  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.6k Aufrufe 28 Beobachtet
    StefanWa
    #92
    Ich habe da ein Problem, vielleicht habt ihr eine Idee.
    Die gespeicherten Sender in den Favoriten werden am Radio nicht umgeschaltet.
    Die Werte habe ich eingetragen, so wie sie im ioBroker unter presetrecallnumber angezeigt werden.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #93
      Yamaha und ioBroker neu starten.
      • C Offline
        Coffeelover
        #94
        ich hätte auch noch ein Problem mit dem Adapter: Er reagiert nicht auf einen Stop-Befehl.
        Setting: Ich besitze 2 WX030 und 1 WX010. Die Speaker werden derzeit ohne weiteren Receiver eingesetzt.
        Im Adapter habe ich die Taster für Playpause, Stopp, Next, etc. Der Taster für Playpause funktioniert auch und startet die Wiedergabe. (Playback ändert sich von Stop auf Play).
        Was nicht klappt: Wenn ich den Stop-Taster simuliere, reagiert der Adapter nicht und die Wiedergabe wird fortgesetzt. Ich würde die Lautsprecher gerne bei Anruf stumm schalten, aber benötige dazu den Taster.
        Habt ihr noch eine Idee? (Neustart von iobroker oder Adapter löst es jedenfalls nicht.)
        Ergänzung: Das hier taucht im LOG auf: MusicCast: musiccast.0.WX-030_xxxxxxxx.netusb.stop identified for command with false
        Ergänzung2: gem. API-Beschreibung steuert dieser Befehl hier das Stop. http://192.168.1.xx/YamahaExtendedContr … yback=stop. Das funktioniert im Browser auch. Nun habe ich versucht, den Datenpunkt Playback status auf Write umzustellen und direkt den Wert auf "stop" zu schreiben. Dies führt zu folgendem Debug Eintag: stateChange musiccast.0.WX-030_00000000.netusb.playback {"val":"stop","ack":true,"ts":0000000000000,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":0000000000000} (Zahlen von mir anonymisiert)
        • C Offline
          Coffeelover
          #95
          @sigi234: Hast du deine Steuerung für den Receiver irgendwo als Paket zum Importieren abgelegt? Mein RX-V585 kam heute an - und als Basis würde ich deine View gerne nutzen, da ich a) das Layout ziemlich cool finde und b) die Kombi aus Musiccast und Yamaha Adapter clever ist.
          Danke dir.
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #96
            bitte sehr:
            2858_view_yamaha.txt
            • C Offline
              Coffeelover
              #97
              Traumhaft.
              Hast du noch den Playlist View?
              • fantasticmaxpowerF Offline
                fantasticmaxpower
                #98
                Moin. Kann mir einer kurz und knapp sagen wie die API aussieht um einen netradio Sender in meiner Favoritenliste per URL direkt aufzurufen?
                Oder wie man das mit dem Musiccast oder YAMAHA Adapter macht?
                Besitze einen Yamaha HTR-4069. ( Baugleich mit RX-V481)
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #99
                  da gibt es soweit ich das Überblicke verschiedene Möglichkeiten.
                  Hast du dich mal mit den Widgets des Adapters beschäftigt, glaube damit kann man die Sender direkt auswählen.
                  Einige Lösungen stehen aber auch schon in diesem Thread wenn ich mich richtig erinnere.
                    fantasticmaxpower
                    #100
                    Hallo. Habe eben nochmal den ganzen Thread durchgelesen, aber nichts gefunden. Mit den Widgets selber habe ich mich noch nicht befasst. Mein Vorhaben ist einen 6 Fach Homematic Wandtaster als Netradio Bedienung zu realisieren. URL Befehle für an und aus, laut leise und Input habe ich. Aber ich finde ums verrecken keinen Befehl für die Anwahl meiner Radio Favoriten.
                    Ich wäre so dankbar wenn mir jemand helfen könnte…
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      #101
                      Das sollte hiermit klappen:
                      http://{host}/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main&num=13
                      Quelle: Yamaha Extended Control API Specification (Basic), Rev. 1.00
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #102
                        2858_widget_yamaha_musiccast.txt
                          fantasticmaxpower
                          #103
                          youmademyday….
                          ich wusste bisher nicht das ich auch Internet-Radiosender als Preset speichern kann. Wenn ich einen Radiosender abspiele und ihn als Preset speichere, kann ich ihn mit deiner URL aufrufen.
                          Vielen vielen Dank!!!
                            fantasticmaxpower
                            #104
                            Ich nochmal…
                            Für den normalen TUNER gibt es
                            http://192.168.5.219/YamahaExtendedControl/v1/tuner/switchPreset?dir=next
                            um zwischen den Presets hin und her zu switchen.
                            Gibts das auch für NETUSB? In der Doku steht nur recall und store…
                            Würde gerne auf dem Homematic 6 fach Wandtaster eine Taste für previous und eine für next belegen...
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              #105
                              Nach dem normalen Tuner hattest du ja nicht gefragt, oder? :)
                              Check auch mal deine PMs. :)
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #106
                                @fantasticmaxpower:
                                Danke `
                                dafür gibt es einen Datenpunkt "musiccast.0.xyz.netusb.presetrecallnumber" mit dem man die Nummer aus den netusb-Favourites aufrufen kann.
                                Ist als Befehl aufzurufen und dann sollte das funktionieren.
                                Klaus
                                Adapterüberblick: Profil Github;
                                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                Ein Aufruf: video
                                  StefanWa
                                  #107
                                  ich werd noch verrückt, ich bekomme das mit der Senderauswahl einfach nicht hin 😢 😢
                                  Das habe ich angelegt:
                                  ich kann es auswählen:
                                  und der Wert ändert sich auch:
                                  Allerdings, das ist gerade mein Problem, schaltet sich am Radio nix um. :| :| :| :| :|
                                  Ich bin echt für jeden Tip dankbar, alles andere funktioniert und kann ich schalten.
                                  DANKE
                                  Stefan
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #108
                                    Bitte Versuch das passende Widget vom musiccast Adapter, da solltest du 2 datenpunkt drauf verschalten. Einmal das Kommando und einmal die Liste (die aus der parametrierung im Gerät stammt).
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                      StefanWa
                                      #109
                                      @foxthefox:
                                      Klaus `
                                      Hallo Klaus,
                                      das wäre dann das "Preset Selector" Widged, oder?
                                      Stefan
                                        StefanWa
                                        #110
                                        Morgen,
                                        irgendwie klappt das bei mir nicht.
                                        Kann mir mal jemand bei dem es funktioniert das benutzte Widged und die Einstellungen geben.
                                        Eventuell habe ich auch ein anderes Problem, der Verlauf wird aber vom Receiver abgerufen also sollte die Kommunikation in Ordnung sein.
                                        Wenn ich den Adapter neu starte, steht das für einige Minuten drin
                                        Stefan
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #111
                                          @StefanWa:
                                          DANKE
                                          Stefan `
                                          Yamaha Adapter neu starten…....
                                          Ich sende dir mal mein Widget.
                                          2858_widget_netradio_select.txt
