  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
    5.5k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M maxpd
    ich habe einen Datenpunkt für Google Home zu einem Taster umfunktioniert. Der Taster stellt den Datenpunkt auch schön über GH von True auf False und umgekehrt.
    Aber mein Blockly kann nichts mehr mit dem Datenpunkt anfangen. Das Script wird einfach nicht mehr ausgeführt.
    Sieht jemand den Fehler?
      "common": {
        "name": "Badezeit",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "smartName": {
          "de": "Badezeit",
          "ghTraits": [
            "action.devices.traits.OnOff"
          "ghType": "action.devices.types.SWITCH",
          "ghAttributes": "{\n            \"commandOnlyOnOff\": false\n          }"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "Badezeit",
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.iot.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1674742247658
    maxpd
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @maxpd
    Wenn Dein DP bereits Boolean ist, kannst Du Dir die Prüfung auf "= Wahr" sparen.
    Außerdem läuft bereits der Trigger auf den DP - da brauchst (solltest) Du den Wert nicht nochmal separat lesen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @maxpd
      maxpd
      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
      @codierknecht ok, das ist eine Vereinfachung der Skripte. Da war ich mir bislang immer zu unsicher, was er tatsächlich wie auswertet.
      @Homoran habe ich gemacht. es werden schon keine Debugs ins Log geschrieben.
      maxpd
      • M maxpd
        @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
        natürlich nicht in dem "log" unter dem EDITOR
        Logstufe debug siehst du nur in einem debug log
        entweder Logstufe auf Info stelken, pder im großen Log nachsegen
          maxpd
          @homoran Ich habe Javascript auf Debug und im großen Log geguckt. Da stammt auch der Screenshot her.
          maxpd
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M maxpd
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @maxpd
            Na da musst Du eben nach String konvertieren ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              @maxpd
              maxpd
              (Exkurs: @djmarc75 das stammt aus einem anderen script ;) und steht außerdem auf string. Warum der String keine Zahlen akzeptiert, weiß ich auch nicht
              237b718a-23b1-43e4-9e92-a4b471c88e5f-image.png )
              maxpd
              • M maxpd
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                aha... und warum postest Du dann diesen Screenshot unter dem Blockly ??? 🤔
                Na egal, aber dann musst Du halt das andere Skript auch korrigieren 😁
                  @djmarc75 sagte: das andere Skript auch korrigieren
                  Eher den Datenpunkt "Stromvebrauch".
                    Codierknecht
                    @paul53 sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
                    @maxpd Macht ja auch wenig Sinn, einen DP der potenziell Zahlenwerte enthalten soll, als String zu definieren.
                      maxpd
                      @codierknecht @paul53
                      Alles klar, ist angepasst. Hat vorher trotzdem funktioniert ;)
                      Back to Badezeit ^^
                      Übrigens auch nach dem Tipp von @Codierknecht umgebaut
                      maxpd
                      • M maxpd
                        deswegen logs immer als text in code-tags.
                        Ich habe am handy es als einen Screenshit des JS Editors gehalten!
                        Also triggert der DP nicht.
                        klick mal auf DIE ID am Trigger und poste die dann aufpoppende IDSelector Box.
                        Duesmal natürlich als Screenshot
                          maxpd
                          @homoran Du meinst:
                          maxpd
                          • M maxpd
                            @homoran Du meinst:
                            Du meinst:
                            ja!
                            was ist das denn?
                            was macht der DP denn da?
                              Du meinst:
                              ja!
                              was ist das denn?
                              maxpd
                              @homoran Ich habe alle Datenpunkte unter 0_userdata / 0 /
                              Außer diesen hier.
                              Aber ich glaube verschieben geht nicht,
                              Außerdem hat er 2 Jahre funktioniert, bis zur Einbindung in Google Home.
                              maxpd
                              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M maxpd
                                Außer diesen hier.
                                Codierknecht
                                Da gehören die auch hin.
                                Das wundert mich ein bisschen. Sieht jedenfalls extrem schräg aus.
                                Dann lege unter 0_userdata.0 einen neuen an.
                                Ich hoffe Du kannst den alten dann wenigstens löschen.
                                • M maxpd
                                  Außer diesen hier.
                                  dann lösche ihn und leg ihn unter 0_userdata neu an.
                                  Dann kannst du auch gleich testen ob er ohne GH funktioniert und nach der Einbindung nicht mehr.
                                  Dann kann man die Ursache schon mal etwas eingrenzen
                                    maxpd
                                    @homoran Habe ihn neu angelegt und verknüpft. Aber das Fehlerbild ist exakt das gleiche. Auch die Neuanlage des Scriptes hilft nicht.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      Codierknecht
                                      @maxpd
                                      Dann fangen wir doch nochmal von vorne an.
                                      Erzeuge mal einen ganz einfachen Trigger, um zu sehen ob der überhaupt feuert.
                                      • M maxpd
                                        Back to Badezeit ^^
                                        @maxpd sagte: Back to Badezeit
                                        Bei HomeMatic (classic) ist "CONTROL_MODE" read only, kann also nicht gesteuert werden. Der Maximalwert für "MANU_MODE" ist 30.5.
                                          maxpd
                                          @paul53 thx für die hints. Die hab ich angepasst, waren aber auch nicht die Lösung.
                                          @Codierknecht ich habe dein Trigger verwendet. Mit dem funktionierts. Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.
                                          maxpd
