  4. [Adapter] - Mihome
    apollon77A
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 285.1k Aufrufe 20 Beobachtet
    #176
    das tippe ich auch :D
    ne mal spaß beiseite.
    Es ist ja nicht paranoid zu wollen das gewissen Geräte nicht online sind.
    Allein schon der Gedanke an die Zukunftssicherheit der eingesetzten Hardware setzt vorraus dass diese
    nicht online sein muss um zu funktionieren.
    Und da sie ja grundsätzlich offline funktioniert nur eben den genannten Fehler zeigt bin ich
    mir nicht sicher ob das an der hardware selbst oder am Adapter liegt.
    • eumatsE
      eumatsE
      eumats
      #177
      @udo83:
      mir nicht sicher ob das an der hardware selbst oder am Adapter liegt. `
      Ich glaube nicht, das es am Adapter liegt. Ein Freund von mir nutzt pimatic und ruft die Daten direkt per MQTT von den Xiaomi Geräte ab und da muss das Gateway auch online sein, damit das beschriebene Phänomen nicht auftritt.
        #178
        Das verstehe ich einfach nicht.
        Es ist ja nichtmal ein regelmäßiges Intervall.
        Heute z.B. ist das Phänomen nur einmal um 0 Uhr aufgetreten dafür aber 3 mal am Nachmittag.
        Einfach unlogisch.
        • The SpiritT
          The SpiritT
          The Spirit
          #179
          Hab mein Gateway und die Sensoren jetzt mal in fhem eingebunden. Mal schauen ob dort auch das Problem auftritt.
            #180
            Das Ergebnis wäre sehr interessant.
            So könnte man ausschließen dass es irgendwie mit dem Adapter oder ioBroker insgesamt zusammehängt.
              #181
              @The Spirit:
              Hab mein Gateway und die Sensoren jetzt mal in fhem eingebunden. Mal schauen ob dort auch das Problem auftritt. `
              Und? Wie siehts aus?
              • The SpiritT
                The SpiritT
                The Spirit
                #182
                Bisher hatte ich keine fehlauslösungen seit ich es vor ca 48 Stunden umgestellt habe.
                  #183
                  das ist doch schonmal was.
                  Ich habe mehrere Fehlauslösungen am Tag.
                  Also hängt es doch irgendwie mit dem Adapter oder ioBroker insgesamt zusammen.
                  Lieber Bluefox, falls du hier mitlesen solltest, hast du vllt. eine Idee was wir falsch machen?
                  Vllt. kannst du sogar etwas gegen diesen Bug unternehmen?
                  Ich danke dir und auch jedem anderen der hier geholfen hat/ helfen kann.
                  Udo
                  • eumatsE
                    eumatsE
                    eumats
                    #184
                    @udo83:
                    Vllt. kannst du sogar etwas gegen diesen Bug unternehmen? `
                    Am Besten einen Fehlerbericht auf github dazu erzeugen…
                      #185
                      @eumats:
                      Am Besten einen Fehlerbericht auf github dazu erzeugen… `
                      Ok. Ich wusste nicht dass es diese Möglichkeit gibt.
                      Habe soeben einen entsprechenden Fehlerbericht erstellt.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/7
                      vllt. möchte sich der ein oder andere beteiligen.
                      EDIT: Mit der neuen Version 1.02 ist das Problem von Bluefox behoben worden.
                      Danke nochmal an dieser Stelle!.
                      Udo
                      • eumatsE
                        eumatsE
                        eumats
                        #186
                        @udo83:
                        EDIT: Mit der neuen Version 1.02 ist das Problem von Bluefox behoben worden. `
                        Bei den Magnetsensoren tritt der Fehler mit V1.0.2 bei bisher mir auch nicht mehr auf.
                        Bei den Temperatursensoren leider schon. Denn dort zeigen diese bei mir recht oft 100 Grad und 0% Luftfeuchtigkeit an…
                        Ich habe das schon auf Github kommentiert...
                        • P
                          P
                          pxstd
                          #187
                          Hat jemand für mich einen kurzen Testbericht, pro/con Xiaomi, Aqara Door/Window Sensor?
                          Aqara:
                          https://www.gearbest.com/access-control/pp_626703.html
                          Xiaomi
                          https://www.gearbest.com/smart-light-bu … tml?wid=21
                          • The SpiritT
                            The SpiritT
                            The Spirit
                            #188
                            Einmal alt und einmal neu.
                            Funktionalität ist identisch.
                            • eumatsE
                              eumatsE
                              eumats
                              #189
                              @pxstd:
                              Hat jemand für mich einen kurzen Testbericht, pro/con Xiaomi, Aqara Door/Window Sensor? `
                              Unterschied ist nur die Optik. Ich habe beide im Einsatz und so verhalten sich funktionell gleich…
                              • P
                                P
                                pxstd
                                #190
                                Batteriestandsanzeigen funktionieren bei beiden problemlos?
                                • WebrangerW
                                  WebrangerW
                                  Webranger
                                  #191
                                  Beim alten auf jeden Fall
                                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                  • P
                                    P
                                    pxstd
                                    #192
                                    @eumats:
                                    @pxstd:
                                    Unterschied ist nur die Optik. Ich habe beide im Einsatz und so verhalten sich funktionell gleich… `
                                    Und beim neuen? Hast Du eine korrekte Batteriestandsanzeige?
                                    • eumatsE
                                      eumatsE
                                      eumats
                                      #193
                                      @pxstd:
                                      Batteriestandsanzeigen funktionieren bei beiden problemlos? `
                                      Ja
                                      • eumatsE
                                        eumatsE
                                        eumats
                                        #194
                                        Nur bei den Temperatursensoren gibt es einen funktionellen Unterschied. Denn die Aqara Dinger zeigen auch den Luftdruck an. Die anderen nicht…
                                        • P
                                          P
                                          pxstd
                                          #195
                                          Naja, die neue Generation (Aqara) kostet immernoch 1/3 von den optischen Homematic Fensterkontakten. Aktuell für 6,58€ im Flash Sale, falls jemand interessiert ist:
                                          https://www.gearbest.com/access-control … tml?wid=21
                                          83.9k
