  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht
84 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    hab das ganze Mäuseklavier mehrfach stromlos durchgeklimpert.
    jetzt klappts mit ID 11
    klassisch
    #41
    @homoran Glückwunsch!
    Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Und schon gar nichts erklären......
    • K klassisch
      #42
      @klassisch DANKE für deine Geduld!
      jetzt auf die Instanz.0 umschalten und hoffen.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        klassisch
        #43
        @homoran Das sieht doch schon mal sehr vileversprechend aus!
        Bin gespannt, ob der Gesamtbus läuft.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #44
          Wenn mit Mäuseklavier die Dip Switche gemeint sind und da umgestellt wurde liegt es nahe das einer nicht richtig geschaltet hat.
          War auch vor 30Jahren schon nicht ungewöhnlich
          • wendy2702W wendy2702
            klassisch
            #45
            @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
            So alt sind die in meiner Bastelkiste auch. Mindestens :-)
            • K klassisch
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #46
              @klassisch bin verwundert das so etwas aktuell noch eingesetzt wird
                klassisch
                #47
                @wendy2702 hat mich auch gewundert. Die SDM Zähler haben halt schon ein Display und diese miesen prellenden Tasten. Also können die die Adresswahl damit machen. Wäre jetzt für so ein 500EUR Daikin Gerät zu teuer.
                  #48
                  jetzt blinkt nichts mehr, und .0 ist gelb.
                  ich sehe keine Unterschiede
                  und Hardwaremäßig war und ist alles gleich verdrahtet
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #49
                    @homoran debug log
                    Port noch durch 2 belegt ?
                      @homoran debug log
                      #50
                      @homoran debug log
                      wie gehabt! nichts eindeutiges - timeout.
                      hab jetzt den dcom wieder rausgelöscht, mache morgen noch mal.
                      Das einzige was anders als bei den SDMs ist: ich habe nur A/B verbunden, keinen Ground
                      nein! der war frei und die Stromzähler sxhnurren jetzt.
                        @homoran debug log
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #51
                        @homoran laut deiner Doku benötigt er ja drei Drähte… warum auch immer…
                        Möglicherweise schlechter Pegelwandler oder was auch immer am Eingang …
                        Wer weiß was die da eingebaut haben, wenn auch noch Dip Switche verwendet werden
                          #52
                          mach ich dann morgen mal, aber irgendwo stand auch was von Zweidraht...
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #53
                            @homoran die Doku ist ja übersetzt.
                            Ich würde mal das Original in Englisch bemühen
                            • K Offline
                              klassisch
                              #54
                              Der Dritte Draht ist der Schirm und Potentialausgleich.
                              Ich starte immer erst mal ohne diesen.
                              Und wenn man das braucht, dann starte ich mit einem 1kOhm Widerstand und messen mit einem Voltmeter oder Scope den Spannungsunterschied.
                                #55
                                @wendy2702 gute Idee!
                                nicht dass ich eine Wandsteckbüchse brauche 😁
                                • K klassisch
                                  #56
                                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
                                  und zum Schirm stand, dass der nur an einer Seite verbunden sein darf.
                                  aber das hatte ich auf die Schirmung des Cat x Kabels bezogen.
                                  Wie beim DIN Diodenkabel
                                    klassisch
                                    #57
                                    @homoran Ja, aber für 9600 und die paar Meter braucht es keinen Schirm.
                                    Potentialausgleich ist kompliziert. Sollte man beim isolierten Konverter nicht brauchen.
                                    Könnte aber sein, daß der Daikin Modbus Konverter irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden und sie oft an Schutzleiter liegt.
                                    • K klassisch
                                      #58
                                      nee, isser nicht.
                                      der ist per Daikin Bus über zwei Doppeladern ohne Masse mit der Heizung verbunden und der RS485 geht dann weiter.
                                      lt Anleitung darf das Daikin Kabel nur < 1m sein, hatte mit denen tekegoniert jnd der meibte, nehmen Sie ein dickeres, dann geht das.
                                      Sind jetzt 7.5m geworden und die Kommunikation zeigt auf der Strecke keine Fehler
                                      ich befürchte eher, dass der Bus mit 3 SDMs sxhon ziemlich voll ist. Auf 19200 kann ich jetzt nicht mehr stelken.
                                        nee, isser nicht.
                                        klassisch
                                        #59
                                        @homoran habe ich das richtig verstanden?
                                        Daikin alleine am USB konverter geht. Zusammen mit den Stromzählern an einem Bus geht Daikin nicht mehr, aber die zähler gehen noch?
                                        • K klassisch
                                          #60
                                          aber nicht lange, weil die Instanz "auf gelb" geht.
                                          sobald kein Register mehr beim DCOM ausgelesen wird läuft die Instanz mit den Stromzählern durch.
