Please move the states to 0_userdata.0.*
@homoran sagte: in der ioBroker Steinzeit tatsächlich dort mit create State Datenpunkte erstellt wurden.
Nach meiner Erinnerung wurden mit createState() Datenpunkte ausschließlich unter "javascript.N" erstellt.
@paul53 Du weisst, dass ich nicht viel von js verstehe, früher erst recht noch viel weniger.
Aber auch bei mir tauchten unter Script enabled einige DP auf, die von c&p scripts stammten.in späteren Installationen tauchten die selben DPs mit den selben Scripten nicht mehr dort auf.
Ich musste annehmen, dass es an irgendwelchen "äußeren Einflüssen" gelegen haben muss.
@apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
why ever
ich glaube mich ganz dunkel daran erinnern zu können, dass in der ioBroker Steinzeit tatsächlich dort mit create State Datenpunkte erstellt wurden.
Hallo, ich habe auch dieses Problem, da ich aus einem Script ein weiteres aktiviere. Wie umgehe ich dann das Problem, damit ich keine weitere Meldungen bekomme?
@dougstar sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
welches?
bitte exakte individuelle Informationen
warn: mqtt.0 (490735) Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12 2023-04-24 10:39:15.041 - warn: javascript.0 (490318) Could not add alias subscription: Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12@dougstar sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
warn: mqtt.0 (490735) Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12 2023-04-24 10:39:15.041 - warn: javascript.0 (490318) Could not add alias subscription: Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12und was ist daran "das selbe" Problem?
da steht nichts von
move the states to 0_userdata.0 -
da steht nichts von
move the states to 0_userdata.0@homoran Mein Fehler. Am Handy ging es schief.
2023-04-24 05:30:00.010 - info: javascript.0 (490318) script.js.PV_hourly: Own states (javascript.0.scriptEnabled.telegram.Graph_PV) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*Das ist der besagte Fehler.
{ "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly", "common": { "name": "scriptEnabled.PV_hourly", "desc": "controls script activity", "type": "boolean", "write": true, "read": true, "role": "switch.active" }, "native": { "script": "script.js.PV_hourly" }, "type": "state", "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1681754209752, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@dougstar nee, nicht die Objektdaten.
die Liste der Objekte.scriptEnabled gehört in javascript.0
@homoran sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
aber
javascript.0.scriptEnabled.PV_hourlyist nicht das Skript mit ...telegram... aus deinem Screenshot -
aber
ich bekomme auch die Meldung:
script.js.Scripte.Akku_LG: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Akku-Ladesteuerung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.! Please move the states to 0_userdata.0.So sieht mein Objektbaum aus:
Jetzt die Anfängerfragen:
Wie bekomme ich den Status zu Userdata usw. Mir geht es nur darum das Script ein- bzw. auszuschalten.Schon mal Danke
Peschu21
Peschu21
@peschu Dann ist aber hier was komisch. Dein Skript Scripte.Akku_LG scheint einen State dort anlegen zu wollen ... das darf es nicht. Zeig doch mal das Skript
@peschu Das kanns aber jicht sein weil die meldung nur kommt wenn du states anlegst! (createState) ... keine ahnung was blockyly da tut
sicher?
nicht auch wenn ein DP in dem Verzeichnis angesprochen wird?@peschu hat sich erledigt. Dein Skript heisst so?
sicher?
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. der Datenpunkt dürfte vom Script kommen, weil das so heißt und sich auch in dem entsprechenden Ordner befindet.Das ist das gesamte Script:
Ich habe auch dieses Problem
Hier die Struktur unter Javascript:
Wenn ich nun folgendes JS starte (ist wirklich nur ein Einzeiler)
setState("javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise.Hydrawise", false, true);erhalte ich
Den Datenpunkt unter javascript.0... habe ich nicht selbst angelegt.
Wie kann ich diesen Log-Eintrag unterdrücken?
Die Version des JS-Adapters ist 7.0.3
