  4. [Adapter] - Mihome
    6.3k
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 248.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ? Offline
    #181
    @The Spirit:
    Hab mein Gateway und die Sensoren jetzt mal in fhem eingebunden. Mal schauen ob dort auch das Problem auftritt. `
    Und? Wie siehts aus?
    • The SpiritT Offline
      The SpiritT Offline
      The Spirit
      #182
      Bisher hatte ich keine fehlauslösungen seit ich es vor ca 48 Stunden umgestellt habe.
      • ? Offline
        #183
        das ist doch schonmal was.
        Ich habe mehrere Fehlauslösungen am Tag.
        Also hängt es doch irgendwie mit dem Adapter oder ioBroker insgesamt zusammen.
        Lieber Bluefox, falls du hier mitlesen solltest, hast du vllt. eine Idee was wir falsch machen?
        Vllt. kannst du sogar etwas gegen diesen Bug unternehmen?
        Ich danke dir und auch jedem anderen der hier geholfen hat/ helfen kann.
        Udo
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          #184
          @udo83:
          Vllt. kannst du sogar etwas gegen diesen Bug unternehmen? `
          Am Besten einen Fehlerbericht auf github dazu erzeugen…
          • ? Offline
            #185
            @eumats:
            Am Besten einen Fehlerbericht auf github dazu erzeugen… `
            Ok. Ich wusste nicht dass es diese Möglichkeit gibt.
            Habe soeben einen entsprechenden Fehlerbericht erstellt.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/7
            vllt. möchte sich der ein oder andere beteiligen.
            EDIT: Mit der neuen Version 1.02 ist das Problem von Bluefox behoben worden.
            Danke nochmal an dieser Stelle!.
            Udo
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              #186
              @udo83:
              EDIT: Mit der neuen Version 1.02 ist das Problem von Bluefox behoben worden. `
              Bei den Magnetsensoren tritt der Fehler mit V1.0.2 bei bisher mir auch nicht mehr auf.
              Bei den Temperatursensoren leider schon. Denn dort zeigen diese bei mir recht oft 100 Grad und 0% Luftfeuchtigkeit an…
              Ich habe das schon auf Github kommentiert...
                pxstd
                #187
                Hat jemand für mich einen kurzen Testbericht, pro/con Xiaomi, Aqara Door/Window Sensor?
                Aqara:
                https://www.gearbest.com/access-control/pp_626703.html
                Xiaomi
                https://www.gearbest.com/smart-light-bu … tml?wid=21
                  The SpiritT Offline
                  The Spirit
                  #188
                  Einmal alt und einmal neu.
                  Funktionalität ist identisch.
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    #189
                    @pxstd:
                    Hat jemand für mich einen kurzen Testbericht, pro/con Xiaomi, Aqara Door/Window Sensor? `
                    Unterschied ist nur die Optik. Ich habe beide im Einsatz und so verhalten sich funktionell gleich…
                      pxstd
                      #190
                      Batteriestandsanzeigen funktionieren bei beiden problemlos?
                      • WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #191
                        Beim alten auf jeden Fall
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                          pxstd
                          #192
                          @eumats:
                          @pxstd:
                          Unterschied ist nur die Optik. Ich habe beide im Einsatz und so verhalten sich funktionell gleich… `
                          Und beim neuen? Hast Du eine korrekte Batteriestandsanzeige?
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            #193
                            @pxstd:
                            Batteriestandsanzeigen funktionieren bei beiden problemlos? `
                            Ja
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              #194
                              Nur bei den Temperatursensoren gibt es einen funktionellen Unterschied. Denn die Aqara Dinger zeigen auch den Luftdruck an. Die anderen nicht…
                                pxstd
                                #195
                                Naja, die neue Generation (Aqara) kostet immernoch 1/3 von den optischen Homematic Fensterkontakten. Aktuell für 6,58€ im Flash Sale, falls jemand interessiert ist:
                                https://www.gearbest.com/access-control … tml?wid=21
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  neo4a
                                  #196
                                  @eumats:
                                  Wozu braucht man denn eigentlich eine 2. Gateway?
                                  Nur für die Signalstärke oder gibt es eine Begrenzung der Geräteanzahl pro Gateway? `
                                  <u>Pro Gateway</u> können mit der MiHome-App <u>lediglich 30 Devices</u> (Fensterkontakt, Bewegungssensor, Switch, Cube, Temp.-Sensor etc.) verbunden werden. Das sind also alle die Devicetypen, die dann auch der iobroker-MiHome-Adapter anspricht (also keine Cams, Vacuums, Bulbs etc.).
                                  Jedes weitere Gateway (ca. 20€) liefert auch weitere 30 Device-Connections und wird quasi transparent eingebunden. Man muss beim Adapter nur alle Gateways in die Tabelle eintragen (auch das Default-Gateway).
                                    pxstd
                                    #197
                                    @neo4a:
                                    @eumats:
                                    Jedes weitere Gateway (ca. 20€) liefert auch weitere 30 Device-Connections und wird quasi transparent eingebunden. Man muss beim Adapter nur alle Gateways in die Tabelle eintragen (auch das Default-Gateway). `
                                    Und richtig platziert bilden Sie auf jeder Etage (z.B) ja noch eine nützliche Funktion wie Nachtlicht und/oder Türklingel ab.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zwickolino
                                      #198
                                      Hallo allerseits,
                                      habt ihr eine Idee wie der Gateway um einen Switch Alarmanlage on/off in IoBroker erweitert werden könnte. Über den Adapter zieht er sich als Gateway Daten nur die „Beleuchtung“.
                                      Es gibt auf github noch ein homebridge Plugin um diesen Schalter zu simulieren.
                                      An sich eine gute Idee außer das ich liebe IoBroker treu bleibe und von Programmierung sonst recht wenig Ahnung habe.
                                      Eine Einbindung in den iobroker Adapter wäre klasse um über yahka in homekit und cloudadapter mit alexa die alarm-Funktion des gateways scharf/unscharf stellen zu können.
                                      Vielleicht kann Bluefox das integrieren?
                                      Vielen Dank im voraus und Grüße
                                      Sven
                                      • G Offline
                                        Gersch
                                        #199
                                        @pxstd:
                                        Und richtig platziert bilden Sie auf jeder Etage (z.B) ja noch eine nützliche Funktion wie Nachtlicht und/oder Türklingel ab. `
                                        Mit Deinem Post hast Du mich auf eine Idee gebracht, das Gateway als Türklinger-Extender. Manchmal liegt das Augenscheinlich so fern. Also habe ich mich ran gemacht, kann ja nicht das Thema sein Licht an, Music ID gesetzt, Volume rauf. Soweit funktioniert es allerdings der beim Weg zurück stellt sich das Gateway etwas merkwürdig an. Über setstatedelayed setze ich die ganzen Sachen wieder zurück allerdings springt dann der Sound plötzlich wieder an. Liegt es an meiner Beschränktheit? Wie hast Du das gelöst?
                                        VG
                                        Gersch
                                        • G Offline
                                          Gersch
                                          #200
                                          Einen weiteren habe ich noch. Ich habe am Wochenende den Double Wall Switch angebunden und benutze ihn zur Lichtsteuerung. Soweit funktioniert auch alle, single click und both. Dann habe ich gesehen das es darüber hinaus auch eine double click Eigenschaft gibt. Leider ist es mir nicht gelungen diese zum Laufen zu kriegen, es wird zweimal der single click true/false gesetzt, der double click lediglich einmal auf false. Erwartet hätte ich jedoch ausschließlich eine Reaktion des double click true/false. Auch hier wieder die Frage liegt es an mir? Hat jemand von euch
                                          Ich verwende die neueste Version von mihome und iobroker auf einem RasPi 3…ich sehe grad bluefox war fleißig und es gibt gerade frisch die 1.0.4. sollte sich damit etwas ändern gebe ich nochmal Bescheid.
                                          Anbei noch das Log:
                                          mihome.0	2018-01-22 08:37:29.600	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_1":false}
                                          mihome.0	2018-01-22 08:37:29.302	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"08154711","short_id":21811,"data":{"channel_1":"click"}}
                                          mihome.0	2018-01-22 08:37:29.300	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_1_double":false,"channel_1":true}
                                          mihome.0	2018-01-22 08:37:29.190	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_1":false}
                                          mihome.0	2018-01-22 08:37:28.892	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"08154711","short_id":21811,"data":{"channel_1":"click"}}
                                          mihome.0	2018-01-22 08:37:28.890	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_1_double":false,"channel_1":true}
                                          mihome.0	2018-01-22 08:37:27.449	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_0":false}
                                          mihome.0	2018-01-22 08:37:27.150	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"08154711","short_id":21811,"data":{"channel_0":"click"}}
                                          mihome.0	2018-01-22 08:37:27.149	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_0_double":false,"channel_0":true}
                                          mihome.0	2018-01-22 08:37:27.040	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_0":false}
                                          mihome.0	2018-01-22 08:37:26.742	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"08154711","short_id":21811,"data":{"channel_0":"click"}}
                                          mihome.0	2018-01-22 08:37:26.739	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_0_double":false,"channel_0":true}
