  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.2k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 470.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • ChendaC Chenda
    @Rene55 Vielen Dank für deinen Adapter.
    Bei der Installation habe ich einige Warnungen erhalten.
    chenda@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.deyeidc
    > bufferutil@4.0.7 install /home/chenda/node_modules/bufferutil
    > node-gyp-build
    make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird betreten
      CC(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
      COPY Release/bufferutil.node
    make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird verlassen
    > utf-8-validate@5.0.10 install /home/chenda/node_modules/utf-8-validate
    > node-gyp-build
    make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird betreten
      CC(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
      COPY Release/validation.node
    make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird verlassen
    > es5-ext@0.10.62 postinstall /home/chenda/node_modules/es5-ext
    >  node -e "try{require('./_postinstall')}catch(e){}" || exit 0
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
    npm WARN chenda No description
    npm WARN chenda No repository field.
    npm WARN chenda No README data
    npm WARN chenda No license field.
    + iobroker.deyeidc@0.0.7
    added 22 packages from 57 contributors and audited 22 packages in 34.961s
    found 0 vulnerabilities
    Der Adapter wird mir im Admin Panel leider auch nicht angezeigt. Nicht unter "Instanzen" und auch nicht unter "Adapter". Auch nicht nach restart von iobroker.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #341
    @chenda Installiere doch einfach mal im Expertenmodus über die Katze 'Benutzerdefiniert' von Github. Danach eine Instanz erstellen.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    planetkeaneP ChendaC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      planetkeaneP Offline
      planetkeane
      schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
      #342
      @rene55 Komisch. Ich habe nichts geändert und auf einmal ist der Adapter grün.
      Gibt es eine "Vorlage" wie ich mir andere Werte anzeigen lassen kann?
      Edit:
      "Nichts geändert" stimmt gar nicht. Ich habe den Server B ausgetragen. Dann hat es wohl ein wenig gedauert bis der Adapter verbunden wurde.
      Also merken: Server B muss leer bleiben
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • planetkeaneP planetkeane
        Edit:
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #343
        @planetkeane Ok, Danke für die Info. Eine Vorlage für den kleinen Mikrowechselrichter MI600 findest du im Repository https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json .
        Hier bitte beachten, dass bei 'Computes' die Formel 'DV1*DC1' heißen muss.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          flispy
          #344
          @rene55 das passt übrigens auch für den 800er
          • F flispy
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #345
            @flispy Danke auch dafür. 😊
            planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Medea
              @rene55 die Umstellung bringt bei meinem 600er Wechselrichter auf jeden Fall was, gleiche Anlage, einziger Unterschied ist die Konfiguration auf 120%:
              2023-07-06 12_59_34-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png 2023-07-06 12_57_56-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png
              flispy
              #346
              @medea bei mir bringt es aktuell auch etwas... zwar nicht 20% mehr (sondern eher 5%), das kann aber auch an der schlechten Ausrichtung der Module liegen, dass sie nicht mehr hergeben. Aber aktuell bin ich auf jeden Fall bei den absoluten Max-Werten im Vergleich zu den vorherigen Wochen.
              • B Brenner 0
                @w00dst0ck Guter Einwand. Morgen soll es ja Sonne pur geben und ich habe noch einen fertig konfigurierten Shelly Plug liegen, der geht heute Abend gleich mal in die Leitung.
                Brenner 0
                #347
                @brenner-0 Sonne scheint.
                Shelly sagt:
                Und WR sagt
                Solarmodul Süd liefert mehr als die 300W, die er kann wenn der WR auf 600W läuft. Jetzt kann er ja pro String 360W und ingesamt damit 720Wp.
                • Rene55R Rene55
                  ChendaC Offline
                  ChendaC Offline
                  Chenda
                  #348
                  @rene55
                  Sorry, kannst du das genauer erklären? Ich verstehe leider nicht, was du mir vorschlägst.
                  • Rene55R Rene55
                    planetkeane
                    #349
                    @rene55 Danke für deine Mühe. Hat alles super geklappt und funktioniert jetzt hervorragend!
                    • planetkeaneP Offline
                      planetkeane
                      #350
                      Ich habe noch eine allgemeine Frage.
                      Die Werte werden doch lokal vom Deye ausgelesen. Es bedeutet also, der Deye misst die Stromerzeugung und speichert sie auch intern ab, richtig? Es wäre demnach egal, wenn mein ioBroker für einen Zeitraum nicht erreichbar wäre, sobald er wieder die Werte abruft, hätte ich den Gesamtertrag dennoch angezeigt, richtig?
                      Ich frage daher so blöd. weil bei der Cloudlösung nicht gezählt wird, wenn die Internetverbindung abgeschaltet ist und man dadurch schnell verfälschte Werte hat (oder sehe ich es falsch?).
                      Sorry wenn ich so blöd frage. Hab bisher nur mit Hoymiles gearbeitet und da werden die Werte alle vom WR ausgegeben, lokal und ohne Cloud
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #351
                        @planetkeane Blöd sind die Fragen nicht. Es ist wohl so, dass die Gesamterträge (für den WR und für jedes Modul) und die Täglichen im Wechselrichter gespeichert bleiben. Ist der Adapter nicht in Betrieb und wird nach einer Zeit wieder gestartet, springen die Werte dann auf die, die der Wechselrichter intern vorhält. Ich hoffe, das war verständlich.
                        • B Brenner 0
                          Shelly sagt:
                          Und WR sagt
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #352
                          @brenner-0 Ja, sieht ganz gut aus.
                          • ChendaC Chenda
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #353
                            @chenda Ich habe keine Ahnung, wie du bisher versucht hast, den Adapter zu installieren. Ich kenn das eigentlich nur so:
                            Anschließend nicht vergessen, von diesem Adapter eine Instanz zu erstellen (geht auf diesem Weg nicht automatisch) !
                            • ChendaC Chenda
                              > node-gyp-build
                              > node-gyp-build
                              #354
                              @chenda sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              Du stehst im falschen Verzeichnis...
                              Für npm muss zuvor nach /opt/iobroker gewechselt werden. Deswegen benutzt man besser
                              iobroker add ADAPTER
                              ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                planetkeane
                                #355
                                @rene55 Danke für die Antwort und die Zeit die du dir bei allen Fragen genommen hast. Respekt :-)
                                  ChendaC Offline
                                  ChendaC Offline
                                  Chenda
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chenda
                                  #356
                                  @thomas-braun Danke - so hat es funktioniert.
                                  @Rene55 leider bekomme ich keine Daten.
                                  Ich habe IP Adresse und die Logger Serien Nummer aus der "deye cloud" App unter "Logger" eingegeben.
                                  In der Instanz steht auch "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Soweit funktioniert es.
                                  Aber in den Objekten finde ich keine Daten. Im Screenshot von @planetkeane wird der Logger unter "0" aufgeführt, bei mir leider nicht.
                                  Rene55R V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ChendaC Chenda
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #357
                                    @chenda Dann ist vermutlich die Seriennummer des Loggers falsch.
                                      dermurgser
                                      #358
                                      Hallo.
                                      Der Adapter ist für den frühen Status schon recht gut.
                                      Kann man einen Link auf die "https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json" hinterlegen.
                                      Noch besser wäre, wenn die Register hinterlegt sind.
                                      Auch die Seriennummer sollte besser erklärt werden. Vielleicht ein Screenshot?
                                      Gute Arbeit bis jetzt.
                                      • ChendaC Chenda
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        VGoe
                                        #359
                                        @chenda
                                        Hiho, ist bei mir genauso. Funktioniert erst, wenn der WR Kontakt zur Cloud hat. Sobald ich den Internetzugang sperre, läuft der Adapter noch ein paar Minuten und hängt dann.
                                        Respekt für den Adapter!!
                                        Gibt es eine Möglichkeit, die Zeit ohne Internet zu synchronisieren?
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #360
                                          @vgoe Also dass der Adapter nur läuft, wenn der Wechselrichter Kontakt zur Cloud hat wäre mir neu und entspricht auch nicht dem Vorhaben "cloudfrei".
                                          Kannst du mir genau schildern was da passiert?
                                          V R 2 Antworten Letzte Antwort
