  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.0k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 124.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • T tombox
    @chrga
    Ja genau dauert ca 2sek
    Genau es wird der hoch auflösende stream verwendet
    Wäre interessant wenn du mal den rtsp2web docker installierst wie da die performance ist
    chrga
    #121
    @tombox
    alles klar, schaue ich mir mal an und gebe Feedback.
    Was anderes: Wie sieht es mit der Steuerung der Kamera aus? Ich sehe da die Option für die Presets, aber kein up/down/left/right. Für meine Tapo sehe ich auch koordinaten X/Y, aber die sind read-only. Kann ich die Kamera bewegen, also ist das der Plan?
    Melde mich, sobal ich weiteres Feedback habe.
    Insgeamt läuft es aber recht sauber! Hab es vor allem in Telegram integriert, und sowohl das Bild senden, als auch dei Bewegungsmeldung laufen sehr sauber und zuverlässig. Übrigends dann auch noch, wenn man dem Tapo das Internet abdreht.
    • C chrga
      @tombox
      tombox
      #122
      @chrga exakt move geht nicht aber du kannst abgespeichert presets aufrufen. müsste ich mal schauen ob Bewegung geht und ob das so relevant ist
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        chrga
        #123
        @tombox ok, danke. und die presets speichere ich dann über ein externes tool auf der Kamera ab, das geht dann nicht über den Adapter!?
        • C chrga
          tombox
          #124
          @chrga Sollte einfach über die App gehen
          • KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            #125
            Ich habe auf meiner Synology DS918+ den Docker RTSPtoWeb eingerichtet. Kamera einrichten hat funktioniert. Ich kann auf dem Webinterface auch den Stream der Kamera sehen.
            Leider kommt bei Eingabe der URL im Browser
            http://192.168.178.86:8083/stream/27aec28e-6181-4753-9acd-0456a75f0289/channel/0
            immer
            404 page not found
            sollte mit der URL nicht der Stream angezeigt werden?
            Könnte mir jemand mal bitte einen Einblick in seine config.json von RTSPtoWeb gewähren?
            HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
            T R 2 Antworten Letzte Antwort
            • KnallochseK Knallochse
              immer
              404 page not found
              tombox
              #126
              @knallochse Der stream ist direkt nicht Sichtbar sondern muss mit einem Skript wie in der Anleitung eingebunden werden
              • R RandyAndy
                @tombox
                ok, das war mir gar nicht bewußt, das jedes Objekt einen Zeitstempel hat.
                Das sehe ich mir im Detail an.
                RandyAndy
                schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                #127
                @tombox
                also erst einmal vielen Dank für Deinen Adpater. Funktioniert richtig super.
                Noch eine Information von meiner Seite. Ich verwende inzwischen von MaterialDesign das Widget Html Card. Das hat ein Feld Objekt-ID zum Aktualisieren. Das ist ideal um Events abzufangen, da spart man sich die Skripts.
                  immer
                  404 page not found
                  Rookie50
                  #128
                  @knallochse hier ist meine config.json:
                    "channel_defaults": {},
                    "server": {
                      "debug": true,
                      "http_debug": false,
                      "http_demo": true,
                      "http_dir": "web",
                      "http_login": "demo",
                      "http_password": "demo",
                      "http_port": ":8083",
                      "https": false,
                      "https_auto_tls": false,
                      "https_auto_tls_name": "",
                      "https_cert": "server.crt",
                      "https_key": "server.key",
                      "https_port": ":443",
                      "ice_credential": "",
                      "ice_servers": [],
                      "ice_username": "",
                      "log_level": "debug",
                      "rtsp_port": ":5541",
                      "token": {
                        "backend": "",
                        "enable": false
                      "webrtc_port_max": 0,
                      "webrtc_port_min": 0
                    "streams": {
                      "a649b2ed-a7ab-4e24-bb47-52ad03fae00d": {
                        "channels": {
                          "0": {
                            "url": "rtsp://192.168.102.20:554/cam/realmonitor?channel=1\u0026subtype=0\u0026unicast=true\u0026proto=Onvif"
                        "name": "Eingang"
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein neuen Adapter für ONVIF Kameras geschrieben, da die bisherigen Adapter nicht mehr gewartet werden und ich kein snapshot bei meiner Kamera erhalten habe.
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                    Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                    Kameras hinzufügen
                    Discovery:
                    Bei jedem Adapterstart wird mit dem in der Einstellungen eingetragen Benutzername und Passwort eine Discovery durchgeführt und versuch sich in die Kamera einzuloggen. Falls die Kamera noch nicht unter Objekte hinzugefügt wurde.
                    In den Einstellungen kann man die Discovery manuell ausführen. Falls die Kameras unterschiedliche Zugangsdaten haben müssen die jeweils eingegeben werden und eine discovery durchgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
                    Damit eine Kamera neu erkannt wird muss sie einfach unter Objekte gelöscht werden.
                    Manuelle Suche
                    Es können Kameras manuell gesucht werden, falls Discovery nicht funktioniert. Dazu muss eine IP Range und Ports eingegeben und manuell ausgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
                    Datenpunkte
                    onvif.0.IP_PORT.events Events der Kamera wie z.b. Bewegungserkennung
                    onvif.0.IP_PORT.general Generelle Information über die Kameras
                    onvif.0.IP_PORT.infos Informationen über die Kamera werden nur bei Adapterstart aktualisiert oder bei remote.refresh
                    Video und Snapshot URL:
                    onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.MediaProfile_Channel1_MainStream.snapshotUrl.uri
                    onvif.0.IP_PORT.remote Steuerung der Kamera
                    onvif.0.IP_PORT.remote.refresh Aktualisierung der Infodaten
                    onvif.0.IP_PORT.remote.gotoHomePosition PTZ Kamera in die HomePosition setzen
                    onvif.0.IP_PORT.remote.gotoPreset PTZ Kamera Preset Nummer auswählen
                    onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot Speichert ein snapshot unter onvif.0.IP_PORT.snapshot
                    Message
                    Adapter nimmt Message "snapshot" entgegen und gibt ein Bild zurück
                    sendTo("onvif.0", "snapshot", "192_168_178_100_80", (result) => {
                      if (result) {
                        sendTo("telegram.0", {
                          text: result,
                          type: "photo",
                          caption: "Kamera 2",
                    Bewegungsmeldung zu Telegram
                    on("onvif.0.192_168_178_100_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion", (obj) => {
                      if (obj.state.val === true) {
                          if (result) {
                              text: result,
                              type: "photo",
                              caption: "Camera 2",
                    Snapshot Server in vis einbinden
                    Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
                    In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
                    Stream in vis einbinden
                    go2rtsp Docker
                    Ein Stream wird normalerweise via rtsp stream bereitgestellt. Eine Umwandlung via motion eye ist sehr resourcen aufwändig und hat ein Verzögerng. Ein Umwandlung in webrtc ist schneller und resourcenschonender. Meine Empfehlung ist ein go2rtsp. Dazu muss ein Docker von alexxit/go2rtc erstellt werden.
                    https://hub.docker.com/r/alexxit/go2rtc
                    Oder go2rtc lokal zu installieren:
                    https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                    https://forum.iobroker.net/post/1031526
                     image: alexxit/go2rtc
                        network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
                        privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
                        restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
                        environment:
                          - TZ=Europe/Berlin  # timezone in logs
                        volumes:
                          - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
                    Es muss ein Volume für den Pfad /config und das network als host eingestellt werden.
                    Dann ist go2rtsp erreichbar über
                    http://IP:1984
                    Dann kann man ein Stream hinzufügen. Die Stream url findet man z.B. unter
                    onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.ProfileName.live_stream_tcp.uri
                    Stream als iFrame einfügen
                    Das Widget iFrame in der Vis hinzufügen und als Quelle den stream link von go2rtsp verwenden
                    http://192.168.178.1:1984/stream.html?src=camera&mode=webrtc
                    Unter links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)
                    Rtsp2Web Docker
                    Eine Alternative ist ein RTSPtoWeb Docker. Dies ist aber von der Einrichtun komplizierter.
                    Dazu muss ein Docker von ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest erstellt werden.
                    docker run --name rtsp-to-web -v /YOURPATHFORCONFIG:/config --network host ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest
                    Dann ist rtsptoweb erreichbar über
                    http://IP:8083
                    <img src="addstream.png" height="600">
                    Danach benötigen wir die Stream Id. Dafür Stream Edit und in der URL die Id rauskopieren
                    http://192.168.178.2:8083/pages/stream/edit/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5
                    Einzelnen Stream in der Vis einfügen
                    Dann in der vis ein HTML Objekt auswählen. Dann im Widget unter HTML den rtsp2web server mit stream id eintragen:
                    <img src="html.png" height="150">
                    Wenn mehrere Stream hinzugefügt werden soll muss webrtc-url und webrtc-video in html und skript mit einer neuen id ersetzt werden z.B. webrtc-url2 und webrtc-video2
                    <input
                      type="hidden"
                      name="webrtc-url"
                      id="webrtc-url"
                      value="http://192.168.0.2:8083/stream/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5/channel/0/webrtc"
                    <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
                    In dem Widget unter Skripte dieses Skript hinzufügen:
                    setTimeout(function () {
                      function startPlay(videoEl, url) {
                        const webrtc = new RTCPeerConnection({
                          iceServers: [
                              urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                          sdpSemantics: "unified-plan",
                        webrtc.ontrack = function (event) {
                          console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                          videoEl.srcObject = event.streams[0];
                          videoEl.play();
                        webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                        webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                          const offer = await webrtc.createOffer();
                          await webrtc.setLocalDescription(offer);
                          fetch(url, {
                            method: "POST",
                            body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                            .then((response) => response.text())
                            .then((data) => {
                              try {
                                webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                              } catch (e) {
                                console.warn(e);
                        const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                        webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                          console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                          webrtcSendChannel.send("ping");
                        webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                          console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                          startPlay(videoEl, url);
                        webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                      const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                      const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                      startPlay(videoEl, webrtcUrl);
                    }, 1000);
                    <img src="widgetskript.png" height="200">
                    Alle Streams als iFrame
                    Alternativ könnte man auch den Kamera Overview als Iframe einfügen:
                    Das Widget iFrame hinzufügen und als Quelle den rtsp2web Server eintragen:
                    http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
                    FFMpeg Unterstützung
                    Wenn die Kamera keine Snapshot Unterstützng hat wird mit ffmpeg ein snapshot aus dem rtsp stream erzeugt.
                    Snapshot in vis einbinden
                    Wenn möglich die snapshotUri verwenden z.B.
                    Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
                    Den Datenpunkt aktualisieren via t onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot
                    Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
                    Oder als Alternative falls String img src nicht funktioniert
                    Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                    <img src="{onvif.0.IP_PORT.snapshot}" width="500px" />
                    e09e2094-73ce-40c4-b966-6be58108c6f3-image.pnghttps://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679400558520-37e68385-d60b-495f-b443-09fe53242663-grafik.png
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #129
                    @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                    Rtsp2Web Docker
                    ich versuch das gerade umzusetzen. Habe aber das Problem das sobald ich ein zweites Widget für eine weitere Kamera einfüge beide kein Bild mehr anzeigen.
                    Lösche ich das zweite Widget wieder funktioniert das andere wieder.
                    Erstes Widget sieht so aus:
                    Zweites dann so mit anderer Channel ID:
                    Script ist hinterlegt:
                    Was mache ich denn falsch ?
                    EDIT: Gibt es im Browser Beschränkungen was die Anzahl der Streams betrifft oder so?
                    In Chrome sieht es so aus: der funktionierende ist der zuerst eingefügte Stream
                    In FF kommt das:
                    Wenn ich den zweiten Stream auf einen anderen View mache funktioniert er:
                    Jemand eine Idee dazu ?
                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #130
                      ich habe den Fehler gefunden und bitte um Unterstützung:
                      In der Kamera steht
                      onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.Profile2.snapshotUrl.uri: http://IP:80/api/v1/snap.cgi?chn=0
                      Sobald ich Port 80 mit dem hinterlegten Port ändere funktioniert der Link bei mir und ich kann über den Browser Screenshots abfragen.
                      Den Pfad im DAtenpunkt zu überschreiben ist sicher keine gute Idee. Wie ist es denn behebar?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Marc_el_KM Marc_el_K
                        In der Kamera steht
                        Rookie50
                        #131
                        @marc_el_k in was änderst du :80? Der Datenpunkt wird von der Onvif Discovery zurück gemeldet. Es wird nicht bringen es dort händisch zu ändern...
                        Schick doch mal die URL mit der Du Snapshots im Browser anzeigen lassen kannst.
                        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Rookie50
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          #132
                          @rookie50 mit genau dieser Adresse, jedoch nicht mit der 80 sondern meinem hinterlegten Port, den ich in den Kameraeinstellungen hinterlegt habe.
                          http://IP:MeinPort/api/v1/snap.cgi?chn=0
                            Rookie50
                            #133
                            @marc_el_k hast Du ein Problem mit Port 80? Oder warum hast Du dort einen anderen? Stell doch in der Kamera den Port wieder auf 80 und teste es.
                            • R Rookie50
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                              #134
                              @rookie50 in den Einstellungen der Kamera kann ich von 8000-9000 einen Port vergeben. Also probiere ich es Mal mit 8000
                              Edit: Nein geht nicht. Im Datenpunkt steht wieder "80". Im Browser kein Bild. Ändere ich es ab auf 8000 geht es sofort
                              R T 2 Antworten Letzte Antwort
                                Rookie50
                                #135
                                @marc_el_k ein Screenshot von den Porteinstellungen wäre hilfreich. Die Kameras haben meistens mehrere Ports für unterschiedliche Dienste
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Rtsp2Web Docker
                                  In FF kommt das:
                                  KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  #136
                                  @wendy2702 Bei mir auch so. Ab 2. Kamera geht die Anzeige nicht mehr
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #137
                                    @knallochse Danke für die Info.
                                    Vielleicht hat ja noch wer eine Lösung dazu oder sind wir die einzigen die mehr als eine Kamera in VIS haben ?
                                      tombox
                                      #138
                                      @wendy2702 bitte für die zweite Kamera folgendes verwenden
                                      <input
                                        type="hidden"
                                        name="webrtc2-url"
                                        id="webrtc2-url"
                                      <video id="webrtc2-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
                                            iceServers: [
                                            videoEl.play();
                                            fetch(url, {
                                              method: "POST",
                                              .then((data) => {
                                                try {
                                                } catch (e) {
                                                  console.warn(e);
                                        const videoEl = document.querySelector("#webrtc2-video");
                                        const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc2-url").value;
                                      }, 1000);
                                      • T tombox
                                        <input
                                          type="hidden"
                                          name="webrtc2-url"
                                          id="webrtc2-url"
                                              iceServers: [
                                              videoEl.play();
                                              fetch(url, {
                                                method: "POST",
                                                .then((data) => {
                                                  try {
                                                  } catch (e) {
                                                    console.warn(e);
                                        }, 1000);
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #139
                                        @tombox So ähnlich habe ich das auch gerade hinbekommen.
                                        Jetzt bisschen Off Topic aber kann man eigentlich jedem Widget einzeln unterschiedliche Skripte anhängen?
                                        Ich habe das ja gerade für das erste Widget eingefügt und es ist dann ja auch direkt bei allen anderen sichtbar.
                                          tombox
                                          #140
                                          @wendy2702 Kenne mich da auch nicht so aus aber anscheinend.
                                          Kannst du was zu der performance von rtsp2web sagen?
