  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht
84 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
    aber die zähler gehen noch?
    aber nicht lange, weil die Instanz "auf gelb" geht.
    sobald kein Register mehr beim DCOM ausgelesen wird läuft die Instanz mit den Stromzählern durch.
    klassisch
    #61
    @homoran dann scheint es kein HW Problem wie Potentialausgleich zu sein. Sondern eher eine SW inkompatibilität .
    Daikin will nicht mit den Zählern auf einem Bus. Also eigener USB Konverter und eigene Instanz
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #62
      Oder direkt Netzwerk konverter.
      Finde ich die bessere Lösung
      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        klassisch
        #63
        @wendy2702 Ich auch, aber in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke, soweit ich das verstanden habe.
          #64
          @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
          und warum?
          im Moment sogar zwei :-)
          hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .
          Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.
          Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
          Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
          Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.
          Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.
          Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
          jetzt
          • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
          • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
          • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.
          ...es gibt viel zu tun!
          Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
          Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
          Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?
          wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
            und warum?
            jetzt
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #65
            @homoran man spart sich zum Beispiel das Problem mit dem USB Port welcher manchmal ja nicht sauber freigegeben wird.
            Ich konnte dadurch den kompletten Slave einsparen. Weniger Systeme zu pflegen hat auch was.
            Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet
            DIGITUS USB auf Seriell Adapter -... https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW?ref=ppx_pop_mob_ap_share
              und warum?
              jetzt
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #66
              @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:
              Es gibt im SDM Threat einige Positivbeispiele, mit denen es geht. Da ist auch ein Waveshare DIN rail Teil dabei
              Oder Geldbeutel auf und noch einen neuen Konverter kaufen
              Dazu kenne ich Modbus nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob man einen push mode aktivieren kann
                #67
                der hat ja SUB-D Stecker. da würde ich wohl den hier
                https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
                nehmen, aber der "große" Waveshare 2 USB hat mich wegen seiner galvanischen Trennung überzeugt
                ist bereits in Planung 😀
                wegen Räumlichkeiten
                "Norden"
                "Süden"
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #68
                  Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.
                    #69
                    DANKE!
                    alles gut!
                    Mag das Schlachtfest beginnen!
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                      DANKE!
                      alles gut!
                      klassisch
                      #70
                      Ein twisted pair eines Eth Kabels hat 100 Ohm Wellenwiderstand und passt gut. Bei 9600 Bd habe ich auch die billige Pollin Telefonleitung ohne Probleme im Einsatz mit 20m Länge. Das sollte nicht so kritisch sein. Beim SDM-Zähler nutze ich für ein paar Meter auch 230V leichte Schlauchleitung 2* 0,5mm²und geht auch.
                      • K klassisch
                        #71
                        @klassisch ja, so hab ich es gehofft. Deswegen hatte ich auch das Cat6 Kabel für die 7.5m genommen.
                        Status:
                        Umbau und Rückbau abgeschlossen. Hatte keinen Unterschied gemacht.
                        Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.
                        Muss dann wohl einen weiteren Konverter besorgen.
                        Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.
                        Wenn dann der volle Bus das Problem war, würde es diesmal mit dem Victron Cerbo kollidieren.
                        Bin aber für alle Vorschläge offen.
                        Nochmals Danke für eure Unterstützung!
                          Status:
                          klassisch
                          #72
                          Status:
                          So ein Gelumpe um 500 EUR! Da braucht es noch eine alte, billige Shelly plug, damit man das Ding bei Bedarf resetten kann.
                          Auf der RS485 Bus Seite wird das wohl keinen Unterschied machen. Ich mutmaße, daß sich der eigenwillige Daikin nicht mit den SDMs verträgt. Wer auch immer davon zu eigenwillig ist.
                          Wir machen das Eth nur, um die USB Anschluesse los zu werden und um die zusätzliche Komplexität eines Multihosts zu vermeiden.
                          Ich brauche die USBs an meinem ioBroker Win PC für die Backup Platten, Drucker etc.
                          Mit den Eth Konvertern bringt man erst mal auch wieder mehr Komplexität rein. Deshalb habe ich für Inbetriebnahmen auch USB Konverter. Wenn man das Thema aber mal initial überwunden hat, hat man eine schöne stabile Lösung, die aber auch wieder 1 bis 2 Watt mehr Strom frißt.
                          Mein SDM120 in der Heizung hängt an einem WLAN Konverter-Modul (Modul = Löten und Frickeln). Das war richtig günstig und den Zähler frage ich alle 3 Sekunden ab. Löuft stabil und eigentlich täten es bei dem auch 60 Sekunden oder auch 3600.
                          • K klassisch
                            Status:
                            #73
                            das habe ich aus den Beiträgen hier im Forum beteits mitbekommen und wollte diese weitere Ebene für Konfigurationsfehler nicht unbedingt haben.
                            Auch die Einbindung der 3 SDMs ging problemlos und läuft trotz einiger Register im 5-Sekundentakt super stabil.
                            Die Anbindung des Carlo Gavazzi EM24 an den Cerbo hatte ich mit dem USB Adapter von Victron + 3m Cat 5e Verlängerung gemacht um jegliche Probleme auszuschließen. Ging auch auf Anhieb.
                            Werde wahrscheinlich noch einen von den großen Waveshare holen, hatte von Anfang an vor Stromzähler und Heizung auf zwei separate Konverter zu legen. Nachdem es natürlich Freitag mittag war, als die Heizung fertig war, wollte ich sie "mal eben" zum testen einbinden.
                            Habe mir auch einen aktiven USB-Hub besorgt, da passt noch was drauf.
                              #74
                              so!
                              sicherheitshalber 2 Konverter bestellt.
                              haben ist besser als brauchen.
                              1x den Stick, und einmal den großen mit galvanischer Trennung
                              Dann geht's nächste Woche weiter
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #75
                                Also ich als Außenstehender: Ich würde immer die Ethernet-Varianten nehmen.
                                Das dies eine zusätzliche Fehlerquelle ist würde ich eher als theoretischer Natur sehen und das TCP/IP Protokoll ist ab 100MBit/s mehr als schnell genug.
                                Die Vorteile überwiegen, nämlich das man keinen USB-Anschluß braucht, ggf. keinen Treiber etc.
                                Und spätestens wenn man Proxmox, VMware und Co. einsetzt hat man keinen Probleme mit Durchreichen (und Backups, je nach System)
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  #76
                                  @bananajoe zu spät 😉
                                  @bananajoe sagte in Modbus Gerät will nicht:
                                  das wäre ein wirklicher Grund.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #77
                                    Stimme @BananaJoe zu 100% zu.
                                    Bereue den Wechsel auf den TCP Konverter kein bisschen und das einrichten hat mich 5 minuten gekostet.
                                      #78
                                      So!
                                      Die neuen Konverter sind gekommen und der große ist am modbus.2 konfiguriert!
                                      lediglich ein Wert kommt nicht, Das Register kann aber auch für etwas nicht vorhandenes sein.
                                        So!
                                        klassisch
                                        #79
                                        @homoran Sieht doch richtig gut aus! Klasse. Dann hat man diese Daikin-Box jetzt auch im Griff. Schade, daß sich das Ding nicht mit den SDM verträgt. Aber es ist, wie es ist.
                                        Läßt sich der Daikin damit auch ansteuern oder beeinflussen? Abhängig vom PV Überschuß z.B.?
                                        • K klassisch
                                          #80
                                          @klassisch sagte in [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht:
                                          soll er.
                                          Habe die notwendigen Holdingregister schon drin:
                                          Temperaturkurve verschieben (bei Sonne 2° höher, nachts 2° kälter)
                                          Oder ganz aus
                                          oder nachts auf Flüstermodus
                                          Hab aber noch nichts probiert!
                                          Wir waren jetzt eine Woche ohne Heizung, jetzt muss die erst mal hochheizen.
                                          Das hat sie zwar Freitag Nachmittag schon mal gemacht, dann aber erst die ganze Nacht im 5-10 Minutentakt getaktet. Ist nicht gut für den Kompressor. Danach hatte sie mehrfach nur mit dem Heizstab geheizt, zuletzt sogar eine Stunde. Da hab ich sie wieder angestellt.
                                          heute hat mir der Installateur den Daikin Kundendienst vorbeigeschickt. Der hat einiges umgebaut und umprogrammiert.
                                          scheint nach etwas weiterem Feintuning jetzt rund zu laufen.
