  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.0k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • T tombox
    @jb_sullivan Sorry jetzt nochmal
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    @tombox Installation funktioniert jetzt ohne Fehler, aber es werden weder automatisch noch manuell Kameras (sind 6 Stück und ONVIF tauglich) gefunden und das obwohl ich sowohl IP als auch Port mäßig direkt "mit der Nase" darauf gestoßen haben.
    onvif.0
    8496	2023-02-18 21:28:40.820	info	Finished onvif discovery
    onvif.0
    8496	2023-02-18 21:28:35.813	info	Start onvif discovery
    onvif.0
    8496	2023-02-18 21:28:35.750	info	Done with cleaning
    onvif.0
    8496	2023-02-18 21:28:35.618	info	Clean old version devices
    onvif.0
    8496	2023-02-18 21:28:35.570	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#bc7fea2c45037c4557f2e8ec88b760f393cc5378) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.onvif, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.24
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      tombox
      @jb_sullivan Wie sieht der log bei manual search aus.. gerne per pn da dort Passwörter enthalten sind
      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        JB_Sullivan
        @tombox Kann ich hier auch öffentlich posten. Da passiert nichts mit Passwörtern. Er startet und finished sofort ohne weitere Aktionen.
        So sieht es in der Kamera aus, IP Benutzername und PW sind im Adapter natürlich richtig eingetragen - an der Stelle gleich ein Verbesserungsvorschlag. Ich habe mehrere Kameras mit unterschiedlichen Passwörtern. Entweder man muss zukünftig mehrere Instanzen anlegen, oder es gibt vielleicht zukünftig die Möglichkeit in den Instanz Einstellungen nach mehreren unterschiedlichen Benutzernamen/PW Kombinationen und Kameras zu suchen.
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:35.614	info	Finished onvif discovery
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:30.608	info	Start onvif discovery
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:30.490	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#bc7fea2c45037c4557f2e8ec88b760f393cc5378) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.onvif, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.24
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:30.004	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:29.576	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:29.459	debug	States create User PubSub Client
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:29.458	debug	States create System PubSub Client
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:29.396	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:29.316	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:29.285	debug	Objects client initialize lua scripts
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:29.114	debug	Objects create User PubSub Client
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:29.113	debug	Objects create System PubSub Client
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:29.092	debug	Objects client ready ... initialize now
        onvif.0
        4456	2023-02-18 21:46:28.946	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          tombox
          @jb_sullivan Das Passwort ist nur für den Suchvorgang relevant und muss nicht für alle Kameras stimmen.
          Ich sehe im Log nicht das du auf den Button "Manuel Kamera suchen" drückst
          • T tombox
            JB_Sullivan
            @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
            Drücke ich aber - der Button wird dann von blau zu grau und bleibt auch so lange grau bis ich das Fenster verlasse (getestete Wartezeit 15 min.)
            Wenn ich bei manueller Suche die richtige IP und den richtigen Port eingebe, müsste es ja eigentlich relativ schnell einen Treffer geben - oder? Um dieses zu überprüfen gehe ich dann aus dem Instanz Fenster in das LOG Fenster - und da bekomme ich dann den LOG von oben.
              tombox
              @jb_sullivan
              Es müsste im Log nach dem drücken des Buttons "Manuel Kamera suchen"
              info Starting manual search
              zu sehen sein und dann die einzelnen Versuche
              Geht denn der "Kamera Suche starten" button kommt da im log "Starting discovery" ?
              O JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                @jb_sullivan
                O Abwesend
                O Abwesend
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                Kam bei mir nie.
                • T tombox
                  @jb_sullivan
                  JB_Sullivan
                  Wenn das der gleiche Text ist wie "Start onvif discovery" - ja, der kommt - aber der Button Farbumschlag verhält sich analog zur manuellen Suche.
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:51.443	info	Finished onvif discovery
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:46.437	info	Start onvif discovery
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:46.273	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#bc7fea2c45037c4557f2e8ec88b760f393cc5378) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.onvif, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.24
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:45.689	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:45.389	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:45.321	debug	States create User PubSub Client
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:45.320	debug	States create System PubSub Client
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:45.288	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:45.243	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:45.237	debug	Objects client initialize lua scripts
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:45.105	debug	Objects create User PubSub Client
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:45.104	debug	Objects create System PubSub Client
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:45.103	debug	Objects client ready ... initialize now
                  onvif.0
                  1728	2023-02-19 12:56:45.035	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    tombox
                    @jb_sullivan Nach Neuinstallation sollten jetzt auch die buttons gehen.
                    • T tombox
                      JB_Sullivan
                      @tombox AH jetzt ja - eine Insel, besser gesagt eine Kamera - na dann wollen wir mal gucken ob er die anderen manuell auch noch findet - automatisch hat er jedenfalls nichts gefunden.
                      Aber es geht jetzt schonmal auf manuell.......
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        Vielen Dank für den Adapter
                        Install und hinzufügen der Kameras hat perfekt funktioniert
                        Und da habe ich doch gleich eine Frage
                        Ich habe meine Cams im Garten und würde diese gern vor dem Betreten deaktievieren
                        Also die Aufzeichnung und die Alamierung
                        Momentan mache ich es über die App aber es wäre schön wenn ich in der VIS einen Button hätte mit dem ich das machen könnte
                        Ist es möglich diese Option zu integrieren?
                        Danke im Voraus
                        Marcel
                        Meine Hard- & Software:
                        • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          tombox
                          @wszene ich sehe nicht das dies über onvif Protokoll möglich ist dann wäre das eher etwas individuell für jeden Hersteller
                          Chris76eC WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            @tombox
                            Bei mir kommen einige Warnugen und errors beim starten der Instanz.
                            Habe 4 Tapo C200.
                            192.168.178.117:2020 No snapshot url available: Error: ONVIF SOAP Fault: {"value":"SOAP-ENV:Receiver","subcode":{"value":"ter:ActionNotSupported"}}
                            	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soap:Envelope ><soap:Header><wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To><wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action><wsa:MessageID>urn:uuid:315681d1-2e37-45ee-b407-9b9c26990de8</wsa:MessageID><wsa:RelatesTo>urn:uuid:5bf5e60a-86f3-cf75-a8b2-ab66a704fde6</wsa:RelatesTo><wsd:AppSequence InstanceId="1677084647" SequenceId="urn:uuid:38e8978f-b114-4596-8aba-06a03425c634" MessageNumber="149"/></soap:Header><soap:Body><wsd:ProbeMatches><wsd:ProbeMatch><wsa:EndpointReference><wsa:Address>urn:uuid:9e09e321-e4b7-4a6d-94a1-4a67070299b6</wsa:Address></wsa:EndpointReference><wsd:Types>wsdp:Device pub:Computer</wsd:Types><wsd:XAddrs>http://CamStation2:5357/9e09e321-e4b7-4a6d-94a1-4a67070299b6</wsd:XAddrs><wsd:MetadataVersion>2</wsd:MetadataVersion></wsd:ProbeMatch></wsd:ProbeMatches></soap:Body></soap:Envelope>
                            debugLog.txt
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              Aha OK
                              Das ist schade aber dann ist es leider so
                              • Aqara Sensoren
                              • Chris76eC Chris76e
                                @tombox
                                Habe 4 Tapo C200.
                                debugLog.txt
                                tombox
                                @chris76e Ja genau das ist die Info das Tapes kein snapshot url anbieten also ein url wo man das aktuelle bild abgreifen kann. Das ist sehr ärgerlich. Es bietet nur video Urls. Für ein snapshot müsste man ffmpeg installieren und vom aktuellen stream ein screenshot erstellen
                                Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  @tombox
                                  schade, dann bleibt es halt über MotionEye und ein script wegen der Bilder. Oder kann man den stream von Motioneye abfangen, weil da gibt es ne snapshot url?
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein neuen Adapter für ONVIF Kameras geschrieben, da die bisherigen Adapter nicht mehr gewartet werden und ich kein snapshot bei meiner Kamera erhalten habe.
                                    Zum Installieren:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                                    Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                    Kameras hinzufügen
                                    Discovery:
                                    Bei jedem Adapterstart wird mit dem in der Einstellungen eingetragen Benutzername und Passwort eine Discovery durchgeführt und versuch sich in die Kamera einzuloggen. Falls die Kamera noch nicht unter Objekte hinzugefügt wurde.
                                    In den Einstellungen kann man die Discovery manuell ausführen. Falls die Kameras unterschiedliche Zugangsdaten haben müssen die jeweils eingegeben werden und eine discovery durchgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
                                    Damit eine Kamera neu erkannt wird muss sie einfach unter Objekte gelöscht werden.
                                    Manuelle Suche
                                    Es können Kameras manuell gesucht werden, falls Discovery nicht funktioniert. Dazu muss eine IP Range und Ports eingegeben und manuell ausgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
                                    Datenpunkte
                                    onvif.0.IP_PORT.events Events der Kamera wie z.b. Bewegungserkennung
                                    onvif.0.IP_PORT.general Generelle Information über die Kameras
                                    onvif.0.IP_PORT.infos Informationen über die Kamera werden nur bei Adapterstart aktualisiert oder bei remote.refresh
                                    Video und Snapshot URL:
                                    onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.MediaProfile_Channel1_MainStream.snapshotUrl.uri
                                    onvif.0.IP_PORT.remote Steuerung der Kamera
                                    onvif.0.IP_PORT.remote.refresh Aktualisierung der Infodaten
                                    onvif.0.IP_PORT.remote.gotoHomePosition PTZ Kamera in die HomePosition setzen
                                    onvif.0.IP_PORT.remote.gotoPreset PTZ Kamera Preset Nummer auswählen
                                    onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot Speichert ein snapshot unter onvif.0.IP_PORT.snapshot
                                    Message
                                    Adapter nimmt Message "snapshot" entgegen und gibt ein Bild zurück
                                    sendTo("onvif.0", "snapshot", "192_168_178_100_80", (result) => {
                                      if (result) {
                                        sendTo("telegram.0", {
                                          text: result,
                                          type: "photo",
                                          caption: "Kamera 2",
                                    Bewegungsmeldung zu Telegram
                                    on("onvif.0.192_168_178_100_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion", (obj) => {
                                      if (obj.state.val === true) {
                                          if (result) {
                                              text: result,
                                              type: "photo",
                                              caption: "Camera 2",
                                    Snapshot Server in vis einbinden
                                    Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
                                    In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
                                    Stream in vis einbinden
                                    go2rtsp Docker
                                    Ein Stream wird normalerweise via rtsp stream bereitgestellt. Eine Umwandlung via motion eye ist sehr resourcen aufwändig und hat ein Verzögerng. Ein Umwandlung in webrtc ist schneller und resourcenschonender. Meine Empfehlung ist ein go2rtsp. Dazu muss ein Docker von alexxit/go2rtc erstellt werden.
                                    https://hub.docker.com/r/alexxit/go2rtc
                                    Oder go2rtc lokal zu installieren:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                                    https://forum.iobroker.net/post/1031526
                                     image: alexxit/go2rtc
                                        network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
                                        privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
                                        restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
                                        environment:
                                          - TZ=Europe/Berlin  # timezone in logs
                                        volumes:
                                          - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
                                    Es muss ein Volume für den Pfad /config und das network als host eingestellt werden.
                                    Dann ist go2rtsp erreichbar über
                                    http://IP:1984
                                    Dann kann man ein Stream hinzufügen. Die Stream url findet man z.B. unter
                                    onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.ProfileName.live_stream_tcp.uri
                                    Stream als iFrame einfügen
                                    Das Widget iFrame in der Vis hinzufügen und als Quelle den stream link von go2rtsp verwenden
                                    http://192.168.178.1:1984/stream.html?src=camera&mode=webrtc
                                    Unter links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)
                                    Rtsp2Web Docker
                                    Eine Alternative ist ein RTSPtoWeb Docker. Dies ist aber von der Einrichtun komplizierter.
                                    Dazu muss ein Docker von ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest erstellt werden.
                                    docker run --name rtsp-to-web -v /YOURPATHFORCONFIG:/config --network host ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest
                                    Dann ist rtsptoweb erreichbar über
                                    http://IP:8083
                                    <img src="addstream.png" height="600">
                                    Danach benötigen wir die Stream Id. Dafür Stream Edit und in der URL die Id rauskopieren
                                    http://192.168.178.2:8083/pages/stream/edit/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5
                                    Einzelnen Stream in der Vis einfügen
                                    Dann in der vis ein HTML Objekt auswählen. Dann im Widget unter HTML den rtsp2web server mit stream id eintragen:
                                    <img src="html.png" height="150">
                                    Wenn mehrere Stream hinzugefügt werden soll muss webrtc-url und webrtc-video in html und skript mit einer neuen id ersetzt werden z.B. webrtc-url2 und webrtc-video2
                                    <input
                                      type="hidden"
                                      name="webrtc-url"
                                      id="webrtc-url"
                                      value="http://192.168.0.2:8083/stream/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5/channel/0/webrtc"
                                    <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
                                    In dem Widget unter Skripte dieses Skript hinzufügen:
                                    setTimeout(function () {
                                      function startPlay(videoEl, url) {
                                        const webrtc = new RTCPeerConnection({
                                          iceServers: [
                                              urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                                          sdpSemantics: "unified-plan",
                                        webrtc.ontrack = function (event) {
                                          console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                                          videoEl.srcObject = event.streams[0];
                                          videoEl.play();
                                        webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                                        webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                                          const offer = await webrtc.createOffer();
                                          await webrtc.setLocalDescription(offer);
                                          fetch(url, {
                                            method: "POST",
                                            body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                                            .then((response) => response.text())
                                            .then((data) => {
                                              try {
                                                webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                                              } catch (e) {
                                                console.warn(e);
                                        const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                                        webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                                          console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                                          webrtcSendChannel.send("ping");
                                        webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                                          console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                                          startPlay(videoEl, url);
                                        webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                                      const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                                      const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                                      startPlay(videoEl, webrtcUrl);
                                    }, 1000);
                                    <img src="widgetskript.png" height="200">
                                    Alle Streams als iFrame
                                    Alternativ könnte man auch den Kamera Overview als Iframe einfügen:
                                    Das Widget iFrame hinzufügen und als Quelle den rtsp2web Server eintragen:
                                    http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
                                    FFMpeg Unterstützung
                                    Wenn die Kamera keine Snapshot Unterstützng hat wird mit ffmpeg ein snapshot aus dem rtsp stream erzeugt.
                                    Snapshot in vis einbinden
                                    Wenn möglich die snapshotUri verwenden z.B.
                                    Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
                                    Den Datenpunkt aktualisieren via t onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot
                                    Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
                                    Oder als Alternative falls String img src nicht funktioniert
                                    Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                                    <img src="{onvif.0.IP_PORT.snapshot}" width="500px" />
                                    e09e2094-73ce-40c4-b966-6be58108c6f3-image.pnghttps://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679400558520-37e68385-d60b-495f-b443-09fe53242663-grafik.png
                                    RandyAndy
                                    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                    Irgenwie kann ich das nicht nachvollziehen was Du da machst.
                                    Die Kameras sind alle da, aber bei meinen Hikvisions bekomme ich einfach keine Bilder im VIS angezeigt.
                                    Kannst Du das bitte Schritt für Schritt erklären was da zu tun ist.
                                    Andreas
                                    • R RandyAndy
                                      Andreas
                                      tombox
                                      @randyandy Was möchtest du genau ein stream oder ein bild auf Knopfdruck
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        RandyAndy
                                        @tombox
                                        Ich würde gerne bei einem Event (ausgelöst von der Kamera) das Bild updaten und dann im VIS anzeigen.
                                        Die URI sieht so aus : http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1
                                        • R RandyAndy
                                          @tombox
                                          tombox
                                          @randyandy Hast du ein Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot der sich aktualisiert wenn du onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot auf true setzt?
