  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
    5.5k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M maxpd
    @homoran Ich habe Javascript auf Debug und im großen Log geguckt. Da stammt auch der Screenshot her.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @maxpd
    Na da musst Du eben nach String konvertieren ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @maxpd
      maxpd
      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
      (Exkurs: @djmarc75 das stammt aus einem anderen script ;) und steht außerdem auf string. Warum der String keine Zahlen akzeptiert, weiß ich auch nicht
      237b718a-23b1-43e4-9e92-a4b471c88e5f-image.png )
      maxpd
      • M maxpd
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
        aha... und warum postest Du dann diesen Screenshot unter dem Blockly ??? 🤔
        Na egal, aber dann musst Du halt das andere Skript auch korrigieren 😁
          @djmarc75 sagte: das andere Skript auch korrigieren
          Eher den Datenpunkt "Stromvebrauch".
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @paul53 sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
            @maxpd Macht ja auch wenig Sinn, einen DP der potenziell Zahlenwerte enthalten soll, als String zu definieren.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              maxpd
              @codierknecht @paul53
              Alles klar, ist angepasst. Hat vorher trotzdem funktioniert ;)
              Back to Badezeit ^^
              Übrigens auch nach dem Tipp von @Codierknecht umgebaut
              maxpd
              • M maxpd
                deswegen logs immer als text in code-tags.
                Ich habe am handy es als einen Screenshit des JS Editors gehalten!
                Also triggert der DP nicht.
                klick mal auf DIE ID am Trigger und poste die dann aufpoppende IDSelector Box.
                Duesmal natürlich als Screenshot
                  maxpd
                  @homoran Du meinst:
                  maxpd
                  • M maxpd
                    @homoran Du meinst:
                    Du meinst:
                    ja!
                    was ist das denn?
                    was macht der DP denn da?
                      Du meinst:
                      ja!
                      was ist das denn?
                      maxpd
                      @homoran Ich habe alle Datenpunkte unter 0_userdata / 0 /
                      Außer diesen hier.
                      Aber ich glaube verschieben geht nicht,
                      Außerdem hat er 2 Jahre funktioniert, bis zur Einbindung in Google Home.
                      maxpd
                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M maxpd
                        Außer diesen hier.
                        Codierknecht
                        Da gehören die auch hin.
                        Das wundert mich ein bisschen. Sieht jedenfalls extrem schräg aus.
                        Dann lege unter 0_userdata.0 einen neuen an.
                        Ich hoffe Du kannst den alten dann wenigstens löschen.
                        • M maxpd
                          Außer diesen hier.
                          dann lösche ihn und leg ihn unter 0_userdata neu an.
                          Dann kannst du auch gleich testen ob er ohne GH funktioniert und nach der Einbindung nicht mehr.
                          Dann kann man die Ursache schon mal etwas eingrenzen
                            maxpd
                            @homoran Habe ihn neu angelegt und verknüpft. Aber das Fehlerbild ist exakt das gleiche. Auch die Neuanlage des Scriptes hilft nicht.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              Codierknecht
                              @maxpd
                              Dann fangen wir doch nochmal von vorne an.
                              Erzeuge mal einen ganz einfachen Trigger, um zu sehen ob der überhaupt feuert.
                              • M maxpd
                                Back to Badezeit ^^
                                @maxpd sagte: Back to Badezeit
                                Bei HomeMatic (classic) ist "CONTROL_MODE" read only, kann also nicht gesteuert werden. Der Maximalwert für "MANU_MODE" ist 30.5.
                                  maxpd
                                  @paul53 thx für die hints. Die hab ich angepasst, waren aber auch nicht die Lösung.
                                  @Codierknecht ich habe dein Trigger verwendet. Mit dem funktionierts. Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    Codierknecht
                                    Gute Frage - nächste Frage.
                                    Ich nutze in der Regel nur die Varianten "wurde geändert" und "ist größer als letztes/ist kleiner als letztes" (bei Boolean Datenpunkten).
                                    Und immer dran denken: Wenn ich den Wert des DP auf den ich triggere innerhalb der Verarbeitung weiterverwende, immer mit "Wert" aus dem Trigger arbeiten und den Wert nicht erneut mit "Wert von ..." lesen.
                                    Das spart Ressourcen und beugt möglichen Problemen vor.
                                    • M maxpd
                                      was gibt der DP denn nativ an?
                                      ist das wirklich ein Boolean, oder ein Stting, oder eine Zahl?
                                        maxpd
                                        @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.
                                        maxpd
                                          maxpd
                                          @codierknecht kannte ich auch noch nicht. Thx
                                          maxpd
