  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
    5.5k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M maxpd
    @homoran Ich habe alle Datenpunkte unter 0_userdata / 0 /
    Außer diesen hier.
    Aber ich glaube verschieben geht nicht,
    Außerdem hat er 2 Jahre funktioniert, bis zur Einbindung in Google Home.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
    Da gehören die auch hin.
    Das wundert mich ein bisschen. Sieht jedenfalls extrem schräg aus.
    Dann lege unter 0_userdata.0 einen neuen an.
    Ich hoffe Du kannst den alten dann wenigstens löschen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • M maxpd
      Außer diesen hier.
      dann lösche ihn und leg ihn unter 0_userdata neu an.
      Dann kannst du auch gleich testen ob er ohne GH funktioniert und nach der Einbindung nicht mehr.
      Dann kann man die Ursache schon mal etwas eingrenzen
        maxpd
        @homoran Habe ihn neu angelegt und verknüpft. Aber das Fehlerbild ist exakt das gleiche. Auch die Neuanlage des Scriptes hilft nicht.
        maxpd
        • M maxpd
          Codierknecht
          @maxpd
          Dann fangen wir doch nochmal von vorne an.
          Erzeuge mal einen ganz einfachen Trigger, um zu sehen ob der überhaupt feuert.
          • M maxpd
            @codierknecht @paul53
            Alles klar, ist angepasst. Hat vorher trotzdem funktioniert ;)
            Back to Badezeit ^^
            Übrigens auch nach dem Tipp von @Codierknecht umgebaut
            @maxpd sagte: Back to Badezeit
            Bei HomeMatic (classic) ist "CONTROL_MODE" read only, kann also nicht gesteuert werden. Der Maximalwert für "MANU_MODE" ist 30.5.
              maxpd
              @paul53 thx für die hints. Die hab ich angepasst, waren aber auch nicht die Lösung.
              @Codierknecht ich habe dein Trigger verwendet. Mit dem funktionierts. Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.
              maxpd
              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxpd
                Codierknecht
                Gute Frage - nächste Frage.
                Ich nutze in der Regel nur die Varianten "wurde geändert" und "ist größer als letztes/ist kleiner als letztes" (bei Boolean Datenpunkten).
                Und immer dran denken: Wenn ich den Wert des DP auf den ich triggere innerhalb der Verarbeitung weiterverwende, immer mit "Wert" aus dem Trigger arbeiten und den Wert nicht erneut mit "Wert von ..." lesen.
                Das spart Ressourcen und beugt möglichen Problemen vor.
                • M maxpd
                  was gibt der DP denn nativ an?
                  ist das wirklich ein Boolean, oder ein Stting, oder eine Zahl?
                    maxpd
                    @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.
                    maxpd
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      maxpd
                      @codierknecht kannte ich auch noch nicht. Thx
                      maxpd
                      • M maxpd
                        willst du damit sagen, dass der Typ des Datenpunktes Boolean ist?
                        Du aber irgendwie das WORT "true" da hinein schreibst?
                          maxpd
                          @homoran Nein, im Gegenteil.
                          Es ist Boolean und ich fülle es mit a551f56e-7d08-4513-8096-9b88b9f247ff-image.png
                          maxpd
                          • M maxpd
                            @maxpd dann müsste es passen
                            du kannst ja mal einen Debug Baustein nehmen und dir den Typ des Triggerwertes anzeigen lassen.
                            hat es denn weder vor, noch nach der Verknüpfung mit Google Home funktioniert?
                            • M maxpd
                              Codierknecht
                              @maxpd
                              Ein Bool ist intern 1 (true) oder etwas != 1 (false).
                              Im Trigger prüfe ich dann in der Regel mit "ist größer als letztes" um den Wechsel von false auf true zu erkennen.
                              Bei Triggern mit "ist wahr" hatte ich in der Vergangenheit gerne mal Probleme - darum habe ich die abgeschafft ;-)
                                @maxpd
                                maxpd
                                @codierknecht joa, und so kam ich davon ab im Trigger auf den Booleanwert zu prüfen und hab dies in eine Fallsbedingungen ausgelagert ^^
                                @homoran Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.
                                Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.
                                maxpd
                                HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M maxpd
                                  der kleine Baustein unter Trigger mit dem Pulldown-Menü und initial auf Object-ID
                                  Da wo auch Wert drin steht
                                  • M maxpd
                                    aber du hast doch jetzt den DP neu angelegt.
                                    Da solltest du das Blockly testen, bevor du diesen neuen DP in iot einbindest.
                                    • M maxpd
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        @djmarc75 nee, nicht den
                                        @homoran sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
                                          maxpd
                                          @homoran Sorry, aber geht nun auch MIT ;)
                                          Ich kann es aber der Vollständigkeit gerne nochmal mit einem gesonderten neuen Datenpunkt ohne GH testen.
                                          habe ich nichts.
                                          maxpd
