  4. ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS
118 Beiträge 15 Kommentatoren 38.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    dippi
    #94
    Hallo
    vielen Dank für die Info, dann warte ich bis du soweit bist.
    Dippi
    • R Offline
      RobS
      #95
      Hi Dutchman,
      erstmal vielen Dank für die Entwicklung des Skriptes. Ich benutze einen Resol VBus/Lan-Adapter.
      Nach vielem Rumprobieren bin ich leider bei der gleichen Fehlermeldung wie bei AThobaben und dippi angekommen...
      Gibt es bei der Behebung des Problems inzwischen etwas Neues?
      Grüße, Rob
      • R Offline
        Rille06
        schrieb am zuletzt editiert von Rille06
        #96
        Moin,
        schon mal danke für eure Arbeit :)
        Dennoch habe ich da noch ein Anliegen.
        Es wurde schon angemerkt, dass eine Verbindung via SerialPort auch gehen sollte?
        Ich würde das über einen Raspberry (auf dem auch IOBroker läuft) und der vorgeschlagenen Schaltung von Resol versuchen.
        Die Platine hab ich auch schon, bin allerdings im Außendienst und konnte noch nicht weiter testen.
        Die UART Schnittstelle am RPI ist konfiguriert und in Verbindung mit einem 2ten RPI erfolgreich getestet.
        npm serialport ist auch installiert, die Grundlage sollte also soweit passen.
        Nun zu meinem eigentlichen anliegen, wie müsste ich euer Script anpassen, dass ich die Daten via Serialport abfragen kann? in solchen Sachen bin ich leider nicht so bewandert.
        var config = {
        "connection": {
        "class": "serialport",
        "options": {
        "port": ('/dev/ttyAMA0', {baudRate:9600}), // IP-Adresse oder VBus.net Adresse hier eintragen
        "viaTag": "", // Bei Verbindung über VBus.net ist hier das viaTag einzutragen
        //"password": "vbus", // Passwort, Standard ist: vbus
        // "channel" : "1" // Channel, wird nur für die Verbindung über einen DL3 benötigt und ist standardmäßig auskommentiert!
        Könnte das so Funktionieren?
        Wie gesagt, ich kenne mich damit leider wirklich nicht gut aus.
        Ich hab jetzt schon ein paar tage gegooglet bin aber nicht wirklich fündig geworden.
        Falls das so doch nicht gehen sollte, muss wohl doch der Vbus LAN-Adapter her ;)
        Aber ein versuch ist es wert :)
        schon mal danke für eure Hilfe.
        Gruß Rille
        EDIT:
        @RobS und @dippi liegt evt an express.
        Alle anderen Pakete wurde schon länger nicht mehr aktualisiert.
        Ihr könntet es erst mal mit einer Älteren Version versuchen, z.b.
        npm install express@4.16.0
        ob 4.16.1/2/3 funktionieren müsstet ihr testen (soweit bin ich noch nicht).
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rille06
          Moin,
          var config = {
          "connection": {
          "options": {
          Gruß Rille
          EDIT:
          RobS
          #97
          @Rille06
          Danke für deinen Hinweis.
          Leider funktioniert es weiterhin nicht und die Fehlermeldung bleibt.
          Gruß, Rob
            mameier1234
            #98
            habe vorhin mal auf die aktuellen Module aktualisiert... ScriptEngine von 4.1.13 auf 4.1.14
            Jetzt geht meine Vbus-Script (hier aus dem Forum V1.1 ) nicht mehr... In der Instanz ist das Modul resol-vbus wie immer drinn, es kommen aber diese Fehler:
            	2019-07-16 18:45:20.028	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
            javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Solar-Werte:73:20)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:20.027	error	Error in callback: TypeError: conn.connect(...).done is not a function
            javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
            javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:00.008	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Solar-Werte:73:20)
            javascript.1	2019-07-16 18:45:00.008	error	Error in callback: TypeError: conn.connect(...).done is not a function
            javascript.1	2019-07-16 18:44:40.011	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:40.011	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
            javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Solar-Werte:73:20)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	Error in callback: TypeError: conn.connect(...).done is not a function
            javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
            javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:20.013	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Solar-Werte:73:20)
            javascript.1	2019-07-16 18:44:20.013	error	Error in callback: TypeError: conn.connect(...).done is not a function
            javascript.1	2019-07-16 18:44:15.919	info	script.js.Pool.Solar-Werte: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.1	2019-07-16 18:44:15.911	info	Start javascript script.js.Pool.Solar-Werte
            Das Script geht auf Pause... und ich bekomme keine Werte mehr vom Dach :-(
            Ich versuche jetzt erstmal wieder ein Downgrade, aber vieleicht geht das ja noch jemandem so...
            Ok.... jetzt bin ich wieder auf 4.1.13 aber immer noch Fehler...leicht anders (ich kann das leider nicht interpretieren, solange es kein Blockly ist...)
            javascript.1	2019-07-16 19:05:00.003	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.1	2019-07-16 19:05:00.003	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.1	2019-07-16 19:05:00.003	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.1	2019-07-16 19:05:00.003	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.1	2019-07-16 19:05:00.002	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
            javascript.1	2019-07-16 19:05:00.002	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
            javascript.1	2019-07-16 19:05:00.002	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
            javascript.1	2019-07-16 19:05:00.002	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
            javascript.1	2019-07-16 19:05:00.002	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Solar-Werte_Kopieren:73:20)
            javascript.1	2019-07-16 19:05:00.002	error	Error in callback: TypeError: conn.connect(...).done is not a function
            javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
            javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
            javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
            javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
            javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Solar-Werte_Kopieren:73:20)
            javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	Error in callback: TypeError: conn.connect(...).done is not a function
            Grüße,
            Martin
              mameier1234
              #99
              Ich habe gerade durch Zufall auf Github das hier gefunden : https://github.com/wuliwux/iobroker.resol
              Einfach kurz installiert und der Adapter bringt sofort (ein paar) Werte ...
              Von Wuliwux hat man hier wohl schon einige Zeit nix mehr gehört... Der Adapter ist seit 2 Jahren stagniert.. Aber vieleicht kann jemand (Dutchman) das fortführen ? die Kommunikation grundsätzlich geht ja schon mal...
              Dann muss das Rad nicht 2 mal erfunden werden und ich werde endlich den FHEM los ? :-)
              Grüße,
              Martin
              • ? Offline
                #100
                Guten Morgen und ein frohes neues Jahr!!
                Ich bin neu hier und von Openhab mal über die Feiertag auf ioBroker umgestiegen.
                Leider bekomme ich diesen Resol Adapter nicht mehr installiert.. Der lief schon mal, aber irgendwie wurden die Werte nicht immer richtig in die InfluxDB geschrieben oder nur sehr unzuverlässig abgerufen. Deshalb dachte ich mir, deinstalliere den Adapter mal und installiere den neu..
                • Fehler..
                  Irgenwie bekomme ich den nicht mehr installiert oder in den Objekten aufgelistet. Der Adapter ist bei den Instanzen aufgelistet und auch auf grün, aber nicht bei den Objekten sichtbar...
                Kann mir jemand hie helfen.
                1. Wie deinstalliere ich den Adapter komplett,
                2. Eine Anleitung für Neulinge für meinen "resol deltasol bx", zum Auslesen der Werte.
                Diese beiden Adapter habe ich schon probiert, leider ohne Erfolg:
                • wuliwux/iobroker.resol
                • iobroker-community-adapters/ioBroker.Resol-VBUS
                Vielen Dank!!
                Altbau
                • P Offline
                  pdbjjens
                  #101
                  Ich bin auch interessiert an einem funktionierenden VBus/Resol Adapter, vorzugsweise auch mit serieller Schnittstellen Unterstützung.
                  @Dutchman
                  Du hast doch vor ca. 1 Jahr einen solchen Adapter auf Deine Agenda gesetzt. Wann ist denn mit einer ersten Implementierung zu rechnen? Ich wäre gern bereit aktiv am Test teilzunehmen (serieller VBus/USB Schnittstellenadapter und DeltaSol Regler vorhanden).
                  pdbjjens
                  • P pdbjjens
                    @Dutchman
                    pdbjjens
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #102
                    @pdbjjens sagte in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
                    Ich habe leider. selber das system nicht dadurch schiebt es immer bissl hin und her.
                    Könnten uns aber mal im telegram verabreden und austauschen wie wir es anfliegen.
                    Solang ich selber so ein teil nicht habe ist es schwer debugging usw. zu machen und muss getestet werden bis jetzt hatte ich nur einen bekannten der das konnte.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Fehler..
                      Vielen Dank!!
                      Altbau
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #103
                      @Andreas-Niederholz sagte in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
                      Über GitHub installiert? --> Dann musst du beim Adapter über das "+"-Zeichen noch eine Instanz hinzufügen ;)
                      Wenn es hilft, ich habe die Vbus-Protokollspezifikationen direkt von Resol.
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DutchmanD Dutchman
                        pdbjjens
                        #104
                        @Dutchman said in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
                        Gerne! Meinst Du mit telegram den Forums-Chat? Ich würde das bevorzugen, weil ich bisher keinen Telegram Messenger User Account habe. Also, wenn Du mal Zeit hast, kannst Du mich auf dem Forums-Chat anklingeln.
                        • SBorgS SBorg
                          #105
                          @SBorg
                          Mahlzeit..
                          Mittlerweile habe ich den Adapter installiert bekommen. Wenn man neu ist bei ioBroker muss man erstmal verstehen wie das ganze läuft.. Hard Learning Curve..
                          Der Adapter mach eigentlich das was ersoll, bis auf die Verbindung oder Speicherung in die Influx DB. Hier kommt es immer wieder zu Zeiten, wo einfach keine Werte in die DB geschrieben werden.
                          Hier mal ein Beispiel:
                          Bis ca. 15:13 keine Update
                          Dann für ca. 1 Stunde wieder Daten
                          Und dann wieder Stille...
                          Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte. Bei allen anderen Werten von z. B. Xiaomi Temperatursensoren oder Sonoff Energiemessung läuft das ohne Probleme..
                          Altbau
                            @SBorg
                            Mahlzeit..
                            Altbau
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #106
                            @Andreas-Niederholz Müsste man mal schauen ob der Adapter keine Daten liefert oder ev. die InfluxDB "klemmt". Ich würde die Daten noch mal parallel mit dem History-Adapter aufzeichnen lassen. Dann sieht man zumindest schon mal Adapter oder InfluxDB.
                            • SBorgS SBorg
                              Rille06
                              #107
                              @SBorg welchen stand der Spezifikationen hast du den?
                              Das Aktuellste was ich gefunden habe ist vom 27.01.2011.
                              Ich habe leider eine Regelung von Oventrop (Oventrop RQ XXL) und mir fehlt es teilweise an Parametern.
                              Ich bekomme da über das Resol Service-Center auch teils nur unbrauchbare werte raus.
                              Oventrop lässt da leider nichts durchsickern.
                              Für Tests mit einer Seriellen-Schnittstelle direkt am RPi bin ich auch zuhaben.
                              Allerdings mit oben genannten Einschränkungen.
                              Auslesen mit FEHM funktioniert soweit, ioBroker würde ich aber vorziehen,
                              auch in der Hoffnung weitere werte auslesen zu können.
                              • R Rille06
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #108
                                @Rille06 sagte in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
                                Dieselbe. Am VBus selbst ändert sich nicht viel, außer das mal ein Parameter dazu kommt oder ein neues Device. Mein Resol BX würde von der Revision unterstützt, wenn ich denn mal die Zeit für das Interface fände :(
                                • SBorgS SBorg
                                  #109
                                  @SBorg
                                  Moin...
                                  Ich habe jetzt mal, zum Test, einige Werte mittels History aufgezeichnet. Das läuft!!!
                                  Würde aber gerne wieder zu Influx und Grafana zurück...
                                    @SBorg
                                    Moin...
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #110
                                    @Altbau Dann liegt es am Influx-Adapter/-Einstellung. Mittels History war nur ein Test, pauschal muss das auch mit Influx laufen. Hast du ein "Debouncing", "Delta" oder "nur Änderungen aufzeichnen" etc. aktiviert/eingestellt?
                                    • ? Offline
                                      #111
                                      Moin,
                                      kurzer Nachtrag.
                                      Auch bei der Aufzeichnung mittels history kommt es zu fehlenden Daten!
                                      Hier ein Beispiel: Zwischen 23:13 und 0:46 wurden keine Daten aufgezeichnet.
                                      Und das über alle Temperatursensoren, bei denen ich history aktiviert habe.
                                      Hier noch meine Einstellung im history Adapter:
                                      Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte???
                                      Altbau
                                      • M mameier1234
                                        mameier1234
                                        schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                        #112
                                        @mameier1234
                                        Hab gerade gesehen, dass jemand vor ein paar Tagen Änderungen am https://github.com/wuliwux/iobroker.resol Adapter gemacht hat...
                                        Jetzt klappt es bei mir einwandfrei und alle Werte kommen an.. Ich musste nur einmal "Neu einlesen" in der Adapter Konfig einstellen...
                                        Perfekt !, ich bin meinen FHEM los...
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • ? Offline
                                          #113
                                          @mameier1234 said in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
                                          Hallo & Danke für den Tipp
                                          Ich bekomme den Adapter irgendwie nicht installiert.
                                          Bin neu bei ioBroker und brauche wohl etwas Unterstützung.
                                          Kannst du mir hier helfen???
                                          Altbau
