  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.6k Aufrufe 28 Beobachtet
    StefanWa
    #110
    Morgen,
    irgendwie klappt das bei mir nicht.
    Kann mir mal jemand bei dem es funktioniert das benutzte Widged und die Einstellungen geben.
    Eventuell habe ich auch ein anderes Problem, der Verlauf wird aber vom Receiver abgerufen also sollte die Kommunikation in Ordnung sein.
    Wenn ich den Adapter neu starte, steht das für einige Minuten drin
    Stefan
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #111
      @StefanWa:
      ich werd noch verrückt, ich bekomme das mit der Senderauswahl einfach nicht hin 😢 😢
      Das habe ich angelegt:
      ich kann es auswählen:
      und der Wert ändert sich auch:
      Allerdings, das ist gerade mein Problem, schaltet sich am Radio nix um. :| :| :| :| :|
      Ich bin echt für jeden Tip dankbar, alles andere funktioniert und kann ich schalten.
      DANKE
      Stefan `
      Yamaha Adapter neu starten…....
      Ich sende dir mal mein Widget.
      2858_widget_netradio_select.txt
        StefanWa
        #112
        Hab ich auch schon versucht
        Danke, ich versuchs mal mit dem
        Stefan
          StefanWa
          #113
          Geht auch nicht :(
          Was sich unterscheidet ist das wir ein anderes Modell haben (RX-V481 <> RX-D485), daran sollte es aber wohl nicht liegen.
          Habe sogar mal Musiccast neu installiert, da ich ein Kommunikationsproblem vermutet habe.
          Stefan
          • F Offline
            foxthefox
            #114
            @StefanWa:
            Geht auch nicht :(
            Stefan `
            Und du hast auf jeden Fall in deinem Receiver die Favoriten programmiert?
            Klaus
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
              StefanWa
              #115
              Wenn ich auf der App auf Eingang "NET RADIO" gehe,
              habe ich Rechts ein Sysmbol mit 4 waagrechten Streifen.
              Da kann ich die gespeicherten Sender auswählen.
              Ich habe aber auch schon bei "Tuner/DAB" anstatt von "NET RADIO" welche abgespeichert, macht auch keinen Unterschied.
              http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … =fm&num=13
              bekomme ich
              {"response_code":0}
              zurück.
              Könnte es sein das es am Modell liegt, also das es am RX-D 485 nicht funktioniert?
              Stefan
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #116
                Guten Abend,
                habe den Adapter installiert; wird grün; alles gut.
                Nun wollte ich eine vis Seite "bauen".
                Ich bekomme aber in vis.edit absolut keine musiccast.widgets angezeigt.
                Bitte mal Info wie ich diese angezeigt bekomme.
                mfg
                Dieter
                Nachtrag:
                Gibt es was neues bzgl. "sayit" und musiccast?
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #117
                  Wie auf Seite 4 beschrieben musste ich auch vis updaten.
                  Dann werden die widgets angezeigt.
                  Somit gelöst für mich.
                  mfg
                  Danke.
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #118
                    @StefanWa:
                    bekomme ich
                    {"response_code":0}
                    zurück.
                    Stefan `
                    Hallo Stefan,
                    Also {"response_code":0} ist sehr gut, ist Rückmeldung für "successful".
                    Das bekommen wir hin. Ich melde mich heute Abend mit ein paar Anweisungen für die browserzeile.
                    Die grundfunktionalitäten sollten auch bei deinem Receiver funktionieren. Das finden wir aber heraus.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #119
                      Habe beide adapter (Yamaha und musiccast) installiert.
                      Der "Mute" klappt auf mussiccast nicht.
                      Hier wieder immer "on" geschaltet obwohl im widget dies anders eingestellt nicht (false und true).
                      Im Yamaha Adapter klappt mute.
                      Habt ihr das auch ?
                      Mein Receiver: V685
                      Danke.
                        StefanWa
                        #120
                        @foxthefox:
                        Hallo Stefan,
                        Klaus
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                        Das wäre echt super :) weil die Senderwahl über den Adapter natürlich sehr praktisch wäre.
                        Danke!
                        Stefan
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #121
                          @foxthefox:
                          @sigi234:
                          Hallo Klaus, Super arbeit!
                          Beim Present Selector sehe ich keine Schrift?
                          Das mit dem selector muss ich schauen. Evtl. Weißer Text auf weißem Grund.
                          Klaus
                          Hallo, der Fehler ist noch da. Kann man da was machen?
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #122
                            @StefanWa:
                            @foxthefox:
                            Hallo Stefan,
                            Klaus
                            Danke!
                            Stefan `
                            Hallo Stefan,
                            als erstes solltest du mal in auf der Seite für die Adaptereinstellungen auf den button "JSON for developer" drücken. Danach kommt ein Fenster mit text und den hätte ich gern (gerne auch als PN).
                            Das hilft mir im weiteren Verständnis zu deinem Gerät weiter.
                            http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … eviceInfos
                            -> nimmt Verbindung mit Gerät auf und zeigt ein paar Eigenschaften
                            http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... r?power=on
                            -> schaltet das Gerät ein mit Zone main
                            http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... PresetInfo
                            -> zeigt die abgespeicherten Radiosender
                            http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... d=fm&num=1
                            -> in der Hoffnung es gibt einen ersten abgesicherten Sender, dann sollte der jetzt laufen
                            -> zeigt die abgespeicherten Netzsender
                            http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... main&num=1
                            -> in der Hoffnung es gibt einen ersten abgesicherten Netzsender, dann sollte der jetzt laufen
                            Es sollte immer response code 0 kommen.
                            Wenn die Aktionen alle laufen, dann funktioniert auch der Adapter.
                            Jetzt könntest du mal noch in den Objekten schauen, ob hier und preset_info auch etwas drin steht.
                            Wenn du über vis schaltest, dann sollte im log etwas stehen a la "MusicCast: ...1 identified for command with ...2"
                            ...1 ist die Funktion auf den der Befehl rausgehen soll
                            ...2 ist der Wert der versucht wird zu schicken
                            Falls hier nix kommt, dann ist in vis etwas komisch.
                            preset sollte so parametriert sein:
                            "oid": "musiccast.0.(yourID).netusb.presetrecallnumber",
                            "oid_list": "musiccast.0.(yourID).netusb.preset_info"
                            Ich hoffe das bringt dich weiter, ansonsten Erkenntnisse hier posten.
                            Klaus
                            PS Und das ganze hatte ich schon einmal getippt, aber dann hat mich die Seite wegen timeout rausgeschmissen :evil:
                            Ein Aufruf: video
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #123
                              @bahnuhr:
                              Habt ihr das auch ?
                              Mein Receiver: V685 `
                              Ich hab es bei mir nachvollziehen können, ich hab fast den Verdacht, daß hier ein update von jqui reinhakt.
                              Als ich die widgets gebaut habe, ging es (war aber auch ne andere Version).
                              Muss ich wohl mal auf Fehlersuche gehen.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #124
                                Noch immer dieser Fehler:
                                  StefanWa
                                  #125
                                  Hallo
                                  ==> schicke ich per PN da es relativ viel ist.
                                  Die anderen Dinge schreibe ich hier direkt rein obwohl es sehr viel ist. Hilf vielleicht auch jemand anderes.
                                  ==> {"response_code":3}
                                  ==> funktioniert
                                  ==> {"response_code":4}
                                  ==> schaltet die Favoriten bei Radio / FM um, also dieser Befehl funktioniert :D
                                  {"response_code":0,"preset_info":[{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""}],"func_list":["clear","move"]}
                                  {"response_code":0}
                                  http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … main&num=1
                                  ==> leider nicht :-(
                                  musiccast.0 2019-01-19 08:28:52.668 debug device with uid = 0DA87303
                                  musiccast.0 2019-01-19 08:28:52.668 info MusicCast: musiccast.0.RX-D485_0DA87303.netusb.presetrecallnumber identified for command with 3
                                  musiccast.0 2019-01-19 08:28:52.668 debug stateChange musiccast.0.RX-D485_0DA87303.netusb.presetrecallnumber {"val":3,"ack":false,"ts":1547882932651,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":15
                                  ==> kenne ich, ist mir auch schon als passiert, ist total :evil: :evil: :evil: :twisted: :twisted: :twisted: Danke für´s nochmal tippen!!!
                                  So wie es ausschaut funktionieren die Favoriten im Radio / FM Mode und nicht in Radio / DAB wie auch bei Netradio
                                  ==> funktioniert
                                  ==> funktioniert nicht
                                  Stefan
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #126
                                    @StefanWa:
                                    Hallo
                                    ==> {"response_code":3} `
                                    War Schreibfehler meinerseits
                                    http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … DeviceInfo
                                    -> sollte jetzt gehen
                                    ` > http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … PresetInfo
                                    ==> {"response_code":4} `
                                    http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … fo?band=fm
                                    oder
                                    http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... o?band=dab
                                    -> sollte jetzt die abgespeicherten Favoriten bringen (mindestens FM)
                                    ==> leider nicht :-( `
                                    Das hier ist schon eher schwierig. Also ich gehe noch davon aus, daß du unter Favoriten nichts abgespeichert hast. Da die Liste quasi leer ist, funktioniert auch der Aufruf des ersten Favoriten nix.
                                    Schau bitte in der MusicCast App was da so drin ist.
                                    Bei mir sieht es so aus:
                                    und bringt die Response:
                                    {"response_code":0,"preset_info":[{"input":"unknown","text":""},{"input":"net_radio","text":"rbb radioeins","attribute":0},{"input":"net_radio","text":"Antenne Thüringen 97.9 FM","attribute":0},{"input":"net_radio","text":"ANTENNE THÜRINGEN 80-er Channel","attribute":0},{"input":"net_radio","text":"1LIVE","attribute":0},{"input":"net_radio","text":"BBC Radio 2","attribute":0},{"input":"net_radio","text":"Deutschlandfunk","attribute":0},{"input":"net_radio","text":"Electronic Beats Berlin laut.fm","attribute":0},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""}],"func_list":["clear","move"]}
                                    Wenn du etwas in den Favoriten der App siehst und nix im Response kommt, dann hab ich keinen Plan wie man da ran kommt.
                                    ` > So wie es ausschaut funktionieren die Favoriten im Radio / FM Mode und nicht in Radio / DAB wie auch bei Netradio
                                    Stefan `
                                    Bei DAB ist in dem Aufruf auch ?band=dab zu verwenden (anstatt ?band=fm). Funktioniert aber auch nur dann wenn DAB Favoriten hat.
                                    An dem Fehler mit dem pull down Menü für reset muss ich ggf. noch nach etwas anderen schauen. Evtl. baue ich die low-level API um, damit der leidige Offset zwischen Listenindex und Kommando wegfällt.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #127
                                      @sigi234:
                                      Screenshot (1600).png `
                                      Sollte jetzt gelöst sein, mit der neuen 0.1.0 des Adapters kommt auch die Korrektur des widget mit.
                                      Dazu ggf den Befehl sudo ./iobroker upload musiccast absetzen
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #128
                                        @foxthefox:
                                        @sigi234:
                                        Klaus `
                                        Ich Danke dir….......... :D
                                          StefanWa
                                          #129
                                          Problem gelöst :) :)
                                          Das testen mit dem Musiccast hat die Lösung gebracht, es gibt wohl zwei Arten von Favoriten :mrgreen:
                                          und es muss zu "Favoriten" rein.
                                          So schaut es bei mir aus :o
                                          Danke für die tolle Unterstützung.
                                          Stefan
