  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M maxpd
    @codierknecht @paul53
    Alles klar, ist angepasst. Hat vorher trotzdem funktioniert ;)
    Back to Badezeit ^^
    Übrigens auch nach dem Tipp von @Codierknecht umgebaut
    @maxpd sagte: Back to Badezeit
    Bei HomeMatic (classic) ist "CONTROL_MODE" read only, kann also nicht gesteuert werden. Der Maximalwert für "MANU_MODE" ist 30.5.
      maxpd
      @paul53 thx für die hints. Die hab ich angepasst, waren aber auch nicht die Lösung.
      @Codierknecht ich habe dein Trigger verwendet. Mit dem funktionierts. Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.
      maxpd
      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M maxpd
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
        Gute Frage - nächste Frage.
        Ich nutze in der Regel nur die Varianten "wurde geändert" und "ist größer als letztes/ist kleiner als letztes" (bei Boolean Datenpunkten).
        Und immer dran denken: Wenn ich den Wert des DP auf den ich triggere innerhalb der Verarbeitung weiterverwende, immer mit "Wert" aus dem Trigger arbeiten und den Wert nicht erneut mit "Wert von ..." lesen.
        Das spart Ressourcen und beugt möglichen Problemen vor.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • M maxpd
          was gibt der DP denn nativ an?
          ist das wirklich ein Boolean, oder ein Stting, oder eine Zahl?
            maxpd
            @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.
            maxpd
            • CodierknechtC Codierknecht
              maxpd
              @codierknecht kannte ich auch noch nicht. Thx
              maxpd
              • M maxpd
                willst du damit sagen, dass der Typ des Datenpunktes Boolean ist?
                Du aber irgendwie das WORT "true" da hinein schreibst?
                  maxpd
                  @homoran Nein, im Gegenteil.
                  Es ist Boolean und ich fülle es mit a551f56e-7d08-4513-8096-9b88b9f247ff-image.png
                  maxpd
                  • M maxpd
                    @maxpd dann müsste es passen
                    du kannst ja mal einen Debug Baustein nehmen und dir den Typ des Triggerwertes anzeigen lassen.
                    hat es denn weder vor, noch nach der Verknüpfung mit Google Home funktioniert?
                    • M maxpd
                      Codierknecht
                      @maxpd
                      Ein Bool ist intern 1 (true) oder etwas != 1 (false).
                      Im Trigger prüfe ich dann in der Regel mit "ist größer als letztes" um den Wechsel von false auf true zu erkennen.
                      Bei Triggern mit "ist wahr" hatte ich in der Vergangenheit gerne mal Probleme - darum habe ich die abgeschafft ;-)
                        @maxpd
                        maxpd
                        @codierknecht joa, und so kam ich davon ab im Trigger auf den Booleanwert zu prüfen und hab dies in eine Fallsbedingungen ausgelagert ^^
                        @homoran Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.
                        Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.
                        maxpd
                        HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M maxpd
                          der kleine Baustein unter Trigger mit dem Pulldown-Menü und initial auf Object-ID
                          Da wo auch Wert drin steht
                          • M maxpd
                            aber du hast doch jetzt den DP neu angelegt.
                            Da solltest du das Blockly testen, bevor du diesen neuen DP in iot einbindest.
                            • M maxpd
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @djmarc75 nee, nicht den
                                @homoran sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
                                  maxpd
                                  @homoran Sorry, aber geht nun auch MIT ;)
                                  Ich kann es aber der Vollständigkeit gerne nochmal mit einem gesonderten neuen Datenpunkt ohne GH testen.
                                  habe ich nichts.
                                  maxpd
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    nee, nicht den
                                    doch, genau den 😎
                                      nee, nicht den
                                      doch, genau den 😎
                                      @djmarc75
                                      @maxpd
                                      ihr habt ja recht!
                                      aber gibt der nicht den TYP des DP an?
                                      und nicht den Typ des Wertes?
                                      • M maxpd
                                        habe ich nichts.
                                        aber doch nur mit dem Trigger von @Codierknecht , oder hab ich was verpasst?
                                          maxpd
                                          @homoran nein, du hast recht.
                                          Ich habe nun einen neuen Datenpunkt angelegt - geht.
                                          Habe dem Datenpunkt Raum und funktion zugewiesen - geht
                                          Datenpunkt in iot eingebunden (ging automatisch) - geht
                                          Dem Datenpunkt einen neuen Smartname gegeben - geht
                                          Dem Datenpunkt folgendes mitgegeben, damit ich ihn in iot als Switch und nicht als Outlet markieren kann - geht
                                          "smartName": {
                                                "de": "Badezeit",
                                                "ghTraits": [
                                                  "action.devices.traits.OnOff"
                                                "ghType": "action.devices.types.SWITCH",
                                                "ghAttributes": "{\n            \"commandOnlyOnOff\": false\n          }"
                                          Geräte in GH synchronisiert - geht
                                          Also ist jetzt alles auf dem Stand meines alten Datenpunktes.. aber diesmal geht's auch mit dem alten Trigger
                                          maxpd
