  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.2k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 470.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @vgoe Also dass der Adapter nur läuft, wenn der Wechselrichter Kontakt zur Cloud hat wäre mir neu und entspricht auch nicht dem Vorhaben "cloudfrei".
    Kannst du mir genau schildern was da passiert?
    V Offline
    V Offline
    VGoe
    #361
    @rene55
    der Adapter liefert noch ein paar mal das Abfrageinterval und danach frieren die Werte ein. Ebenso "fängt" sich der Adapter nicht von selbst, wenn der Internetzugang geblockt ist. Das kann man z.B. bei den TotalPower und Hour/Minute beobachten. Ebenso erscheint beim ersten Mal nicht die Liste der Registerwerte. Zumindest solange nicht, bis einmal der Zugang freigegeben wurde. Sobald der I-Zugang geöffnet ist, liefert der Adapter Werte wie gewünscht.
    Firmware: 1.53 Deye Sun600-230-EU.
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    • V VGoe
      @rene55
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #362
      @vgoe Nunja, TotalPower ändert sich ja auch nicht so schnell, Hour/Minute bleiben stehen (wenn kein Internet verfügbar ist), weil der WR keine RTC hat. Grundsätzlich kommen auch hierbei nur alle ca. 6 Minuten neue Daten an, weil die interne Kommunikation zwischen Inverter und Logger halt nur so mäßig ist.
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      V F 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        V Offline
        V Offline
        VGoe
        #363
        @rene55
        Die Verzugzeit betrug bis zu 45min beim Abfrageintervall 60s.
        • V VGoe
          @chenda
          Hiho, ist bei mir genauso. Funktioniert erst, wenn der WR Kontakt zur Cloud hat. Sobald ich den Internetzugang sperre, läuft der Adapter noch ein paar Minuten und hängt dann.
          Respekt für den Adapter!!
          Gibt es eine Möglichkeit, die Zeit ohne Internet zu synchronisieren?
          flispy
          #364
          @vgoe sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          Das Problem habe ich nicht. Der Adapter läuft ohne Probleme bei mir mit gesperrten Internet über die Fritz!Box weiter. Ich merke dies, dass die App Solarman keine Daten mehr bekommt, aber iobroker ganz normal weiterläuft!
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • F flispy
            V Offline
            V Offline
            VGoe
            #365
            @flispy
            Danke für die Antworten. Ich beobachte das ganze nochmal.
            • Rene55R Rene55
              flispy
              #366
              @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
              Ich hatte mir das Abfrageintervall von Deyesun mal runtersetzen lassen auf 1 Minute. Das klappt recht gut.
              • F flispy
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #367
                @flispy Ja, hab ich auch machen lassen - aber keine wirkliche Verbesserung. Oder bekommst du schneller aktuelle Daten.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  flispy
                  #368
                  mit Abfrageintervall 120s sieht das bei mir so aus
                  F Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F flispy
                    flispy
                    schrieb am zuletzt editiert von flispy
                    #369
                    wobei ich dann aber auch mal Werte wie diese dabei habe!
                    • F flispy
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                      #370
                      @flispy So kenne ich das auch. Wechsel eines Wertes braucht etwa 6 Minuten (14:38:48 - 14:44:45).
                      Das zweite Phänomen muss ich nochmal bei mir untersuchen.
                      • Rene55R Rene55
                        V Offline
                        V Offline
                        VGoe
                        #371
                        @rene55
                        So, mal auf die Version 0.0.8 upgedatet. Der Start ist jetzt auch bei blockiertem Internet ohne Fehler erfolgreich.
                        Der Adapter liefert die Werte seit 15min (Abfrageintervall 60s) stabil und diese ändern sich im 300s Takt (ca.).
                        Mal weiter beobachten, bisher ist alles ok......
                        Die Werte, die der Wechselrichter liefert, weichen schon stark von meiner Messstelle ab (Anbindung des Deye über ShellyPM01 und Gesamtmessung über Shelly pro 3em).
                        Da muss ich wohl noch etwas genauer suchen.
                        • V VGoe
                          @rene55
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #372
                          @vgoe Ich denke mal, dass die Suche nach der Genauigkeit müßig ist. Der WR bringt über die Zeit gemittelte Werte. Wenn du es genau haben möchtest, dann über die Shellys.
                          • Rene55R Rene55
                            Rico Sander
                            schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                            #373
                            @VGoe
                            Das kann ich bestätigen. Mit @Rene55 haben wir verschiedene Test in einem anderen Zusammenhang gemacht und auch da lief der WR bzw. der Adapter, wenn er nicht connected war. Keine Cloud-Anmeldung und ohne App.
                            Wenns nicht geht, wie man will
                            - muss mans tun, wie man kann.
                            • R Rico Sander
                              @VGoe
                              V Offline
                              V Offline
                              VGoe
                              #374
                              So, jetzt auch 0.0.9 installiert und ausprobiert.
                              Funktioniert wie von euch beschrieben. Keine Probleme mit dem fehlenden Internetzugang und auch die Werte ändern sich, wie erwartet.
                              Vielen Dank für den wirklich guten Adapter!
                              Jetzt suche ich mal nach den Abweichungen zwischen den Werten des Deye und dem Shelly ....
                              • V VGoe
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #375
                                @vgoe Sehr schön, Danke. 🤗 Versprich dir nicht zuviel davon.
                                Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77
                                  schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                  #376
                                  @rene55
                                  guten Abend. Ich habe gestern Adapter installiert und mit meiner Deye angebunden.
                                  Es läuft so weit und es werden die Werte übertragen.
                                  Allerdings habe ich im Log Warnungen.
                                  2023-07-11 19:14:35.776 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                  2023-07-11 19:15:57.216 - info: admin.0 (301) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                  2023-07-11 19:16:35.826 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                  2023-07-11 19:22:41.922 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                  2023-07-11 19:25:54.214 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                  2023-07-11 19:25:57.671 - info: admin.0 (301) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                                  2023-07-11 19:26:03.737 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                                  2023-07-11 19:26:04.013 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                  2023-07-11 19:32:31.814 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                  2023-07-11 19:32:36.894 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                                  2023-07-11 19:33:44.953 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                  2023-07-11 19:33:48.695 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2023-07-11 19:33:58.649 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Etdy_ge0" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2023-07-11 19:34:05.304 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                                  2023-07-11 19:34:05.990 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                  2023-07-11 19:34:17.289 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                                  2023-07-11 19:34:17.958 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                  2023-07-11 19:36:23.481 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "90"
                                  Was kann ich dagegen machen?
                                  • Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #377
                                    @edis77 Von diesen Warnungen hatte ich heute -im gegensatz zu anderen Tagen - sehr viele. Dieser Controllcode wird im WR berechnet und hängt von ... keine Ahnung was ab. Erst mal ignorieren und morgen noch mal schauen. Ändern kann man daran nichts.
                                    • Rene55R Rene55
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77
                                      #378
                                      @rene55 Alles klar.
                                      habe gerade auch noch meldung von Web.0
                                      web.0  2023-07-11 19:36:23.481	warn	Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "90"
                                      • Eduard77E Eduard77
                                        @rene55 Alles klar.
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #379
                                        @edis77 Bei mir im Log sehe ich vom web.0 überhaupt nichts. (Ich weiß gar nicht, wofür ich web überhaupt brauchen könnte). Machst du sonst noch was mit den Daten vom deyeidc? Visualisierung?
                                        • Rene55R Rene55
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77
                                          #380
                                          @rene55
                                          Ich habe in VIS eine kleine Grafik
