  4. ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS
118 Beiträge 15 Kommentatoren 38.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Andreas-Niederholz Müsste man mal schauen ob der Adapter keine Daten liefert oder ev. die InfluxDB "klemmt". Ich würde die Daten noch mal parallel mit dem History-Adapter aufzeichnen lassen. Dann sieht man zumindest schon mal Adapter oder InfluxDB.
    #109
    @SBorg
    Moin...
    Ich habe jetzt mal, zum Test, einige Werte mittels History aufgezeichnet. Das läuft!!!
    Würde aber gerne wieder zu Influx und Grafana zurück...
      @SBorg
      Moin...
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #110
      @Altbau Dann liegt es am Influx-Adapter/-Einstellung. Mittels History war nur ein Test, pauschal muss das auch mit Influx laufen. Hast du ein "Debouncing", "Delta" oder "nur Änderungen aufzeichnen" etc. aktiviert/eingestellt?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • ? Offline
        #111
        Moin,
        kurzer Nachtrag.
        Auch bei der Aufzeichnung mittels history kommt es zu fehlenden Daten!
        Hier ein Beispiel: Zwischen 23:13 und 0:46 wurden keine Daten aufgezeichnet.
        Und das über alle Temperatursensoren, bei denen ich history aktiviert habe.
        Hier noch meine Einstellung im history Adapter:
        Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte???
        Altbau
        • M mameier1234
          Ich habe gerade durch Zufall auf Github das hier gefunden : https://github.com/wuliwux/iobroker.resol
          Einfach kurz installiert und der Adapter bringt sofort (ein paar) Werte ...
          Von Wuliwux hat man hier wohl schon einige Zeit nix mehr gehört... Der Adapter ist seit 2 Jahren stagniert.. Aber vieleicht kann jemand (Dutchman) das fortführen ? die Kommunikation grundsätzlich geht ja schon mal...
          Dann muss das Rad nicht 2 mal erfunden werden und ich werde endlich den FHEM los ? :-)
          mameier1234
          schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
          #112
          @mameier1234
          Hab gerade gesehen, dass jemand vor ein paar Tagen Änderungen am https://github.com/wuliwux/iobroker.resol Adapter gemacht hat...
          Jetzt klappt es bei mir einwandfrei und alle Werte kommen an.. Ich musste nur einmal "Neu einlesen" in der Adapter Konfig einstellen...
          Perfekt !, ich bin meinen FHEM los...
          Grüße,
          Martin
          • ? Offline
            #113
            @mameier1234 said in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
            Hallo & Danke für den Tipp
            Ich bekomme den Adapter irgendwie nicht installiert.
            Bin neu bei ioBroker und brauche wohl etwas Unterstützung.
            Kannst du mir hier helfen???
            Altbau
              Altbau
              mameier1234
              #114
              @Altbau Über die Katze....
              Adapter, dann oben auf die Katze und dann die Url bei beliebige Quelle eintragen...
              Grüße,
              Martin
              efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mameier1234
                efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                #115
                Habe den KM2 mit dem „wuliwux“-Adapter seit drei Tagen über Lan im Betrieb. Er liefert jedoch nur sporadisch Daten. Nur wenn ich die Instanz neu starte und das Häkchen setze, gibt er aktuelle Werte aus. Geht euch das genauso?
                • ? Offline
                  #116
                  ich habe den „wuliwux“-Adapter auch installiert und habe auch ein Problem mit den Zeiten. Wie schon in Beitrag vom 21 Jan 2020, 06:43, ist alle 2 Stunden das Zeitintervall wo Kommunikation stattfindet und dann wieder nicht!
                  In den Pausen werden einfach keine Werte abgerufen..
                  Woran kann sowas liegen????
                  Sonst habe ich keine Problem, ich meine mit dem ioBroker... :-)
                  Altbau
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    Altbau
                    pdbjjens
                    #117
                    @Altbau @efxz @mameier1234 etc.
                    Es gibt einen neuen ioBroker Community Adapter für Resol VBus.
                    Er wurde in Zusammenarbeit mit @Dutchman mittels des aktuellen ioBroker Adapter Templates und unter Verwendung der neuesten resol-vbus-Library-Version 0.20.0 neu erstellt und ist gedacht als Ersatz für das ioBroker.Resol-VBUS Skript von @Dutchman.
                    Teile der Logik wurden vom Resol Template Adapter von wuliwux übernommen (thx).
                    Erweiterungen sind u.a. die Unterstützung für serielle Interface Adapter (VBus/USB) und Unterstützung mehrerer Sprachen (de, en, fr).
                    Er befindet sich zur Zeit im Alpha Test. Die Testankündigung und näheres zum MyVBus Adapter findet Ihr unter
                    https://forum.iobroker.net/topic/31754/test-adapter-myvbus-v0-0-x-github
                    Da uns für einen umfassenden Test die Resol Hardware fehlt, würden wir (d.i. @Dutchman und pdbjjens) uns freuen, wenn Ihr (d.i. die Anwender des ioBroker.Resol-VBUS Skripts von @Dutchman oder vom Resol Template Adapter von wuliwux) an dem Test teilnehmen würdet damit wir ein möglichst großes Hardware Spektrum abdecken.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #118
                      Und damit schließe ich diese Thema, Script nicht mehr supported auf zum Adapter! :)
