  4. [Adapter] - Mihome
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 282.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P
    P
    passuff
    #521
    Ich habe bereits vier Gateways erfolgreich eingebunden und wollte nun ein fünftes einbinden. Leider funktioniert das nicht. In der App konnte ich im Gateway erfolgreich den Entwicklermodus freischalten. Wenn ich das Passwort und die IP in der Instanz eintrage, wird das Gateway nicht unter den Objekten gelistet. Eine Fehlermeldung gibt es auch unter debug nicht. Mit allen anderen Gateways kommuniziert der Adapter. Bloß nicht mit dem Neuesten. Woran liegt das? Wie kann ich das detaillierter analysieren?
    • H
      H
      homecineplexx
      #522
      in der App von MiHome zeigen diverse Devices den Status offline an, wenn sie sich aus irgendeinem Grund nicht mit dem Gateway verbinden können. Besteht die Möglichkeit, diesen Status auch irgendwie in den Adapter zu bekommen?
      Wäre ja nicht uninteressant zu wissen, dass bei dem einen oder anderen Device etwas nicht ganz richtig läuft.
      lg chris
      • R
        R
        root_
        #523
        Kann man das Update auf 1.4.1_170.0158 am MiHub bedenkenlos durchführen?
        • R root_
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
          #524
          @root_
          Läuft bei mir schon seit dem Release ohne Probleme. Dürften schon einige Wochen sein.
          Habe Sensoren für Türen, Temperatur, Bewegung, Regen, Vibration und Steckdosen, Cubes, Buttons usw. aus der Mijia und Aqara Serie.
          ..:: So long! Tom ::..
          • R
            R
            root_
            #525
            Hat schon jemand eine Überwachung der Verbindung per Blockly/JS gebaut?
            • R root_
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #526
              @root_ Welche Verbindung?
              Ich prüfe bei mir das Alter der Sensorwerte und wenn diese eine ungewöhnlich lange Zeit keine Aktualisierung erhalten, dann erhalte ich eine Benachrichtigung per Telegram. Das Gateway selbst war noch nie nicht mit ioBroker verbunden.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                R
                R
                root_
                #527
                @Diginix Genau sowas meinte ich. Kannst du hier bitte mal posten wie du das machst?
                Wie nutzt du den Mihome Adapter wenn das Gateway(Hub) nicht mit ioBroker verbunden ist? Bei mir hat das Gateway nur keinen WAN connect.
                • R root_
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #528
                  @root_ Du hast glaube ein "nicht" überlesen. Andersrum: Das Gateway hatte noch nie Verbindungsprobleme und war bisher immer mit ioBroker verbunden. Daher gab es keinen Anlass eine Überwachung dafür zu entwickeln.
                  Ich überwache also nur die Sensoren und die Batteriewerte dieser. Aber keine Verbindungen mittels Ping o.ä.
                  • R
                    R
                    root_
                    #529
                    Ja. Dann muss ich das falsch gelesen haben. Die Batteriewerte überwacht ich auch. Hatte vorher alles per zigbee Stick laufen, da konnte man auch den Empfang überwachen (funktioniert aber nicht wirklich).
                    Könntest du mal bitte deine Lösung posten (Blockly/Script)für die Sensorüberwachung? Danke dir.
                    • R root_
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #530
                      @root_
                      So sieht das für die Temperatursensoren aus. Das Skript überprüft per Cron alle 15 Minuten ob einer der Sensoren länger als 4h keine Werteänderung geliefert hat.
                      Bei Türsensoren funktioniert das so leider nicht, da die Tür ja auch mal tagelang geschlossen sein könnte.
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R
                        R
                        root_
                        #531
                        Ich hab mal die Batterie Daten mit history geloggt. Da sendet der jeder Sensor ca jede Stunde seine Batteriedaten. Die ändern sich natürlich nicht jede Stunde. Mann müsstest nur abfragen wann der Wert das letzte mal gesendet wurde. Hab aber keine Ahnung wie man das umsetzen kann. Ich probiere dann mal was.
                        • R root_
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #532
                          @root_ Genau so wie in meinem Screenshot machst du das. Einfach den Zeitstempel des Wertes und nicht die Änderung überprüfen.
                          • R
                            R
                            root_
                            #533
                            Klappt 1a. Danke dir.
                            • S
                              S
                              southparkler
                              #534
                              Kann man über den MiHome Adapter auch Sensoren vom Aqara V3 Gateway (EU Version) in ioBroker einbinden?
                              Sollte ja keinen Unterschied machen, solange die Sensoren in der MiHome App angezeigt werden oder?
                              iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                              Geräte:
                              Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                              Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                              Heizung: Fritz!D…
                              • DiginixD Diginix
                                @root_
                                X
                                X
                                xADDRx
                                #535
                                @Diginix Kannst du eventuell die Datei exportieren?
                                Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                • X xADDRx
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #536
                                  @xADDRx Das Blockly?
                                  Ist doch eigentlich schnell nachgebaut. Die ganzen Datenpunkte der Sensoren müssen sowieso auf eigene angepasst werden. Aber klar kann ich ein Export bereitstellen.
                                  • M
                                    M
                                    Mac_Schmeck
                                    #537
                                    Hallo.
                                    Ich habe mir jetzt nicht die 5xx Posts durchgelesen.
                                    Brauch ich zwingend für den mihome Adapter das Gateway oder könnte der zigbee Stick das Gateway ersetzen?
                                    • M Mac_Schmeck
                                      Hallo.
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #538
                                      @Mac_Schmeck sagte in [Adapter] - Mihome:
                                      MiHome-Adapter = Gateway
                                      Zigbee-Adapter = Zigbee-Stick
                                      Ich verwende beides.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        M
                                        M
                                        Mac_Schmeck
                                        #539
                                        @Negalein said in [Adapter] - Mihome:
                                        Kann ich nur mit meinem zigbee stick die Sensoren in der mihome App betreiben?
                                        • M Mac_Schmeck
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #540
                                          Nein, die Mihome-App benötigt das Gateway.
                                          Aber du kannst mit ioBroker eine VIS fürs handy machen und dann deine zigbeegeräte steuern.
                                          83.8k
                                          1.4m
