  4. [Adapter] - Mihome
    apollon77A
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 287.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R root_
    Ja. Dann muss ich das falsch gelesen haben. Die Batteriewerte überwacht ich auch. Hatte vorher alles per zigbee Stick laufen, da konnte man auch den Empfang überwachen (funktioniert aber nicht wirklich).
    Könntest du mal bitte deine Lösung posten (Blockly/Script)für die Sensorüberwachung? Danke dir.
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #530
    @root_
    So sieht das für die Temperatursensoren aus. Das Skript überprüft per Cron alle 15 Minuten ob einer der Sensoren länger als 4h keine Werteänderung geliefert hat.
    Bei Türsensoren funktioniert das so leider nicht, da die Tür ja auch mal tagelang geschlossen sein könnte.
    ..:: So long! Tom ::..
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • R
      R
      root_
      #531
      Ich hab mal die Batterie Daten mit history geloggt. Da sendet der jeder Sensor ca jede Stunde seine Batteriedaten. Die ändern sich natürlich nicht jede Stunde. Mann müsstest nur abfragen wann der Wert das letzte mal gesendet wurde. Hab aber keine Ahnung wie man das umsetzen kann. Ich probiere dann mal was.
      • R root_
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #532
        @root_ Genau so wie in meinem Screenshot machst du das. Einfach den Zeitstempel des Wertes und nicht die Änderung überprüfen.
        • R
          R
          root_
          #533
          Klappt 1a. Danke dir.
          • S
            S
            southparkler
            #534
            Kann man über den MiHome Adapter auch Sensoren vom Aqara V3 Gateway (EU Version) in ioBroker einbinden?
            Sollte ja keinen Unterschied machen, solange die Sensoren in der MiHome App angezeigt werden oder?
            iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
            Geräte:
            Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
            Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
            Heizung: Fritz!D…
            • DiginixD Diginix
              @root_
              X
              X
              xADDRx
              #535
              @Diginix Kannst du eventuell die Datei exportieren?
              Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
              • X xADDRx
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #536
                @xADDRx Das Blockly?
                Ist doch eigentlich schnell nachgebaut. Die ganzen Datenpunkte der Sensoren müssen sowieso auf eigene angepasst werden. Aber klar kann ich ein Export bereitstellen.
                • M
                  M
                  Mac_Schmeck
                  #537
                  Hallo.
                  Ich habe mir jetzt nicht die 5xx Posts durchgelesen.
                  Brauch ich zwingend für den mihome Adapter das Gateway oder könnte der zigbee Stick das Gateway ersetzen?
                  • M Mac_Schmeck
                    Hallo.
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #538
                    @Mac_Schmeck sagte in [Adapter] - Mihome:
                    MiHome-Adapter = Gateway
                    Zigbee-Adapter = Zigbee-Stick
                    Ich verwende beides.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      M
                      M
                      Mac_Schmeck
                      #539
                      @Negalein said in [Adapter] - Mihome:
                      Kann ich nur mit meinem zigbee stick die Sensoren in der mihome App betreiben?
                      • M Mac_Schmeck
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #540
                        Nein, die Mihome-App benötigt das Gateway.
                        Aber du kannst mit ioBroker eine VIS fürs handy machen und dann deine zigbeegeräte steuern.
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #541
                          @Negalein Es muss ja keine aufwändige VIS sein. Mit den Adaptern iqontrol oder materialui geht das quasi mit 5 Klicks.
                          Für die Türsensoren sieht das bei mir so aus:
                          • DiginixD Diginix
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #542
                            @Diginix sagte in [Adapter] - Mihome:
                            Ja, bei mir ist alles eine VIS (Visualisierung), auch wenns am Handy Iqontrol ist. ;)
                            • S
                              S
                              southparkler
                              #543
                              Ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Er bleibt gelb.
                              Adapter Version 1.2.4 oder 1.2.5 hab ich probiert.
                              mihome.0	2019-12-15 21:32:45.901	info	(7649) Change connection status: false
                              mihome.0	2019-12-15 21:32:45.643	info	(7649) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.16.2
                              Hab unter dem Tab Haupteinstellungen - Default Gateway Key: den 16-stelligen Key aus der App eingetragen.
                              Ebenso im Tab Gateway Keys die IPAdresse und nochmals den Gateway Key eingetragen.
                              Lan -Kommunikationsprotokoll hab ich ebenso aktiviert.
                              Was mache ich falsch?
                              Geräte:
                              Heizung: Fritz!D…
                              • S southparkler
                                #544
                                @southparkler Hi, ist der Port vom Gateway offen?? Teste es mit "nmap -sU -p9898 ipdeinesgateways
                                  S
                                  S
                                  southparkler
                                  #545
                                  @ilovegym said in [Adapter] - Mihome:
                                  Das ist das Ergebnis
                                  pi@ioBroker-Pi:~ $ "nmap -sU -p9898 192.168.2.196
                                  Geräte:
                                  Heizung: Fritz!D…
                                  • S southparkler
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #546
                                    @southparkler Ohne Anführungszeichen
                                    sudo nmap -sU -p9898 ipdeinesgateways
                                    Sollte eine Ausgabe in der Art geben:
                                    PORT     STATE SERVICE
                                    9898/udp open  monkeycom
                                    • S
                                      S
                                      southparkler
                                      #547
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo nmap -sU -p9898 192.168.2.196
                                      sudo: nmap: Befehl nicht gefunden
                                      Hab ich vorher probiert, klappt nicht. Glaub ich bin zu doof...
                                      Geräte:
                                      Heizung: Fritz!D…
                                      • S southparkler
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #548
                                        @southparkler Das Programm fehlt bei dir. Du musst es erst nachinstallieren:
                                        sudo apt-get install nmap
                                        • S
                                          S
                                          southparkler
                                          #549
                                          pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get nmap
                                          E: Ungültige Operation nmap
                                          Glaub das will nicht 🙄
                                          Geräte:
                                          Heizung: Fritz!D…
                                          84.0k
