  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
    5.5k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M maxpd
    @homoran Ich habe Javascript auf Debug und im großen Log geguckt. Da stammt auch der Screenshot her.
    @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
    deswegen logs immer als text in code-tags.
    Ich habe am handy es als einen Screenshit des JS Editors gehalten!
    Also triggert der DP nicht.
    klick mal auf DIE ID am Trigger und poste die dann aufpoppende IDSelector Box.
    Duesmal natürlich als Screenshot
      maxpd
      @homoran Du meinst:
      maxpd
      • M maxpd
        @homoran Du meinst:
        Du meinst:
        ja!
        was ist das denn?
        was macht der DP denn da?
          Du meinst:
          ja!
          was ist das denn?
          maxpd
          @homoran Ich habe alle Datenpunkte unter 0_userdata / 0 /
          Außer diesen hier.
          Aber ich glaube verschieben geht nicht,
          Außerdem hat er 2 Jahre funktioniert, bis zur Einbindung in Google Home.
          maxpd
          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M maxpd
            Außer diesen hier.
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Da gehören die auch hin.
            Das wundert mich ein bisschen. Sieht jedenfalls extrem schräg aus.
            Dann lege unter 0_userdata.0 einen neuen an.
            Ich hoffe Du kannst den alten dann wenigstens löschen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • M maxpd
              Außer diesen hier.
              dann lösche ihn und leg ihn unter 0_userdata neu an.
              Dann kannst du auch gleich testen ob er ohne GH funktioniert und nach der Einbindung nicht mehr.
              Dann kann man die Ursache schon mal etwas eingrenzen
                maxpd
                @homoran Habe ihn neu angelegt und verknüpft. Aber das Fehlerbild ist exakt das gleiche. Auch die Neuanlage des Scriptes hilft nicht.
                maxpd
                • M maxpd
                  Codierknecht
                  @maxpd
                  Dann fangen wir doch nochmal von vorne an.
                  Erzeuge mal einen ganz einfachen Trigger, um zu sehen ob der überhaupt feuert.
                  • M maxpd
                    @codierknecht @paul53
                    Alles klar, ist angepasst. Hat vorher trotzdem funktioniert ;)
                    Back to Badezeit ^^
                    Übrigens auch nach dem Tipp von @Codierknecht umgebaut
                    @maxpd sagte: Back to Badezeit
                    Bei HomeMatic (classic) ist "CONTROL_MODE" read only, kann also nicht gesteuert werden. Der Maximalwert für "MANU_MODE" ist 30.5.
                      maxpd
                      @paul53 thx für die hints. Die hab ich angepasst, waren aber auch nicht die Lösung.
                      @Codierknecht ich habe dein Trigger verwendet. Mit dem funktionierts. Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        Codierknecht
                        Gute Frage - nächste Frage.
                        Ich nutze in der Regel nur die Varianten "wurde geändert" und "ist größer als letztes/ist kleiner als letztes" (bei Boolean Datenpunkten).
                        Und immer dran denken: Wenn ich den Wert des DP auf den ich triggere innerhalb der Verarbeitung weiterverwende, immer mit "Wert" aus dem Trigger arbeiten und den Wert nicht erneut mit "Wert von ..." lesen.
                        Das spart Ressourcen und beugt möglichen Problemen vor.
                        • M maxpd
                          was gibt der DP denn nativ an?
                          ist das wirklich ein Boolean, oder ein Stting, oder eine Zahl?
                            maxpd
                            @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.
                            maxpd
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              maxpd
                              @codierknecht kannte ich auch noch nicht. Thx
                              maxpd
                              • M maxpd
                                willst du damit sagen, dass der Typ des Datenpunktes Boolean ist?
                                Du aber irgendwie das WORT "true" da hinein schreibst?
                                  maxpd
                                  @homoran Nein, im Gegenteil.
                                  Es ist Boolean und ich fülle es mit a551f56e-7d08-4513-8096-9b88b9f247ff-image.png
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    @maxpd dann müsste es passen
                                    du kannst ja mal einen Debug Baustein nehmen und dir den Typ des Triggerwertes anzeigen lassen.
                                    hat es denn weder vor, noch nach der Verknüpfung mit Google Home funktioniert?
                                    • M maxpd
                                      Codierknecht
                                      @maxpd
                                      Ein Bool ist intern 1 (true) oder etwas != 1 (false).
                                      Im Trigger prüfe ich dann in der Regel mit "ist größer als letztes" um den Wechsel von false auf true zu erkennen.
                                      Bei Triggern mit "ist wahr" hatte ich in der Vergangenheit gerne mal Probleme - darum habe ich die abgeschafft ;-)
                                        @maxpd
                                        maxpd
                                        @codierknecht joa, und so kam ich davon ab im Trigger auf den Booleanwert zu prüfen und hab dies in eine Fallsbedingungen ausgelagert ^^
                                        @homoran Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.
                                        Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.
                                        maxpd
                                        HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M maxpd
                                          der kleine Baustein unter Trigger mit dem Pulldown-Menü und initial auf Object-ID
                                          Da wo auch Wert drin steht
