  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht
    5.5k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K klassisch
    @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:
    @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
    Mag das Schlachtfest beginnen!
    Ein twisted pair eines Eth Kabels hat 100 Ohm Wellenwiderstand und passt gut. Bei 9600 Bd habe ich auch die billige Pollin Telefonleitung ohne Probleme im Einsatz mit 20m Länge. Das sollte nicht so kritisch sein. Beim SDM-Zähler nutze ich für ein paar Meter auch 230V leichte Schlauchleitung 2* 0,5mm²und geht auch.
    #71
    @klassisch ja, so hab ich es gehofft. Deswegen hatte ich auch das Cat6 Kabel für die 7.5m genommen.
    Status:
    Umbau und Rückbau abgeschlossen. Hatte keinen Unterschied gemacht.
    Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.
    Muss dann wohl einen weiteren Konverter besorgen.
    Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.
    Wenn dann der volle Bus das Problem war, würde es diesmal mit dem Victron Cerbo kollidieren.
    Bin aber für alle Vorschläge offen.
    Nochmals Danke für eure Unterstützung!
      Status:
      klassisch
      #72
      Status:
      So ein Gelumpe um 500 EUR! Da braucht es noch eine alte, billige Shelly plug, damit man das Ding bei Bedarf resetten kann.
      Auf der RS485 Bus Seite wird das wohl keinen Unterschied machen. Ich mutmaße, daß sich der eigenwillige Daikin nicht mit den SDMs verträgt. Wer auch immer davon zu eigenwillig ist.
      Wir machen das Eth nur, um die USB Anschluesse los zu werden und um die zusätzliche Komplexität eines Multihosts zu vermeiden.
      Ich brauche die USBs an meinem ioBroker Win PC für die Backup Platten, Drucker etc.
      Mit den Eth Konvertern bringt man erst mal auch wieder mehr Komplexität rein. Deshalb habe ich für Inbetriebnahmen auch USB Konverter. Wenn man das Thema aber mal initial überwunden hat, hat man eine schöne stabile Lösung, die aber auch wieder 1 bis 2 Watt mehr Strom frißt.
      Mein SDM120 in der Heizung hängt an einem WLAN Konverter-Modul (Modul = Löten und Frickeln). Das war richtig günstig und den Zähler frage ich alle 3 Sekunden ab. Löuft stabil und eigentlich täten es bei dem auch 60 Sekunden oder auch 3600.
      • K klassisch
        Status:
        #73
        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
        das habe ich aus den Beiträgen hier im Forum beteits mitbekommen und wollte diese weitere Ebene für Konfigurationsfehler nicht unbedingt haben.
        Auch die Einbindung der 3 SDMs ging problemlos und läuft trotz einiger Register im 5-Sekundentakt super stabil.
        Die Anbindung des Carlo Gavazzi EM24 an den Cerbo hatte ich mit dem USB Adapter von Victron + 3m Cat 5e Verlängerung gemacht um jegliche Probleme auszuschließen. Ging auch auf Anhieb.
        Werde wahrscheinlich noch einen von den großen Waveshare holen, hatte von Anfang an vor Stromzähler und Heizung auf zwei separate Konverter zu legen. Nachdem es natürlich Freitag mittag war, als die Heizung fertig war, wollte ich sie "mal eben" zum testen einbinden.
        Habe mir auch einen aktiven USB-Hub besorgt, da passt noch was drauf.
          #74
          so!
          sicherheitshalber 2 Konverter bestellt.
          haben ist besser als brauchen.
          1x den Stick, und einmal den großen mit galvanischer Trennung
          Dann geht's nächste Woche weiter
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #75
            Also ich als Außenstehender: Ich würde immer die Ethernet-Varianten nehmen.
            Das dies eine zusätzliche Fehlerquelle ist würde ich eher als theoretischer Natur sehen und das TCP/IP Protokoll ist ab 100MBit/s mehr als schnell genug.
            Die Vorteile überwiegen, nämlich das man keinen USB-Anschluß braucht, ggf. keinen Treiber etc.
            Und spätestens wenn man Proxmox, VMware und Co. einsetzt hat man keinen Probleme mit Durchreichen (und Backups, je nach System)
            • BananaJoeB BananaJoe
              #76
              @bananajoe zu spät 😉
              @bananajoe sagte in Modbus Gerät will nicht:
              das wäre ein wirklicher Grund.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #77
                Stimme @BananaJoe zu 100% zu.
                Bereue den Wechsel auf den TCP Konverter kein bisschen und das einrichten hat mich 5 minuten gekostet.
                  #78
                  So!
                  Die neuen Konverter sind gekommen und der große ist am modbus.2 konfiguriert!
                  lediglich ein Wert kommt nicht, Das Register kann aber auch für etwas nicht vorhandenes sein.
                    So!
                    klassisch
                    #79
                    @homoran Sieht doch richtig gut aus! Klasse. Dann hat man diese Daikin-Box jetzt auch im Griff. Schade, daß sich das Ding nicht mit den SDM verträgt. Aber es ist, wie es ist.
                    Läßt sich der Daikin damit auch ansteuern oder beeinflussen? Abhängig vom PV Überschuß z.B.?
                    • K klassisch
                      #80
                      @klassisch sagte in [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht:
                      soll er.
                      Habe die notwendigen Holdingregister schon drin:
                      Temperaturkurve verschieben (bei Sonne 2° höher, nachts 2° kälter)
                      Oder ganz aus
                      oder nachts auf Flüstermodus
                      Hab aber noch nichts probiert!
                      Wir waren jetzt eine Woche ohne Heizung, jetzt muss die erst mal hochheizen.
                      Das hat sie zwar Freitag Nachmittag schon mal gemacht, dann aber erst die ganze Nacht im 5-10 Minutentakt getaktet. Ist nicht gut für den Kompressor. Danach hatte sie mehrfach nur mit dem Heizstab geheizt, zuletzt sogar eine Stunde. Da hab ich sie wieder angestellt.
                      heute hat mir der Installateur den Daikin Kundendienst vorbeigeschickt. Der hat einiges umgebaut und umprogrammiert.
                      scheint nach etwas weiterem Feintuning jetzt rund zu laufen.
                        soll er.
                        Oder ganz aus
                        klassisch
                        #81
                        @homoran Die Fachinstallateure scheinen da überfordert zu sein. Aber ab 2025 werden sie es alle können....
                          #82
                          mal auf die Schnelle am Tablet gebastelt:
                          und noch nix beschriftet:
                          links: Außentemperatur (rot) und Ausblastemperatur der Ausseneinheit (blau)
                          Mitte: Vorlauf, Rücklauf der Inneneinheit (rot, blau), Temperatur der Kälteleitung (rosa)
                          rechts: Fussbodenkreislauf Rohranlegefühler Vorlauf/Rücklauf (rot blau)
                          und eine erste Laufzeitkontrolle
                          seit heute Mittag mit den DCOM Werten.
                          die Spikes sind Reboots. Der zweite war nicht von mir.
                            klassisch
                            #83
                            @homoran Danke, wir sind gespannt, wenn dann mal alles stabil läuft
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #84
                              Danke für die Rückmeldung.
