  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.2k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 470.0k Aufrufe 93 Beobachtet
    Rico Sander
    #301
    @brenner-0 Bennötigst Du denn wirklich ALLE Register? Die wichtgisten sind doch bekannt und in der o.g. Datei
    ioBroker.deyeidc aufgelistet.
    Hier noch als Ergänzung die für Datum und Zeit (Danke @rene55)
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • B Brenner 0
      @w00dst0ck Hmmm... das andere (Modbus Einbindung meines großen Wechselrichters) war eine TSV die man über das Doppelpfeilsymbol bei den Registersettings importieren konnte.
      Hier bei Deyeidc fehlt dieses Symbol um mit der json Datei kann ich ehrlicherweise nichts anfangen.
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #302
      @brenner-0 In der Instanz gibt es doch rechts oben die beiden Pfeile. _Einstellungen_importieren.png
      Hier kann man sehr bequem die von @w00dst0ck genannte Datei importieren. Dann fehlt nur noch die IP und die Seriennummer.
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        Brenner 0
        schrieb am zuletzt editiert von Brenner 0
        #303
        @rene55 Danke für den Tipp. Hat leider nicht geklappt:
        edit:
        Datei Download erzeugte 237kb Datenmüll. Datei auf github öffnen, anzeigen lassen, Text rauskopieren und selbst in eine Datei abspeichern war erfolgreicher.
        edit2:
        Und nun sind auch alle Werte in den Objekten. Klasse und vielen Dank!
        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Brenner 0
          edit:
          edit2:
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
          #304
          @brenner-0 Ich hab das zur Sicherheit vor 4 Stunden in einem frischen System getesten. Bei mir hats funktioniert! Evtl.nicht sauber runtergeladen?
          • Rene55R Rene55
            Brenner 0
            #305
            @rene55 Läuft nun, siehe edits im letzten Beitrag. Wieder einer mehr glücklich. DANKE!
            • B Brenner 0
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #306
              @brenner-0 Ja, am besten im Raw-Modus. Super 👍 😊
              • Rene55R Rene55
                Brenner 0
                #307
                @rene55 Und gibt es auch ein Register die die Wirkungsgradbeschränkung anzeigt? Mein 600er läuft derzeit auf 120%, also 720W.
                • B Brenner 0
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #308
                  @brenner-0 Möglicherweise gibt es da etwas:
                  40 / 1 / Power_Reg / Active Power Regulation / % / 0
                  Ich habe immer gelesen, dass dieses Leistungsplus nicht möglich ist. Bei dir kommt mehr raus?
                  • Rene55R Rene55
                    Brenner 0
                    #309
                    @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    Habs grad eingefügt aber der WR ist gerade offline gegangen :-(
                    • B Brenner 0
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #310
                      @brenner-0 Ja klar, schicksal 😖 . Hast du daran gedacht, auch den Registerbereich auf 40 zu erweitern. Berichte morgen mal. Bin auch extrem neugierig, wie du die 120% hinbekommen hast und ob tatsächlich mehr rauskommt.
                      B M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        Brenner 0
                        #311
                        @rene55 Hat funktioniert :) Kann du das Register mit in deine json mit aufnehmen?
                        • Rene55R Rene55
                          Brenner 0
                          #312
                          @rene55 Hier schon mal eine Grafik mit den 600W (100%). Ich habe beide Module auf dem Spielhause der Kinder, daher ist eines nach Süden, das andere nach Norden ausgerichtet.
                          Der Deye 600 kann pro MPPT Tracker maximal 300W. Die Module 410Wp. Durch die Nordausrichtung eines Modules würde ich also niemals in den Bereich 600W kommen weil die Südseite schon bei 300W begrenzt wird und die Nordseite die 300W nie erreichen kann.
                          • B Brenner 0
                            Brenner 0
                            #313
                            @brenner-0 Und ich war da nicht manuell bei, aber die DP1 Berechnung war falsch, in der Formel war ein falscher Wert eingetragen. Keine Ahnung warum.
                            Nach Korrektur waren natürlich auch die Werte bzw. DP1 wieder korrekt.
                            • Rene55R Rene55
                              Medea
                              #314
                              @rene55 die Umstellung bringt bei meinem 600er Wechselrichter auf jeden Fall was, gleiche Anlage, einziger Unterschied ist die Konfiguration auf 120%:
                              2023-07-06 12_59_34-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png 2023-07-06 12_57_56-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Medea
                                flispy
                                #315
                                @medea wie kann man den denn auf 120% umstellen?
                                w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F flispy
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ck
                                  #316
                                  @Medea
                                  Wie hast Du denn gemessen?
                                  Kommen die Werte aus dem Wechselrichter oder über eine dedizierte Messeinheit?
                                  Ansonsten könnte es auch einfach ein Recheneffekt sein, der sich nur auf die Werte im Wechselrichter auswirkt.
                                  • w00dst0ckW w00dst0ck
                                    @Medea
                                    Brenner 0
                                    #317
                                    @w00dst0ck Guter Einwand. Morgen soll es ja Sonne pur geben und ich habe noch einen fertig konfigurierten Shelly Plug liegen, der geht heute Abend gleich mal in die Leitung.
                                    • B Brenner 0
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #318
                                      @brenner-0 Ja, das war mein Fehler, ist schon korrigiert. Danke
                                        Medea
                                        schrieb am zuletzt editiert von Medea
                                        #319
                                        @flispy wurde (unter anderem) hier im Thread auch schon gepostet:
                                        https://forum.iobroker.net/post/998055
                                        @w00dst0ck das ist natürlich ein guter Punkt, ich habe es per Adapter direkt vom WR ausgelesen, ich werde aber mal noch eine Tasmota-Steckdose dazwischen hängen und dann noch mal vergleichen. Die nächsten Tage sollte es ja genügend Sonne geben.
                                        • planetkeaneP Offline
                                          planetkeane
                                          #320
                                          Ich sitze nun seit über 2 Stunden dran und kriege es nicht ans laufen.
                                          Was mache ich falsch?
