  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
    5.5k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
    @djmarc75 das stammt aus einem anderen script
    aha... und warum postest Du dann diesen Screenshot unter dem Blockly ??? 🤔
    Na egal, aber dann musst Du halt das andere Skript auch korrigieren 😁
    @djmarc75 sagte: das andere Skript auch korrigieren
    Eher den Datenpunkt "Stromvebrauch".
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @paul53 sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
      @maxpd Macht ja auch wenig Sinn, einen DP der potenziell Zahlenwerte enthalten soll, als String zu definieren.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        @codierknecht @paul53
        Alles klar, ist angepasst. Hat vorher trotzdem funktioniert ;)
        Back to Badezeit ^^
        Übrigens auch nach dem Tipp von @Codierknecht umgebaut
        maxpd
        • M maxpd
          @homoran Ich habe Javascript auf Debug und im großen Log geguckt. Da stammt auch der Screenshot her.
          deswegen logs immer als text in code-tags.
          Ich habe am handy es als einen Screenshit des JS Editors gehalten!
          Also triggert der DP nicht.
          klick mal auf DIE ID am Trigger und poste die dann aufpoppende IDSelector Box.
          Duesmal natürlich als Screenshot
            maxpd
            @homoran Du meinst:
            maxpd
            • M maxpd
              @homoran Du meinst:
              Du meinst:
              ja!
              was ist das denn?
              was macht der DP denn da?
                Du meinst:
                ja!
                was ist das denn?
                maxpd
                @homoran Ich habe alle Datenpunkte unter 0_userdata / 0 /
                Außer diesen hier.
                Aber ich glaube verschieben geht nicht,
                Außerdem hat er 2 Jahre funktioniert, bis zur Einbindung in Google Home.
                maxpd
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M maxpd
                  Außer diesen hier.
                  Codierknecht
                  Da gehören die auch hin.
                  Das wundert mich ein bisschen. Sieht jedenfalls extrem schräg aus.
                  Dann lege unter 0_userdata.0 einen neuen an.
                  Ich hoffe Du kannst den alten dann wenigstens löschen.
                  • M maxpd
                    Außer diesen hier.
                    dann lösche ihn und leg ihn unter 0_userdata neu an.
                    Dann kannst du auch gleich testen ob er ohne GH funktioniert und nach der Einbindung nicht mehr.
                    Dann kann man die Ursache schon mal etwas eingrenzen
                      maxpd
                      @homoran Habe ihn neu angelegt und verknüpft. Aber das Fehlerbild ist exakt das gleiche. Auch die Neuanlage des Scriptes hilft nicht.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        Codierknecht
                        @maxpd
                        Dann fangen wir doch nochmal von vorne an.
                        Erzeuge mal einen ganz einfachen Trigger, um zu sehen ob der überhaupt feuert.
                        • M maxpd
                          Back to Badezeit ^^
                          @maxpd sagte: Back to Badezeit
                          Bei HomeMatic (classic) ist "CONTROL_MODE" read only, kann also nicht gesteuert werden. Der Maximalwert für "MANU_MODE" ist 30.5.
                            maxpd
                            @paul53 thx für die hints. Die hab ich angepasst, waren aber auch nicht die Lösung.
                            @Codierknecht ich habe dein Trigger verwendet. Mit dem funktionierts. Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              Codierknecht
                              Gute Frage - nächste Frage.
                              Ich nutze in der Regel nur die Varianten "wurde geändert" und "ist größer als letztes/ist kleiner als letztes" (bei Boolean Datenpunkten).
                              Und immer dran denken: Wenn ich den Wert des DP auf den ich triggere innerhalb der Verarbeitung weiterverwende, immer mit "Wert" aus dem Trigger arbeiten und den Wert nicht erneut mit "Wert von ..." lesen.
                              Das spart Ressourcen und beugt möglichen Problemen vor.
                              • M maxpd
                                was gibt der DP denn nativ an?
                                ist das wirklich ein Boolean, oder ein Stting, oder eine Zahl?
                                  maxpd
                                  @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.
                                  maxpd
                                    maxpd
                                    @codierknecht kannte ich auch noch nicht. Thx
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      willst du damit sagen, dass der Typ des Datenpunktes Boolean ist?
                                      Du aber irgendwie das WORT "true" da hinein schreibst?
                                        maxpd
                                        @homoran Nein, im Gegenteil.
                                        Es ist Boolean und ich fülle es mit a551f56e-7d08-4513-8096-9b88b9f247ff-image.png
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          @maxpd dann müsste es passen
                                          du kannst ja mal einen Debug Baustein nehmen und dir den Typ des Triggerwertes anzeigen lassen.
                                          hat es denn weder vor, noch nach der Verknüpfung mit Google Home funktioniert?
