  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.0k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @tombox
    $ iobroker url iobroker.parcel@latest --host iobroker --debug
    install iobroker.parcel@latest
    NPM version: 10.2.3Installing iobroker.parcel@latest... (System call)
    npm ERR! code 2
    host.iobroker Cannot install iobroker.parcel@latest: 2
    ERROR: Process exited with code 25
    tombox
    #261
    @david-g ok dann nochmal onvif via GitHub und mir dann alle aktuellen logs aus
    /home/iobroker/.npm/_logs/
    zusenden via email
    tombox2020@gmail.com
      Mars
      #262
      Ich habe meine Kamera in einem anderen Netzwerk wie mein iobroker läuft.
      Kameras z.b. 192.168.10.50 und
      iobroker z.b. 192.168.1.60
      iobroker Netzwerk kann Kamera ip anpingen. Der Adapter findet aber keine Kameras!
      Sucht der Adapter immer nur in dem Netzwerk in dem auch der iobroker ist?
      Ich finde weder über die automatische Suche meine Kamers noch über die manuelle Suche. Wobei ich mir bei der manuellen suche mit dem Port unsicher bin.
      Viell, hat hier jemand feedback ob das so geht wie ich das Vorhabe.
      Ziel ist einfach, dass die Kameras in einem isolierten Netzwerk sind weil die ja von außen zugänglich sind,
      • M Mars
        tombox
        #263
        @mars Der Adapter kann nur in der eignen network range Discovern. So muss manuell eingegeben werden vielleicht hilft hier onvif device manager zum finden der ports
        https://linkingvision.cn/download/onvif/odm-v2.2.250.msi
        • T tombox
          Mars
          #264
          @tombox Danke für die sehr schnelle Antwort.
          Manuelle Suche bei exakter Ip Adress Angabe also bei start und end ip die ip Adresse der Kamera eingeben und dann findet er auch in anderen "netzwerken" die gewünschte Kamera!
          Super so steht dem Vorhaben nichts im Weg.
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #265
            @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
            zusenden via email
            Sol ich über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif und benutzerdefiniert oder den Reiter git installieren?
            Ka ob das einen Unterschied macht.
            T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              zusenden via email
              tombox
              #266
              @david-g ist identisch aber ruhig weiteres per mail
                smarteppi
                #267
                Fehler bei der Installation
                Node V 18.7.0
                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
                npm ERR! code 2
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iob
                npm ERR! command failed
                npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T20_24_38_341Z-debug-0.log
                host.601 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
                Was kann das sein?
                • S smarteppi
                  Node V 18.7.0
                  npm ERR! code 2
                  Was kann das sein?
                  #268
                  @smarteppi sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                  Node V 18.7.0
                  Falsch/nicht aktuell.
                  Bring das zunächst auf Stand.
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  Für weiteres siehe die Postings über deinem.
                    zusenden via email
                    #269
                    @david-g
                    wird der tsc bei dir überhaupt gefunden?
                    Sollte eigentlich so aussehen:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npx tsc --version && cd
                    Version 5.3.3
                    echad@chet:~ $
                      @david-g
                      Version 5.3.3
                      echad@chet:~ $
                      tombox
                      #270
                      Problem is das bl paket
                      npm ERR! code 2
                      npm ERR! command sh -c npm run build
                      npm ERR! > json2iob@2.6.1 build
                      npm ERR! > tsc
                      npm ERR!
                      npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.
                      npm ERR! The file is in the program because:
                      npm ERR! Entry point for implicit type library 'bl'
                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls bl
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.mqtt@5.1.0
                      │ └─┬ mqtt-connection@4.1.0
                      │ └─┬ mqtt-packet@6.10.0
                      │ └── bl@4.1.0
                      ├─┬ iobroker.roborock@0.4.4
                      │ ├─┬ fetch-github-release@1.0.0
                      │ │ └─┬ decompress@4.2.1
                      │ │ └─┬ decompress-tar@4.1.1
                      │ │ └─┬ tar-stream@1.6.2
                      │ │ └── bl@1.2.3
                      │ └─┬ mqtt@5.0.5
                      │ └─┬ mqtt-packet@8.2.0
                      │ └── bl@5.1.0
                      ├─┬ iobroker.shelly@6.6.1
                      │ └─┬ shelly-iot@1.1.2
                      │ └─┬ coap@0.26.0
                      │ ├─┬ @types/bl@5.1.0
                      │ │ └── bl@4.1.0 deduped
                      │ └── bl@5.1.0
                      ├─┬ iobroker.sql@2.2.0
                      │ └─┬ mssql@9.3.2
                      │ └─┬ tedious@15.1.3
                      │ └── bl@5.1.0
                      └─┬ iobroker.telegram@3.0.1
                        └─┬ node-telegram-bot-api@0.64.0
                          └── bl@1.2.3
                        @david-g
                        Version 5.3.3
                        echad@chet:~ $
                        tombox
                        #271
                        @thomas-braun Ich denke es liegt daran das shelly types installiert hat die nicht notwendig sind
                        korrekte installation
                        ├─┬ iobroker.shelly@6.7.0
                        │   └─┬ coap@0.26.0
                        │     └── bl@5.0.0
                        Falsch
                        │ └─┬ coap@0.26.0
                        │ └── bl@5.1.0
                          Node V 18.7.0
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          smarteppi
                          #272
                          @thomas-braun Nach der Aktualisierung läuft der Adapter.
                          Danke!
                          -1
                          • S smarteppi
                            Danke!
                            #273
                            @smarteppi
                            Ja, Updates zeitnah und regelmäßig einspielen sorgt erstaunlich oft für 'running systems'...
                              ManiacKill
                              #274
                              Moien zusammen, kann man mit dem Adapter seine Kamera per Tasten bewegen, find leider hier keine Einträge zu !
                              • M ManiacKill
                                tombox
                                #275
                                @maniackill Man kann nur vorgespeicherte Positionen mit gotoPreset ansteuern
                                • T tombox
                                  ManiacKill
                                  #276
                                  @tombox Ok Danke für die Info !
                                    ToK
                                    #277
                                    Haben zwei Reolink TrackMix im Einsatz und beide wurden mit der manuellen Suche im ioBroker.onvif gefunden.
                                    Der Stream wird über go2rtc als webrtc geliefert und in einem iFrame in Vis2 dargestellt.
                                    In GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif steht unter dem Punkt "Stream als iFrame einfügen" folgendes: "Unter Links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)"
                                    Wie ist dies zu verstehen, kann hierzu unten links nichts finden - ich möchte genau diese Mikrofon Funktion einbinden => Mikrofon für Antwort zur WebCam ein und ausschalten.
                                    • T ToK
                                      tombox
                                      #278
                                      @tok in go2rtsp in der liste
                                        ToK
                                        #279
                                        @tombox in go2rtsp .. genau dies verstehe ich nicht - habe ja das go2rtc installiert -> wie komme ich auf das go2rtsp ..?
                                        Die hier gezeigte Liste habe im go2rtc ebenso - mit meinen beiden Cams.
                                        der link zur WebCam1sieht wie folgt aus:
                                        streams:
                                            Einfahrt:
                                              - rtsp://user:kennwort@192.168.1xx.1xx:554/h264Preview_01_sub
                                              - ffmpeg:Einfahrt#audio=opus
                                        und der Stream hiermit http://192.168.1xx.2xx:1984/stream.html?src=Einfahrt
                                        Der Stream läuft perfekt, der Ton von der Kamera zum Browser oder ioBroker/Vis2 ebenso - aber retour bekomme ich keinen Ton auf die Cams. Von der Reolink App am Handy funktioniert dies.
                                        • T ToK
                                          streams:
                                              Einfahrt:
                                          tombox
                                          #280
                                          @tok
                                          http://192.168.1xx.2xx:1984/links.html?src=Einfahrt
