  4. ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS
118 Beiträge 15 Kommentatoren 38.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    pdbjjens
    #101
    Ich bin auch interessiert an einem funktionierenden VBus/Resol Adapter, vorzugsweise auch mit serieller Schnittstellen Unterstützung.
    @Dutchman
    Du hast doch vor ca. 1 Jahr einen solchen Adapter auf Deine Agenda gesetzt. Wann ist denn mit einer ersten Implementierung zu rechnen? Ich wäre gern bereit aktiv am Test teilzunehmen (serieller VBus/USB Schnittstellenadapter und DeltaSol Regler vorhanden).
    pdbjjens
    • P pdbjjens
      @Dutchman
      pdbjjens
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #102
      @pdbjjens sagte in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
      Ich habe leider. selber das system nicht dadurch schiebt es immer bissl hin und her.
      Könnten uns aber mal im telegram verabreden und austauschen wie wir es anfliegen.
      Solang ich selber so ein teil nicht habe ist es schwer debugging usw. zu machen und muss getestet werden bis jetzt hatte ich nur einen bekannten der das konnte.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Guten Morgen und ein frohes neues Jahr!!
        Ich bin neu hier und von Openhab mal über die Feiertag auf ioBroker umgestiegen.
        Leider bekomme ich diesen Resol Adapter nicht mehr installiert.. Der lief schon mal, aber irgendwie wurden die Werte nicht immer richtig in die InfluxDB geschrieben oder nur sehr unzuverlässig abgerufen. Deshalb dachte ich mir, deinstalliere den Adapter mal und installiere den neu..
        • Fehler..
          Irgenwie bekomme ich den nicht mehr installiert oder in den Objekten aufgelistet. Der Adapter ist bei den Instanzen aufgelistet und auch auf grün, aber nicht bei den Objekten sichtbar...
        Kann mir jemand hie helfen.
        1. Wie deinstalliere ich den Adapter komplett,
        2. Eine Anleitung für Neulinge für meinen "resol deltasol bx", zum Auslesen der Werte.
        Diese beiden Adapter habe ich schon probiert, leider ohne Erfolg:
        • wuliwux/iobroker.resol
        • iobroker-community-adapters/ioBroker.Resol-VBUS
        Vielen Dank!!
        Altbau
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #103
        @Andreas-Niederholz sagte in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
        Über GitHub installiert? --> Dann musst du beim Adapter über das "+"-Zeichen noch eine Instanz hinzufügen ;)
        Wenn es hilft, ich habe die Vbus-Protokollspezifikationen direkt von Resol.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        ? R 2 Antworten Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          pdbjjens
          #104
          @Dutchman said in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
          Gerne! Meinst Du mit telegram den Forums-Chat? Ich würde das bevorzugen, weil ich bisher keinen Telegram Messenger User Account habe. Also, wenn Du mal Zeit hast, kannst Du mich auf dem Forums-Chat anklingeln.
          • SBorgS SBorg
            #105
            @SBorg
            Mahlzeit..
            Mittlerweile habe ich den Adapter installiert bekommen. Wenn man neu ist bei ioBroker muss man erstmal verstehen wie das ganze läuft.. Hard Learning Curve..
            Der Adapter mach eigentlich das was ersoll, bis auf die Verbindung oder Speicherung in die Influx DB. Hier kommt es immer wieder zu Zeiten, wo einfach keine Werte in die DB geschrieben werden.
            Hier mal ein Beispiel:
            Bis ca. 15:13 keine Update
            Dann für ca. 1 Stunde wieder Daten
            Und dann wieder Stille...
            Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte. Bei allen anderen Werten von z. B. Xiaomi Temperatursensoren oder Sonoff Energiemessung läuft das ohne Probleme..
            Altbau
              @SBorg
              Mahlzeit..
              Altbau
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #106
              @Andreas-Niederholz Müsste man mal schauen ob der Adapter keine Daten liefert oder ev. die InfluxDB "klemmt". Ich würde die Daten noch mal parallel mit dem History-Adapter aufzeichnen lassen. Dann sieht man zumindest schon mal Adapter oder InfluxDB.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Rille06
                #107
                @SBorg welchen stand der Spezifikationen hast du den?
                Das Aktuellste was ich gefunden habe ist vom 27.01.2011.
                Ich habe leider eine Regelung von Oventrop (Oventrop RQ XXL) und mir fehlt es teilweise an Parametern.
                Ich bekomme da über das Resol Service-Center auch teils nur unbrauchbare werte raus.
                Oventrop lässt da leider nichts durchsickern.
                Für Tests mit einer Seriellen-Schnittstelle direkt am RPi bin ich auch zuhaben.
                Allerdings mit oben genannten Einschränkungen.
                Auslesen mit FEHM funktioniert soweit, ioBroker würde ich aber vorziehen,
                auch in der Hoffnung weitere werte auslesen zu können.
                • R Rille06
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #108
                  @Rille06 sagte in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
                  Dieselbe. Am VBus selbst ändert sich nicht viel, außer das mal ein Parameter dazu kommt oder ein neues Device. Mein Resol BX würde von der Revision unterstützt, wenn ich denn mal die Zeit für das Interface fände :(
                  • SBorgS SBorg
                    #109
                    @SBorg
                    Moin...
                    Ich habe jetzt mal, zum Test, einige Werte mittels History aufgezeichnet. Das läuft!!!
                    Würde aber gerne wieder zu Influx und Grafana zurück...
                      @SBorg
                      Moin...
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #110
                      @Altbau Dann liegt es am Influx-Adapter/-Einstellung. Mittels History war nur ein Test, pauschal muss das auch mit Influx laufen. Hast du ein "Debouncing", "Delta" oder "nur Änderungen aufzeichnen" etc. aktiviert/eingestellt?
                      • ? Offline
                        #111
                        Moin,
                        kurzer Nachtrag.
                        Auch bei der Aufzeichnung mittels history kommt es zu fehlenden Daten!
                        Hier ein Beispiel: Zwischen 23:13 und 0:46 wurden keine Daten aufgezeichnet.
                        Und das über alle Temperatursensoren, bei denen ich history aktiviert habe.
                        Hier noch meine Einstellung im history Adapter:
                        Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte???
                        Altbau
                        • M mameier1234
                          Ich habe gerade durch Zufall auf Github das hier gefunden : https://github.com/wuliwux/iobroker.resol
                          Einfach kurz installiert und der Adapter bringt sofort (ein paar) Werte ...
                          Von Wuliwux hat man hier wohl schon einige Zeit nix mehr gehört... Der Adapter ist seit 2 Jahren stagniert.. Aber vieleicht kann jemand (Dutchman) das fortführen ? die Kommunikation grundsätzlich geht ja schon mal...
                          Dann muss das Rad nicht 2 mal erfunden werden und ich werde endlich den FHEM los ? :-)
                          mameier1234
                          schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                          #112
                          @mameier1234
                          Hab gerade gesehen, dass jemand vor ein paar Tagen Änderungen am https://github.com/wuliwux/iobroker.resol Adapter gemacht hat...
                          Jetzt klappt es bei mir einwandfrei und alle Werte kommen an.. Ich musste nur einmal "Neu einlesen" in der Adapter Konfig einstellen...
                          Perfekt !, ich bin meinen FHEM los...
                          Grüße,
                          Martin
                          • ? Offline
                            #113
                            @mameier1234 said in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
                            Hallo & Danke für den Tipp
                            Ich bekomme den Adapter irgendwie nicht installiert.
                            Bin neu bei ioBroker und brauche wohl etwas Unterstützung.
                            Kannst du mir hier helfen???
                            Altbau
                              Altbau
                              mameier1234
                              #114
                              @Altbau Über die Katze....
                              Adapter, dann oben auf die Katze und dann die Url bei beliebige Quelle eintragen...
                              Grüße,
                              Martin
                              efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mameier1234
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                #115
                                Habe den KM2 mit dem „wuliwux“-Adapter seit drei Tagen über Lan im Betrieb. Er liefert jedoch nur sporadisch Daten. Nur wenn ich die Instanz neu starte und das Häkchen setze, gibt er aktuelle Werte aus. Geht euch das genauso?
                                • ? Offline
                                  #116
                                  ich habe den „wuliwux“-Adapter auch installiert und habe auch ein Problem mit den Zeiten. Wie schon in Beitrag vom 21 Jan 2020, 06:43, ist alle 2 Stunden das Zeitintervall wo Kommunikation stattfindet und dann wieder nicht!
                                  In den Pausen werden einfach keine Werte abgerufen..
                                  Woran kann sowas liegen????
                                  Sonst habe ich keine Problem, ich meine mit dem ioBroker... :-)
                                  Altbau
                                    Altbau
                                    pdbjjens
                                    #117
                                    @Altbau @efxz @mameier1234 etc.
                                    Es gibt einen neuen ioBroker Community Adapter für Resol VBus.
                                    Er wurde in Zusammenarbeit mit @Dutchman mittels des aktuellen ioBroker Adapter Templates und unter Verwendung der neuesten resol-vbus-Library-Version 0.20.0 neu erstellt und ist gedacht als Ersatz für das ioBroker.Resol-VBUS Skript von @Dutchman.
                                    Teile der Logik wurden vom Resol Template Adapter von wuliwux übernommen (thx).
                                    Erweiterungen sind u.a. die Unterstützung für serielle Interface Adapter (VBus/USB) und Unterstützung mehrerer Sprachen (de, en, fr).
                                    Er befindet sich zur Zeit im Alpha Test. Die Testankündigung und näheres zum MyVBus Adapter findet Ihr unter
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31754/test-adapter-myvbus-v0-0-x-github
                                    Da uns für einen umfassenden Test die Resol Hardware fehlt, würden wir (d.i. @Dutchman und pdbjjens) uns freuen, wenn Ihr (d.i. die Anwender des ioBroker.Resol-VBUS Skripts von @Dutchman oder vom Resol Template Adapter von wuliwux) an dem Test teilnehmen würdet damit wir ein möglichst großes Hardware Spektrum abdecken.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #118
                                      Und damit schließe ich diese Thema, Script nicht mehr supported auf zum Adapter! :)
