  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
    5.5k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
    @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.
    willst du damit sagen, dass der Typ des Datenpunktes Boolean ist?
    Du aber irgendwie das WORT "true" da hinein schreibst?
    maxpd
    @homoran Nein, im Gegenteil.
    Es ist Boolean und ich fülle es mit a551f56e-7d08-4513-8096-9b88b9f247ff-image.png
    maxpd
    • M maxpd
      @maxpd dann müsste es passen
      du kannst ja mal einen Debug Baustein nehmen und dir den Typ des Triggerwertes anzeigen lassen.
      hat es denn weder vor, noch nach der Verknüpfung mit Google Home funktioniert?
      • M maxpd
        @codierknecht kannte ich auch noch nicht. Thx
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @maxpd
        Ein Bool ist intern 1 (true) oder etwas != 1 (false).
        Im Trigger prüfe ich dann in der Regel mit "ist größer als letztes" um den Wechsel von false auf true zu erkennen.
        Bei Triggern mit "ist wahr" hatte ich in der Vergangenheit gerne mal Probleme - darum habe ich die abgeschafft ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @maxpd
          maxpd
          @codierknecht joa, und so kam ich davon ab im Trigger auf den Booleanwert zu prüfen und hab dies in eine Fallsbedingungen ausgelagert ^^
          @homoran Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.
          Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.
          maxpd
          HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
          • M maxpd
            der kleine Baustein unter Trigger mit dem Pulldown-Menü und initial auf Object-ID
            Da wo auch Wert drin steht
            • M maxpd
              aber du hast doch jetzt den DP neu angelegt.
              Da solltest du das Blockly testen, bevor du diesen neuen DP in iot einbindest.
              • M maxpd
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @djmarc75 nee, nicht den
                  @homoran sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
                    maxpd
                    @homoran Sorry, aber geht nun auch MIT ;)
                    Ich kann es aber der Vollständigkeit gerne nochmal mit einem gesonderten neuen Datenpunkt ohne GH testen.
                    habe ich nichts.
                    maxpd
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      nee, nicht den
                      doch, genau den 😎
                        nee, nicht den
                        doch, genau den 😎
                        @djmarc75
                        @maxpd
                        ihr habt ja recht!
                        aber gibt der nicht den TYP des DP an?
                        und nicht den Typ des Wertes?
                        • M maxpd
                          habe ich nichts.
                          aber doch nur mit dem Trigger von @Codierknecht , oder hab ich was verpasst?
                            maxpd
                            @homoran nein, du hast recht.
                            Ich habe nun einen neuen Datenpunkt angelegt - geht.
                            Habe dem Datenpunkt Raum und funktion zugewiesen - geht
                            Datenpunkt in iot eingebunden (ging automatisch) - geht
                            Dem Datenpunkt einen neuen Smartname gegeben - geht
                            Dem Datenpunkt folgendes mitgegeben, damit ich ihn in iot als Switch und nicht als Outlet markieren kann - geht
                            "smartName": {
                                  "de": "Badezeit",
                                  "ghTraits": [
                                    "action.devices.traits.OnOff"
                                  "ghType": "action.devices.types.SWITCH",
                                  "ghAttributes": "{\n            \"commandOnlyOnOff\": false\n          }"
                            Geräte in GH synchronisiert - geht
                            Also ist jetzt alles auf dem Stand meines alten Datenpunktes.. aber diesmal geht's auch mit dem alten Trigger
                            maxpd
                            • M maxpd
                              "smartName": {
                                    "de": "Badezeit",
                                    "ghTraits": [
                              @maxpd Super!
                              (außer dass niemand weiss warum)
                              dann ändere den Threaditel und setze [gelöst] davor
