  4. [Adapter] - Mihome
    6.3k
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 248.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • The SpiritT Offline
    The SpiritT Offline
    The Spirit
    #179
    Hab mein Gateway und die Sensoren jetzt mal in fhem eingebunden. Mal schauen ob dort auch das Problem auftritt.
    • ? Offline
      #180
      Das Ergebnis wäre sehr interessant.
      So könnte man ausschließen dass es irgendwie mit dem Adapter oder ioBroker insgesamt zusammehängt.
      • ? Offline
        #181
        @The Spirit:
        Hab mein Gateway und die Sensoren jetzt mal in fhem eingebunden. Mal schauen ob dort auch das Problem auftritt. `
        Und? Wie siehts aus?
          The SpiritT Offline
          The Spirit
          #182
          Bisher hatte ich keine fehlauslösungen seit ich es vor ca 48 Stunden umgestellt habe.
          • ? Offline
            #183
            das ist doch schonmal was.
            Ich habe mehrere Fehlauslösungen am Tag.
            Also hängt es doch irgendwie mit dem Adapter oder ioBroker insgesamt zusammen.
            Lieber Bluefox, falls du hier mitlesen solltest, hast du vllt. eine Idee was wir falsch machen?
            Vllt. kannst du sogar etwas gegen diesen Bug unternehmen?
            Ich danke dir und auch jedem anderen der hier geholfen hat/ helfen kann.
            Udo
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              #184
              @udo83:
              Vllt. kannst du sogar etwas gegen diesen Bug unternehmen? `
              Am Besten einen Fehlerbericht auf github dazu erzeugen…
              • ? Offline
                #185
                @eumats:
                Am Besten einen Fehlerbericht auf github dazu erzeugen… `
                Ok. Ich wusste nicht dass es diese Möglichkeit gibt.
                Habe soeben einen entsprechenden Fehlerbericht erstellt.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/7
                vllt. möchte sich der ein oder andere beteiligen.
                EDIT: Mit der neuen Version 1.02 ist das Problem von Bluefox behoben worden.
                Danke nochmal an dieser Stelle!.
                Udo
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  #186
                  @udo83:
                  EDIT: Mit der neuen Version 1.02 ist das Problem von Bluefox behoben worden. `
                  Bei den Magnetsensoren tritt der Fehler mit V1.0.2 bei bisher mir auch nicht mehr auf.
                  Bei den Temperatursensoren leider schon. Denn dort zeigen diese bei mir recht oft 100 Grad und 0% Luftfeuchtigkeit an…
                  Ich habe das schon auf Github kommentiert...
                  • P Offline
                    pxstd
                    #187
                    Hat jemand für mich einen kurzen Testbericht, pro/con Xiaomi, Aqara Door/Window Sensor?
                    Aqara:
                    https://www.gearbest.com/access-control/pp_626703.html
                    Xiaomi
                    https://www.gearbest.com/smart-light-bu … tml?wid=21
                      The SpiritT Offline
                      The Spirit
                      #188
                      Einmal alt und einmal neu.
                      Funktionalität ist identisch.
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        #189
                        @pxstd:
                        Hat jemand für mich einen kurzen Testbericht, pro/con Xiaomi, Aqara Door/Window Sensor? `
                        Unterschied ist nur die Optik. Ich habe beide im Einsatz und so verhalten sich funktionell gleich…
                        • P Offline
                          pxstd
                          #190
                          Batteriestandsanzeigen funktionieren bei beiden problemlos?
                          • WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #191
                            Beim alten auf jeden Fall
                            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                            • P Offline
                              pxstd
                              #192
                              @eumats:
                              @pxstd:
                              Unterschied ist nur die Optik. Ich habe beide im Einsatz und so verhalten sich funktionell gleich… `
                              Und beim neuen? Hast Du eine korrekte Batteriestandsanzeige?
                              • eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                #193
                                @pxstd:
                                Batteriestandsanzeigen funktionieren bei beiden problemlos? `
                                Ja
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  #194
                                  Nur bei den Temperatursensoren gibt es einen funktionellen Unterschied. Denn die Aqara Dinger zeigen auch den Luftdruck an. Die anderen nicht…
                                  • P Offline
                                    pxstd
                                    #195
                                    Naja, die neue Generation (Aqara) kostet immernoch 1/3 von den optischen Homematic Fensterkontakten. Aktuell für 6,58€ im Flash Sale, falls jemand interessiert ist:
                                    https://www.gearbest.com/access-control … tml?wid=21
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      neo4a
                                      #196
                                      @eumats:
                                      Wozu braucht man denn eigentlich eine 2. Gateway?
                                      Nur für die Signalstärke oder gibt es eine Begrenzung der Geräteanzahl pro Gateway? `
                                      <u>Pro Gateway</u> können mit der MiHome-App <u>lediglich 30 Devices</u> (Fensterkontakt, Bewegungssensor, Switch, Cube, Temp.-Sensor etc.) verbunden werden. Das sind also alle die Devicetypen, die dann auch der iobroker-MiHome-Adapter anspricht (also keine Cams, Vacuums, Bulbs etc.).
                                      Jedes weitere Gateway (ca. 20€) liefert auch weitere 30 Device-Connections und wird quasi transparent eingebunden. Man muss beim Adapter nur alle Gateways in die Tabelle eintragen (auch das Default-Gateway).
                                      • P Offline
                                        pxstd
                                        #197
                                        @neo4a:
                                        @eumats:
                                        Jedes weitere Gateway (ca. 20€) liefert auch weitere 30 Device-Connections und wird quasi transparent eingebunden. Man muss beim Adapter nur alle Gateways in die Tabelle eintragen (auch das Default-Gateway). `
                                        Und richtig platziert bilden Sie auf jeder Etage (z.B) ja noch eine nützliche Funktion wie Nachtlicht und/oder Türklingel ab.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zwickolino
                                          #198
                                          Hallo allerseits,
                                          habt ihr eine Idee wie der Gateway um einen Switch Alarmanlage on/off in IoBroker erweitert werden könnte. Über den Adapter zieht er sich als Gateway Daten nur die „Beleuchtung“.
                                          Es gibt auf github noch ein homebridge Plugin um diesen Schalter zu simulieren.
                                          An sich eine gute Idee außer das ich liebe IoBroker treu bleibe und von Programmierung sonst recht wenig Ahnung habe.
                                          Eine Einbindung in den iobroker Adapter wäre klasse um über yahka in homekit und cloudadapter mit alexa die alarm-Funktion des gateways scharf/unscharf stellen zu können.
                                          Vielleicht kann Bluefox das integrieren?
                                          Vielen Dank im voraus und Grüße
                                          Sven
