  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 155.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • C Offline
    Coffeelover
    #101
    Das sollte hiermit klappen:
    http://{host}/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main&num=13
    Quelle: Yamaha Extended Control API Specification (Basic), Rev. 1.00
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #102
      2858_widget_yamaha_musiccast.txt
      Immer Daten sichern!
      • fantasticmaxpowerF Offline
        fantasticmaxpower
        #103
        youmademyday….
        ich wusste bisher nicht das ich auch Internet-Radiosender als Preset speichern kann. Wenn ich einen Radiosender abspiele und ihn als Preset speichere, kann ich ihn mit deiner URL aufrufen.
        Vielen vielen Dank!!!
          fantasticmaxpower
          #104
          Ich nochmal…
          Für den normalen TUNER gibt es
          http://192.168.5.219/YamahaExtendedControl/v1/tuner/switchPreset?dir=next
          um zwischen den Presets hin und her zu switchen.
          Gibts das auch für NETUSB? In der Doku steht nur recall und store…
          Würde gerne auf dem Homematic 6 fach Wandtaster eine Taste für previous und eine für next belegen...
          • C Offline
            Coffeelover
            #105
            Nach dem normalen Tuner hattest du ja nicht gefragt, oder? :)
            Check auch mal deine PMs. :)
            • F Offline
              foxthefox
              #106
              @fantasticmaxpower:
              Moin. Kann mir einer kurz und knapp sagen wie die API aussieht um einen netradio Sender in meiner Favoritenliste per URL direkt aufzurufen?
              Oder wie man das mit dem Musiccast oder YAMAHA Adapter macht?
              Besitze einen Yamaha HTR-4069. ( Baugleich mit RX-V481)
              Danke `
              dafür gibt es einen Datenpunkt "musiccast.0.xyz.netusb.presetrecallnumber" mit dem man die Nummer aus den netusb-Favourites aufrufen kann.
              Ist als Befehl aufzurufen und dann sollte das funktionieren.
              Klaus
              Adapterüberblick: Profil Github;
              Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
              Ein Aufruf: video
                StefanWa
                #107
                ich werd noch verrückt, ich bekomme das mit der Senderauswahl einfach nicht hin 😢 😢
                Das habe ich angelegt:
                ich kann es auswählen:
                und der Wert ändert sich auch:
                Allerdings, das ist gerade mein Problem, schaltet sich am Radio nix um. :| :| :| :| :|
                Ich bin echt für jeden Tip dankbar, alles andere funktioniert und kann ich schalten.
                DANKE
                Stefan
                • F Offline
                  foxthefox
                  #108
                  Bitte Versuch das passende Widget vom musiccast Adapter, da solltest du 2 datenpunkt drauf verschalten. Einmal das Kommando und einmal die Liste (die aus der parametrierung im Gerät stammt).
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                    StefanWa
                    #109
                    @foxthefox:
                    Klaus `
                    Hallo Klaus,
                    das wäre dann das "Preset Selector" Widged, oder?
                    Stefan
                      StefanWa
                      #110
                      Morgen,
                      irgendwie klappt das bei mir nicht.
                      Kann mir mal jemand bei dem es funktioniert das benutzte Widged und die Einstellungen geben.
                      Eventuell habe ich auch ein anderes Problem, der Verlauf wird aber vom Receiver abgerufen also sollte die Kommunikation in Ordnung sein.
                      Wenn ich den Adapter neu starte, steht das für einige Minuten drin
                      Stefan
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #111
                        @StefanWa:
                        DANKE
                        Stefan `
                        Yamaha Adapter neu starten…....
                        Ich sende dir mal mein Widget.
                        2858_widget_netradio_select.txt
                          StefanWa
                          #112
                          Hab ich auch schon versucht
                          Danke, ich versuchs mal mit dem
                          Stefan
                            StefanWa
                            #113
                            Geht auch nicht :(
                            Was sich unterscheidet ist das wir ein anderes Modell haben (RX-V481 <> RX-D485), daran sollte es aber wohl nicht liegen.
                            Habe sogar mal Musiccast neu installiert, da ich ein Kommunikationsproblem vermutet habe.
                            Stefan
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #114
                              @StefanWa:
                              Geht auch nicht :(
                              Stefan `
                              Und du hast auf jeden Fall in deinem Receiver die Favoriten programmiert?
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                                StefanWa
                                #115
                                Wenn ich auf der App auf Eingang "NET RADIO" gehe,
                                habe ich Rechts ein Sysmbol mit 4 waagrechten Streifen.
                                Da kann ich die gespeicherten Sender auswählen.
                                Ich habe aber auch schon bei "Tuner/DAB" anstatt von "NET RADIO" welche abgespeichert, macht auch keinen Unterschied.
                                http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … =fm&num=13
                                bekomme ich
                                {"response_code":0}
                                zurück.
                                Könnte es sein das es am Modell liegt, also das es am RX-D 485 nicht funktioniert?
                                Stefan
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #116
                                  Guten Abend,
                                  habe den Adapter installiert; wird grün; alles gut.
                                  Nun wollte ich eine vis Seite "bauen".
                                  Ich bekomme aber in vis.edit absolut keine musiccast.widgets angezeigt.
                                  Bitte mal Info wie ich diese angezeigt bekomme.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Nachtrag:
                                  Gibt es was neues bzgl. "sayit" und musiccast?
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #117
                                    Wie auf Seite 4 beschrieben musste ich auch vis updaten.
                                    Dann werden die widgets angezeigt.
                                    Somit gelöst für mich.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #118
                                      @StefanWa:
                                      bekomme ich
                                      {"response_code":0}
                                      zurück.
                                      Stefan `
                                      Hallo Stefan,
                                      Also {"response_code":0} ist sehr gut, ist Rückmeldung für "successful".
                                      Das bekommen wir hin. Ich melde mich heute Abend mit ein paar Anweisungen für die browserzeile.
                                      Die grundfunktionalitäten sollten auch bei deinem Receiver funktionieren. Das finden wir aber heraus.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #119
                                        Habe beide adapter (Yamaha und musiccast) installiert.
                                        Der "Mute" klappt auf mussiccast nicht.
                                        Hier wieder immer "on" geschaltet obwohl im widget dies anders eingestellt nicht (false und true).
                                        Im Yamaha Adapter klappt mute.
                                        Habt ihr das auch ?
                                        Mein Receiver: V685
                                        Danke.
                                          StefanWa
                                          #120
                                          @foxthefox:
                                          Hallo Stefan,
                                          Klaus
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                          Das wäre echt super :) weil die Senderwahl über den Adapter natürlich sehr praktisch wäre.
                                          Danke!
                                          Stefan
