  4. [Adapter] - Mihome
    6.3k
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 248.4k Aufrufe 20 Beobachtet
    Morrio
    #81
    eine Frage zum Plug. Er funktionier soweit bei mir, jedoch bekomme ich nur alle 5 Minuten etwa eine Anpassung der Leistungswerte.
    Auch wenn ich den Plug ausschalte wird dies nur mit mehreren Minuten Verzögerung angezeigt.
    Alle anderen Sensoren wie bspw. der Switch werden sofort übertragen.
    Ist das gewollt oder liegt es an mir :)
    Grüße
    • C Offline
      Chris76
      #82
      Derzeit wieder bei Gearbest im Angebot für 48EUR:
      https://www.gearbest.com/alarm-systems/pp_600096.html
        Seb007
        #83
        Hallo zusammen, ich habe bisher als Newbie sehr viel hier mitgelesen und auch gut an die Materie herangekommen. Bei dem von abuzze beschriebenen Problem hänge ich jetzt allerdings schon länger fest. Ich habe drei mihome Gateways. Einen davon kann ich samt Key aus der App integrieren. Die anderen beiden werden automatisch gefunden, ich kann für sie aber keinen Key eingeben, was bedeutet, dass ich die angeschlossenen Geräte nur 'lesen' aber nicht bedienen kann. Auch ich habe versucht, den mihome Adapter in iobroker dreimal zu installieren – leider funktionieren die Gateways dann aber auch nicht (vielleicht wegen des gleichen Ports?). Für Hilfe wäre ich dankbar.
        @abuzze:
        Ich hab da glaube ich etwas übersehen. Ich habe gerade nochmal mit einem Adapter getestet und da wird das zweite Gateway erkannt und funktioniert auch. Man braucht also kein zweiten Adapter. Alles gut
        Gesendet von iPad mit Tapatalk `
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #84
          Die git Version sollte jetzt mehrere Gateways unterstützen.
            Seb007
            #85
            @Bluefox:
            Die git Version sollte jetzt mehrere Gateways unterstützen. `
            Super! Probiere es aus!
              Seb007
              #86
              Habe das jetzt ausprobiert aber noch keinen Erfolg gehabt. Muss einfach der Key irgendeines der drei Hubs unter Default Gateway Key eingetragen werden und dann nochmal mit IP Adresse unter Gateway Keys (zusammen mit den anderen zwei Hubs)? Oder sollte der Default Gateway Key leer bleiben?
              Ich kann immer nur den Gateway und die daran angebundenen Geräte schalten, wenn dessen Key als Default Gateway Key eingetragen ist. Ansonsten erscheint im Log ein 'Invalid Key'.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #87
                @Seb007:
                Ich kann immer nur den Gateway und die daran angebundenen Geräte schalten, wenn dessen Key als Default Gateway Key eingetragen ist. Ansonsten erscheint im Log ein 'Invalid Key'. `
                Wie sehen deine Einstellungen aus?
                Werden die Gateways gefunden wenn du Search klickst?
                Default Gateway Key ist nur für backwards-compatibility da.
                  Seb007
                  #88
                  @Bluefox:
                  @Seb007:
                  Default Gateway Key ist nur für backwards-compatibility da. `
                  Nein, die Gateways werden nicht gefunden. Ich habe sie händisch eingetragen. Nur wenn ich den Default Gateway Key eintrage, funktioniert dieser eine Hub.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #89
                    @Seb007:
                    @Bluefox:
                    @Seb007:
                    Nein, die Gateways werden nicht gefunden. Ich habe sie händisch eingetragen. Nur wenn ich den Default Gateway Key eintrage, funktioniert dieser eine Hub. `
                    Beim steuern, hat der Adapter einen Fehler raus gebracht. Es wäre super wenn du mir dieser Fehler sogen wurdest.
                    Habe beim Freuend jetzt über TeamViewer dann den Fehler gefunden.
                    Getestet. 0.3.1 kann mehrere Gateways steuern.
                      Aurash
                      #90
                      Hilfe, bin Neuling :(
                      $ ./iobroker add mihome
                      ERROR: events.js:160 throw er; // Unhandled 'error' event
                      Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                      at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                      at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                      at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                      at listen (net.js:1298:10)
                      at net.js:1408:9
                      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                      ERROR: process exited with code 1
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #91
                        @Aurash:
                        at net.js:1408:9
                        ERROR: process exited with code 1 `
                        Raspi 1? Dann hast du Timeout.
                        Bitte passe die folgende Zeile
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … t.json#L24
                        in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                        Auf 5000 oder sogar 10000 ms.
                          Seb007
                          #92
                          @Bluefox:
                          @Seb007:
                          @Bluefox:
                          Getestet. 0.3.1 kann mehrere Gateways steuern. `
                          Hier die Fehlermeldungen:
                          host.All-in-One-Pi	2017-11-24 19:31:52.571	error	instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.All-in-One-Pi	2017-11-24 19:31:52.571	error	Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          host.All-in-One-Pi	2017-11-24 19:31:52.571	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          host.All-in-One-Pi	2017-11-24 19:31:52.570	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          host.All-in-One-Pi	2017-11-24 19:31:52.570	error	Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          host.All-in-One-Pi	2017-11-24 19:31:52.570	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          host.All-in-One-Pi	2017-11-24 19:31:52.570	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          host.All-in-One-Pi	2017-11-24 19:31:52.570	error	Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1330:35)
                          host.All-in-One-Pi	2017-11-24 19:31:52.570	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1442:21
                          host.All-in-One-Pi	2017-11-24 19:31:52.570	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/main.js:1053:21
                          host.All-in-One-Pi	2017-11-24 19:31:52.569	error	Caught by controller[0]: at startMihome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/main.js:1098:52)
                          host.All-in-One-Pi	2017-11-24 19:31:52.569	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                          mihome.0	2017-11-24 19:31:52.545	error	TypeError: Cannot read property 'find' of undefined at startMihome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/main.js:1098:52) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/main.js:1053:21
                          mihome.0	2017-11-24 19:31:52.544	error	uncaught exception: Cannot read property 'find' of undefined
                          mihome.0	2017-11-24 19:31:52.461	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.11.4
                          geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #93
                            bitte noch mal 0.3.3 testen
                              Seb007
                              #94
                              @Bluefox:
                              bitte noch mal 0.3.3 testen `
                              Super! Händisch geht es. Die search Funktion geht leider immer noch nicht – ist mir aber egal. Danke!
                              • C Offline
                                Chris76
                                #95
                                Funktionieren eigentlich die Komponenten auch mit dem Echo Plus nativ? Zigbee?
                                • The SpiritT Offline
                                  The SpiritT Offline
                                  The Spirit
                                  #96
                                  Wo bekomme ich aktuell am günstigsten ein gateway?
                                  • WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #97
                                    @The Spirit:
                                    Danke ` Würde mich auch interessieren.
                                    Will das ding mal testen
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                      sebastian.eberle
                                      #98
                                      Hi zusammen,
                                      funkt das Gateway eig. über WLan mit den Sensoren oder ist nur das Gateway per WLan angebunden und es kommuniziert über Zigbee mit den Sensoren?
                                        Mr. Moose
                                        #99
                                        mein Name ist Alex und ich bin gerade dabei das Haus zu renovieren. Danach will ich mich intensiver mit der Smart Home Thematik beschäftigen.
                                        Zuerst hatte ich mir OpenHAB angesehen. ioBroker gefällt mir aber besser, so dass ich den einsetzen werde.
                                        Auf der Suche nach günstigen Temperatur- und Luftfeuchtesensoren bin ich dann auf die Sensoren von Xiaomi gestoßen.
                                        Vom Design gefallen die mir gut. Aber eine Sache stört mich noch.
                                        Wenn ich dass richtig Verstanden habe kommuniziert der ioBroker Adapter mit dem Xiaomi Server. Der Server dann mit dem Gateway, welcher das Signal in Zigbee übersetzt.
                                        Das heißt es läuft alles über die chinesische Cloud. Dass die Chinesen dann wissen wie warm es bei mir ist, damit kann ich ja noch leben, allerdings ist man dann von dem Xiaomi Server abhängig. Wenn die also der Meinung sind das Produkt ist End-of-life schalten die den Server ab.
                                        Liege ich mit der Annahme richtig?
                                        Da ich eine große Anzahl von Sensoren brauche, wäre mir eine Lösung die im Betrieb herstellerunabhängig funktioniert lieber.
                                        Dann kommen die Technoline Sensoren mit jeelink in Frage oder gibt es noch andere günstige Lösungen?
                                        ESP8266s wären zwar günstig, scheiden aber aus, weil Batteriebetrieb unpraktikabel ist und das schicke Gehäuse fehlt (WAF).
                                        • blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          #100
                                          bei mir wechselt der Adapter fröhlich von grün auf gelb hin und her….Geräte werden jedoch vernünftig erkannt, nur eine Aktualisierung der States ist quasi nicht gegeben.
                                          Jemand eine Idee?
                                          Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                          - Alarm Adapter
