  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • T tombox
    @marc_el_k http://username:password@192.168.178.55/api/v1/snap.cgi?chn=0 siehst du da ein bild
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
    #116
    @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
    Dabei erscheint im Browser Bad Gateway
    Bei meinen Kameras steht für den RTSP Link folgender Aufbau:
    rtsp://username:password@IP:Port/live/ch0
    hilft das?
    Edit: Im Debug Modus taucht alle paar Sekunden folgender Eintrag auf
    	Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>XXXXXXXXXXXXXXXXXXX</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">UKJn3NR2/nRsTVwdPMxfdA==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2023-03-13T20:31:49.177Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.178.55:8999/onvif/pullpointsubcribe</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><PullMessages xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><Timeout>PT5S</Timeout><MessageLimit>10</MessageLimit></PullMessages></s:Body></s:Envelope>
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      hilft das?
      tombox
      #117
      @marc_el_k dann müsstest du mal selber googeln warum deine Kamera 502 anzeigt an dem snapshot Endpunkt
      • Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        #118
        Die Anleitung in Beitrag 1 zur Installation von Rtsp2Web Docker, hat dies jemand getestet? Ich möchte mir nicht meine Installation von iobroker auf dem RPi4 zerschiessen.
        • C Offline
          chrga
          #119
          @tombox
          mit der 1.0.3 vom Github bekomme ich jetzt einen Snapshot mit eeiner Tapo C200 nach etwa 2 Sekunden. Gleiches über die URL:
          http://192.168.42.250:8095/192_168_42_22_2020
          Frage:
          was bedeutet:
          Verwendung von Quelle mit hoher Auflösung für ffmpeg Umwandlung.
          Nimmt er da einfach den Stream mit höherer Auflösung für den Snapshot, sehe ich das richtig? Dauert glaube ich einen Moment länger.
          Hardware ist ein i5 mit VM auf Proxmox, nur wegen der Performance.
          • C chrga
            @tombox
            Frage:
            was bedeutet:
            tombox
            #120
            @chrga
            Ja genau dauert ca 2sek
            Genau es wird der hoch auflösende stream verwendet
            Wäre interessant wenn du mal den rtsp2web docker installierst wie da die performance ist
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              @chrga
              chrga
              #121
              @tombox
              alles klar, schaue ich mir mal an und gebe Feedback.
              Was anderes: Wie sieht es mit der Steuerung der Kamera aus? Ich sehe da die Option für die Presets, aber kein up/down/left/right. Für meine Tapo sehe ich auch koordinaten X/Y, aber die sind read-only. Kann ich die Kamera bewegen, also ist das der Plan?
              Melde mich, sobal ich weiteres Feedback habe.
              Insgeamt läuft es aber recht sauber! Hab es vor allem in Telegram integriert, und sowohl das Bild senden, als auch dei Bewegungsmeldung laufen sehr sauber und zuverlässig. Übrigends dann auch noch, wenn man dem Tapo das Internet abdreht.
              • C chrga
                @tombox
                tombox
                #122
                @chrga exakt move geht nicht aber du kannst abgespeichert presets aufrufen. müsste ich mal schauen ob Bewegung geht und ob das so relevant ist
                • T tombox
                  chrga
                  #123
                  @tombox ok, danke. und die presets speichere ich dann über ein externes tool auf der Kamera ab, das geht dann nicht über den Adapter!?
                  • C chrga
                    tombox
                    #124
                    @chrga Sollte einfach über die App gehen
                    • KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      #125
                      Ich habe auf meiner Synology DS918+ den Docker RTSPtoWeb eingerichtet. Kamera einrichten hat funktioniert. Ich kann auf dem Webinterface auch den Stream der Kamera sehen.
                      Leider kommt bei Eingabe der URL im Browser
                      http://192.168.178.86:8083/stream/27aec28e-6181-4753-9acd-0456a75f0289/channel/0
                      immer
                      404 page not found
                      sollte mit der URL nicht der Stream angezeigt werden?
                      Könnte mir jemand mal bitte einen Einblick in seine config.json von RTSPtoWeb gewähren?
                      T R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • KnallochseK Knallochse
                        immer
                        404 page not found
                        tombox
                        #126
                        @knallochse Der stream ist direkt nicht Sichtbar sondern muss mit einem Skript wie in der Anleitung eingebunden werden
                        • R RandyAndy
                          @tombox
                          ok, das war mir gar nicht bewußt, das jedes Objekt einen Zeitstempel hat.
                          Das sehe ich mir im Detail an.
                          RandyAndy
                          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                          #127
                          @tombox
                          also erst einmal vielen Dank für Deinen Adpater. Funktioniert richtig super.
                          Noch eine Information von meiner Seite. Ich verwende inzwischen von MaterialDesign das Widget Html Card. Das hat ein Feld Objekt-ID zum Aktualisieren. Das ist ideal um Events abzufangen, da spart man sich die Skripts.
                            immer
                            404 page not found
                            Rookie50
                            #128
                            @knallochse hier ist meine config.json:
                              "channel_defaults": {},
                              "server": {
                                "debug": true,
                                "http_debug": false,
                                "http_demo": true,
                                "http_dir": "web",
                                "http_login": "demo",
                                "http_password": "demo",
                                "http_port": ":8083",
                                "https": false,
                                "https_auto_tls": false,
                                "https_auto_tls_name": "",
                                "https_cert": "server.crt",
                                "https_key": "server.key",
                                "https_port": ":443",
                                "ice_credential": "",
                                "ice_servers": [],
                                "ice_username": "",
                                "log_level": "debug",
                                "rtsp_port": ":5541",
                                "token": {
                                  "backend": "",
                                  "enable": false
                                "webrtc_port_max": 0,
                                "webrtc_port_min": 0
                              "streams": {
                                "a649b2ed-a7ab-4e24-bb47-52ad03fae00d": {
                                  "channels": {
                                    "0": {
                                      "url": "rtsp://192.168.102.20:554/cam/realmonitor?channel=1\u0026subtype=0\u0026unicast=true\u0026proto=Onvif"
                                  "name": "Eingang"
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein neuen Adapter für ONVIF Kameras geschrieben, da die bisherigen Adapter nicht mehr gewartet werden und ich kein snapshot bei meiner Kamera erhalten habe.
                              Zum Installieren:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                              Kameras hinzufügen
                              Discovery:
                              Bei jedem Adapterstart wird mit dem in der Einstellungen eingetragen Benutzername und Passwort eine Discovery durchgeführt und versuch sich in die Kamera einzuloggen. Falls die Kamera noch nicht unter Objekte hinzugefügt wurde.
                              In den Einstellungen kann man die Discovery manuell ausführen. Falls die Kameras unterschiedliche Zugangsdaten haben müssen die jeweils eingegeben werden und eine discovery durchgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
                              Damit eine Kamera neu erkannt wird muss sie einfach unter Objekte gelöscht werden.
                              Manuelle Suche
                              Es können Kameras manuell gesucht werden, falls Discovery nicht funktioniert. Dazu muss eine IP Range und Ports eingegeben und manuell ausgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
                              Datenpunkte
                              onvif.0.IP_PORT.events Events der Kamera wie z.b. Bewegungserkennung
                              onvif.0.IP_PORT.general Generelle Information über die Kameras
                              onvif.0.IP_PORT.infos Informationen über die Kamera werden nur bei Adapterstart aktualisiert oder bei remote.refresh
                              Video und Snapshot URL:
                              onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.MediaProfile_Channel1_MainStream.snapshotUrl.uri
                              onvif.0.IP_PORT.remote Steuerung der Kamera
                              onvif.0.IP_PORT.remote.refresh Aktualisierung der Infodaten
                              onvif.0.IP_PORT.remote.gotoHomePosition PTZ Kamera in die HomePosition setzen
                              onvif.0.IP_PORT.remote.gotoPreset PTZ Kamera Preset Nummer auswählen
                              onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot Speichert ein snapshot unter onvif.0.IP_PORT.snapshot
                              Message
                              Adapter nimmt Message "snapshot" entgegen und gibt ein Bild zurück
                              sendTo("onvif.0", "snapshot", "192_168_178_100_80", (result) => {
                                if (result) {
                                  sendTo("telegram.0", {
                                    text: result,
                                    type: "photo",
                                    caption: "Kamera 2",
                              Bewegungsmeldung zu Telegram
                              on("onvif.0.192_168_178_100_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion", (obj) => {
                                if (obj.state.val === true) {
                                    if (result) {
                                        text: result,
                                        type: "photo",
                                        caption: "Camera 2",
                              Snapshot Server in vis einbinden
                              Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
                              In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
                              Stream in vis einbinden
                              go2rtsp Docker
                              Ein Stream wird normalerweise via rtsp stream bereitgestellt. Eine Umwandlung via motion eye ist sehr resourcen aufwändig und hat ein Verzögerng. Ein Umwandlung in webrtc ist schneller und resourcenschonender. Meine Empfehlung ist ein go2rtsp. Dazu muss ein Docker von alexxit/go2rtc erstellt werden.
                              https://hub.docker.com/r/alexxit/go2rtc
                              Oder go2rtc lokal zu installieren:
                              https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                              https://forum.iobroker.net/post/1031526
                               image: alexxit/go2rtc
                                  network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
                                  privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
                                  restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
                                  environment:
                                    - TZ=Europe/Berlin  # timezone in logs
                                  volumes:
                                    - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
                              Es muss ein Volume für den Pfad /config und das network als host eingestellt werden.
                              Dann ist go2rtsp erreichbar über
                              http://IP:1984
                              Dann kann man ein Stream hinzufügen. Die Stream url findet man z.B. unter
                              onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.ProfileName.live_stream_tcp.uri
                              Stream als iFrame einfügen
                              Das Widget iFrame in der Vis hinzufügen und als Quelle den stream link von go2rtsp verwenden
                              http://192.168.178.1:1984/stream.html?src=camera&mode=webrtc
                              Unter links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)
                              Rtsp2Web Docker
                              Eine Alternative ist ein RTSPtoWeb Docker. Dies ist aber von der Einrichtun komplizierter.
                              Dazu muss ein Docker von ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest erstellt werden.
                              docker run --name rtsp-to-web -v /YOURPATHFORCONFIG:/config --network host ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest
                              Dann ist rtsptoweb erreichbar über
                              http://IP:8083
                              <img src="addstream.png" height="600">
                              Danach benötigen wir die Stream Id. Dafür Stream Edit und in der URL die Id rauskopieren
                              http://192.168.178.2:8083/pages/stream/edit/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5
                              Einzelnen Stream in der Vis einfügen
                              Dann in der vis ein HTML Objekt auswählen. Dann im Widget unter HTML den rtsp2web server mit stream id eintragen:
                              <img src="html.png" height="150">
                              Wenn mehrere Stream hinzugefügt werden soll muss webrtc-url und webrtc-video in html und skript mit einer neuen id ersetzt werden z.B. webrtc-url2 und webrtc-video2
                              <input
                                type="hidden"
                                name="webrtc-url"
                                id="webrtc-url"
                                value="http://192.168.0.2:8083/stream/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5/channel/0/webrtc"
                              <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
                              In dem Widget unter Skripte dieses Skript hinzufügen:
                              setTimeout(function () {
                                function startPlay(videoEl, url) {
                                  const webrtc = new RTCPeerConnection({
                                    iceServers: [
                                        urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                                    sdpSemantics: "unified-plan",
                                  webrtc.ontrack = function (event) {
                                    console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                                    videoEl.srcObject = event.streams[0];
                                    videoEl.play();
                                  webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                                  webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                                    const offer = await webrtc.createOffer();
                                    await webrtc.setLocalDescription(offer);
                                    fetch(url, {
                                      method: "POST",
                                      body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                                      .then((response) => response.text())
                                      .then((data) => {
                                        try {
                                          webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                                        } catch (e) {
                                          console.warn(e);
                                  const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                                  webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                                    console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                                    webrtcSendChannel.send("ping");
                                  webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                                    console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                                    startPlay(videoEl, url);
                                  webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                                const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                                const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                                startPlay(videoEl, webrtcUrl);
                              }, 1000);
                              <img src="widgetskript.png" height="200">
                              Alle Streams als iFrame
                              Alternativ könnte man auch den Kamera Overview als Iframe einfügen:
                              Das Widget iFrame hinzufügen und als Quelle den rtsp2web Server eintragen:
                              http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
                              FFMpeg Unterstützung
                              Wenn die Kamera keine Snapshot Unterstützng hat wird mit ffmpeg ein snapshot aus dem rtsp stream erzeugt.
                              Snapshot in vis einbinden
                              Wenn möglich die snapshotUri verwenden z.B.
                              Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
                              Den Datenpunkt aktualisieren via t onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot
                              Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
                              Oder als Alternative falls String img src nicht funktioniert
                              Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                              <img src="{onvif.0.IP_PORT.snapshot}" width="500px" />
                              e09e2094-73ce-40c4-b966-6be58108c6f3-image.pnghttps://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679400558520-37e68385-d60b-495f-b443-09fe53242663-grafik.png
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #129
                              Rtsp2Web Docker
                              ich versuch das gerade umzusetzen. Habe aber das Problem das sobald ich ein zweites Widget für eine weitere Kamera einfüge beide kein Bild mehr anzeigen.
                              Lösche ich das zweite Widget wieder funktioniert das andere wieder.
                              Erstes Widget sieht so aus:
                              Zweites dann so mit anderer Channel ID:
                              Script ist hinterlegt:
                              Was mache ich denn falsch ?
                              EDIT: Gibt es im Browser Beschränkungen was die Anzahl der Streams betrifft oder so?
                              In Chrome sieht es so aus: der funktionierende ist der zuerst eingefügte Stream
                              In FF kommt das:
                              Wenn ich den zweiten Stream auf einen anderen View mache funktioniert er:
                              Jemand eine Idee dazu ?
                              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_K
                                #130
                                ich habe den Fehler gefunden und bitte um Unterstützung:
                                In der Kamera steht
                                onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.Profile2.snapshotUrl.uri: http://IP:80/api/v1/snap.cgi?chn=0
                                Sobald ich Port 80 mit dem hinterlegten Port ändere funktioniert der Link bei mir und ich kann über den Browser Screenshots abfragen.
                                Den Pfad im DAtenpunkt zu überschreiben ist sicher keine gute Idee. Wie ist es denn behebar?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  In der Kamera steht
                                  Rookie50
                                  #131
                                  @marc_el_k in was änderst du :80? Der Datenpunkt wird von der Onvif Discovery zurück gemeldet. Es wird nicht bringen es dort händisch zu ändern...
                                  Schick doch mal die URL mit der Du Snapshots im Browser anzeigen lassen kannst.
                                  Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Rookie50
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #132
                                    @rookie50 mit genau dieser Adresse, jedoch nicht mit der 80 sondern meinem hinterlegten Port, den ich in den Kameraeinstellungen hinterlegt habe.
                                    http://IP:MeinPort/api/v1/snap.cgi?chn=0
                                      Rookie50
                                      #133
                                      @marc_el_k hast Du ein Problem mit Port 80? Oder warum hast Du dort einen anderen? Stell doch in der Kamera den Port wieder auf 80 und teste es.
                                      • R Rookie50
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #134
                                        @rookie50 in den Einstellungen der Kamera kann ich von 8000-9000 einen Port vergeben. Also probiere ich es Mal mit 8000
                                        Edit: Nein geht nicht. Im Datenpunkt steht wieder "80". Im Browser kein Bild. Ändere ich es ab auf 8000 geht es sofort
                                        R T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Rookie50
                                          #135
                                          @marc_el_k ein Screenshot von den Porteinstellungen wäre hilfreich. Die Kameras haben meistens mehrere Ports für unterschiedliche Dienste
