  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
    5.5k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @maxpd
    Na da musst Du eben nach String konvertieren ;)
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    (Exkurs: @djmarc75 das stammt aus einem anderen script ;) und steht außerdem auf string. Warum der String keine Zahlen akzeptiert, weiß ich auch nicht
    237b718a-23b1-43e4-9e92-a4b471c88e5f-image.png )
    maxpd
    • M maxpd
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
      aha... und warum postest Du dann diesen Screenshot unter dem Blockly ??? 🤔
      Na egal, aber dann musst Du halt das andere Skript auch korrigieren 😁
      Lehrling seit 1975 !!!
        @djmarc75 sagte: das andere Skript auch korrigieren
        Eher den Datenpunkt "Stromvebrauch".
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @paul53 sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
          @maxpd Macht ja auch wenig Sinn, einen DP der potenziell Zahlenwerte enthalten soll, als String zu definieren.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            maxpd
            @codierknecht @paul53
            Alles klar, ist angepasst. Hat vorher trotzdem funktioniert ;)
            Back to Badezeit ^^
            Übrigens auch nach dem Tipp von @Codierknecht umgebaut
            maxpd
            • M maxpd
              @homoran Ich habe Javascript auf Debug und im großen Log geguckt. Da stammt auch der Screenshot her.
              deswegen logs immer als text in code-tags.
              Ich habe am handy es als einen Screenshit des JS Editors gehalten!
              Also triggert der DP nicht.
              klick mal auf DIE ID am Trigger und poste die dann aufpoppende IDSelector Box.
              Duesmal natürlich als Screenshot
                maxpd
                @homoran Du meinst:
                maxpd
                • M maxpd
                  @homoran Du meinst:
                  Du meinst:
                  ja!
                  was ist das denn?
                  was macht der DP denn da?
                    Du meinst:
                    ja!
                    was ist das denn?
                    maxpd
                    @homoran Ich habe alle Datenpunkte unter 0_userdata / 0 /
                    Außer diesen hier.
                    Aber ich glaube verschieben geht nicht,
                    Außerdem hat er 2 Jahre funktioniert, bis zur Einbindung in Google Home.
                    maxpd
                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M maxpd
                      Außer diesen hier.
                      Codierknecht
                      Da gehören die auch hin.
                      Das wundert mich ein bisschen. Sieht jedenfalls extrem schräg aus.
                      Dann lege unter 0_userdata.0 einen neuen an.
                      Ich hoffe Du kannst den alten dann wenigstens löschen.
                      • M maxpd
                        Außer diesen hier.
                        dann lösche ihn und leg ihn unter 0_userdata neu an.
                        Dann kannst du auch gleich testen ob er ohne GH funktioniert und nach der Einbindung nicht mehr.
                        Dann kann man die Ursache schon mal etwas eingrenzen
                          maxpd
                          @homoran Habe ihn neu angelegt und verknüpft. Aber das Fehlerbild ist exakt das gleiche. Auch die Neuanlage des Scriptes hilft nicht.
                          maxpd
                          • M maxpd
                            Codierknecht
                            @maxpd
                            Dann fangen wir doch nochmal von vorne an.
                            Erzeuge mal einen ganz einfachen Trigger, um zu sehen ob der überhaupt feuert.
                            • M maxpd
                              Back to Badezeit ^^
                              @maxpd sagte: Back to Badezeit
                              Bei HomeMatic (classic) ist "CONTROL_MODE" read only, kann also nicht gesteuert werden. Der Maximalwert für "MANU_MODE" ist 30.5.
                                maxpd
                                @paul53 thx für die hints. Die hab ich angepasst, waren aber auch nicht die Lösung.
                                @Codierknecht ich habe dein Trigger verwendet. Mit dem funktionierts. Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  Codierknecht
                                  Gute Frage - nächste Frage.
                                  Ich nutze in der Regel nur die Varianten "wurde geändert" und "ist größer als letztes/ist kleiner als letztes" (bei Boolean Datenpunkten).
                                  Und immer dran denken: Wenn ich den Wert des DP auf den ich triggere innerhalb der Verarbeitung weiterverwende, immer mit "Wert" aus dem Trigger arbeiten und den Wert nicht erneut mit "Wert von ..." lesen.
                                  Das spart Ressourcen und beugt möglichen Problemen vor.
                                  • M maxpd
                                    was gibt der DP denn nativ an?
                                    ist das wirklich ein Boolean, oder ein Stting, oder eine Zahl?
                                      maxpd
                                      @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.
                                      maxpd
                                        maxpd
                                        @codierknecht kannte ich auch noch nicht. Thx
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          willst du damit sagen, dass der Typ des Datenpunktes Boolean ist?
                                          Du aber irgendwie das WORT "true" da hinein schreibst?
