  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.0k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 124.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
    http://username:password@IP/onvif-http/snapshot?Profile_1
    ja das funktioniert.
    tombox
    #61
    @randyandy Dann nochmal den adapter installieren und mal debug log aktivieren und mir mal via mail zusenden
    tombox2020@gmail.com
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      RandyAndy
      #62
      @tombox
      ich habe nun mal folgenden Versuch gemacht. VOn einer Kamera in der Onvif finktioniert habe ich die Objekte gelöscht und dann manuel die IP Adresse gesucht 192.178.178.78 (nicht automatisch). Und siehe da, das Snapshot Objekt wird nicht mehr erzeugt. kann es damit zusammenhängen ?
      • R RandyAndy
        @tombox
        tombox
        #63
        @randyandy Wie gesagt ein debug log kann hier helfen wo das alles festgehalten wird
        • T tombox
          RandyAndy
          #64
          @tombox
          Habe ich gerade gemacht und beim Installieren die Debug Informationen angeklickt.
          Im ioBroker Log taucht nichts auf, aber vermutlich liegen die Debug logs woanders.
            RandyAndy
            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
            #65
            @tombox
            ich weiß nicht warum ich die Logs nicht downloaden kann, aber habe Sie mal in Notepad++ kopiert.
            ICh denke man kann sie dennoch lesen.
            • R RandyAndy
              @tombox
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              #66
              @randyandy
              Also 192.168.178.70:80 hat anscheinen keine aktive source via onvif
              192_168_178_20_80 liefert keine korrekte onvif
              ich habe nochmal logs hinzugefügt..
              nochmal installieren und log gerne auch via mail schicken muss nicht hier im forum sein
              R 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                @randyandy
                RandyAndy
                #67
                @tombox
                frühestens heute Abend, bin noch in der Arbeit
                  Rookie50
                  #68
                  @tombox Danke für die Übernahme des Adapters. Die Snapshot funktion ist hervorragend. Leider bekomme ich keinen Trigger mehr von meinem PIR Sensor, dass hatte mit der alten Version funktioniert. Der Datenpunkt Device/Trigger/DigitalInput ist zwar vorhanden, aber es gibt keine Änderung der Status mehr. Ich habe eine iMou (Lechange) IPC-G26E Kamera.
                  Außerdem fehlt mir "online" Trigger (kann sein, dass ich den übersehen habe :-o )
                  Wenn Du mehr Angaben benötigen solltest, sag einfach bescheid.
                  Ich bekomme auch noch folgenden Fehlermeldungen:
                  onvif.0	2023-03-06 15:13:44.467	debug	Device: {"type":"device","common":{"name":"Lechange IPC-G26E 192.168.102.20:80"},"native":{"id":"192_168_102_20_80","name":"Lechange IPC-G26E 192.168.102.20:80","port":"80","hostname":"192.168.102.20","user":"XXXXXXXXX","password":"XXXXXXXXXX","snapshotUrl":"http://192.168.102.20/onvifsnapshot/media_service/snapshot?channel=1&subtype=0"},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1678110485466,"_id":"onvif.0.192_168_102_20_80","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  onvif.0	2023-03-06 15:13:44.509	error	Error initializing device: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 device: {"id":"192_168_102_20_80","name":"Lechange IPC-G26E 192.168.102.20:80","port":"80","hostname":"192.168.102.20","user":"XXXXXXXXX","password":"XXXXXXXXXX","snapshotUrl":"http://192.168.102.20/onvifsnapshot/media_service/snapshot?channel=1&subtype=0"}
                  onvif.0	2023-03-06 15:13:44.510	error	You can change user and password under object and edit device or delete device under objects and restart adapter
                  onvif.0	2023-03-06 15:13:44.511	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16)
                  Da die Snapshot Funktion in Ordnung ist, sollte es kein Login Problem sein. Die Daten werden ja auch ausgelesen.
                  • R Rookie50
                    tombox
                    #69
                    @rookie50 Was meinst du mit online trigger? den connection state?
                    Kannst du bitte auch via GitHub installieren. debug log aktivieren.. alle Kameras löschen und neu erkennen lassen. bzw auch im debug log schauen ob ein event für den PIR reinkommt.
                    und mir den log via mail zukommen lassen
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      @randyandy
                      RandyAndy
                      #70
                      @tombox
                      Ich habe die Informationen gerade geschickt. Bin mal auf das Feedback gespannt.
                      • T tombox
                        Rookie50
                        schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                        #71
                        @tombox Natürlich meinte ich den connection state ;-)
                        So, auch ich habe alle Objekte gelöscht, neu von Github installiert und DIr die Logs geschickt. Leider kommt kein event vom PIR rein.
                        Die Kamera hatte welche:
                        • R Rookie50
                          tombox
                          #72
                          @rookie50 Danke für den Hinweis und mit der alten version des adapters hat es sicher funktioniert? weil ich sehe direkt kein Unterschied. Aber ein debug Log mit der aktuellen GitHub version würde nochmal helfen aber vorher immer onvif.0.192_168_XXX_XX_80 löschen
                          • T tombox
                            Rookie50
                            #73
                            @tombox ja, ich habe den PIR als Bewegungsmelder benutzt, dass funktioniert jetzt nicht mehr 😭
                            • T tombox
                              Rookie50
                              #74
                              @tombox habe Dir gerade ein neues logging geschickt. Leider ist immer noch kein Motion Detect Event angekommen:
                              • R Rookie50
                                tombox
                                #75
                                @rookie50 Sollte jetzt vielleicht gehen nach Neuinstallationund du das Objekt löscht
                                • T tombox
                                  Rookie50
                                  #76
                                  @tombox said in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                  jekt löscht
                                  alles gelöscht, neu instaliert. Leider noch kein Event im DP angekommen. Kurze Frage zum Datenpunkt: welcher wäre es für den PIR? onvif.0.192_168_xxx_80.events.Device/Trigger/DigitalInput oder onvif.0.192_168_xxx_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion
                                  • R Rookie50
                                    jekt löscht
                                    tombox
                                    #77
                                    @rookie50 bräuchte ich nochmal ein log
                                    R H 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Rookie50
                                      #78
                                      @tombox ist raus
                                      • T tombox
                                        Rookie50
                                        #79
                                        @tombox Super, der PIR funktioniert wieder und wir haben wieder einen Bewegungsmelder 👍 👍
                                        Danke für Deine Bemühungen!!!
                                        • haselchenH haselchen
                                          @tombox
                                          D.h. dieser hier läuft dann unter Deinem Namen weiter?
                                          huhsoft
                                          #80
                                          @haselchen
