  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.0k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 124.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • T tombox
    @wendy2702 Kenne mich da auch nicht so aus aber anscheinend.
    Kannst du was zu der performance von rtsp2web sagen?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #141
    @tombox Bin gerade dabei VIS von Motioneye auf RTSP2WEB zu stellen. Dann mal auf Bewegung warten oder morgen selber generieren.
    Fakt ist das die Prozessor Last im Vergleich zu Motioneye nichts ist.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      @rookie50 in den Einstellungen der Kamera kann ich von 8000-9000 einen Port vergeben. Also probiere ich es Mal mit 8000
      Edit: Nein geht nicht. Im Datenpunkt steht wieder "80". Im Browser kein Bild. Ändere ich es ab auf 8000 geht es sofort
      tombox
      #142
      @marc_el_k Anscheinend ist da was falsch in der Kamera umgesetzt. Du hast den default port von 80 auf was anderes geändert und das wird in der snapshot url korrekt angezeigt.
        meerkat
        #143
        Moin.
        Wozu benötige ich das Script aus dem ersten Post?
        Dachte es würde reichen das über die url http://127.0.0.1:8083/stream/{STREAM_ID}/channel/{CHANNEL_ID}/webrtc einzubinden.
        • M meerkat
          Moin.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #144
          @meerkat Damit der Stream auch gestartet wird.
          • wendy2702W wendy2702
            meerkat
            #145
            @wendy2702 ok, danke
              Rookie50
              schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
              #146
              @wendy2702 Ich habe eine kurze Frage zum Player. Ich würde den gerne auf mehreren Views benutzen. Aber dazu muss der Player oder der Stream neu geladen werden. Wenn ich den View wechsel sieht es so aus:
              Gibt es dazu eine Möglichkeit? Oder muss ich für jeden View ein seperates Widget und Script erstellen?
              T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rookie50
                tombox
                #147
                @rookie50 Muss man nicht für jeden view immer neue widgets anlegen. Ich denke das jeder view ein eignes widgets mit eignen Ids braucht
                • T tombox
                  Rookie50
                  #148
                  @tombox said in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                  Nein, man kann ein Widget auf mehreren Views nutzen. Ich benutzte diese Funktion für ein paar Stati, die ich in mehreren View sehen möchte. Die bekommen dann in den verschiedenen Views einen Namen mit angehangenem "_<VIEWNAME>"
                  Ok, genau betrachtet sind das dann eigene Widgets ;-)
                  Aber, dass Script funktioniert bei mir im VIS nur auf dem View, den ich beim ersten Start lade. In anderen Views, auch wenn es das einzige Widget im Projekt ist, wo die Kamera zu sehen sein soll, startet der Player das Video nicht.
                  Das verhält sich ähnlich wie das OpenStreetMap Widget.
                  EDIT: Nachdem ich nun nochmal nach OpenStreetMap geschaut habe und "Immer rendern" ausgeschaltet habe, muss ich nicht immer erst den View mit den Karten laden. Schon mal wieder ein Fortschritt ;-) .
                  Und nun habe ich (eher per Zufall) herausgefunden, dass man ein Dialog Widget auch in anderen Views aufrufen kann. Somit funktioniert auch nun die Darstellung der Kamera im HTML Dialog bei PIR Bewegungserkennung.
                  Danke übriges für den Tip mit rtsp2web, endlich ein Kamerastream im VIS ohne viel CPU Leistung. Bei der Synology 220+ ca. 4 % pro Kamera. Motioneye hat deutlich mehr benötigt. Und zudem auch kaum noch Latenz (ca. 0,5 -1 sek.). 👍 👍
                  • R Rookie50
                    tombox
                    #149
                    @rookie50 Vielleicht kannst du ein paar screenshots posten wie du renderst oder den dialog öffnest
                    • T tombox
                      Rookie50
                      #150
                      @tombox Im VIS Editor unter Menupunkt Tools ist die Option Immer rendern:
                      Das habe ich ausgeschaltet.
                      Im VIS benutzte ich HTML-Dialog. Als Icon ist deine ONVIF Snapshot Funktion und im Dialog die HTML Tags für die Kamera. Hier mein Export des Widgets:
                      [{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<img src=\"http://192.168.101.240:8095/192_168_102_20_80\" width=\"100%\" height=\"100%\">","html_dialog":"<input type=\"hidden\" name=\"webrtc-url\" id=\"webrtc-url\" value=\"http://192.168.101.4:8083/stream/d4548b06-a995-4f5c-a9d3-100a383843d3/channel/0/webrtc\" /> \n<video id=\"webrtc-video\" autoplay muted playsinline controls style=\"max-width: 100%; max-height: 100%;\"></video>","dialog_width":"1280","dialog_height":"800","autoclose":"10000","noHeader":true,"setId":"javascript.0.Cam-Motion.Eingang.Bewegung","setValue":"true","closeOnClick":false,"preload":true,"persistent":true,"title":"Eingang","modal":false,"overflowX":"","overflowY":"","dialog_top":"","dialog_left":"","views":["EG"]},"style":{"left":"1010px","top":"629px","width":"265px","height":"150px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"grey","border-radius":""},"widgetSet":"jqui"}]
                      Wenn nun der PIR der Kamera eine Bewegung meldet schaltet dieses Script den Dialog des Widgets:
                      on({id: [].concat(['onvif.0.192_168_102_20_80.events.Device/Trigger/DigitalInput']), val: true}, async function (obj) {
                        let value = obj.state.val;
                        let oldValue = obj.oldState.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true && getState("javascript.0.Schalter.Nachtruhe").val == false) {
                        // Tablet aufwecken
                          setState("mqtt.1.wallpanel.tab01.command"/*wallpanel/tab01/command*/, '{"wake": true}');
                        // Dialog öffnen
                          setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "w00349_OG", "command": "dialogOpen"}');
                          // CamView fuer 2 Minuten einschalten
                              setStateDelayed("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "w00349_OG", "command": "dialogClose"}', 120000, false);
                          // command value löschen
                          setStateDelayed("mqtt.1.wallpanel.tab01.command"/*wallpanel/tab01/command*/, '', 125000, false);
                          setStateDelayed("javascript.0.Cam-Motion.Eingang.Bewegung"/*Cam-Motion.Eingang.Bewegung*/, false, 120000, false);
                      Kurze Erklärung:
                      "instance": "FFFFFFFF" -> alles verbundenen VIS Instanzen
                      "data": "w00349_OG" -> Das Dialog Widget heißt bei mir "w00349_OG"
                      "command": "dialogXXXXX" -> Open/Close Öffnet/Schließt das Dialog Fenster.
                      • R Rookie50
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #151
                        @rookie50 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                        Sorry,
                        wegen Server umbau war ich bisschen offline.
                        Ich musste das leider zurück zu Motioneye bauen da ich meine alten Tablets mit Ubuntu und Chrome nicht dazu bewegen konnte die Streams sicher zu starten.
                        Mal ging es, mal nicht. WAF im Keller.
                        Habe gesehen das du Erfolg hattest wenn du den haken bei "Immer rendern" entfernst, der ist bei mir eh deaktiviert.
                        Wenn ich mal Zeit und Lust habe gebe ich mich nochmal dran.
                          Sorry,
                          Rookie50
                          #152
                          @wendy2702 Ohjee, WAF im Keller geht gar nicht... Verstehe und kenne ich ;-)
                          Zur Stabilität kann ich noch nichts sagen. Teste gerade und kann bestimmt in 1 - 2 Tagen etwas mehr dazu sagen.
                          BTW. läuft bei mir auf einem Samsung A7...
                            Rookie50
                            #153
                            In iQontrol kann RTSPtoWEB auf genutzt werden. Man muss einfach ein neues Geräte als Widget erstellen und unter Background_HTML folgenden Code einfügen:
                            <input type="hidden" name="webrtc-url" id="webrtc-url" value="http://192.168.2.2:8083/stream/a34525d7-6d13-421d-9127-2cd7bc4323dc/channel/0/webrtc" />
                            <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;" />
                            <script>
                            setTimeout(function () {
                              function startPlay(videoEl, url) {
                                const webrtc = new RTCPeerConnection({
                                  iceServers: [
                                      urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                                  sdpSemantics: "unified-plan",
                                webrtc.ontrack = function (event) {
                                  console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                                  videoEl.srcObject = event.streams[0];
                                  videoEl.play();
                                webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                                webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                                  const offer = await webrtc.createOffer();
                                  await webrtc.setLocalDescription(offer);
                                  fetch(url, {
                                    method: "POST",
                                    body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                                    .then((response) => response.text())
                                    .then((data) => {
                                      try {
                                        webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                                      } catch (e) {
                                        console.warn(e);
                                const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                                webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                                  console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                                  webrtcSendChannel.send("ping");
                                webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                                  console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                                  startPlay(videoEl, url);
                                webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                              const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                              const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                              startPlay(videoEl, webrtcUrl);
                            }, 1000);
                            </script>
                            In der erste Zeile muss nur die IP addresse und die Kamera ID angepasst werden:
                            Sobald die Ansicht geladen wird startet der Player mit Videobild.
                            • Mr GlorillaM Offline
                              Mr Glorilla
                              #154
                              es wurde schon oft geschrieben, aber ich finde, man kann gute Ideen und Support nicht oft genug lobend erwähnen. Ich finde es super, dass du den Adapter entwickelt hast und hier im Forum versuchst, allen zu helfen.
                              Nun habe ich den Adapter ebenfalls installiert und leider ein Problem mit einer von zwei Kameras.
                              Kurz: Der Snapshot-Datenpunkt wird nicht angelegt. Bei Betätigung des "Schalters" braucht der Server sehr lange um sich von dem Schock der Anfrage zu erholen und es kommt anschließend eine für mich unverständliche Fehlermeldung im Log:
                              Error getting snapshot basic: {"data":{"type":"Buffer","data":[60,63,120,109,108,32,118,101,114,115,105,111,110,61,34,49,46,48,34,32,101,110,99,111,100,105,110,103,61,34,85,84,70,45,56,34,63,62,10,60,83,79,65,80,45,69,78,86,58,70,97,117,108,116,32,120,109,108,110,115,58,83,79,65,80,45,69,78,86,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,51,47,48,53,47,115,111,97,112,45,101,110,118,101,108,111,112,101,34,32,120,109,108,110,115,58,83,79,65,80,45,69,78,67,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,51,47,48,53,47,115,111,97,112,45,101,110,99,111,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,120,115,105,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,49,47,88,77,76,83,99,104,101,109,97,45,105,110,115,116,97,110,99,101,34,32,120,109,108,110,115,58,120,115,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,49,47,88,77,76,83,99,104,101,109,97,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,97,53,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,53,47,48,56,47,97,100,100,114,101,115,115,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,120,109,105,109,101,61,34,104,116,116,112,58,47,47,116,101,109,112,117,114,105,46,111,114,103,47,120,109,105,109,101,46,120,115,100,34,32,120,109,108,110,115,58,120,111,112,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,52,47,48,56,47,120,111,112,47,105,110,99,108,117,100,101,34,32,120,109,108,110,115,58,110,115,49,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,114,102,47,98,102,45,50,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,97,61,34,104,116,116,112,58,47,47,115,99,104,101,109,97,115,46,120,109,108,115,111,97,112,46,111,114,103,47,119,115,47,50,48,48,52,47,48,56,47,97,100,100,114,101,115,115,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,116,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,115,99,104,101,109,97,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,116,111,112,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,110,47,116,45,49,34,32,120,109,108,110,115,58,110,115,51,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,114,102,47,114,45,50,34,32,120,109,108,110,115,58,100,110,100,108,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,110,101,116,119,111,114,107,47,119,115,100,108,47,68,105,115,99,111,118,101,114,121,76,111,111,107,117,112,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,100,110,114,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,110,101,116,119,111,114,107,47,119,115,100,108,47,82,101,109,111,116,101,68,105,115,99,111,118,101,114,121,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,115,99,104,101,109,97,115,46,120,109,108,115,111,97,112,46,111,114,103,47,119,115,47,50,48,48,53,47,48,52,47,100,105,115,99,111,118,101,114,121,34,32,120,109,108,110,115,58,100,110,50,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,110,101,116,119,111,114,107,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,100,101,118,105,99,101,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,110,97,101,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,47,119,115,100,108,47,65,110,97,108,121,116,105,99,115,69,110,103,105,110,101,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,110,114,101,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,47,119,115,100,108,47,82,117,108,101,69,110,103,105,110,101,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,110,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,100,115,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,100,101,118,105,99,101,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,99,112,112,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,67,114,101,97,116,101,80,117,108,108,80,111,105,110,116,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,101,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,69,118,101,110,116,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,110,99,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,78,111,116,105,102,105,99,97,116,105,111,110,67,111,110,115,117,109,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,110,112,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,78,111,116,105,102,105,99,97,116,105,111,110,80,114,111,100,117,99,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,112,112,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,80,117,108,108,80,111,105,110,116,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,112,112,115,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,80,117,108,108,80,111,105,110,116,83,117,98,115,99,114,105,112,116,105,111,110,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,112,115,109,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,80,97,117,115,97,98,108,101,83,117,98,115,99,114,105,112,116,105,111,110,77,97,110,97,103,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,110,116,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,110,47,98,45,50,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,115,109,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,83,117,98,115,99,114,105,112,116,105,111,110,77,97,110,97,103,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,105,109,103,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,105,109,97,103,105,110,103,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,108,115,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,100,105,115,112,108,97,121,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,109,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,100,101,118,105,99,101,73,79,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,112,116,122,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,112,116,122,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,99,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,114,101,99,111,114,100,105,110,103,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,112,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,114,101,112,108,97,121,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,116,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,109,101,100,105,97,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,118,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,114,101,99,101,105,118,101,114,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,115,101,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,115,101,97,114,99,104,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,114,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,114,114,111,114,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,115,101,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,115,47,50,48,48,52,47,48,49,47,111,97,115,105,115,45,50,48,48,52,48,49,45,119,115,115,45,119,115,115,101,99,117,114,105,116,121,45,115,101,99,101,120,116,45,49,46,48,46,120,115,100,34,32,120,109,108,110,115,58,116,110,115,49,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,116,111,112,105,99,115,34,62,60,102,97,117,108,116,99,111,100,101,62,83,79,65,80,45,69,78,86,58,67,108,105,101,110,116,60,47,102,97,117,108,116,99,111,100,101,62,60,102,97,117,108,116,115,116,114,105,110,103,62,72,84,84,80,32,71,69,84,32,109,101,116,104,111,100,32,110,111,116,32,105,109,112,108,101,109,101,110,116,101,100,60,47,102,97,117,108,116,115,116,114,105,110,103,62,60,47,83,79,65,80,45,69,78,86,58,70,97,117,108,116,62]},"status":405,"headers":{"server":"gSOAP/2.8","content-type":"text/xml; charset=utf-8","content-length":"2744","connection":"close"},"res":{"status":405,"statusCode":405,"statusMessage":"Method Not Allowed","headers":{"server":"gSOAP/2.8","content-type":"text/xml; charset=utf-8","content-length":"2744","connection":"close"},"size":2744,"aborted":false,"rt":15,"keepAliveSocket":false,"data":{"type":"Buffer","data":[60,63,120,109,108,32,118,101,114,115,105,111,110,61,34,49,46,48,34,32,101,110,99,111,100,105,110,103,61,34,85,84,70,45,56,34,63,62,10,60,83,79,65,80,45,69,78,86,58,70,97,117,108,116,32,120,109,108,110,115,58,83,79,65,80,45,69,78,86,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,51,47,48,53,47,115,111,97,112,45,101,110,118,101,108,111,112,101,34,32,120,109,108,110,115,58,83,79,65,80,45,69,78,67,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,51,47,48,53,47,115,111,97,112,45,101,110,99,111,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,120,115,105,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,49,47,88,77,76,83,99,104,101,109,97,45,105,110,115,116,97,110,99,101,34,32,120,109,108,110,115,58,120,115,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,49,47,88,77,76,83,99,104,101,109,97,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,97,53,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,53,47,48,56,47,97,100,100,114,101,115,115,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,120,109,105,109,101,61,34,104,116,116,112,58,47,47,116,101,109,112,117,114,105,46,111,114,103,47,120,109,105,109,101,46,120,115,100,34,32,120,109,108,110,115,58,120,111,112,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,52,47,48,56,47,120,111,112,47,105,110,99,108,117,100,101,34,32,120,109,108,110,115,58,110,115,49,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,114,102,47,98,102,45,50,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,97,61,34,104,116,116,112,58,47,47,115,99,104,101,109,97,115,46,120,109,108,115,111,97,112,46,111,114,103,47,119,115,47,50,48,48,52,47,48,56,47,97,100,100,114,101,115,115,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,116,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,115,99,104,101,109,97,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,116,111,112,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,110,47,116,45,49,34,32,120,109,108,110,115,58,110,115,51,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,114,102,47,114,45,50,34,32,120,109,108,110,115,58,100,110,100,108,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,110,101,116,119,111,114,107,47,119,115,100,108,47,68,105,115,99,111,118,101,114,121,76,111,111,107,117,112,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,100,110,114,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,110,101,116,119,111,114,107,47,119,115,100,108,47,82,101,109,111,116,101,68,105,115,99,111,118,101,114,121,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,115,99,104,101,109,97,115,46,120,109,108,115,111,97,112,46,111,114,103,47,119,115,47,50,48,48,53,47,48,52,47,100,105,115,99,111,118,101,114,121,34,32,120,109,108,110,115,58,100,110,50,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,110,101,116,119,111,114,107,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,100,101,118,105,99,101,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,110,97,101,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,47,119,115,100,108,47,65,110,97,108,121,116,105,99,115,69,110,103,105,110,101,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,110,114,101,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,47,119,115,100,108,47,82,117,108,101,69,110,103,105,110,101,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,110,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,100,115,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,100,101,118,105,99,101,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,99,112,112,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,67,114,101,97,116,101,80,117,108,108,80,111,105,110,116,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,101,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,69,118,101,110,116,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,110,99,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,78,111,116,105,102,105,99,97,116,105,111,110,67,111,110,115,117,109,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,110,112,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,78,111,116,105,102,105,99,97,116,105,111,110,80,114,111,100,117,99,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,112,112,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,80,117,108,108,80,111,105,110,116,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,112,112,115,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,80,117,108,108,80,111,105,110,116,83,117,98,115,99,114,105,112,116,105,111,110,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,112,115,109,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,80,97,117,115,97,98,108,101,83,117,98,115,99,114,105,112,116,105,111,110,77,97,110,97,103,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,110,116,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,110,47,98,45,50,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,115,109,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,83,117,98,115,99,114,105,112,116,105,111,110,77,97,110,97,103,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,105,109,103,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,105,109,97,103,105,110,103,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,108,115,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,100,105,115,112,108,97,121,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,109,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,100,101,118,105,99,101,73,79,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,112,116,122,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,112,116,122,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,99,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,114,101,99,111,114,100,105,110,103,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,112,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,114,101,112,108,97,121,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,116,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,109,101,100,105,97,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,118,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,114,101,99,101,105,118,101,114,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,115,101,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,115,101,97,114,99,104,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,114,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,114,114,111,114,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,115,101,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,115,47,50,48,48,52,47,48,49,47,111,97,115,105,115,45,50,48,48,52,48,49,45,119,115,115,45,119,115,115,101,99,117,114,105,116,121,45,115,101,99,101,120,116,45,49,46,48,46,120,115,100,34,32,120,109,108,110,115,58,116,110,115,49,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,116,111,112,105,99,115,34,62,60,102,97,117,108,116,99,111,100,101,62,83,79,65,80,45,69,78,86,58,67,108,105,101,110,116,60,47,102,97,117,108,116,99,111,100,101,62,60,102,97,117,108,116,115,116,114,105,110,103,62,72,84,84,80,32,71,69,84,32,109,101,116,104,111,100,32,110,111,116,32,105,109,112,108,101,109,101,110,116,101,100,60,47,102,97,117,108,116,115,116,114,105,110,103,62,60,47,83,79,65,80,45,69,78,86,58,70,97,117,108,116,62]},"requestUrls":["http://192.168.192.231:1018/web/cgi-bin/hi3510/snap.cgi?&-getstream&"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.xxx.xxx","remotePort":1018,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":1}}
                              Ich hatte weiter oben gelesen, dass jemand Probleme mit dem vorbelegten Port innerhalb der Kamera hatte. Bei meiner Kamera kann ich ebenfalls nur bestimmte Ports auswählen.
                              Screenshot:
                              Ich habe auch schon ungehorsam versucht, den Onvif-Port auf 80 zu setzen. Das lässt er aber nicht zu.
                              Der Pfad in der Fehlermeldung "http://192.168.xxx.xxx:1018/web/cgi-bin/hi3510/snap.cgi?&-getstream&" lässt sich im Browser nicht aufrufen. Allerdings mit Port 80 funktioniert es. Dann bekomme ich einen Stream angezeigt. Daher tippe ich auf das Port-Problem.
                              Gibt es dafür eine Abhilfe, die ich überlesen oder nicht verstanden habe?
                              • Mr GlorillaM Mr Glorilla
                                Screenshot:
                                tombox
                                schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                #155
                                @mr-glorilla probier mal die github version da kann man ein snapshot port spezifzieren "Überschreiben Snapshot url port mit kamera port" muss aktiv sein
                                Mr GlorillaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Mr Glorilla
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mr Glorilla
                                  #156
                                  @tombox
                                  die aktuelle Version habe ich von Github installiert.
                                  Port überschreiben ist bereits aktiviert. Kann/Muss ich den Port irgendwo manuell angeben?
                                  Die Fehlermeldung im Log bleibt wie schon geschrieben.
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #157
                                    @mr-glorilla dann nochmal installieren
                                    • R RandyAndy
                                      Noch ein kleiner aber vielleicht für RaspberryPi Benutzer nicht ganz unwesentlicher Punkt.
                                      Das Beschreiben des Datenpunkts wird die SD-Karte, die typisch verwendet wird, belasten. Bei einer SSD sollte das nicht die Rolle spielen aber im Datenpunkt wird das gesamte Bild abgelegt wenn ich das richtig interpretiere.
                                      Schön wäre es eigentlich wenn man den Datenpunkt nur im DRAM halten könnte. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden das aus ioBroker heraus zu bewerkstelligen.
                                      Alternative könnte man vielleicht Redis verwenden, aber am Ende werden die Datenpunkte dann doch wieder auf die SD geschrieben.
                                      Ich habe lange ein Skript verwendet das mit das Bild in eine RAMDisk geschrieben hat. Das Bild aus der RAMdisk habe ich dann als html-Element in VIS eingebunden. Damit umgeht man das Schreiben großer Dantenmengen auf die SD-Karte.
                                      Andreas
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #158
                                      @randyandy sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                      Andreas
                                      Das ist nicht ganz richtig. ioBroker verwendet eine eigens Entwickelte File Datenbank Lösung namens JSONL. Die Speichert die Daten im RAM zwischen und schreibt sie erst nach x Minuten oder x Änderungen in die Datei.
                                      Sinn war es weniger oft auf die Festplatte zu schreiben und die Performance zu verbessern.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      • T tombox
                                        Mr Glorilla
                                        #159
                                        @tombox
                                        habe es mit einem Downgrade probiert, aber leider gleicher Fehler.
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #160
                                          @mr-glorilla Wie gesagt über das github symbol installieren
