  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    Ich habe auf meiner Synology DS918+ den Docker RTSPtoWeb eingerichtet. Kamera einrichten hat funktioniert. Ich kann auf dem Webinterface auch den Stream der Kamera sehen.
    Leider kommt bei Eingabe der URL im Browser
    http://192.168.178.86:8083/stream/27aec28e-6181-4753-9acd-0456a75f0289/channel/0
    immer
    404 page not found
    sollte mit der URL nicht der Stream angezeigt werden?
    Könnte mir jemand mal bitte einen Einblick in seine config.json von RTSPtoWeb gewähren?
    tombox
    #126
    @knallochse Der stream ist direkt nicht Sichtbar sondern muss mit einem Skript wie in der Anleitung eingebunden werden
    • R RandyAndy
      @tombox
      ok, das war mir gar nicht bewußt, das jedes Objekt einen Zeitstempel hat.
      Das sehe ich mir im Detail an.
      RandyAndy
      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
      #127
      @tombox
      also erst einmal vielen Dank für Deinen Adpater. Funktioniert richtig super.
      Noch eine Information von meiner Seite. Ich verwende inzwischen von MaterialDesign das Widget Html Card. Das hat ein Feld Objekt-ID zum Aktualisieren. Das ist ideal um Events abzufangen, da spart man sich die Skripts.
        immer
        404 page not found
        Rookie50
        #128
        @knallochse hier ist meine config.json:
          "channel_defaults": {},
          "server": {
            "debug": true,
            "http_debug": false,
            "http_demo": true,
            "http_dir": "web",
            "http_login": "demo",
            "http_password": "demo",
            "http_port": ":8083",
            "https": false,
            "https_auto_tls": false,
            "https_auto_tls_name": "",
            "https_cert": "server.crt",
            "https_key": "server.key",
            "https_port": ":443",
            "ice_credential": "",
            "ice_servers": [],
            "ice_username": "",
            "log_level": "debug",
            "rtsp_port": ":5541",
            "token": {
              "backend": "",
              "enable": false
            "webrtc_port_max": 0,
            "webrtc_port_min": 0
          "streams": {
            "a649b2ed-a7ab-4e24-bb47-52ad03fae00d": {
              "channels": {
                "0": {
                  "url": "rtsp://192.168.102.20:554/cam/realmonitor?channel=1\u0026subtype=0\u0026unicast=true\u0026proto=Onvif"
              "name": "Eingang"
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für ONVIF Kameras geschrieben, da die bisherigen Adapter nicht mehr gewartet werden und ich kein snapshot bei meiner Kamera erhalten habe.
          Zum Installieren:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
          Kameras hinzufügen
          Discovery:
          Bei jedem Adapterstart wird mit dem in der Einstellungen eingetragen Benutzername und Passwort eine Discovery durchgeführt und versuch sich in die Kamera einzuloggen. Falls die Kamera noch nicht unter Objekte hinzugefügt wurde.
          In den Einstellungen kann man die Discovery manuell ausführen. Falls die Kameras unterschiedliche Zugangsdaten haben müssen die jeweils eingegeben werden und eine discovery durchgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
          Damit eine Kamera neu erkannt wird muss sie einfach unter Objekte gelöscht werden.
          Manuelle Suche
          Es können Kameras manuell gesucht werden, falls Discovery nicht funktioniert. Dazu muss eine IP Range und Ports eingegeben und manuell ausgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
          Datenpunkte
          onvif.0.IP_PORT.events Events der Kamera wie z.b. Bewegungserkennung
          onvif.0.IP_PORT.general Generelle Information über die Kameras
          onvif.0.IP_PORT.infos Informationen über die Kamera werden nur bei Adapterstart aktualisiert oder bei remote.refresh
          Video und Snapshot URL:
          onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.MediaProfile_Channel1_MainStream.snapshotUrl.uri
          onvif.0.IP_PORT.remote Steuerung der Kamera
          onvif.0.IP_PORT.remote.refresh Aktualisierung der Infodaten
          onvif.0.IP_PORT.remote.gotoHomePosition PTZ Kamera in die HomePosition setzen
          onvif.0.IP_PORT.remote.gotoPreset PTZ Kamera Preset Nummer auswählen
          onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot Speichert ein snapshot unter onvif.0.IP_PORT.snapshot
          Message
          Adapter nimmt Message "snapshot" entgegen und gibt ein Bild zurück
          sendTo("onvif.0", "snapshot", "192_168_178_100_80", (result) => {
            if (result) {
              sendTo("telegram.0", {
                text: result,
                type: "photo",
                caption: "Kamera 2",
          Bewegungsmeldung zu Telegram
          on("onvif.0.192_168_178_100_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion", (obj) => {
            if (obj.state.val === true) {
                if (result) {
                    text: result,
                    type: "photo",
                    caption: "Camera 2",
          Snapshot Server in vis einbinden
          Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
          In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
          Stream in vis einbinden
          go2rtsp Docker
          Ein Stream wird normalerweise via rtsp stream bereitgestellt. Eine Umwandlung via motion eye ist sehr resourcen aufwändig und hat ein Verzögerng. Ein Umwandlung in webrtc ist schneller und resourcenschonender. Meine Empfehlung ist ein go2rtsp. Dazu muss ein Docker von alexxit/go2rtc erstellt werden.
          https://hub.docker.com/r/alexxit/go2rtc
          Oder go2rtc lokal zu installieren:
          https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
          https://forum.iobroker.net/post/1031526
           image: alexxit/go2rtc
              network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
              privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
              restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
              environment:
                - TZ=Europe/Berlin  # timezone in logs
              volumes:
                - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
          Es muss ein Volume für den Pfad /config und das network als host eingestellt werden.
          Dann ist go2rtsp erreichbar über
          http://IP:1984
          Dann kann man ein Stream hinzufügen. Die Stream url findet man z.B. unter
          onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.ProfileName.live_stream_tcp.uri
          Stream als iFrame einfügen
          Das Widget iFrame in der Vis hinzufügen und als Quelle den stream link von go2rtsp verwenden
          http://192.168.178.1:1984/stream.html?src=camera&mode=webrtc
          Unter links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)
          Rtsp2Web Docker
          Eine Alternative ist ein RTSPtoWeb Docker. Dies ist aber von der Einrichtun komplizierter.
          Dazu muss ein Docker von ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest erstellt werden.
          docker run --name rtsp-to-web -v /YOURPATHFORCONFIG:/config --network host ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest
          Dann ist rtsptoweb erreichbar über
          http://IP:8083
          <img src="addstream.png" height="600">
          Danach benötigen wir die Stream Id. Dafür Stream Edit und in der URL die Id rauskopieren
          http://192.168.178.2:8083/pages/stream/edit/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5
          Einzelnen Stream in der Vis einfügen
          Dann in der vis ein HTML Objekt auswählen. Dann im Widget unter HTML den rtsp2web server mit stream id eintragen:
          <img src="html.png" height="150">
          Wenn mehrere Stream hinzugefügt werden soll muss webrtc-url und webrtc-video in html und skript mit einer neuen id ersetzt werden z.B. webrtc-url2 und webrtc-video2
          <input
            type="hidden"
            name="webrtc-url"
            id="webrtc-url"
            value="http://192.168.0.2:8083/stream/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5/channel/0/webrtc"
          <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
          In dem Widget unter Skripte dieses Skript hinzufügen:
          setTimeout(function () {
            function startPlay(videoEl, url) {
              const webrtc = new RTCPeerConnection({
                iceServers: [
                    urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                sdpSemantics: "unified-plan",
              webrtc.ontrack = function (event) {
                console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                videoEl.srcObject = event.streams[0];
                videoEl.play();
              webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
              webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                const offer = await webrtc.createOffer();
                await webrtc.setLocalDescription(offer);
                fetch(url, {
                  method: "POST",
                  body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                  .then((response) => response.text())
                  .then((data) => {
                    try {
                      webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                    } catch (e) {
                      console.warn(e);
              const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
              webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                webrtcSendChannel.send("ping");
              webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                startPlay(videoEl, url);
              webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
            const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
            const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
            startPlay(videoEl, webrtcUrl);
          }, 1000);
          <img src="widgetskript.png" height="200">
          Alle Streams als iFrame
          Alternativ könnte man auch den Kamera Overview als Iframe einfügen:
          Das Widget iFrame hinzufügen und als Quelle den rtsp2web Server eintragen:
          http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
          FFMpeg Unterstützung
          Wenn die Kamera keine Snapshot Unterstützng hat wird mit ffmpeg ein snapshot aus dem rtsp stream erzeugt.
          Snapshot in vis einbinden
          Wenn möglich die snapshotUri verwenden z.B.
          Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
          Den Datenpunkt aktualisieren via t onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot
          Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
          Oder als Alternative falls String img src nicht funktioniert
          Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
          <img src="{onvif.0.IP_PORT.snapshot}" width="500px" />
          e09e2094-73ce-40c4-b966-6be58108c6f3-image.pnghttps://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679400558520-37e68385-d60b-495f-b443-09fe53242663-grafik.png
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #129
          @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
          Rtsp2Web Docker
          ich versuch das gerade umzusetzen. Habe aber das Problem das sobald ich ein zweites Widget für eine weitere Kamera einfüge beide kein Bild mehr anzeigen.
          Lösche ich das zweite Widget wieder funktioniert das andere wieder.
          Erstes Widget sieht so aus:
          Zweites dann so mit anderer Channel ID:
          Script ist hinterlegt:
          Was mache ich denn falsch ?
          EDIT: Gibt es im Browser Beschränkungen was die Anzahl der Streams betrifft oder so?
          In Chrome sieht es so aus: der funktionierende ist der zuerst eingefügte Stream
          In FF kommt das:
          Wenn ich den zweiten Stream auf einen anderen View mache funktioniert er:
          Jemand eine Idee dazu ?
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #130
            ich habe den Fehler gefunden und bitte um Unterstützung:
            In der Kamera steht
            onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.Profile2.snapshotUrl.uri: http://IP:80/api/v1/snap.cgi?chn=0
            Sobald ich Port 80 mit dem hinterlegten Port ändere funktioniert der Link bei mir und ich kann über den Browser Screenshots abfragen.
            Den Pfad im DAtenpunkt zu überschreiben ist sicher keine gute Idee. Wie ist es denn behebar?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Marc_el_KM Marc_el_K
              In der Kamera steht
              Rookie50
              #131
              @marc_el_k in was änderst du :80? Der Datenpunkt wird von der Onvif Discovery zurück gemeldet. Es wird nicht bringen es dort händisch zu ändern...
              Schick doch mal die URL mit der Du Snapshots im Browser anzeigen lassen kannst.
              Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rookie50
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #132
                @rookie50 mit genau dieser Adresse, jedoch nicht mit der 80 sondern meinem hinterlegten Port, den ich in den Kameraeinstellungen hinterlegt habe.
                http://IP:MeinPort/api/v1/snap.cgi?chn=0
                  Rookie50
                  #133
                  @marc_el_k hast Du ein Problem mit Port 80? Oder warum hast Du dort einen anderen? Stell doch in der Kamera den Port wieder auf 80 und teste es.
                  • R Rookie50
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                    #134
                    @rookie50 in den Einstellungen der Kamera kann ich von 8000-9000 einen Port vergeben. Also probiere ich es Mal mit 8000
                    Edit: Nein geht nicht. Im Datenpunkt steht wieder "80". Im Browser kein Bild. Ändere ich es ab auf 8000 geht es sofort
                    R T 2 Antworten Letzte Antwort
                      Rookie50
                      #135
                      @marc_el_k ein Screenshot von den Porteinstellungen wäre hilfreich. Die Kameras haben meistens mehrere Ports für unterschiedliche Dienste
                      • wendy2702W wendy2702
                        Rtsp2Web Docker
                        In FF kommt das:
                        KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        #136
                        @wendy2702 Bei mir auch so. Ab 2. Kamera geht die Anzeige nicht mehr
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #137
                          @knallochse Danke für die Info.
                          Vielleicht hat ja noch wer eine Lösung dazu oder sind wir die einzigen die mehr als eine Kamera in VIS haben ?
                            tombox
                            #138
                            @wendy2702 bitte für die zweite Kamera folgendes verwenden
                            <input
                              type="hidden"
                              name="webrtc2-url"
                              id="webrtc2-url"
                            <video id="webrtc2-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
                                  iceServers: [
                                  videoEl.play();
                                  fetch(url, {
                                    method: "POST",
                                    .then((data) => {
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                        console.warn(e);
                              const videoEl = document.querySelector("#webrtc2-video");
                              const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc2-url").value;
                            }, 1000);
                            • T tombox
                              <input
                                type="hidden"
                                name="webrtc2-url"
                                id="webrtc2-url"
                                    iceServers: [
                                    videoEl.play();
                                    fetch(url, {
                                      method: "POST",
                                      .then((data) => {
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                          console.warn(e);
                              }, 1000);
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #139
                              @tombox So ähnlich habe ich das auch gerade hinbekommen.
                              Jetzt bisschen Off Topic aber kann man eigentlich jedem Widget einzeln unterschiedliche Skripte anhängen?
                              Ich habe das ja gerade für das erste Widget eingefügt und es ist dann ja auch direkt bei allen anderen sichtbar.
                                tombox
                                #140
                                @wendy2702 Kenne mich da auch nicht so aus aber anscheinend.
                                Kannst du was zu der performance von rtsp2web sagen?
                                • T tombox
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #141
                                  @tombox Bin gerade dabei VIS von Motioneye auf RTSP2WEB zu stellen. Dann mal auf Bewegung warten oder morgen selber generieren.
                                  Fakt ist das die Prozessor Last im Vergleich zu Motioneye nichts ist.
                                    tombox
                                    #142
                                    @marc_el_k Anscheinend ist da was falsch in der Kamera umgesetzt. Du hast den default port von 80 auf was anderes geändert und das wird in der snapshot url korrekt angezeigt.
                                      meerkat
                                      #143
                                      Moin.
                                      Wozu benötige ich das Script aus dem ersten Post?
                                      Dachte es würde reichen das über die url http://127.0.0.1:8083/stream/{STREAM_ID}/channel/{CHANNEL_ID}/webrtc einzubinden.
                                      • M meerkat
                                        Moin.
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #144
                                        @meerkat Damit der Stream auch gestartet wird.
                                          meerkat
                                          #145
                                          @wendy2702 ok, danke
