  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.6k Aufrufe 28 Beobachtet
    StefanWa
    #112
    Hab ich auch schon versucht
    Danke, ich versuchs mal mit dem
    Stefan
      StefanWa
      #113
      Geht auch nicht :(
      Was sich unterscheidet ist das wir ein anderes Modell haben (RX-V481 <> RX-D485), daran sollte es aber wohl nicht liegen.
      Habe sogar mal Musiccast neu installiert, da ich ein Kommunikationsproblem vermutet habe.
      Stefan
      • F Offline
        foxthefox
        #114
        @StefanWa:
        Geht auch nicht :(
        Stefan `
        Und du hast auf jeden Fall in deinem Receiver die Favoriten programmiert?
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
          StefanWa
          #115
          Wenn ich auf der App auf Eingang "NET RADIO" gehe,
          habe ich Rechts ein Sysmbol mit 4 waagrechten Streifen.
          Da kann ich die gespeicherten Sender auswählen.
          Ich habe aber auch schon bei "Tuner/DAB" anstatt von "NET RADIO" welche abgespeichert, macht auch keinen Unterschied.
          http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … =fm&num=13
          bekomme ich
          {"response_code":0}
          zurück.
          Könnte es sein das es am Modell liegt, also das es am RX-D 485 nicht funktioniert?
          Stefan
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #116
            Guten Abend,
            habe den Adapter installiert; wird grün; alles gut.
            Nun wollte ich eine vis Seite "bauen".
            Ich bekomme aber in vis.edit absolut keine musiccast.widgets angezeigt.
            Bitte mal Info wie ich diese angezeigt bekomme.
            mfg
            Dieter
            Nachtrag:
            Gibt es was neues bzgl. "sayit" und musiccast?
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #117
              Wie auf Seite 4 beschrieben musste ich auch vis updaten.
              Dann werden die widgets angezeigt.
              Somit gelöst für mich.
              mfg
              Danke.
              • F Offline
                foxthefox
                #118
                @StefanWa:
                bekomme ich
                {"response_code":0}
                zurück.
                Stefan `
                Hallo Stefan,
                Also {"response_code":0} ist sehr gut, ist Rückmeldung für "successful".
                Das bekommen wir hin. Ich melde mich heute Abend mit ein paar Anweisungen für die browserzeile.
                Die grundfunktionalitäten sollten auch bei deinem Receiver funktionieren. Das finden wir aber heraus.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #119
                  Habe beide adapter (Yamaha und musiccast) installiert.
                  Der "Mute" klappt auf mussiccast nicht.
                  Hier wieder immer "on" geschaltet obwohl im widget dies anders eingestellt nicht (false und true).
                  Im Yamaha Adapter klappt mute.
                  Habt ihr das auch ?
                  Mein Receiver: V685
                  Danke.
                    StefanWa
                    #120
                    @foxthefox:
                    Hallo Stefan,
                    Klaus
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Das wäre echt super :) weil die Senderwahl über den Adapter natürlich sehr praktisch wäre.
                    Danke!
                    Stefan
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #121
                      @foxthefox:
                      @sigi234:
                      Hallo Klaus, Super arbeit!
                      Beim Present Selector sehe ich keine Schrift?
                      Das mit dem selector muss ich schauen. Evtl. Weißer Text auf weißem Grund.
                      Klaus
                      Hallo, der Fehler ist noch da. Kann man da was machen?
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #122
                        @StefanWa:
                        @foxthefox:
                        Hallo Stefan,
                        Klaus
                        Danke!
                        Stefan `
                        Hallo Stefan,
                        als erstes solltest du mal in auf der Seite für die Adaptereinstellungen auf den button "JSON for developer" drücken. Danach kommt ein Fenster mit text und den hätte ich gern (gerne auch als PN).
                        Das hilft mir im weiteren Verständnis zu deinem Gerät weiter.
                        http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … eviceInfos
                        -> nimmt Verbindung mit Gerät auf und zeigt ein paar Eigenschaften
                        http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... r?power=on
                        -> schaltet das Gerät ein mit Zone main
                        http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... PresetInfo
                        -> zeigt die abgespeicherten Radiosender
                        http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... d=fm&num=1
                        -> in der Hoffnung es gibt einen ersten abgesicherten Sender, dann sollte der jetzt laufen
                        -> zeigt die abgespeicherten Netzsender
                        http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... main&num=1
                        -> in der Hoffnung es gibt einen ersten abgesicherten Netzsender, dann sollte der jetzt laufen
                        Es sollte immer response code 0 kommen.
                        Wenn die Aktionen alle laufen, dann funktioniert auch der Adapter.
                        Jetzt könntest du mal noch in den Objekten schauen, ob hier und preset_info auch etwas drin steht.
                        Wenn du über vis schaltest, dann sollte im log etwas stehen a la "MusicCast: ...1 identified for command with ...2"
                        ...1 ist die Funktion auf den der Befehl rausgehen soll
                        ...2 ist der Wert der versucht wird zu schicken
                        Falls hier nix kommt, dann ist in vis etwas komisch.
                        preset sollte so parametriert sein:
                        "oid": "musiccast.0.(yourID).netusb.presetrecallnumber",
                        "oid_list": "musiccast.0.(yourID).netusb.preset_info"
                        Ich hoffe das bringt dich weiter, ansonsten Erkenntnisse hier posten.
                        Klaus
                        PS Und das ganze hatte ich schon einmal getippt, aber dann hat mich die Seite wegen timeout rausgeschmissen :evil:
                        Ein Aufruf: video
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #123
                          @bahnuhr:
                          Habt ihr das auch ?
                          Mein Receiver: V685 `
                          Ich hab es bei mir nachvollziehen können, ich hab fast den Verdacht, daß hier ein update von jqui reinhakt.
                          Als ich die widgets gebaut habe, ging es (war aber auch ne andere Version).
                          Muss ich wohl mal auf Fehlersuche gehen.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #124
                            Noch immer dieser Fehler:
                              StefanWa
                              #125
                              Hallo
                              ==> schicke ich per PN da es relativ viel ist.
                              Die anderen Dinge schreibe ich hier direkt rein obwohl es sehr viel ist. Hilf vielleicht auch jemand anderes.
                              ==> {"response_code":3}
                              ==> funktioniert
                              ==> {"response_code":4}
                              ==> schaltet die Favoriten bei Radio / FM um, also dieser Befehl funktioniert :D
                              {"response_code":0,"preset_info":[{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""}],"func_list":["clear","move"]}
                              {"response_code":0}
                              http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … main&num=1
                              ==> leider nicht :-(
                              musiccast.0 2019-01-19 08:28:52.668 debug device with uid = 0DA87303
                              musiccast.0 2019-01-19 08:28:52.668 info MusicCast: musiccast.0.RX-D485_0DA87303.netusb.presetrecallnumber identified for command with 3
                              musiccast.0 2019-01-19 08:28:52.668 debug stateChange musiccast.0.RX-D485_0DA87303.netusb.presetrecallnumber {"val":3,"ack":false,"ts":1547882932651,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":15
                              ==> kenne ich, ist mir auch schon als passiert, ist total :evil: :evil: :evil: :twisted: :twisted: :twisted: Danke für´s nochmal tippen!!!
                              So wie es ausschaut funktionieren die Favoriten im Radio / FM Mode und nicht in Radio / DAB wie auch bei Netradio
                              ==> funktioniert
                              ==> funktioniert nicht
                              Stefan
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #126
                                @StefanWa:
                                Hallo
                                ==> {"response_code":3} `
                                War Schreibfehler meinerseits
                                http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … DeviceInfo
                                -> sollte jetzt gehen
                                ` > http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … PresetInfo
                                ==> {"response_code":4} `
                                http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … fo?band=fm
                                oder
                                http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... o?band=dab
                                -> sollte jetzt die abgespeicherten Favoriten bringen (mindestens FM)
                                ==> leider nicht :-( `
                                Das hier ist schon eher schwierig. Also ich gehe noch davon aus, daß du unter Favoriten nichts abgespeichert hast. Da die Liste quasi leer ist, funktioniert auch der Aufruf des ersten Favoriten nix.
                                Schau bitte in der MusicCast App was da so drin ist.
                                Bei mir sieht es so aus:
                                und bringt die Response:
                                {"response_code":0,"preset_info":[{"input":"unknown","text":""},{"input":"net_radio","text":"rbb radioeins","attribute":0},{"input":"net_radio","text":"Antenne Thüringen 97.9 FM","attribute":0},{"input":"net_radio","text":"ANTENNE THÜRINGEN 80-er Channel","attribute":0},{"input":"net_radio","text":"1LIVE","attribute":0},{"input":"net_radio","text":"BBC Radio 2","attribute":0},{"input":"net_radio","text":"Deutschlandfunk","attribute":0},{"input":"net_radio","text":"Electronic Beats Berlin laut.fm","attribute":0},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""}],"func_list":["clear","move"]}
                                Wenn du etwas in den Favoriten der App siehst und nix im Response kommt, dann hab ich keinen Plan wie man da ran kommt.
                                ` > So wie es ausschaut funktionieren die Favoriten im Radio / FM Mode und nicht in Radio / DAB wie auch bei Netradio
                                Stefan `
                                Bei DAB ist in dem Aufruf auch ?band=dab zu verwenden (anstatt ?band=fm). Funktioniert aber auch nur dann wenn DAB Favoriten hat.
                                An dem Fehler mit dem pull down Menü für reset muss ich ggf. noch nach etwas anderen schauen. Evtl. baue ich die low-level API um, damit der leidige Offset zwischen Listenindex und Kommando wegfällt.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #127
                                  @sigi234:
                                  Screenshot (1600).png `
                                  Sollte jetzt gelöst sein, mit der neuen 0.1.0 des Adapters kommt auch die Korrektur des widget mit.
                                  Dazu ggf den Befehl sudo ./iobroker upload musiccast absetzen
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #128
                                    @foxthefox:
                                    @sigi234:
                                    Klaus `
                                    Ich Danke dir….......... :D
                                      StefanWa
                                      #129
                                      Problem gelöst :) :)
                                      Das testen mit dem Musiccast hat die Lösung gebracht, es gibt wohl zwei Arten von Favoriten :mrgreen:
                                      und es muss zu "Favoriten" rein.
                                      So schaut es bei mir aus :o
                                      Danke für die tolle Unterstützung.
                                      Stefan
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #130
                                        Hallo Stefan,
                                        view sieht klasse aus.
                                        Würdest du diese zur Verfügung stellen?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                          StefanWa
                                          #131
                                          @bahnuhr:
                                          Hallo Stefan,
                                          mfg
                                          Dieter `
                                          Gerne :)
                                          3744_yamaha.txt
                                          Stefan
