  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @tombox Die Snapshot URL in Onvif kann ich nicht finden. Aber im NVT-Fenster taucht ein Snapshot auf.
    tombox
    @randyandy geht denn die url im browser http://username:password@IP/onvif-http/snapshot?Profile_1
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      RandyAndy
      @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
      ja das funktioniert.
      • R RandyAndy
        tombox
        @randyandy Dann nochmal den adapter installieren und mal debug log aktivieren und mir mal via mail zusenden
        tombox2020@gmail.com
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          RandyAndy
          @tombox
          ich habe nun mal folgenden Versuch gemacht. VOn einer Kamera in der Onvif finktioniert habe ich die Objekte gelöscht und dann manuel die IP Adresse gesucht 192.178.178.78 (nicht automatisch). Und siehe da, das Snapshot Objekt wird nicht mehr erzeugt. kann es damit zusammenhängen ?
          • R RandyAndy
            @tombox
            tombox
            @randyandy Wie gesagt ein debug log kann hier helfen wo das alles festgehalten wird
            • T tombox
              RandyAndy
              @tombox
              Habe ich gerade gemacht und beim Installieren die Debug Informationen angeklickt.
              Im ioBroker Log taucht nichts auf, aber vermutlich liegen die Debug logs woanders.
              • R Offline
                RandyAndy
                schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                @tombox
                ich weiß nicht warum ich die Logs nicht downloaden kann, aber habe Sie mal in Notepad++ kopiert.
                ICh denke man kann sie dennoch lesen.
                • R RandyAndy
                  @tombox
                  tombox
                  #66
                  @randyandy
                  Also 192.168.178.70:80 hat anscheinen keine aktive source via onvif
                  192_168_178_20_80 liefert keine korrekte onvif
                  ich habe nochmal logs hinzugefügt..
                  nochmal installieren und log gerne auch via mail schicken muss nicht hier im forum sein
                  R 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    @randyandy
                    RandyAndy
                    #67
                    @tombox
                    frühestens heute Abend, bin noch in der Arbeit
                    • R Offline
                      Rookie50
                      #68
                      @tombox Danke für die Übernahme des Adapters. Die Snapshot funktion ist hervorragend. Leider bekomme ich keinen Trigger mehr von meinem PIR Sensor, dass hatte mit der alten Version funktioniert. Der Datenpunkt Device/Trigger/DigitalInput ist zwar vorhanden, aber es gibt keine Änderung der Status mehr. Ich habe eine iMou (Lechange) IPC-G26E Kamera.
                      Außerdem fehlt mir "online" Trigger (kann sein, dass ich den übersehen habe :-o )
                      Wenn Du mehr Angaben benötigen solltest, sag einfach bescheid.
                      Ich bekomme auch noch folgenden Fehlermeldungen:
                      onvif.0	2023-03-06 15:13:44.467	debug	Device: {"type":"device","common":{"name":"Lechange IPC-G26E 192.168.102.20:80"},"native":{"id":"192_168_102_20_80","name":"Lechange IPC-G26E 192.168.102.20:80","port":"80","hostname":"192.168.102.20","user":"XXXXXXXXX","password":"XXXXXXXXXX","snapshotUrl":"http://192.168.102.20/onvifsnapshot/media_service/snapshot?channel=1&subtype=0"},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1678110485466,"_id":"onvif.0.192_168_102_20_80","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      onvif.0	2023-03-06 15:13:44.509	error	Error initializing device: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 device: {"id":"192_168_102_20_80","name":"Lechange IPC-G26E 192.168.102.20:80","port":"80","hostname":"192.168.102.20","user":"XXXXXXXXX","password":"XXXXXXXXXX","snapshotUrl":"http://192.168.102.20/onvifsnapshot/media_service/snapshot?channel=1&subtype=0"}
                      onvif.0	2023-03-06 15:13:44.510	error	You can change user and password under object and edit device or delete device under objects and restart adapter
                      onvif.0	2023-03-06 15:13:44.511	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16)
                      Da die Snapshot Funktion in Ordnung ist, sollte es kein Login Problem sein. Die Daten werden ja auch ausgelesen.
                      • R Rookie50
                        tombox
                        #69
                        @rookie50 Was meinst du mit online trigger? den connection state?
                        Kannst du bitte auch via GitHub installieren. debug log aktivieren.. alle Kameras löschen und neu erkennen lassen. bzw auch im debug log schauen ob ein event für den PIR reinkommt.
                        und mir den log via mail zukommen lassen
                        • T tombox
                          @randyandy
                          RandyAndy
                          #70
                          @tombox
                          Ich habe die Informationen gerade geschickt. Bin mal auf das Feedback gespannt.
                          • T tombox
                            Rookie50
                            schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                            #71
                            @tombox Natürlich meinte ich den connection state ;-)
                            So, auch ich habe alle Objekte gelöscht, neu von Github installiert und DIr die Logs geschickt. Leider kommt kein event vom PIR rein.
                            Die Kamera hatte welche:
                            • R Rookie50
                              tombox
                              #72
                              @rookie50 Danke für den Hinweis und mit der alten version des adapters hat es sicher funktioniert? weil ich sehe direkt kein Unterschied. Aber ein debug Log mit der aktuellen GitHub version würde nochmal helfen aber vorher immer onvif.0.192_168_XXX_XX_80 löschen
                              • T tombox
                                Rookie50
                                #73
                                @tombox ja, ich habe den PIR als Bewegungsmelder benutzt, dass funktioniert jetzt nicht mehr 😭
                                • T tombox
                                  Rookie50
                                  #74
                                  @tombox habe Dir gerade ein neues logging geschickt. Leider ist immer noch kein Motion Detect Event angekommen:
                                  • R Rookie50
                                    tombox
                                    #75
                                    @rookie50 Sollte jetzt vielleicht gehen nach Neuinstallationund du das Objekt löscht
                                    • T tombox
                                      Rookie50
                                      #76
                                      @tombox said in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                      jekt löscht
                                      alles gelöscht, neu instaliert. Leider noch kein Event im DP angekommen. Kurze Frage zum Datenpunkt: welcher wäre es für den PIR? onvif.0.192_168_xxx_80.events.Device/Trigger/DigitalInput oder onvif.0.192_168_xxx_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion
                                      • R Rookie50
                                        jekt löscht
                                        tombox
                                        #77
                                        @rookie50 bräuchte ich nochmal ein log
                                        R H 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Rookie50
                                          #78
                                          @tombox ist raus
