  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.0k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 124.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • T tombox
    @rookie50 bräuchte ich nochmal ein log
    huhsoft
    #81
    @tombox Hallo Tom,
    ich bin gerade ein bisschen am verzweifeln, weil nichts klappt.
    Erstmal dein Adapter, tolle arbeit, wäre froh auch sowas zu können. Aber nun zu meinem Problem, Ich bin seit ein Paar Wochen schwer am kämpfen und habe auch schon einiges hinbekommen in IO Broker und Vis.
    Ich habe schon verschiedene Sachen visualisiert, nur wo ich nicht weiterkomme sind meine Kameras. Das sind so Chinateile ohne Cloud. Sie werden auch alle brav erkannt nur bekomme ich kein Bild angezeigt. Die Kameras liefern einen rtsp Stream den ich auch mit dem VLC Player anzeigen kann. In der V380 pro App werden sie alle mit IP und Port ohne Username und Passwort angezeigt und das wurde auch in die Objekte eingetragen. Ich komme aber einfach nicht weiter. Vielleicht kann mir ja Jemand oder auch du in einzelnen Schritten erklären wie ich das Bild in der Vis angezeigt bekomme. Wäre Super
    Gruß Peter
    P.S. Ich arbeite im Moment an einem Linux Ubuntu PC ganz neu installiert, sollte also überall die aktuellsten Versionen drauf sein. Die Vis zeige ich über die IOBrokervis app über ein Android Pad an.
    T R 2 Antworten Letzte Antwort
    • H huhsoft
      @tombox Hallo Tom,
      Gruß Peter
      tombox
      #82
      @huhsoft Diese art von Konfiguration hast du gemacht?
      https://gist.github.com/SolveSoul/9be5d9599c8b4b59f7cfa4cd0ce79c9c
      wird denn laut log eine snapshot url gefunden?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H huhsoft
        @tombox Hallo Tom,
        Gruß Peter
        Rookie50
        #83
        @huhsoft Da Browser von Haus aus kein RTSP anzeigen können, muss man einen Zwischenschritt machen. Der könnte sein:
        1. Über den ONVIF adapter Snapshots abrufen, ca. alle 200 - 300 ms, sollte man laut Tombox Anleitung nicht machen ;-)
        2. Den RTSP Stream in ein für Browser verständliches Format wandeln, z.B. mpeg mit Motioneye oder ähnlichem.
        Oder 3. (so mache ich es mittlerweile) mit Tasker:
        Sobald die Kamera eine Bewegung registiert wird die über den ONVIF Apadter gemeldet. Damit erzeuge ich einen WebHook an Tasker. Der starte bei mir dann für 2 Minuten Tinycam Monitor Pro auf meinem Tablet und kehrt danach zum Wallpanel zurück.
        Für mich ist die 3. Lösung am stabilsten und muss keine CPU Resourcen für Motioneye oder andere Tools verwenden, nur um ein Kamerabild zu bekommen.
        • T tombox
          huhsoft
          #84
          @tombox In den Kameras sind schon micro SD Karten drin. Muss ich dann das mit der Datei kopieren auch machen oder geht das so. Ich muss dazu sagen, ich bin Laie und kenne mich nicht sehr gut aus, geschweige dann kann ich programmieren, Bin froh dass ich so weit gekommen bin. Aber wie gesagt, es geht nicht mehr weiter.
          Ich habe jetzt noch gesehen dass ich den Kameras unterschiedliche User und Passwörter vergeben habe. Das habe ich nun gleich gemacht, und wie gesagt SD Karten sind drin. Die Kameras werden dann auch alle erkannt und eingetragen.
          Im Protokoll kommen auch soweit ich das sehe keine Fehler.
          Wo muss ich nun was eintragen, welches Widget nehme ich, wenns geht bitte verständlich für einen Laien, der dem englischen auch nicht sehr bewandert ist. Ich hoffe ich nerve nicht zu sehr.
          • H huhsoft
            tombox
            #85
            @huhsoft
            Wenn du onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot auf true setzt wird dann der Datenpunkt onvif.0.IP_PORT..snapshot gefüllt?
            • T tombox
              @randyandy
              Also 192.168.178.70:80 hat anscheinen keine aktive source via onvif
              192_168_178_20_80 liefert keine korrekte onvif
              ich habe nochmal logs hinzugefügt..
              nochmal installieren und log gerne auch via mail schicken muss nicht hier im forum sein
              tombox2020@gmail.com
              RandyAndy
              #86
              @tombox
              Danke für das Update. Nun wird der Snapshot angezeigt. Allerdings die Kamera findet er nur manuell, automatisch geht das nicht (nur ein Hinweis, ist natürlich nicht so schlimm).
              Noch ein Hinweis bei den Objekten. Bei den Events werden nun keine NAmen mehr angezeigt. Ist bei Skripten halt dann schwer zu erkennen. Anbei ein Bild.
              • R RandyAndy
                @tombox
                tombox
                #87
                @randyandy ist in der GitHub version gefixt
                C R 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  chrga
                  #88
                  @tombox gibt es eine Liste der unterstützen Kameras? Onvif alleine ist es dann wohl nicht, denn die Tapos können zwar Onvif aber eben kein Standbild. Gibt es da was günstiges für indoor, was du empfehlen kannst?
                  • C chrga
                    tombox
                    schrieb am zuletzt editiert von tombox
                    #89
                    @chrga Ja im Prinzip sind es alle Kameras.
                    Es ist Schade das Tapo als einzige keine Snapshot haben.
                    Könnte man nur via ffmpeg machen ich schaue mal via ffmpeg was man machen kann
                    • Chris76eC Chris76e
                      @tombox
                      Bei mir kommen einige Warnugen und errors beim starten der Instanz.
                      Habe 4 Tapo C200.
                      192.168.178.117:2020 No snapshot url available: Error: ONVIF SOAP Fault: {"value":"SOAP-ENV:Receiver","subcode":{"value":"ter:ActionNotSupported"}}
                      	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soap:Envelope ><soap:Header><wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To><wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action><wsa:MessageID>urn:uuid:315681d1-2e37-45ee-b407-9b9c26990de8</wsa:MessageID><wsa:RelatesTo>urn:uuid:5bf5e60a-86f3-cf75-a8b2-ab66a704fde6</wsa:RelatesTo><wsd:AppSequence InstanceId="1677084647" SequenceId="urn:uuid:38e8978f-b114-4596-8aba-06a03425c634" MessageNumber="149"/></soap:Header><soap:Body><wsd:ProbeMatches><wsd:ProbeMatch><wsa:EndpointReference><wsa:Address>urn:uuid:9e09e321-e4b7-4a6d-94a1-4a67070299b6</wsa:Address></wsa:EndpointReference><wsd:Types>wsdp:Device pub:Computer</wsd:Types><wsd:XAddrs>http://CamStation2:5357/9e09e321-e4b7-4a6d-94a1-4a67070299b6</wsd:XAddrs><wsd:MetadataVersion>2</wsd:MetadataVersion></wsd:ProbeMatch></wsd:ProbeMatches></soap:Body></soap:Envelope>
                      debugLog.txt
                      tombox
                      #90
                      @chris76e @chrga die GitHub version hat jetzt eine ffmpeg Implementierung die auch für Tapos snapshots erstellen kann aber ist relativ langsam dauert ca 3sekunden pro snapshot
                      Man könnte jetzt auch andere rtsp stream Konvertierung machen
                      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        RandyAndy
                        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                        #91
                        @tombox
                        ich verwende nun seit einigen Tagen Deinen Adapter und ich muss sagen Hut ab. Das ist ein Adpater der wirklich gefehlt hat. Der vorherige Adpater war ein Ansatz aber schlicht nicht zu Ende geführt.
                        Was noch nicht richtig funktioniert ist das abfangen von Events. Ich habe wie erwähnt mehrere Kameras. Bei einem Event einer der Kameras löse ich einen Snaphot aus. Da der Platz auf einer VIS Seite limitiert ist, würde ich gerne den letzten und den vorletzen Snapshot einer der 6 Kameras anzeigen. Es scheint aber so, dass eine Kamera in sehr kurzer Folge Events auslöst, sodass der letzte und vorletzte Snapshot immer von der gleichen Kamera sind. Es wäre hilfreich wenn in den Objekten eine Zeitinformation des letzten Event hinterlegt werden könnte, dann könnte man das im Skript abfragen und dann den Event innerhalb eines Zeitfensters ignorieren. Ich habe versucht das mit einem Boolean abzufangen, da scheint aber nicht wirklich zu funktionieren. Ich denke das wäre sehr hilfreich. Noch besser wäre es eine Art Timer (in ms) zu definieren, mit dem man einstellen kann wie lange Events als ein Event erkannt werden und in diesem Zeitfenster werden alle Event ignoriert.
                          tombox
                          #92
                          @randyandy also die Objekte haben das schon native
                          letzter timestamp obj.state.ts
                          letzte änderung obj.state.lc
                          die kann man gegen Date.now() vergleichen
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            RandyAndy
                            #93
                            @tombox
                            ok, das war mir gar nicht bewußt, das jedes Objekt einen Zeitstempel hat.
                            Das sehe ich mir im Detail an.
                            • T tombox
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                              #94
                              @tombox
                              funktioniert, vielen Dank, aber habe dennoch viele Fehlermeldungen beim starten.
                              Und er findet nicht alle Cam´s, es fehlt noch die mit der IP 192.168.0.85. Hat die selben Einstellungen wie die anderen.
                                @tombox
                                tombox
                                #95
                                @chris76e
                                Da war ein wenig ram verfügbar auf welchem system läuft es?
                                81-83 sind keine Kameras?
                                192.168.0.85 wird nicht via discovery entdeckt wie sieht der log aus wenn du die ip manuell suchst.
                                Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  @chris76e
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  #96
                                  @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                  Läuft in einer VM in Proxmox auf einen Intel NUC. Ist eigentlich genug RAM vorhanden.
                                  Das sind NAS Laufwerke
                                  • T tombox
                                    @chris76e
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #97
                                    @tombox
                                    Habe den IP berreich von 192.168.0.84-86 suchen lassen.
                                    Jetzt wo nur 0.85 angegeben ist wird sie gefunden.
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #98
                                      @chris76e Ok sehr komisch warum es sich nicht Discovery lässt.
                                      Kannst deine logs wieder löschen
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein neuen Adapter für ONVIF Kameras geschrieben, da die bisherigen Adapter nicht mehr gewartet werden und ich kein snapshot bei meiner Kamera erhalten habe.
                                        Zum Installieren:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                                        Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                        Kameras hinzufügen
                                        Discovery:
                                        Bei jedem Adapterstart wird mit dem in der Einstellungen eingetragen Benutzername und Passwort eine Discovery durchgeführt und versuch sich in die Kamera einzuloggen. Falls die Kamera noch nicht unter Objekte hinzugefügt wurde.
                                        In den Einstellungen kann man die Discovery manuell ausführen. Falls die Kameras unterschiedliche Zugangsdaten haben müssen die jeweils eingegeben werden und eine discovery durchgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
                                        Damit eine Kamera neu erkannt wird muss sie einfach unter Objekte gelöscht werden.
                                        Manuelle Suche
                                        Es können Kameras manuell gesucht werden, falls Discovery nicht funktioniert. Dazu muss eine IP Range und Ports eingegeben und manuell ausgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
                                        Datenpunkte
                                        onvif.0.IP_PORT.events Events der Kamera wie z.b. Bewegungserkennung
                                        onvif.0.IP_PORT.general Generelle Information über die Kameras
                                        onvif.0.IP_PORT.infos Informationen über die Kamera werden nur bei Adapterstart aktualisiert oder bei remote.refresh
                                        Video und Snapshot URL:
                                        onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.MediaProfile_Channel1_MainStream.snapshotUrl.uri
                                        onvif.0.IP_PORT.remote Steuerung der Kamera
                                        onvif.0.IP_PORT.remote.refresh Aktualisierung der Infodaten
                                        onvif.0.IP_PORT.remote.gotoHomePosition PTZ Kamera in die HomePosition setzen
                                        onvif.0.IP_PORT.remote.gotoPreset PTZ Kamera Preset Nummer auswählen
                                        onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot Speichert ein snapshot unter onvif.0.IP_PORT.snapshot
                                        Message
                                        Adapter nimmt Message "snapshot" entgegen und gibt ein Bild zurück
                                        sendTo("onvif.0", "snapshot", "192_168_178_100_80", (result) => {
                                          if (result) {
                                            sendTo("telegram.0", {
                                              text: result,
                                              type: "photo",
                                              caption: "Kamera 2",
                                        Bewegungsmeldung zu Telegram
                                        on("onvif.0.192_168_178_100_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion", (obj) => {
                                          if (obj.state.val === true) {
                                              if (result) {
                                                  text: result,
                                                  type: "photo",
                                                  caption: "Camera 2",
                                        Snapshot Server in vis einbinden
                                        Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
                                        In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
                                        Stream in vis einbinden
                                        go2rtsp Docker
                                        Ein Stream wird normalerweise via rtsp stream bereitgestellt. Eine Umwandlung via motion eye ist sehr resourcen aufwändig und hat ein Verzögerng. Ein Umwandlung in webrtc ist schneller und resourcenschonender. Meine Empfehlung ist ein go2rtsp. Dazu muss ein Docker von alexxit/go2rtc erstellt werden.
                                        https://hub.docker.com/r/alexxit/go2rtc
                                        Oder go2rtc lokal zu installieren:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                                        https://forum.iobroker.net/post/1031526
                                         image: alexxit/go2rtc
                                            network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
                                            privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
                                            restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
                                            environment:
                                              - TZ=Europe/Berlin  # timezone in logs
                                            volumes:
                                              - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
                                        Es muss ein Volume für den Pfad /config und das network als host eingestellt werden.
                                        Dann ist go2rtsp erreichbar über
                                        http://IP:1984
                                        Dann kann man ein Stream hinzufügen. Die Stream url findet man z.B. unter
                                        onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.ProfileName.live_stream_tcp.uri
                                        Stream als iFrame einfügen
                                        Das Widget iFrame in der Vis hinzufügen und als Quelle den stream link von go2rtsp verwenden
                                        http://192.168.178.1:1984/stream.html?src=camera&mode=webrtc
                                        Unter links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)
                                        Rtsp2Web Docker
                                        Eine Alternative ist ein RTSPtoWeb Docker. Dies ist aber von der Einrichtun komplizierter.
                                        Dazu muss ein Docker von ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest erstellt werden.
                                        docker run --name rtsp-to-web -v /YOURPATHFORCONFIG:/config --network host ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest
                                        Dann ist rtsptoweb erreichbar über
                                        http://IP:8083
                                        <img src="addstream.png" height="600">
                                        Danach benötigen wir die Stream Id. Dafür Stream Edit und in der URL die Id rauskopieren
                                        http://192.168.178.2:8083/pages/stream/edit/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5
                                        Einzelnen Stream in der Vis einfügen
                                        Dann in der vis ein HTML Objekt auswählen. Dann im Widget unter HTML den rtsp2web server mit stream id eintragen:
                                        <img src="html.png" height="150">
                                        Wenn mehrere Stream hinzugefügt werden soll muss webrtc-url und webrtc-video in html und skript mit einer neuen id ersetzt werden z.B. webrtc-url2 und webrtc-video2
                                        <input
                                          type="hidden"
                                          name="webrtc-url"
                                          id="webrtc-url"
                                          value="http://192.168.0.2:8083/stream/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5/channel/0/webrtc"
                                        <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
                                        In dem Widget unter Skripte dieses Skript hinzufügen:
                                        setTimeout(function () {
                                          function startPlay(videoEl, url) {
                                            const webrtc = new RTCPeerConnection({
                                              iceServers: [
                                                  urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                                              sdpSemantics: "unified-plan",
                                            webrtc.ontrack = function (event) {
                                              console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                                              videoEl.srcObject = event.streams[0];
                                              videoEl.play();
                                            webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                                            webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                                              const offer = await webrtc.createOffer();
                                              await webrtc.setLocalDescription(offer);
                                              fetch(url, {
                                                method: "POST",
                                                body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                                                .then((response) => response.text())
                                                .then((data) => {
                                                  try {
                                                    webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                                                  } catch (e) {
                                                    console.warn(e);
                                            const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                                            webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                                              console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                                              webrtcSendChannel.send("ping");
                                            webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                                              console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                                              startPlay(videoEl, url);
                                            webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                                          const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                                          const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                                          startPlay(videoEl, webrtcUrl);
                                        }, 1000);
                                        <img src="widgetskript.png" height="200">
                                        Alle Streams als iFrame
                                        Alternativ könnte man auch den Kamera Overview als Iframe einfügen:
                                        Das Widget iFrame hinzufügen und als Quelle den rtsp2web Server eintragen:
                                        http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
                                        FFMpeg Unterstützung
                                        Wenn die Kamera keine Snapshot Unterstützng hat wird mit ffmpeg ein snapshot aus dem rtsp stream erzeugt.
                                        Snapshot in vis einbinden
                                        Wenn möglich die snapshotUri verwenden z.B.
                                        Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
                                        Den Datenpunkt aktualisieren via t onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot
                                        Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
                                        Oder als Alternative falls String img src nicht funktioniert
                                        Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                                        <img src="{onvif.0.IP_PORT.snapshot}" width="500px" />
                                        e09e2094-73ce-40c4-b966-6be58108c6f3-image.pnghttps://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679400558520-37e68385-d60b-495f-b443-09fe53242663-grafik.png
                                        RandyAndy
                                        #99
                                        ich hätte noch eine Frage zum Server. Ich vermute mal, dass der ioBroker Server verwendet wird (würde ja auch Sinn machen, denn nicht jeder setzt auf dem ioBroker einen eigenen Web-Server auf).
                                        Liegen die Images dann in einem Ordner oder verweist Du auf einen Datenpunkt in dem Fall den Snapshot Datenpunkt mit den Bild-Informationen ?
                                        • R RandyAndy
                                          tombox
                                          #100
                                          @randyandy Der adapter öffnet ein web server. Dabei werden die Bilder direkt von der Kamera an den Webserver geleitet ohne das Bilder gespeichert werden
