  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.0k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 124.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • R Rookie50
    ich habe länger RTSPtoWEB laufen gehabt. Es gab aber immer wieder das Problem, dass ein Stream nicht starten wollte. Ich habe den RTSPtoWEB Container auf einer Synology und einem Raspi4 getesten. Egal wo der Container lief, mal startete das WebRTC, mal nicht. Außerdem fand ich diese Multiview Seite nicht ganz gelungen. Ich bin selber aber kein Designer oder Programmierer ;-)
    Ich habe nun den Container go2rtc installiert (https://github.com/AlexxIT/go2rtc). Dieser stellt pro Kamera eine Streamingseite zur Verfügung. Was die Einbindung in VIS, sowie iQontrol, vereinfacht. Ausserdem stehen viele Codecs für alle möglichen Browser zur Verfügung:
    Any codec in source
    stream.html with auto-select mode / browsers: all / codecs: H264, H265*, MJPEG, JPEG, AAC, PCMU, PCMA, OPUS
    info.json page with active connections
    rtsp with only one video and one audio / codecs: any
    rtsp for MP4 recording (Hass or Frigate) / codecs: H264, H265, AAC
    rtsp with all tracks / codecs: any
    ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay -rtsp_transport tcp "rtsp://192.168.101.243:8554/Eingang"
    H264/H265 source
    stream.html WebRTC stream / browsers: all / codecs: H264, PCMU, PCMA, OPUS / +H265 in Safari
    stream.html MSE stream / browsers: Chrome, Firefox, Safari Mac/iPad / codecs: H264, H265*, AAC, PCMA*, PCMU*, PCM* / +OPUS in Chrome and Firefox
    stream.mp4 legacy MP4 stream with AAC audio / browsers: Chrome, Firefox / codecs: H264, H265*, AAC
    stream.mp4 modern MP4 stream with common audio / browsers: Chrome, Firefox / codecs: H264, H265*, AAC, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
    stream.mp4 MP4 stream with any audio / browsers: Chrome / codecs: H264, H265*, AAC, OPUS, MP3, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
    frame.mp4 snapshot in MP4-format / browsers: all / codecs: H264, H265*
    stream.m3u8 legacy HLS/TS / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264
    stream.m3u8 legacy HLS/fMP4 / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264, H265*, AAC
    stream.m3u8 modern HLS/fMP4 / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264, H265*, AAC, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
    MJPEG source
    stream.html with MJPEG mode / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
    stream.mjpeg MJPEG stream / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
    frame.jpeg snapshot in JPEG-format / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
    Play audio
    example: ffmpeg:https://example.com/song.mp3#audio=pcma#input=file
    send / cameras with two way audio support
    Publish stream
    YouTube:  rtmps://xxx.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
    Telegram: rtmps://xxx-x.rtmp.t.me/s/xxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    send / Telegram RTMPS server
    WebRTC Magic
    video+audio = simple viewer
    video+audio+microphone = two way audio from camera
    camera+microphone = stream from browser
    display+speaker = broadcast software
    webrtc.html local WebRTC viewer
    share link external WebRTC viewer
    Im VIS kann man das Basic HTML Widget nehmen und als Quelle die stream seite angeben : http://<IP-Adresse>:1984/stream.html?src=<KAMERANAME>&mode=webrtc
    Man braucht also kein Script mehr um die Kamera darzustellen.
    Robert
    I Offline
    I Offline
    ioBrokerMike
    #221
    @rookie50 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
    Container
    Moin rookie50
    • Muss man das unter einem Container laufen lassen ?
    • Kann ich das mit einem GEEKOM MiniAir 11 | Linux : bookworm parallel
      Laufen lassen ?
    • Wenn ich das richtig Verstanden 🙂 habe ich dann ein
      Livebild?
    • Kannst du mir eine Anleitung zur Hand geben mit der auch ich was
      Anfangen kann?
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    • R Rookie50
      Any codec in source
      H264/H265 source
      MJPEG source
      Play audio
      Publish stream
      WebRTC Magic
      Robert
      tombox
      #222
      @rookie50 Habs mal ausprobiert und fühlt sich gut an habe die Anleitung aktualisiert
        Rookie50
        #223
        @iobrokermike Hi IObrokerMike, ich habe es halt in einem Container installiert und nicht als Paket auf einem Host installiert. Daher kann ich nicht wirklich etwas zur Installation sagen. Aber schau doch mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
        Da wurde eine eine Installation schon diskutiert.
        Und ja, damit kann man ein Live Bild und Live Video bekommen.
        Robert
        • T tombox
          @knusterus bitte erneut installieren Versionsnummer ändert sich nicht
          Knusterus
          schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
          #224
          @tombox
          Hallo ich habe jetzt meine Iobroker Datensicherung vom vorletzten Wochenende ,
          vor der onvif Installation, zurückgespielt. Dann habe ich Deine Version von Github installiert . Jetzt kommt beim ersten Start noch eine Fehlermeldung
          admin.0
          2023-11-14 19:18:43.713	warn	onvif has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_discover","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"showProcessing"},"message":"must NOT have additional properties"}]
          Aber was viel wichtiger ist, es funktioniert. Ist die Meldung was schlimmes?
          Eine Frage habe ich noch, wo kann die Daten des Bewegungsmelders auslesen.
          Ist es möglich ,wenn die Kamera Bewegung , einen Bildwechsel im Vis auszulösen?
          • K Knusterus
            @tombox
            admin.0
            tombox
            #225
            @knusterus kann ignoriert werden.
            unter events sollten alle vents sein
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Knusterus
              #226
              @tombox
              Adapter läuft prima,vielen Dank dafür.
              Allerdings finde ich die Events nicht. Bei mir ist alles leer.
              Wo genau wird die Medung vom Bewegungsmelder hinterlegt. Oder kann das meine Kamera nicht.
              Sie hat aber eine Bewegungserkennung die auch funktioniert.
              Knusterus
              • K Knusterus
                @tombox
                Knusterus
                tombox
                #227
                @knusterus du kannst mal den ONVIF Device Manager testen bzw den adapter im debug log modus laufen lassen
                • T tombox
                  Knusterus
                  #228
                  @tombox
                  Den Adapter habe ich mal im debug log laufen lassen und eine Bewegung simuliert. sollte ich da im Debug was sehen.
                  Da ist nix passiert. Was kann ich mit dem Manager tun ,den kenne ich nicht?
                  • K Knusterus
                    @tombox
                    tombox
                    #229
                    @knusterus Ja irgendwas müsste da passieren.
                    der kann detailliert alle onvif Informationen darstellen wäre ein test ob er was kann
                    ansonsten googeln ob man für die camera bezüglich onvif noch was aktivieren muss
                    • T tombox
                      Knusterus
                      #230
                      @tombox
                      Also auch im Manager werden keine Events angezeigt. wahrscheinlich kann meine Kamera das noch nicht.
                      Hauptsache das Livebild ohne Passwort funktioniert, und das funktioniert super.
                      Vielen Dank
                      Knusterus
                      • K Knusterus
                        @tombox
                        Vielen Dank
                        Knusterus
                        tombox
                        #231
                        @knusterus Ja vielleicht mal Hersteller wegen onvif events anfragen
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Knusterus
                          #232
                          @tombox
                          Habe ich bereits getan, warte auf Antwort. Melde mich sobald ich eine Antwort habe.
                          • K Knusterus
                            @tombox
                            micw42
                            #233
                            seit Version 1.1.1 startet der Adapter nicht mehr, Fehlermeldung ist folgende:
                            TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                            Jemand eine Idee?
                            • M micw42
                              Jemand eine Idee?
                              #234
                              @micw42 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                              Jemand eine Idee?
                              Das Umfeld schaut wie aus?
                              iob diag
                              anschauen.
                              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                Jemand eine Idee?
                                iob diag
                                anschauen.
                                XBiTX Online
                                XBiTX Online
                                XBiT
                                #235
                                @thomas-braun @micw42
                                bei mir leider das gleiche..
                                Log:
                                host.IoBroker
                                2023-11-20 13:32:55.269	info	Restart adapter system.adapter.onvif.0 because enabled
                                host.IoBroker
                                2023-11-20 13:32:55.269	error	instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.IoBroker
                                2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                host.IoBroker
                                2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                                host.IoBroker
                                2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                host.IoBroker
                                2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                host.IoBroker
                                2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4)
                                host.IoBroker
                                2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3)
                                host.IoBroker
                                2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
                                host.IoBroker
                                2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
                                onvif.0
                                2023-11-20 13:32:55.037	error	callback.call is not a function
                                onvif.0
                                2023-11-20 13:32:55.036	error	TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                onvif.0
                                2023-11-20 13:32:55.036	error	uncaught exception: callback.call is not a function
                                onvif.0
                                2023-11-20 13:32:43.482	info	Starting snapshot server
                                onvif.0
                                2023-11-20 13:32:43.481	info	Finished onvif discovery
                                onvif.0
                                2023-11-20 13:32:41.644	info	Data: undefined xml: undefined
                                iob_diag:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: IoBroker
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm
                                    Virtualization: kvm
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                            Kernel: Linux 4.19.0-24-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                model name      : Common KVM processor
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Systemuptime and Load:
                                 13:33:48 up 16 days, 18:50,  1 user,  load average: 0.50, 0.66, 0.67
                                CPU threads: 8
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Mon 2023-11-20 13:33:49 CET
                                           Universal time: Mon 2023-11-20 12:33:49 UTC
                                                 RTC time: Mon 2023-11-20 12:33:50
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                stephan
                                /home/stephan
                                stephan cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            16G        3.4G         10G         24M        2.1G         12G
                                Swap:          6.1G          0B        6.1G
                                Total:          22G        3.4G         16G
                                        16042 M total memory
                                         3423 M used memory
                                         4064 M active memory
                                          987 M inactive memory
                                        10474 M free memory
                                          482 M buffer memory
                                         1662 M swap cache
                                         6140 M total swap
                                            0 M used swap
                                         6140 M free swap
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.6G   25M  1.6G   2% /run
                                /dev/sda1      ext4       34G  7.8G   24G  25% /
                                tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                [Fri Nov  3 18:43:46 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Fri Nov  3 18:43:46 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                /var:
                                565M    /var/
                                392M    /var/cache
                                385M    /var/cache/apt
                                324M    /var/cache/apt/archives
                                156M    /var/lib
                                      Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                      turn off this notice.
                                No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                /opt/iobroker/backups:
                                379M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                747M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                402M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                238M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.605c1bc5.js.map
                                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.16
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.4
                                Adapters from github:   11
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.enigma2.2                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.1.251, run as: admin
                                + system.adapter.meater.0                 : meater                : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.omada.0                  : omada                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8043
                                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IoBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : IoBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 2023, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sia.0                    : sia                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.synochat.0               : synochat              : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.synology.0               : synology              : IoBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.2               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "proxmox"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                Objects and States
                                Objects:        30217
                                States:         24890
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 192.168.1.251:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42089991   4473/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.1.251:8091      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42092665   5196/io.lovelace.0
                                tcp        0      0 192.168.1.251:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088993   4503/io.hm-rpc.3
                                tcp        0      0 0.0.0.0:2023            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42089126   4632/io.shelly.1
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088726   4305/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42090513   4305/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 192.168.1.251:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42090005   4488/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5652559    12204/node
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12300      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42093859   5245/io.sia.0
                                tcp        0      0 192.168.1.251:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088247   4458/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14888      400/sshd
                                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       42096728   5308/io.upnp.0
                                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          5652562    12204/node
                                tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       42088329   4566/io.sonos.0
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2523       1/init
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42088772   4326/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       42092359   5372/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14890      400/sshd
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       42095759   5533/io.fullybrowse
                                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       42090843   4533/io.mihome-vacu
                                udp        0      0 192.168.1.251:5353      0.0.0.0:*                           1001       42090232   4616/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12301      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       42093860   5245/io.sia.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42092344   5308/io.upnp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:42883           0.0.0.0:*                           1001       42094828   5308/io.upnp.0
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2526       1/init
                                2023-11-20 13:33:20.553  - info: host.IoBroker "system.adapter.onvif.0" disabled
                                2023-11-20 13:33:26.814  - error: onvif.0 (5601) adapter disabled
                                2023-11-20 13:33:26.826  - warn: javascript.0 (4353) getState "system.adapter.onvif.0.cpu" not found (3)
                                2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at tabelle_generieren (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:56:20)
                                2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at Object.<anonymous> (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:92:3)
                                2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353) getState "system.adapter.onvif.0.memHeapUsed" not found (3)
                                2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at tabelle_generieren (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:61:20)
                                2023-11-20 13:33:26.861  - warn: onvif.0 (5601) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                2023-11-20 13:33:27.457  - error: host.IoBroker instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                2023-11-20 13:33:27.458  - info: host.IoBroker Do not restart adapter system.adapter.onvif.0 because disabled or deleted
                                2023-11-20 13:33:34.843  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for mop
                                2023-11-20 13:33:34.846  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power
                                2023-11-20 13:33:34.846  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for water box
                                2023-11-20 13:33:34.850  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for water box mode
                                2023-11-20 13:33:34.922  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011242.roomFanPower
                                2023-11-20 13:33:34.922  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011304.roomFanPower
                                2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011305.roomFanPower
                                2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room1.roomFanPower
                                2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room16.roomFanPower
                                2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomFanPower
                                2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room18.roomFanPower
                                2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room19.roomFanPower
                                2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room2.roomFanPower
                                2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room20.roomFanPower
                                • XBiTX XBiT
                                  Log:
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  onvif.0
                                  onvif.0
                                  onvif.0
                                  onvif.0
                                  onvif.0
                                  onvif.0
                                  iob_diag:
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: kvm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 8
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  stephan
                                  /home/stephan
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:          6.1G          0B        6.1G
                                  Total:          22G        3.4G         16G
                                           3423 M used memory
                                          10474 M free memory
                                            482 M buffer memory
                                           1662 M swap cache
                                           6140 M total swap
                                              0 M used swap
                                           6140 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  565M    /var/
                                  392M    /var/cache
                                  385M    /var/cache/apt
                                  156M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        30217
                                  States:         24890
                                  Pending Updates: 0
                                  #236
                                  @xbit sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                  buster
                                  Muss durch ein lebendes Release ersetzt werden.
                                  Deutlich zu viele GitHub-Installationen. Du führst für alle diese Adapter Alpha-Testings durch?
                                  Wage ich zu bezweifeln.
                                    buster
                                    XBiTX Online
                                    XBiTX Online
                                    XBiT
                                    #237
                                    Okay auf bullseye kann ich wechseln aber die 11 git Adapter kommen doch schnell zusammen (hier der Adapter, Lovelace, energiefluss-erweiter usw.)...
                                    Werde berichten ob der Adapter danach läuft.
                                      micw42
                                      #238
                                      Ich habe auch buster. Ist bullseye denn jetzt Voraussetzung für iobroker?
                                      Alle anderen Adapter laufen reibungslos.
                                      • XBiTX XBiT
                                        #239
                                        @xbit
                                        Bookworm / Debian 12 ist das aktuelle Stable-Release.
                                        • M micw42
                                          #240
                                          Ein stabiles Release ist allgemeine Voraussetzung. Der Hersteller hat Debian 10 halt abgekündigt, da passiert nix mehr.
