  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vore
    #85
    Hallo Zusammen!
    Ich versuche mich gerade am Musiccast-Adapter (Danke für den Adapter!). Ich habe das Widget NETUSB eingefügt. Ich verstehe aktuell nicht, wie ich das Wigdet einbinde. Welchen Datenpunkt muss ich auswählen bei "Allgemein -> Object ID"? Oder muss ich unter "group buttons" jeweils den korrekten Datenpunkt auswählen?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    Vore
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #86
      kannst du dir anpassen:
      2858_widget_musiccast.txt
      • V Offline
        V Offline
        vore
        #87
        Hallo!
        Vielen Dank für das Demo-Widget!! Ich versuche schon seit mehrere Stunden die Favoriten zu setzen. Auf "recall preset number" bin ich nicht gekommen.
        Was macht "link control options"?
        Volker
        • F Offline
          foxthefox
          #88
          @vore:
          Hallo!
          Volker `
          Hallo Volker,
          wenn mich nicht alles täuscht, dann kann man bei gekoppelten Geräten hier auf Geschwindigkeit oder Stabilität einstellen. Das braucht man ggf. um den Hall wegzubekommen, falls man die gekoppelten Geräte recht nah beieinander hat, also beide in hörweite sind.
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • F Offline
            Fitti
            #89
            @sigi234:
            Widget_musiccast.txt `
            Vielen Dank für den Adapter und das Widget. Da es seeeeehr viele Stellen sind, wo man was anpassen muss, hier eine kurze Erklärung, wie man mit notepad++ dieses recht einfach machen kann:
            1.) Einfach den ganzen Widgettext in n++ reinladen.
            2.) Mittels STRG+h dann die Suchen und Ersetzen aufrufen.
            3.) Nun beim Suchen per RegEx folgenden Suchstring eingeben " musiccast.0.[A-Z]-[A-Z,0-9]_[A-Z,0-9]*. " (ohne Leerzeichen und Anführungszeichen!)
            4.) Dann sein Gerät gemäß der Objektliste im Ersetzenfeld rein. Z. B. " musiccast.0.RX-A123_12345678. ". Dabei auch das musiccast.0. und ganz am Ende den Punkt nicht vergessen! Ebenso RegEx in der Suche aktivieren.
            Das sieht dann so aus:
            Mittels "Alle ersetzen " alle ersetzen :)
            Ich war baff erstaunt, was da so alles geht. Der Name des Widget läßt das gar nicht vermuten. Saubere Arbeit! Danke nochmals.
            Bis dann,
            Fitti
            "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
            Plural von Status ist auch Status!
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #90
              SEHR GUT!!! :D
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #91
                Das ist meine View, eine Kombination aus Yamaha und Musiccast Adapter:
                  StefanWa
                  #92
                  Ich habe da ein Problem, vielleicht habt ihr eine Idee.
                  Die gespeicherten Sender in den Favoriten werden am Radio nicht umgeschaltet.
                  Die Werte habe ich eingetragen, so wie sie im ioBroker unter presetrecallnumber angezeigt werden.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #93
                    Yamaha und ioBroker neu starten.
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      #94
                      ich hätte auch noch ein Problem mit dem Adapter: Er reagiert nicht auf einen Stop-Befehl.
                      Setting: Ich besitze 2 WX030 und 1 WX010. Die Speaker werden derzeit ohne weiteren Receiver eingesetzt.
                      Im Adapter habe ich die Taster für Playpause, Stopp, Next, etc. Der Taster für Playpause funktioniert auch und startet die Wiedergabe. (Playback ändert sich von Stop auf Play).
                      Was nicht klappt: Wenn ich den Stop-Taster simuliere, reagiert der Adapter nicht und die Wiedergabe wird fortgesetzt. Ich würde die Lautsprecher gerne bei Anruf stumm schalten, aber benötige dazu den Taster.
                      Habt ihr noch eine Idee? (Neustart von iobroker oder Adapter löst es jedenfalls nicht.)
                      Ergänzung: Das hier taucht im LOG auf: MusicCast: musiccast.0.WX-030_xxxxxxxx.netusb.stop identified for command with false
                      Ergänzung2: gem. API-Beschreibung steuert dieser Befehl hier das Stop. http://192.168.1.xx/YamahaExtendedContr … yback=stop. Das funktioniert im Browser auch. Nun habe ich versucht, den Datenpunkt Playback status auf Write umzustellen und direkt den Wert auf "stop" zu schreiben. Dies führt zu folgendem Debug Eintag: stateChange musiccast.0.WX-030_00000000.netusb.playback {"val":"stop","ack":true,"ts":0000000000000,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":0000000000000} (Zahlen von mir anonymisiert)
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        #95
                        @sigi234: Hast du deine Steuerung für den Receiver irgendwo als Paket zum Importieren abgelegt? Mein RX-V585 kam heute an - und als Basis würde ich deine View gerne nutzen, da ich a) das Layout ziemlich cool finde und b) die Kombi aus Musiccast und Yamaha Adapter clever ist.
                        Danke dir.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #96
                          bitte sehr:
                          2858_view_yamaha.txt
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            #97
                            Traumhaft.
                            Hast du noch den Playlist View?
                            • fantasticmaxpowerF Offline
                              fantasticmaxpower
                              #98
                              Moin. Kann mir einer kurz und knapp sagen wie die API aussieht um einen netradio Sender in meiner Favoritenliste per URL direkt aufzurufen?
                              Oder wie man das mit dem Musiccast oder YAMAHA Adapter macht?
                              Besitze einen Yamaha HTR-4069. ( Baugleich mit RX-V481)
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #99
                                da gibt es soweit ich das Überblicke verschiedene Möglichkeiten.
                                Hast du dich mal mit den Widgets des Adapters beschäftigt, glaube damit kann man die Sender direkt auswählen.
                                Einige Lösungen stehen aber auch schon in diesem Thread wenn ich mich richtig erinnere.
                                  fantasticmaxpower
                                  #100
                                  Hallo. Habe eben nochmal den ganzen Thread durchgelesen, aber nichts gefunden. Mit den Widgets selber habe ich mich noch nicht befasst. Mein Vorhaben ist einen 6 Fach Homematic Wandtaster als Netradio Bedienung zu realisieren. URL Befehle für an und aus, laut leise und Input habe ich. Aber ich finde ums verrecken keinen Befehl für die Anwahl meiner Radio Favoriten.
                                  Ich wäre so dankbar wenn mir jemand helfen könnte…
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    #101
                                    Das sollte hiermit klappen:
                                    http://{host}/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main&num=13
                                    Quelle: Yamaha Extended Control API Specification (Basic), Rev. 1.00
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #102
                                      2858_widget_yamaha_musiccast.txt
                                        fantasticmaxpower
                                        #103
                                        youmademyday….
                                        ich wusste bisher nicht das ich auch Internet-Radiosender als Preset speichern kann. Wenn ich einen Radiosender abspiele und ihn als Preset speichere, kann ich ihn mit deiner URL aufrufen.
                                        Vielen vielen Dank!!!
                                          fantasticmaxpower
                                          #104
                                          Ich nochmal…
                                          Für den normalen TUNER gibt es
                                          http://192.168.5.219/YamahaExtendedControl/v1/tuner/switchPreset?dir=next
                                          um zwischen den Presets hin und her zu switchen.
                                          Gibts das auch für NETUSB? In der Doku steht nur recall und store…
                                          Würde gerne auf dem Homematic 6 fach Wandtaster eine Taste für previous und eine für next belegen...
