:~ $
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #70
                      @damrak2022 Da scheint aber mehr im Eimer zu sein. Läuft dein Raspi mit SD-Card oder SSD?
                      • Ro75R Ro75
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #71
                        @ro75 Mit SSD
                        Aber das einspielen eines Backups macht dann ja auch keinen Sinn, da dieser Docker Mist anscheinend schon seit Juni 2022 drauf ist.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @ro75 Mit SSD
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #72
                          @damrak2022 Das ist wohl zu befürchten. Backup aber von ioBroker machen.
                          Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #73
                            @ro75 So sieht das aus wenn ich mir alle anzeigen lasse.
                            pi@homebridge:~ $ sudo docker images -a
                            REPOSITORY                TAG               IMAGE ID       CREATED         SIZE
                            bbricardo/fritzinfluxdb   1.0.0             73a913877505   10 months ago   140MB
                            bbricardo/fritzinfluxdb   latest            73a913877505   10 months ago   140MB
                            <none>                    <none>            4eb71571b200   10 months ago   140MB
                            <none>                    <none>            a6b2a064edfb   10 months ago   116MB
                            <none>                    <none>            ad6287dd66ea   10 months ago   116MB
                            <none>                    <none>            17b4a01677c9   10 months ago   116MB
                            <none>                    <none>            1af19db4d0e4   10 months ago   116MB
                            python                    3.9-slim          50528aae958e   10 months ago   116MB
                            moby/buildkit             buildx-stable-1   d2cf332198ca   11 months ago   134MB
                            Wenn ich das richtig verstehe müsste ich als nächsten Befehl das eingeben
                            docker rmi $(docker images -a -q)
                            um alle zu löschen. Ist das so richtig?
                            Die ersten beiden brauche ich definitiv nicht. Was das letzte ist, keine Ahnung das sagt mir garnichts.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #74
                              da wolltest dir wohl die Fritzbox in Grafana anzeigen lassen, daher dein docker?
                              https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #75
                                @crunchip Soweit richtig. Ich hatte ihm erlaubt das auf meinem Raspi einzurichten.Leider wusste ich nicht das er mir Docker installiert. Das ist mega blöd gelaufen. Jetzt kaspere ich damit rum das wieder rauszubekommen. Das mit der FritzBox kann weg und alles andere was mit Docker zu tun hat auch.
                                Nur bekomme ich die Sachen mit dem Befehl nicht gelöscht
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #76
                                  @ro75 Ich versuche gerade zu löschen, aber erhalte Fehlermeldungen die mir nichts sagen
                                  pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 73a913877505
                                  Error response from daemon: conflict: unable to delete 73a913877505 (must be forced) - image is referenced in multiple repositories
                                  pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 4eb71571b200
                                  Error response from daemon: conflict: unable to delete 4eb71571b200 (cannot be forced) - image has dependent child images
                                  pi@homebridge:~ $
                                  Ist mein Befehl falsch?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    #77
                                    Moin,
                                    versuch erst einmal herauszufinden :)
                                    docker ps
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: kann es sein, dass es nicht docker, sondern docker-ce ist?
                                      pi@homebridge:~ $
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #78
                                      @damrak2022 oder mal damit
                                      sudo apt-get purge docker-ce
                                        Moin,
                                        docker ps
                                        VG
                                        Bernd
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #79
                                        @dp20eic sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                                        docker ps
                                        Da kommt das:
                                        pi@homebridge:~ $ docker ps
                                        permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                        pi@homebridge:~ $ sudo docker ps
                                        CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #80
                                          @crunchip sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                                          Das kam nach Eingabe von Deinem Befehl:
                                          pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge docker-ce
                                            alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man iptables libasound2 libasound2-data
                                            libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3 libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0 libsamplerate0 libsodium23
                                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                            docker-ce*
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Nach dieser Operation werden 70,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                          (Lese Datenbank ... 54143 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Entfernen von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
                                          Warning: Stopping docker.service, but it can still be activated by:
                                            docker.socket
                                          (Lese Datenbank ... 54135 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Löschen der Konfigurationsdateien von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von docker-ce ist Verzeichnis »/etc/docker« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Jetzt muss wahrscheinlich auch noch das Verzeichnis etc/docker weg, was wohl nicht leer ist.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          crunchipC Meister MopperM ? 3 Antworten Letzte Antwort
