  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht
    5.5k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
    @homoran debug log
    wie gehabt! nichts eindeutiges - timeout.
    hab jetzt den dcom wieder rausgelöscht, mache morgen noch mal.
    Das einzige was anders als bei den SDMs ist: ich habe nur A/B verbunden, keinen Ground
    nein! der war frei und die Stromzähler sxhnurren jetzt.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @homoran laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte… warum auch immer…
    Möglicherweise schlechter Pegelwandler oder was auch immer am Eingang …
    Wer weiß was die da eingebaut haben, wenn auch noch Dip Switche verwendet werden
    • wendy2702W wendy2702
      mach ich dann morgen mal, aber irgendwo stand auch was von Zweidraht...
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @homoran die Doku ist ja übersetzt.
        Ich würde mal das Original in Englisch bemühen
          klassisch
          Der Dritte Draht ist der Schirm und Potentialausgleich.
          Ich starte immer erst mal ohne diesen.
          Und wenn man das braucht, dann starte ich mit einem 1kOhm Widerstand und messen mit einem Voltmeter oder Scope den Spannungsunterschied.
            @wendy2702 gute Idee!
            nicht dass ich eine Wandsteckbüchse brauche 😁
            • K klassisch
              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
              und zum Schirm stand, dass der nur an einer Seite verbunden sein darf.
              aber das hatte ich auf die Schirmung des Cat x Kabels bezogen.
              Wie beim DIN Diodenkabel
                klassisch
                @homoran Ja, aber für 9600 und die paar Meter braucht es keinen Schirm.
                Potentialausgleich ist kompliziert. Sollte man beim isolierten Konverter nicht brauchen.
                Könnte aber sein, daß der Daikin Modbus Konverter irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden und sie oft an Schutzleiter liegt.
                • K klassisch
                  nee, isser nicht.
                  der ist per Daikin Bus über zwei Doppeladern ohne Masse mit der Heizung verbunden und der RS485 geht dann weiter.
                  lt Anleitung darf das Daikin Kabel nur < 1m sein, hatte mit denen tekegoniert jnd der meibte, nehmen Sie ein dickeres, dann geht das.
                  Sind jetzt 7.5m geworden und die Kommunikation zeigt auf der Strecke keine Fehler
                  ich befürchte eher, dass der Bus mit 3 SDMs sxhon ziemlich voll ist. Auf 19200 kann ich jetzt nicht mehr stelken.
                    nee, isser nicht.
                    klassisch
                    @homoran habe ich das richtig verstanden?
                    Daikin alleine am USB konverter geht. Zusammen mit den Stromzählern an einem Bus geht Daikin nicht mehr, aber die zähler gehen noch?
                    • K klassisch
                      aber nicht lange, weil die Instanz "auf gelb" geht.
                      sobald kein Register mehr beim DCOM ausgelesen wird läuft die Instanz mit den Stromzählern durch.
                        klassisch
                        @homoran dann scheint es kein HW Problem wie Potentialausgleich zu sein. Sondern eher eine SW inkompatibilität .
                        Daikin will nicht mit den Zählern auf einem Bus. Also eigener USB Konverter und eigene Instanz
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Oder direkt Netzwerk konverter.
                          Finde ich die bessere Lösung
                          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            klassisch
                            @wendy2702 Ich auch, aber in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke, soweit ich das verstanden habe.
                              und warum?
                              im Moment sogar zwei :-)
                              hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .
                              Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.
                              Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
                              Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
                              Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.
                              Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.
                              Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
                              jetzt
                              • Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
                              • 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
                              • 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.
                              ...es gibt viel zu tun!
                              Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
                              Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
                              Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?
                              wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
                                und warum?
                                jetzt
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @homoran man spart sich zum Beispiel das Problem mit dem USB Port welcher manchmal ja nicht sauber freigegeben wird.
                                Ich konnte dadurch den kompletten Slave einsparen. Weniger Systeme zu pflegen hat auch was.
                                Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet
                                DIGITUS USB auf Seriell Adapter -... https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW?ref=ppx_pop_mob_ap_share
                                  und warum?
                                  jetzt
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #66
                                  @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:
                                  Es gibt im SDM Threat einige Positivbeispiele, mit denen es geht. Da ist auch ein Waveshare DIN rail Teil dabei
                                  Oder Geldbeutel auf und noch einen neuen Konverter kaufen
                                  Dazu kenne ich Modbus nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob man einen push mode aktivieren kann
                                    #67
                                    der hat ja SUB-D Stecker. da würde ich wohl den hier
                                    https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
                                    nehmen, aber der "große" Waveshare 2 USB hat mich wegen seiner galvanischen Trennung überzeugt
                                    ist bereits in Planung 😀
                                    wegen Räumlichkeiten
                                    "Norden"
                                    "Süden"
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #68
                                      Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.
                                        #69
                                        DANKE!
                                        alles gut!
                                        Mag das Schlachtfest beginnen!
                                          DANKE!
                                          alles gut!
                                          klassisch
                                          #70
                                          Ein twisted pair eines Eth Kabels hat 100 Ohm Wellenwiderstand und passt gut. Bei 9600 Bd habe ich auch die billige Pollin Telefonleitung ohne Probleme im Einsatz mit 20m Länge. Das sollte nicht so kritisch sein. Beim SDM-Zähler nutze ich für ein paar Meter auch 230V leichte Schlauchleitung 2* 0,5mm²und geht auch.
