  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
    5.5k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
    Aber ich glaube verschieben geht nicht,
    dann lösche ihn und leg ihn unter 0_userdata neu an.
    Dann kannst du auch gleich testen ob er ohne GH funktioniert und nach der Einbindung nicht mehr.
    Dann kann man die Ursache schon mal etwas eingrenzen
    maxpd
    @homoran Habe ihn neu angelegt und verknüpft. Aber das Fehlerbild ist exakt das gleiche. Auch die Neuanlage des Scriptes hilft nicht.
    maxpd
    • M maxpd
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @maxpd
      Dann fangen wir doch nochmal von vorne an.
      Erzeuge mal einen ganz einfachen Trigger, um zu sehen ob der überhaupt feuert.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M maxpd
        @codierknecht @paul53
        Alles klar, ist angepasst. Hat vorher trotzdem funktioniert ;)
        Back to Badezeit ^^
        Übrigens auch nach dem Tipp von @Codierknecht umgebaut
        @maxpd sagte: Back to Badezeit
        Bei HomeMatic (classic) ist "CONTROL_MODE" read only, kann also nicht gesteuert werden. Der Maximalwert für "MANU_MODE" ist 30.5.
          maxpd
          @paul53 thx für die hints. Die hab ich angepasst, waren aber auch nicht die Lösung.
          @Codierknecht ich habe dein Trigger verwendet. Mit dem funktionierts. Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.
          maxpd
          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M maxpd
            Codierknecht
            Gute Frage - nächste Frage.
            Ich nutze in der Regel nur die Varianten "wurde geändert" und "ist größer als letztes/ist kleiner als letztes" (bei Boolean Datenpunkten).
            Und immer dran denken: Wenn ich den Wert des DP auf den ich triggere innerhalb der Verarbeitung weiterverwende, immer mit "Wert" aus dem Trigger arbeiten und den Wert nicht erneut mit "Wert von ..." lesen.
            Das spart Ressourcen und beugt möglichen Problemen vor.
            • M maxpd
              was gibt der DP denn nativ an?
              ist das wirklich ein Boolean, oder ein Stting, oder eine Zahl?
                maxpd
                @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.
                maxpd
                • CodierknechtC Codierknecht
                  maxpd
                  @codierknecht kannte ich auch noch nicht. Thx
                  maxpd
                  • M maxpd
                    willst du damit sagen, dass der Typ des Datenpunktes Boolean ist?
                    Du aber irgendwie das WORT "true" da hinein schreibst?
                      maxpd
                      @homoran Nein, im Gegenteil.
                      Es ist Boolean und ich fülle es mit a551f56e-7d08-4513-8096-9b88b9f247ff-image.png
                      maxpd
                      • M maxpd
                        @maxpd dann müsste es passen
                        du kannst ja mal einen Debug Baustein nehmen und dir den Typ des Triggerwertes anzeigen lassen.
                        hat es denn weder vor, noch nach der Verknüpfung mit Google Home funktioniert?
                        • M maxpd
                          Codierknecht
                          @maxpd
                          Ein Bool ist intern 1 (true) oder etwas != 1 (false).
                          Im Trigger prüfe ich dann in der Regel mit "ist größer als letztes" um den Wechsel von false auf true zu erkennen.
                          Bei Triggern mit "ist wahr" hatte ich in der Vergangenheit gerne mal Probleme - darum habe ich die abgeschafft ;-)
                            @maxpd
                            maxpd
                            @codierknecht joa, und so kam ich davon ab im Trigger auf den Booleanwert zu prüfen und hab dies in eine Fallsbedingungen ausgelagert ^^
                            @homoran Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.
                            Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.
                            maxpd
                            HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M maxpd
                              der kleine Baustein unter Trigger mit dem Pulldown-Menü und initial auf Object-ID
                              Da wo auch Wert drin steht
                              • M maxpd
                                aber du hast doch jetzt den DP neu angelegt.
                                Da solltest du das Blockly testen, bevor du diesen neuen DP in iot einbindest.
                                • M maxpd
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    @djmarc75 nee, nicht den
                                    @homoran sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
                                      maxpd
                                      @homoran Sorry, aber geht nun auch MIT ;)
                                      Ich kann es aber der Vollständigkeit gerne nochmal mit einem gesonderten neuen Datenpunkt ohne GH testen.
                                      habe ich nichts.
                                      maxpd
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        nee, nicht den
                                        doch, genau den 😎
                                          nee, nicht den
                                          doch, genau den 😎
                                          @djmarc75
                                          @maxpd
                                          ihr habt ja recht!
                                          aber gibt der nicht den TYP des DP an?
                                          und nicht den Typ des Wertes?
