  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    apollon77A
  • NEWS RĂ€ume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung fĂŒr Passwörter und SchlĂŒssel
341 BeitrÀge 48 Kommentatoren 133.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • T tombox
    @randyandy Dann nochmal den adapter installieren und mal debug log aktivieren und mir mal via mail zusenden
    tombox2020@gmail.com
    R
    R
    RandyAndy
    @tombox
    Habe ich gerade gemacht und beim Installieren die Debug Informationen angeklickt.
    Im ioBroker Log taucht nichts auf, aber vermutlich liegen die Debug logs woanders.
    • R
      R
      RandyAndy
      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
      @tombox
      ich weiß nicht warum ich die Logs nicht downloaden kann, aber habe Sie mal in Notepad++ kopiert.
      ICh denke man kann sie dennoch lesen.
      • R RandyAndy
        @tombox
        T
        T
        tombox
        #66
        @randyandy
        Also 192.168.178.70:80 hat anscheinen keine aktive source via onvif
        192_168_178_20_80 liefert keine korrekte onvif
        ich habe nochmal logs hinzugefĂŒgt..
        nochmal installieren und log gerne auch via mail schicken muss nicht hier im forum sein
        R 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          @randyandy
          R
          R
          RandyAndy
          #67
          @tombox
          frĂŒhestens heute Abend, bin noch in der Arbeit
          • R
            R
            Rookie50
            #68
            @tombox Danke fĂŒr die Übernahme des Adapters. Die Snapshot funktion ist hervorragend. Leider bekomme ich keinen Trigger mehr von meinem PIR Sensor, dass hatte mit der alten Version funktioniert. Der Datenpunkt Device/Trigger/DigitalInput ist zwar vorhanden, aber es gibt keine Änderung der Status mehr. Ich habe eine iMou (Lechange) IPC-G26E Kamera.
            Außerdem fehlt mir "online" Trigger (kann sein, dass ich den ĂŒbersehen habe :-o )
            Wenn Du mehr Angaben benötigen solltest, sag einfach bescheid.
            Ich bekomme auch noch folgenden Fehlermeldungen:
            onvif.0	2023-03-06 15:13:44.467	debug	Device: {"type":"device","common":{"name":"Lechange IPC-G26E 192.168.102.20:80"},"native":{"id":"192_168_102_20_80","name":"Lechange IPC-G26E 192.168.102.20:80","port":"80","hostname":"192.168.102.20","user":"XXXXXXXXX","password":"XXXXXXXXXX","snapshotUrl":"http://192.168.102.20/onvifsnapshot/media_service/snapshot?channel=1&subtype=0"},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1678110485466,"_id":"onvif.0.192_168_102_20_80","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
            onvif.0	2023-03-06 15:13:44.509	error	Error initializing device: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 device: {"id":"192_168_102_20_80","name":"Lechange IPC-G26E 192.168.102.20:80","port":"80","hostname":"192.168.102.20","user":"XXXXXXXXX","password":"XXXXXXXXXX","snapshotUrl":"http://192.168.102.20/onvifsnapshot/media_service/snapshot?channel=1&subtype=0"}
            onvif.0	2023-03-06 15:13:44.510	error	You can change user and password under object and edit device or delete device under objects and restart adapter
            onvif.0	2023-03-06 15:13:44.511	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16)
            Da die Snapshot Funktion in Ordnung ist, sollte es kein Login Problem sein. Die Daten werden ja auch ausgelesen.
            • R Rookie50
              T
              T
              tombox
              #69
              @rookie50 Was meinst du mit online trigger? den connection state?
              Kannst du bitte auch via GitHub installieren. debug log aktivieren.. alle Kameras löschen und neu erkennen lassen. bzw auch im debug log schauen ob ein event fĂŒr den PIR reinkommt.
              und mir den log via mail zukommen lassen
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                @randyandy
                R
                R
                RandyAndy
                #70
                @tombox
                Ich habe die Informationen gerade geschickt. Bin mal auf das Feedback gespannt.
                • T tombox
                  R
                  R
                  Rookie50
                  schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                  #71
                  @tombox NatĂŒrlich meinte ich den connection state ;-)
                  So, auch ich habe alle Objekte gelöscht, neu von Github installiert und DIr die Logs geschickt. Leider kommt kein event vom PIR rein.
                  Die Kamera hatte welche:
                  • R Rookie50
                    T
                    T
                    tombox
                    #72
                    @rookie50 Danke fĂŒr den Hinweis und mit der alten version des adapters hat es sicher funktioniert? weil ich sehe direkt kein Unterschied. Aber ein debug Log mit der aktuellen GitHub version wĂŒrde nochmal helfen aber vorher immer onvif.0.192_168_XXX_XX_80 löschen
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      R
                      R
                      Rookie50
                      #73
                      @tombox ja, ich habe den PIR als Bewegungsmelder benutzt, dass funktioniert jetzt nicht mehr 😭
                      • T tombox
                        R
                        R
                        Rookie50
                        #74
                        @tombox habe Dir gerade ein neues logging geschickt. Leider ist immer noch kein Motion Detect Event angekommen:
                        • R Rookie50
                          T
                          T
                          tombox
                          #75
                          @rookie50 Sollte jetzt vielleicht gehen nach Neuinstallationund du das Objekt löscht
                          • T tombox
                            R
                            R
                            Rookie50
                            #76
                            @tombox said in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                            jekt löscht
                            alles gelöscht, neu instaliert. Leider noch kein Event im DP angekommen. Kurze Frage zum Datenpunkt: welcher wĂ€re es fĂŒr den PIR? onvif.0.192_168_xxx_80.events.Device/Trigger/DigitalInput oder onvif.0.192_168_xxx_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion
                            • R Rookie50
                              jekt löscht
                              T
                              T
                              tombox
                              #77
                              @rookie50 brÀuchte ich nochmal ein log
                              R H 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                R
                                R
                                Rookie50
                                #78
                                @tombox ist raus
                                • T tombox
                                  R
                                  R
                                  Rookie50
                                  #79
                                  @tombox Super, der PIR funktioniert wieder und wir haben wieder einen Bewegungsmelder 👍 👍
                                  Danke fĂŒr Deine BemĂŒhungen!!!
                                  • haselchenH haselchen
                                    @tombox
                                    D.h. dieser hier lÀuft dann unter Deinem Namen weiter?
                                    H
                                    H
                                    huhsoft
                                    #80
                                    @haselchen
                                    • T tombox
                                      H
                                      H
                                      huhsoft
                                      #81
                                      @tombox Hallo Tom,
                                      ich bin gerade ein bisschen am verzweifeln, weil nichts klappt.
                                      Erstmal dein Adapter, tolle arbeit, wÀre froh auch sowas zu können. Aber nun zu meinem Problem, Ich bin seit ein Paar Wochen schwer am kÀmpfen und habe auch schon einiges hinbekommen in IO Broker und Vis.
                                      Ich habe schon verschiedene Sachen visualisiert, nur wo ich nicht weiterkomme sind meine Kameras. Das sind so Chinateile ohne Cloud. Sie werden auch alle brav erkannt nur bekomme ich kein Bild angezeigt. Die Kameras liefern einen rtsp Stream den ich auch mit dem VLC Player anzeigen kann. In der V380 pro App werden sie alle mit IP und Port ohne Username und Passwort angezeigt und das wurde auch in die Objekte eingetragen. Ich komme aber einfach nicht weiter. Vielleicht kann mir ja Jemand oder auch du in einzelnen Schritten erklÀren wie ich das Bild in der Vis angezeigt bekomme. WÀre Super
                                      Gruß Peter
                                      P.S. Ich arbeite im Moment an einem Linux Ubuntu PC ganz neu installiert, sollte also ĂŒberall die aktuellsten Versionen drauf sein. Die Vis zeige ich ĂŒber die IOBrokervis app ĂŒber ein Android Pad an.
                                      T R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H huhsoft
                                        @tombox Hallo Tom,
                                        Gruß Peter
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #82
                                        @huhsoft Diese art von Konfiguration hast du gemacht?
                                        https://gist.github.com/SolveSoul/9be5d9599c8b4b59f7cfa4cd0ce79c9c
                                        wird denn laut log eine snapshot url gefunden?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H huhsoft
                                          @tombox Hallo Tom,
                                          Gruß Peter
                                          R
                                          R
                                          Rookie50
                                          #83
                                          @huhsoft Da Browser von Haus aus kein RTSP anzeigen können, muss man einen Zwischenschritt machen. Der könnte sein:
                                          1. Über den ONVIF adapter Snapshots abrufen, ca. alle 200 - 300 ms, sollte man laut Tombox Anleitung nicht machen ;-)
                                          2. Den RTSP Stream in ein fĂŒr Browser verstĂ€ndliches Format wandeln, z.B. mpeg mit Motioneye oder Ă€hnlichem.
                                          Oder 3. (so mache ich es mittlerweile) mit Tasker:
                                          Sobald die Kamera eine Bewegung registiert wird die ĂŒber den ONVIF Apadter gemeldet. Damit erzeuge ich einen WebHook an Tasker. Der starte bei mir dann fĂŒr 2 Minuten Tinycam Monitor Pro auf meinem Tablet und kehrt danach zum Wallpanel zurĂŒck.
                                          FĂŒr mich ist die 3. Lösung am stabilsten und muss keine CPU Resourcen fĂŒr Motioneye oder andere Tools verwenden, nur um ein Kamerabild zu bekommen.
                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                                          83.9k
                                          BeitrÀge
