  4. Raspberry Pi3+ SSD + SWAP
    5.4k
47 Beiträge 11 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    Foradh 0
    Guten Abend zusammen,
    ich habe leider aktuell ein kleines Problem mit meinem iobroker System mit dem ich auf eine SSD umgezogen bin.
    System:
    Raspberry Pi 3 B+ mit bullseye
    iobroker mit ein paar Adaptern + Grafana
    Wie gesagt, bin ich mit diesem System von einer SD Karte auf eine SSD mit USB Adapter umgezogen.
    Hierbei musste ich feststellen, dass das System nach dem Umzug sich beim booten immer wieder aufgehängt hat. Nach etwas Überprüfung stelle ich fest, dass wenn ich die SWAP Funktion deaktiviere alles wieder ganz normal läuft. Da der Rpi 3 leider nur mit 1GB RAM daherkommt, kann ich ohne SWAP einen Adapter nicht nutzen, da sonst zu wenig RAM zur Verfügung steht.
    Nun zu meiner Frage...muss ich beim Umzug auf eine SSD evtl. etwas zusätzlich für die SWAP datei eingstellen?
    Ich weiß, das Thema passt eigentlich nicht ganz hier her, aber ich habe bisher so tolle Erfahrungen mit dem Forum gemacht und dachte ich propiere hier mal mein Glück.
    Vielen Dank
    Foradh
    WinniW sprobstS L Thomas BraunT BananaJoeB 5 Antworten Letzte Antwort
    • F Foradh 0
      System:
      Vielen Dank
      Foradh
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @foradh-0 Ich bin kein Raspi-Spezialist, aber was mir spontan einfällt ist das Netzteil. Am besten ist, wenn du ein orginal Raspberry Netzteil verwendest.
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      • F Foradh 0
        System:
        Vielen Dank
        Foradh
        sprobstS Offline
        sprobstS Offline
        sprobst
        schrieb am zuletzt editiert von sprobst
        @foradh-0
        so ein Konstrukt ist bei mir jahrelang gut gelaufen. Wichtig ist ein USB-Hub mit eigenem Netzteil, erst dann hat das bei mir damals stabil funktioniert. Die SSD zieht zuviel Strom über den Raspberry.
        Sven
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • sprobstS sprobst
          @foradh-0
          Sven
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @sprobst Also, ich hatte mal ein ähnliches Problem, mit einem Raspi 4. Da habe ich tagelang rum gemacht. Der lief auch prima mit der sd, aber als ich auf eine ssd umgestiegen bin ging nix mehr, stürzte beim booten immer ab. Das Netzteil das ich verwendete hatte 25w, aber es geht mehr um die Stabilität der Spannung. Probier das orginal Netzteil, wenn es nicht funktioniert kannst du es ja zurück schicken.
          https://www.amazon.de/Raspberry-Pi-Netzteil-USB-C-für/dp/B085X69KRL/ref=sr_1_17?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2LF54IGI4C9LV&keywords=original+raspberry+pi+netzteil&qid=1675622432&sprefix=orginal+raspberrypi+netzteil%2Caps%2C230&sr=8-17
          • F Offline
            Foradh 0
            Hi Winni,
            Hi Sprobst,
            vielen Dank für eure schnellen Antworten.
            Leider kann ich das Netzteil als Problemquelle ausschließen. Das war nämlich auch mein erster Gedanke. Ich habe aber zuerst verschiedene Netzteile mit genügend Leistung ausprobiert...immer das gleiche Ergebnis. Zusätzlich habe ich die SSD an an Y Kabel gehängt um mit dem 2. Anschluss die Platte an eine eingene Stromquelle angeschlossen...leider gleiches Problem.
            • F Foradh 0
              Hi Winni,
              Hi Sprobst,
              @foradh-0
              iob diag
              sagt? Bitte die Langfassung.
              • F Offline
                Foradh 0
                @thomas-braun sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                iob diag
                Hi Thomas, anbei das Ergebnis
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Architecture:   aarch64
                Docker:         false
                Virtualization: none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 12:34:52 up 28 min,  1 user,  load average: 5.50, 7.64, 4.17
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Mon Feb  6 11:34:52 UTC 2023
                Mon Feb  6 12:34:52 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Berlin
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            909M        774M         39M        1.0M         95M         79M
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:          909M        774M         39M
                          909 M total memory
                          775 M used memory
                           37 M active memory
                          753 M inactive memory
                           39 M free memory
                            7 M buffer memory
                           87 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      220G  8.0G  203G   4% /
                devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                tmpfs          tmpfs      91M   16K   91M   1% /run/user/1000
                Messages in dmesg:
                [Mon Feb  6 12:05:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Mon Feb  6 12:06:00 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f
                [Mon Feb  6 12:06:00 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r
                [Mon Feb  6 12:06:01 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                [Mon Feb  6 12:06:01 2023] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
                [Mon Feb  6 12:06:01 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                [Mon Feb  6 12:06:01 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data
                [Mon Feb  6 12:06:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic
                [Mon Feb  6 12:06:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse
                /var:
                3.3G    /var/
                2.1G    /var/log
                1.8G    /var/log/journal/277251c066b54e14abe3a8dd6d0d19d4
                406M    /var/lib
                /opt/iobroker/backups:
                375M    /opt/iobroker/backups/
                4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_27-12_11_58_backupiobroker
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                205M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n
                5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                /usr/bin/node           v16.19.0
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPI
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RPI
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI
                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : RPI
                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : RPI
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPI
                  system.adapter.info.0                   : info                  : RPI
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : RPI
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RPI
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RPI
                + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "ebus"         : 3.0.7    , installed 3.0.7
                Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.5.1
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Objects and States
                Objects:        1600
                States:         1387
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:8 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                • F Foradh 0
                  iob diag
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:             0B          0B          0B
                            909 M total memory
                            775 M used memory
                             37 M active memory
                             39 M free memory
                              7 M buffer memory
                             87 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Messages in dmesg:
                  /var:
                  3.3G    /var/
                  2.1G    /var/log
                  406M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        1600
                  States:         1387
                  @foradh-0
                  Warum hast du denn bei dem mageren 1GB Arbeitsspeicher auch noch den SWAP ausgeschaltet?
                  Das kann nicht funktionieren.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @foradh-0
                    Luxi
                    @thomas-braun steht im ersten Post....
                    • F Foradh 0
                      System:
                      Vielen Dank
                      Foradh
                      Luxi
                      @foradh-0
                      In der Konstellation hatte ich auch immer wieder Probleme, wobei ich das Netzteil nicht als Problem wahrnahm.
                      Besser funktionieren die USB-Sticks auf SSD-Basis z.B. SanDisk Extreme PRO.
                      Aktuell funktioniert das auch super mit dem Raspi-PoE-Hat.
                      Hattest du neu installiert und ein Restore gemacht oder alles per dd verschoben?
                      LG
                      Luxi
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Foradh 0
                        System:
                        Vielen Dank
                        Foradh
                        @foradh-0 sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                        Naja, dann würde ich mir dringend anschauen was da falsch läuft. Bei 1GB RAM würde ich Swap auch auf Minimum 1GB setzen, eher 1,5.
                        • F Foradh 0
                          System:
                          Vielen Dank
                          Foradh
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @foradh-0 ich hoffe diese Anleitung funktioniert noch:
                          https://znil.net/index.php?title=Raspbian_-_Swap_File_verschieben_und_vergrößern
                          Sieh zu das das Swapfile dann auf der SSD liegt ... liegt die aber schon, oder?
                          Aber als Partition?
                          • F Offline
                            Foradh 0
                            Vielen dank für euren Input. Ich hatte zuvor auf der SD Karte die Swap auf 1GB gestellt und das hat auch wunderbar funktioniert. Nur eben seit der Umstellung nicht mehr.
                            @BananaJoe
                            ich habe den Pfad bei /var/swap belassen. Da nur noch die SSD angeschlossen ist sollte das auch auf der SSD als Datei abgelegt sein.
                            Als Partition hab ich das ganze nicht laufen
                            • L Luxi
                              @foradh-0
                              LG
                              Luxi
                              Foradh 0
                              @luxi
                              Ich habe das System per Win23 disk imager von SD gesichert und auf die SSD zurückgespielt.
                              Dann mit raspi-config die Partition erweitert
                              • F Foradh 0
                                @luxi
                                Luxi
                                @foradh-0
                                da könnte der Hund begraben sein.
                                Dann können dir hier vielleicht die Linux-Profis helfen.
                                Ich hatte deswegen damals einfach iobroker neu installiert und aus dem Backup wiederhergestellt.
                                Bei Grafana geht das ähnlich.
                                LG
                                Luxi
                                • madingM Online
                                  madingM Online
                                  mading
                                  Setze auch einen rpi4 mit ssd ein. Hatte eine USB Verlängerung verwendet, die einen Wackel hatte. Direkt eingesteckt __> läuft problemlos
                                  • madingM mading
                                    Foradh 0
                                    @mading
                                    Das kann ich in meinem Fall eigentlich auch ausschließen. Es läuft ja tatsächlich stabil wenn ich Swap deaktiviere. Die Probleme treten nur mit aktiviertem Swap auf
                                    • F Foradh 0
                                      @mading
                                      also bei vielen Schreibzugriffen.
                                      klingt fast nach USB3
                                        Foradh 0
                                        Meinst du ein bekanntes Problem mit USB3?
                                        Es wird folgende Hardware verwendet.
                                        SSD = Kingston A400 240GB
                                        StarTech 2.5″ SATA adapter USB 3.0
                                        • F Offline
                                          Foradh 0
                                          Ich habe mein Problem nun mit dem Tool Zram umgehen können.
                                          Mit Zram kann man einen Teil des Arbeitsspeicher als Swap nutzen und den Inhalt darin komprimieren.
                                          Ich habe 25% (227MB) für Zram reserviert und mit dem Faktor 3 komprimiert, dadurch erhalte ich 682MB Swap auf dem Arbeitsspeicher.
                                          sudo cat /proc/swaps
                                          Filename                                Type            Size            Used            Priority
                                          /dev/zram0                              partition       698592          353024          75
                                          free -h
                                          Mem:           909Mi       694Mi        55Mi       0.0Ki       160Mi       160Mi
                                          Swap:          682Mi       344Mi       337Mi
                                          Nun kann ich wieder alle Adapter nutzen und der RPI läuft stabil.
                                          Mich würde natürlich trotzdem interessieren warum der Swap auf der SSD nicht funktioniert.
                                          Y 1 Antwort Letzte Antwort
