  4. [Adapter] - Mihome
    6.3k
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 248.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P Offline
    pxstd
    #190
    Batteriestandsanzeigen funktionieren bei beiden problemlos?
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #191
      Beim alten auf jeden Fall
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • P Offline
        pxstd
        #192
        @eumats:
        @pxstd:
        Hat jemand für mich einen kurzen Testbericht, pro/con Xiaomi, Aqara Door/Window Sensor? `
        Unterschied ist nur die Optik. Ich habe beide im Einsatz und so verhalten sich funktionell gleich… `
        Und beim neuen? Hast Du eine korrekte Batteriestandsanzeige?
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          #193
          @pxstd:
          Batteriestandsanzeigen funktionieren bei beiden problemlos? `
          Ja
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            #194
            Nur bei den Temperatursensoren gibt es einen funktionellen Unterschied. Denn die Aqara Dinger zeigen auch den Luftdruck an. Die anderen nicht…
            • P Offline
              pxstd
              #195
              Naja, die neue Generation (Aqara) kostet immernoch 1/3 von den optischen Homematic Fensterkontakten. Aktuell für 6,58€ im Flash Sale, falls jemand interessiert ist:
              https://www.gearbest.com/access-control … tml?wid=21
              • N Offline
                N Offline
                neo4a
                #196
                @eumats:
                Wozu braucht man denn eigentlich eine 2. Gateway?
                Nur für die Signalstärke oder gibt es eine Begrenzung der Geräteanzahl pro Gateway? `
                <u>Pro Gateway</u> können mit der MiHome-App <u>lediglich 30 Devices</u> (Fensterkontakt, Bewegungssensor, Switch, Cube, Temp.-Sensor etc.) verbunden werden. Das sind also alle die Devicetypen, die dann auch der iobroker-MiHome-Adapter anspricht (also keine Cams, Vacuums, Bulbs etc.).
                Jedes weitere Gateway (ca. 20€) liefert auch weitere 30 Device-Connections und wird quasi transparent eingebunden. Man muss beim Adapter nur alle Gateways in die Tabelle eintragen (auch das Default-Gateway).
                • P Offline
                  pxstd
                  #197
                  @neo4a:
                  @eumats:
                  Jedes weitere Gateway (ca. 20€) liefert auch weitere 30 Device-Connections und wird quasi transparent eingebunden. Man muss beim Adapter nur alle Gateways in die Tabelle eintragen (auch das Default-Gateway). `
                  Und richtig platziert bilden Sie auf jeder Etage (z.B) ja noch eine nützliche Funktion wie Nachtlicht und/oder Türklingel ab.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zwickolino
                    #198
                    Hallo allerseits,
                    habt ihr eine Idee wie der Gateway um einen Switch Alarmanlage on/off in IoBroker erweitert werden könnte. Über den Adapter zieht er sich als Gateway Daten nur die „Beleuchtung“.
                    Es gibt auf github noch ein homebridge Plugin um diesen Schalter zu simulieren.
                    An sich eine gute Idee außer das ich liebe IoBroker treu bleibe und von Programmierung sonst recht wenig Ahnung habe.
                    Eine Einbindung in den iobroker Adapter wäre klasse um über yahka in homekit und cloudadapter mit alexa die alarm-Funktion des gateways scharf/unscharf stellen zu können.
                    Vielleicht kann Bluefox das integrieren?
                    Vielen Dank im voraus und Grüße
                    Sven
                    • G Offline
                      Gersch
                      #199
                      @pxstd:
                      Und richtig platziert bilden Sie auf jeder Etage (z.B) ja noch eine nützliche Funktion wie Nachtlicht und/oder Türklingel ab. `
                      Mit Deinem Post hast Du mich auf eine Idee gebracht, das Gateway als Türklinger-Extender. Manchmal liegt das Augenscheinlich so fern. Also habe ich mich ran gemacht, kann ja nicht das Thema sein Licht an, Music ID gesetzt, Volume rauf. Soweit funktioniert es allerdings der beim Weg zurück stellt sich das Gateway etwas merkwürdig an. Über setstatedelayed setze ich die ganzen Sachen wieder zurück allerdings springt dann der Sound plötzlich wieder an. Liegt es an meiner Beschränktheit? Wie hast Du das gelöst?
                      Gersch
                      • G Offline
                        Gersch
                        #200
                        Einen weiteren habe ich noch. Ich habe am Wochenende den Double Wall Switch angebunden und benutze ihn zur Lichtsteuerung. Soweit funktioniert auch alle, single click und both. Dann habe ich gesehen das es darüber hinaus auch eine double click Eigenschaft gibt. Leider ist es mir nicht gelungen diese zum Laufen zu kriegen, es wird zweimal der single click true/false gesetzt, der double click lediglich einmal auf false. Erwartet hätte ich jedoch ausschließlich eine Reaktion des double click true/false. Auch hier wieder die Frage liegt es an mir? Hat jemand von euch
                        Ich verwende die neueste Version von mihome und iobroker auf einem RasPi 3…ich sehe grad bluefox war fleißig und es gibt gerade frisch die 1.0.4. sollte sich damit etwas ändern gebe ich nochmal Bescheid.
                        Anbei noch das Log:
                        mihome.0	2018-01-22 08:37:29.600	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_1":false}
                        mihome.0	2018-01-22 08:37:29.302	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"08154711","short_id":21811,"data":{"channel_1":"click"}}
                        mihome.0	2018-01-22 08:37:29.300	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_1_double":false,"channel_1":true}
                        mihome.0	2018-01-22 08:37:29.190	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_1":false}
                        mihome.0	2018-01-22 08:37:28.892	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"08154711","short_id":21811,"data":{"channel_1":"click"}}
                        mihome.0	2018-01-22 08:37:28.890	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_1_double":false,"channel_1":true}
                        mihome.0	2018-01-22 08:37:27.449	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_0":false}
                        mihome.0	2018-01-22 08:37:27.150	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"08154711","short_id":21811,"data":{"channel_0":"click"}}
                        mihome.0	2018-01-22 08:37:27.149	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_0_double":false,"channel_0":true}
                        mihome.0	2018-01-22 08:37:27.040	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_0":false}
                        mihome.0	2018-01-22 08:37:26.742	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"08154711","short_id":21811,"data":{"channel_0":"click"}}
                        mihome.0	2018-01-22 08:37:26.739	debug	data: 08154711(86sw2): {"channel_0_double":false,"channel_0":true}
                        • The SpiritT Offline
                          The SpiritT Offline
                          The Spirit
                          #201
                          Hab mir das FHEM Modul jetzt mal angeschaut um zu sehen warum es dort für Temperatur und Luftfeuchte klappt.
                          Dort wird für Temperatur 10000 und für Luftfeuchtigkeit 0 einfach direkt der Wert beim einlesen ignoriert.
                          Also gibt es dort eigentlich auch das Problem.
                          Somit denke ich sollte man eine Option zum Blocken auch in ioBroker einfügen.
                          • G Offline
                            Gersch
                            #202
                            @The Spirit:
                            Somit denke ich sollte man eine Option zum Blocken auch in ioBroker einfügen. `
                            Ich glaub v1.0.3 macht eben dies
                              Morphy_8
                              #203
                              Seit heute hier im Forum und seit heute mit Gateway, Einfachfunkschalter (Zigbee Only), Zweifachfunkschalter (Zigbee Only) und Cube ausgestattet.
                              MiHome ist 1.0.4, Firmware vom Gateway 1.4.1_151.0143
                              Der Cube und der Einfachschalter sind im IOBroker als Gerät sauber gemeldet, der Zweifachschalter nicht. Habe versucht ihn ein paarmal über die MiHome app entfernen/hinzuzufügen - dort funktioniert alles prima, jedoch eben im IOBroker nicht. Ist der evtl. noch nicht unterstützt?
                              Ich würde diesen Schalter gerne für Rolladen/Jalousien einsetzen.
                              Ach übrigens: Ich hab dank der tollen Builds, Tutorials und Doku alles prima hinbekommen - jedoch leider (noch) wenig erfahren mit Linux.
                              Grüße!
                              Andi
                              • G Offline
                                Gersch
                                #204
                                Geht es um diesen hier?
                                https://www.gearbest.com/alarm-systems/pp_610095.html
                                  Morphy_8
                                  #205
                                  @Gersch:
                                  https://www.gearbest.com/alarm-systems/pp_610095.html `
                                  Ja das ist er. Sorry - hätte das gleich mit reinschreiben können.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zwickolino
                                    #206
                                    Hallo allerseits,
                                    Hallo bluefox,
                                    Zunächst vielen Dank für die Mega schnelle Reaktion:
                                    1.0.4 (2018-01-21)
                                    (bluefox) The alarm state was fixed.
                                    Ich habe nochmal 2 Fragen:
                                    Zum einen.. Sehe ich das richtig das der MID Switch beim Gateway „nur“ den Alarm Sound abspielt?
                                    Oder habe ich den Alarm State übersehen? Meint ihr es wäre auch möglich einen Switch mit der Funktion an\aus zur Aktivierung der Alarmfunktion innerhalb der mihome App zu bauen?
                                    Die automationen dort sind aus meiner Sicht noch komfortabler als homekit (wegen auslösergruppen, push usw.)
                                    weitere Frage zu einem xiaomi Schalter … der wird korrekt dargestellt mit Click, Double und Long Funktion. Diese kann ich jedoch trotz programmiertem Schalter nicht ausführen?
                                    Schönen Abend allerseits!
                                    • G Offline
                                      Gersch
                                      #207
                                      @Morphy_8:
                                      Ja das ist er. Sorry - hätte das gleich mit reinschreiben können. `
                                      Genau diesen habe ich bei mir im Einsatz. Erkannt wurde er problemlos nur habe funktional tut er nicht so ganz (oder ich bin zu doof). Der Doppelklick tut nicht so recht.
                                      Da er bei mir, wie auch alle andere Xiaomi Komponenten, problemlos erkannt wurde kam ich noch nicht in die Verlegenheit genauer "hinzuschauen".
                                      Was bei mir dann und wann mal für Schluckauf gesorgt hatte:
                                      • Firmware des Gateway und der einzelnen Geräte
                                      • Probleme wenn man dem Gateway den Internetzugang verbietet
                                      • G Offline
                                        Gersch
                                        #208
                                        @zwickolino:
                                        Hallo allerseits,
                                        Hallo bluefox,
                                        1.0.4 (2018-01-21)
                                        Schönen Abend allerseits! `
                                        auch ich habe mich schon gefragt was es mit dem Alarmstate auf sich hat. Ich hatte nach dem Update extra das Gateway gelöscht und neu erkennen lassen, in der Hoffnung das ich einen Alarmstate bekomme. Dem war nicht so. In meinen Tests führt das setzen einer mID dazu das das Gateway den Sound abspielt, mehr nicht. Allerdings verhält es sich bei mir merkwürdig wenn ich den Sound wieder abstellen möchte, ein setzen auf mID=-1 führt manchmal zum Erfolg, allerdings nicht bei allen IDs, Nummer 7 ist nur mit mehrmaligem Setzen ruhigzustellen. Nebenbei setze ich allerdings noch die LED und die Lautstärke, mir scheint das das dazu führt das der Sound erneut abgespielt wird.
                                        Zum Schalter, was meinst Du genau? Jeder Klick (Single, Double, Long) setzt den state nur kurz auf true und sofort wieder auf false, verhält sich also wie eine Art Push Button. Ist es vielleicht das?
                                        P.S.: Ich habe gerade mal ins Coding geschaut, der Alarmstate aus v1.0.4 betrifft den Gas und Rauchmelder, nicht das Gateway.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zwickolino
                                          #209
                                          Hallo gersch,
                                          genau das meine ich.
                                          Ich setze die Schalter auf true und die Funktion geht aber nicht.
                                          Bei mir beispielsweise Lampe an.
                                          Da ich den Schalter sowieso nutze dachte ich ich brauche meine Yeelights nicht extra mit einem Skript
                                          einbauen. Das hatte ich erst vor … aber ich hab’s nicht kapiert :roll:
                                          Deswegen dachte ich ich simuliere einfach die programmierten Klicks des Schalters.
                                          Wie gesagt er zeigt diese auch an aber wenn ich von true auf false umstelle passiert nichts.
