  4. [Adapter] - Mihome
    1.6k
    1.5k
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 280.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Mac_Schmeck sagte in [Adapter] - Mihome:
    Kann ich nur mit meinem zigbee stick die Sensoren in der mihome App betreiben?
    Nein, die Mihome-App benötigt das Gateway.
    Aber du kannst mit ioBroker eine VIS fürs handy machen und dann deine zigbeegeräte steuern.
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #541
    @Negalein Es muss ja keine aufwändige VIS sein. Mit den Adaptern iqontrol oder materialui geht das quasi mit 5 Klicks.
    Für die Türsensoren sieht das bei mir so aus:
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #542
      @Diginix sagte in [Adapter] - Mihome:
      Ja, bei mir ist alles eine VIS (Visualisierung), auch wenns am Handy Iqontrol ist. ;)
      ° Fixer ---> iob fix
      • S
        S
        southparkler
        #543
        Ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Er bleibt gelb.
        Adapter Version 1.2.4 oder 1.2.5 hab ich probiert.
        mihome.0	2019-12-15 21:32:45.901	info	(7649) Change connection status: false
        mihome.0	2019-12-15 21:32:45.643	info	(7649) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.16.2
        Hab unter dem Tab Haupteinstellungen - Default Gateway Key: den 16-stelligen Key aus der App eingetragen.
        Ebenso im Tab Gateway Keys die IPAdresse und nochmals den Gateway Key eingetragen.
        Lan -Kommunikationsprotokoll hab ich ebenso aktiviert.
        Was mache ich falsch?
        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
        Geräte:
        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
        Heizung: Fritz!D…
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • S southparkler
          #544
          @southparkler Hi, ist der Port vom Gateway offen?? Teste es mit "nmap -sU -p9898 ipdeinesgateways
            S
            S
            southparkler
            #545
            @ilovegym said in [Adapter] - Mihome:
            Das ist das Ergebnis
            pi@ioBroker-Pi:~ $ "nmap -sU -p9898 192.168.2.196
            Geräte:
            Heizung: Fritz!D…
            • S southparkler
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #546
              @southparkler Ohne Anführungszeichen
              sudo nmap -sU -p9898 ipdeinesgateways
              Sollte eine Ausgabe in der Art geben:
              PORT     STATE SERVICE
              9898/udp open  monkeycom
              • S
                S
                southparkler
                #547
                pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo nmap -sU -p9898 192.168.2.196
                sudo: nmap: Befehl nicht gefunden
                Hab ich vorher probiert, klappt nicht. Glaub ich bin zu doof...
                Geräte:
                Heizung: Fritz!D…
                • S southparkler
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #548
                  @southparkler Das Programm fehlt bei dir. Du musst es erst nachinstallieren:
                  sudo apt-get install nmap
                  • S
                    S
                    southparkler
                    #549
                    pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get nmap
                    E: Ungültige Operation nmap
                    Glaub das will nicht 🙄
                    Geräte:
                    Heizung: Fritz!D…
                    • S southparkler
                      #550
                      @southparkler das Install fehlt , also richtig abschreiben oder Copy und Paste sollte man schon 🙂
                      • S
                        S
                        southparkler
                        schrieb am zuletzt editiert von southparkler
                        #551
                        Sorry, bin gesundheitlich gerade nicht fit. Mach das nachher noch mal in Ruhe. Danke für eure Geduld.
                        Edit:
                        Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-12-16 18:52 CET
                        Nmap scan report for lumi-gateway-v3-miio287720597.fritz.box (192.168.2.196)
                        Host is up (0.023s latency).
                        PORT     STATE  SERVICE
                        9898/udp closed monkeycom
                        Und jetzt?
                        Edit2:
                        Hab heute mein 2. Gateway bekommen, das ist offen. Liegt das am Firmware Update? Bei dem hab ich es ohne freigeschaltet...
                        Geräte:
                        Heizung: Fritz!D…
                        • S southparkler
                          Edit:
                          PORT     STATE  SERVICE
                          Und jetzt?
                          Edit2:
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #552
                          @southparkler sagte in [Adapter] - Mihome:
                          Ja
                          Abhilfe findest du hier.
                          • S
                            S
                            southparkler
                            #553
                            Toll, kann ich das eine Gateway irgendwie dem anderen zuordnen und komm so an die Geräte?
                            Löten usw. ist nicht wirklich mein Fall...
                            Firmware downgrade ist wahrscheinlich auch nicht?
                            Geräte:
                            Heizung: Fritz!D…
                            • M
                              M
                              mikiline
                              #554
                              Hi zusammen, wie bekomme ich es hin das unter den Objekten die Namen aus der App angezeigt werden? Sonst wird es ziemlich schwer alles auseinander zu halten mit der Zeit
                              Danke ;)
                              • M mikiline
                                Danke ;)
                                #555
                                @mikiline Hi, das Thema hatten wir schon öfters, leider gibt die App das nicht raus, von daher ist es nicht möglich, das im Adapter einzubinden. :-(
                                Ich habe über 116 Sensoren/Schalter/Kontakte und habe mich immer an die Schaltzeiten gehalten, bzw. mit dem Laptop rumgelaufen beim anlernen und gleich den passenden Namen eingetragen in iobroker.
                                Schöne Weihnachten!
                                  Schöne Weihnachten!
                                  M
                                  M
                                  mikiline
                                  #556
                                  @ilovegym
                                  Danke Dir. Dann hoffe ich mal für Dich das ioBroker das nicht "vergisst".
                                  Frohes Fest :-)
                                  • M mikiline
                                    @ilovegym
                                    Frohes Fest :-)
                                    #557
                                    @mikiline Nee, das läuft seit über einem Jahr mit zig Updates und Umzug auf ne andere VM.
                                    Warum auch, dafür kann man den Objekten ja Namen geben. :-)
                                    Ich hatte da eher mal das Problem, dass ich einen Temp.Sensor irgendwo hin gelegt habe, und mir weder in der App noch in iobroker den Ort notiert hatte... :-) hab ewig gesucht, wo der sein könnte, aber irgendwann ist er mir wieder in die Hände gefallen.. :-) :-) :-)
                                    • nick21N
                                      nick21N
                                      nick21
                                      #558
                                      Nabend zusammen,
                                      ich hatte mir überlegt nachfolgenden Sensor zu kaufen. Über die Yeelight Deckenlampen lassen diese sich ja auch über die Bluetooth Gateway Funktion der Yeelights in das System mit einbinden. Lassen sich diese Daten dann auch über den Adapter bei iOBroker auslesen?
                                      Danke vorab.
                                      link text
                                      • nick21N nick21
                                        Nabend zusammen,
                                        Danke vorab.
                                        link text
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #559
                                        @nick21 Die kleinen eckigen bzw. runden BT Temp Sensoren mit Display lassen sich mit dem BTLE Adapter in ioBroker einbinden. Bluetooth Hardware als Empfänger am ioBroker PC vorausgesetzt. Der MiHome Adapter kann nur Sensoren die per ZigBee mit dem Gateway gekoppelt sind verarbeiten. Keine BT oder Wifi Geräte von Xiaomi. Also wenn dann nur direkt per BT mit ioBroker koppeln und testen.
                                        83.8k
                                        1.4m
